  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #357
    Danke für dein Feedback. Bei mir gehen die denke ich schon in Standby, zumindest dauert der erste Aufruf manchmal etwas länger. Könnte natürlich auch an Snips liegen. Bin mal auf das Update am 25.02. gespannt.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • R Offline
      rascal
      #358
      ich spiele mich schon die letzten paar Tage mit snips.
      Ich habe es im Moment mit zwei "Main" + 2 Snips Instanzen + Javascript Programmen gelöst, funktioniert ganz gut.
      Was mir aufgefallen ist, bzw was ich mir wünschen würde, wäre:
      • die Möglichkeit die Lautstärke des Bestätigungstones ("Hey Snips - "PING" - Command - PING") über einen Snips-Datenpunkt laufend anpassen zu können. Zum Beispiel unter Tags etwas lauter, in der Nacht leiser.
      • die Möglichkeit, Snips Programmgesteuert in den "Lauschmodus" zu schalten. Damit wären z.B. Antworten an Snips möglich, ohne "Hey snips" zu sagen. Beispiel: snips:"Die Sonne scheint draußen, soll ich die Rolläden beschatten?" - Benutzer:"Ja bitte" (und nicht "Hey snips, ja bitte")
        Wäre doch ein netter Schritt in Richtung Unterhaltung mit dem Haus oder? :)
        unltdnetworx
        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
        #359
        Zu Punkt 1: Das scheint momentan leider von Snips aus nicht zu funktionieren.
        An Punkt 2 bin ich gerade dran. Das liegt daran, dass dem Adapter momentan die Sessions des Snips herzlich egal sind.
        Gruß, Michael
        smartboartS M 2 Antworten Letzte Antwort
        • unltdnetworxU unltdnetworx
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #360
          Hi, heute gibt es ein neues release von snips....wie schaut es mit dem Update aus....Wenn das jemand ausprobiert hat, kann man ja hier mal die Erfahrungen posten....Werde im laufe der Woche mal das system updaten und berichten...Ist bei mir eh alles noch im Test, bzw. nutze ich es nicht wirklich...ist noch im just for fun Betrieb...Ist denn zu erwarten, dass der adapter oder der skill nicht kompatibel sein koennten?
          Ansosnten ist vlt. ein image backup im Vorfeld angebracht...
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          • smartboartS smartboart
            unltdnetworx
            #361
            @smartboart
            Werde heute Abend mal testen. Aber die Release Notes lesen sich nicht so gravierend, als dass der Adapter nicht mehr funktionieren würde.
            Auf die verbesserte Hotword Erkennung bin ich gespannt. ☺
            Gruß, Michael
            • R Offline
              rascal
              #362
              ich habe das Update durchgeführt.
              Der Iobroker-Adapter läuft nach wie vor, ebenso alle Programme usw. Mir ist bis jetzt nichts besonderes aufgefallen, außer, dass das Hotword besser erkannt wird.
                unltdnetworx
                #363
                Hat sich bei dir die Version erhöht? Bei mir steht mit
                sam --version
                nach wie vor 0.0.51 da.
                EDIT:
                Das ist natürlich die Sam-Version 😓
                Also doch alles gut.
                Gruß, Michael
                • R Offline
                  rascal
                  schrieb am zuletzt editiert von rascal
                  #364
                  Du hast recht, Versionsnr: 0.0.51
                  Ich habe den Rasp neu gestartet und vorsichtshalber nochmals sudo apt-get update & upgrade gemacht.
                  Trotzdem alte Versionsnummer.
                  --- lol, ok
                    unltdnetworx
                    #365
                    also
                    sam update
                    reicht. Version ist 0.61.1.
                    Siehe
                    sam status
                    0.0.51 ist nur die Sam-Version auf dem PC.
                    Gruß, Michael
                      unltdnetworx
                      #366
                      Nach dem Update gestern, finde ich auch, dass das Hotword besser erkannt wird. Außerdem war es in dieser kurzen Beobachtungszeit weniger anfällig für Falschauslösungen. Keine einzige Erkennung während des ganzen Fernsehabends. Und trotz Hintergrundgeräuschen, aber natürlich mit lauterer Stimme durchaus passable Erkennung, wenn gewollt.
                      @Wal
                      Weiterentwicklung geht relativ gut voran. Der Adapter kommuniziert jetzt über den Dialog Manager mit Snips und startet/setzt fort/beendet Sessions. Somit deutlich schnellere Wiederverfügbarkeit nach einem Befehl. Außerdem hab ich einen Weg gefunden, die SessionID an t2c zu übergeben und wieder zurück. Bis zur fertigen Version dauert es aber noch etwas.
                      Gruß, Michael
                        unltdnetworx
                        #367
                        @rascal
                        Hast du einen Vorschlag, wie man das mit deiner "Kommunikation mit dem Haus" realisieren könnte? Also wer z.B. den Dialog starteten soll. Eine eigene JS Regel, text2command, der User oder Snips?
                        Gruß, Michael
                        • R Offline
                          rascal
                          #368
                          Guten Morgen unltdnetworx,
                          zu meiner Konfiguration:
                          im Moment habe ich 2 Raspberries mit 2 Snips Master + 2 snips-Iobroker Adapter.
                          In Javascripten trigger ich auf die Iobroker Instanz um zb. "Licht ein", "Radio an" ohne Raumbezeichnung schalten zu können.
                          Den Text werte ich mit
                          string.indexOf('Licht')>=0 && (string.indexOf('ein') || string.indexOf('an'))
                          aus, da es bisher mit dem Text2Comman Adapter mit einem Master/Slave snips nicht funktioniert hat.
                          Zum Antworten an snips:
                          Ob in JS oder Text2Command ist mir mittlerweile egal, wobei ich glaube, dass t2c einfacher wäre. (wenn es auf eine snips-instanz triggern könnte und das "Antwort-Gerät" im t2c nicht immer verschwindet)
                          Wer den Dialog auslöst ist eine gute Frage, da ich das Meiste über JS steuere, vielleicht wäre es über einen Snips-"Zeit"-Datenpunkt möglich, dass snips diese Zeitspanne auf eine Antwort wartet. Wenn der Datenpunkt aktualisiert wird, wartet Snips die in dem Datenpunkt hinterlegte Zeit auf eine Spracheingabe.
                          snips: "Es steht jemand vor der Türe, soll ich öffnen?"
                          snips-Datenpunkt: 2 (Sek)
                          user: "ja" || "sei so lieb"
                          snips: "Es wird im Wohnzimmer sehr warm, soll ich die Klimaanlage aktivieren?"
                          snips-Datenpunkt: 4 (Sek)
                          user: "nein danke" || "Kühle auf 22°"
                          Keine Ahnung ob das Machbar ist, vielleicht geht's auch anders.
                            unltdnetworx
                            #369
                            Das geht mittels der SessionID, super sogar. Kann man in der zukünftigen Version wunderbar beobachten.
                            Etwa so:
                            NLU was asked to start Session with ID...
                            NLU was asked to end Session ID by saying blablabla
                            Die technische Seite hatte ich aber gar nicht gemeint. Mir geht's rein um die praktische Idee. Wie startet denn das Gespräch? Snips kann ja schlecht einfach loslegen.
                            Gruß, Michael
                            • R Offline
                              rascal
                              #370
                              Starten über JS oder blocky, ich denke, da ist man am flexibelsten, egal worauf man reagiert.
                                unltdnetworx
                                #371
                                @Wal
                                Habe gerade einen Pull-Request im testing-Branch gestellt.
                                Neuerungen:
                                • Ordnerstruktur hat sich geändert:
                                  • Neuer Überordner: "devices"
                                  • Unterordner "all"
                                  • Unterordner für jeden Satelliten
                                • Jeder Satellit kann jetzt über den Datenpunkt snips.X.devices.XXX.send.text direkt angesprochen werden und Informationen ausgeben (Ordnerstruktur wird bei erster Verwendung des Satelliten automatisch erzeugt)
                                • text2command Ausgabe-Datenpunkt muss zwingend auf snips.X.devices.all.send.text gesetzt werden (X muss natürlich die laufende Nummer der Instanz sein, meist also 0)
                                • Adapter interagiert mit den Satelliten
                                Durch die Neuerungen können alle Satelliten jetzt Infos ausgeben und beenden danach sofort wieder den Dialog mit Snips. Heißt, dass sowohl bei nicht durch den text2command-Adapter erkannten Befehlen, als auch bei sonstigen Ausgaben Snips danach sofort wieder zur Verfügung steht. Die langen Wartezeiten bis zur nächsten Spracheingabe entfallen somit.
                                Außerdem können die Satelliten durch die *.send.text jetzt explizit angesprochen werden. Text2command muss hingegen den oben genannten .all.send.text ansprechen. Der Adapter verteilt die Ausgabe dann selbstständig anhand der SessionID an den richtigen Satelliten.
                                Wenn .all.send.text direkt, also nicht von text2command angesprochen wird und somit keine SessionID enthält, dann erfolgt die Ausgabe an alle eingebundenen Satelliten.
                                Bitte an Alle:
                                Testet doch bitte mal den aktualisierten Adapter aus dem Testing-Bereich (Version 1.1.0) sobald Walter den Vorschlag angenommen hat. Sollte auch ohne Satellitenbetrieb bzw. mit einem Server und einem Satelliten funktinionieren.
                                Danke 😎
                                Gruß, Michael
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Wal
                                  Neuerungen:
                                    • Unterordner "all"
                                  Bitte an Alle:
                                  Danke 😎
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #372
                                  @unltdnetworx
                                  erledigt
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    mmaric
                                    #373
                                    ich habe nun auf 1.1.0 aktualisiert.
                                    Leider wird die Instanz nicht gestartet.
                                    Im Log sehe ich
                                    instance system.adapter.snips.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                                    Ich sehe die neue Struktur auch nicht unter Objekten.
                                      unltdnetworx
                                      #374
                                      Okay, kann ich leider bestätigen. Hab es gerade deinstalliert und es scheint irgendetwas beim installieren fehlzuschlagen. Scheint wohl an den Schreibrechten zu liegen. Seit der letzten Umstellung von ioBroker wurde wohl was geändert.
                                      Gruß, Michael
                                        unltdnetworx
                                        #375
                                        Okay, "Lösung" gefunden. Den Adapter erst normal installieren und dann den Testing-Link mittels Github-Katze drüberinstallieren. Direkte Installation mittels Github scheint aufgrund fehlender Berechtigungen nicht zu funktionieren.
                                        https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
                                        Gruß, Michael
                                        M WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mmaric
                                          #376
                                          @unltdnetworx
                                          nun ist die Struktur aufgebaut und die Instanz läuft.. Jedoch höre ich noch nicht mal den Feedbackton.
                                          Ich sehe die Session-ID vom Satelliten.
