  4. Images für ioBroker
Images für ioBroker
157 Beiträge 23 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Frank_y
    #139
    @Homoran sagte in Images für ioBroker:
    iobroker setup custom
    raspPi 3: dann installiere ich den redis-server.
    muss der vor dem iobroker restore installiert werden und ist das egal?
    • F Frank_y
      #140
      @Frank_y sollte egal sein
      danach ioBroker neu starten.
      • F Offline
        Frank_y
        #141
        Redis-Server läuft und ich komme per Browser auf das Terminal. Im log laufen jetzt die ganzen Nachinstallationen. Sieht also gut aus. Jetzt heißt es warten.
        Ich danke dir für die schnell Hilfe
        • F Offline
          Frank_y
          schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
          #142
          Nachinstallation ist durchgelaufen und iobroker läuft im Browser-log fehlerfrei.
          Allerdings lieferte die Statusabfrage im Terminal folgendes:
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker status
          iobroker is running
           Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
           AbortError: Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
              at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:362:23)
              at RedisClient.end (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:52:14)
              at StateRedis.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:272:20)
              at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2820:44)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:312:25
              at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3124:70)
              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)
              at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
              at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)
          ist das normal?
            #143
            @Frank_y sagte in Images für ioBroker:
            ist das normal?
            in den meisten Fällen JA!
            heisst "eigentlich" alles gut!
              #144
              Es gibt neue Images
              Nachdem die im Januar begonnene Umstrukturierung der Server langsam feste Züge annimmt, haben wir auch die Downloads auf einen anderen Server gezogen.
              Dadurch konnte ich jetzt (etwas zeitlich verzögert) die letzten Images online stellen.
              Es sind minimal Images für
              • Raspberry Pi 2/3
              • Tinkerboard
              • Rock64
              • Odroid C2
              • Orange Pi plus 2e
              Solltet ihr noch weitere Wünsche haben, sagt es bitte.
              Und natürlich auch wenn etwas nicht klappen sollte
              • paul53P Offline
                #145
                Weshalb ist das Image für den Odroid C2 1,2 GB groß ?
                  #146
                  Ähm
                  Ööh
                  Wie sag ich's meinem Kinde ;-)
                  Ich kann eigentlich gar nicht mit Images - ich behelfe mich da eines Tricks.
                  ich nehme 2GB karten, installiere da drauf und schreibe davon ein Image.
                  Leider akzeptiert der Odroid nur "schnelle Karten" (Ich hoffe das hatte ich auch in der ReadMe geschrieben)
                  die guten alten 2GB Karten gehören definitiv nicht dazu. Daher habe ich mir extra für den C2 eine 4GB SDHC Class 10 gekauft. Mit der klappte die Installation
                  Leider ist dann das Image doppelt so groß 😢
                    Ähm
                    Ööh
                    #147
                    Ja, hast Du.
                    Danke für die Erklärung.
                      Ja, hast Du.
                      #148
                      @paul53 sagte in Images für ioBroker:
                      Gerne, wenn dir das reicht.
                        #149
                        Neue Images auf der Downloadseite
                        Auf unserer Downloadseite befinden sich seit heute Nacht Images für den RasPi4
                        • ioBroker minimal
                        • ioBroker minimal + piVCCU All-In-One
                        Ich habe diese Images auf einem Raspi4 mit 2GB erstellt.
                        Feedback, ob diese auch auf pi2/3 laufen wäre schön.
                        Das Readme ist moch nicht fertig [INFO], wie es aussehen wird kann man beim C2 sehen.
                        Wichtig ist das resize-filesystem und die Änderung des passworts für den User pi
                          • ioBroker minimal
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #150
                          • ioBroker minimal
                          Hallo, Danke.
                          Es kommt eine Fehlermeldung beim entpacken:
                          HomoranH sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            • ioBroker minimal
                            Hallo, Danke.
                            #151
                            @sigi234
                            Shit!
                            muss ich mir heute abend ansehen
                            • sigi234S sigi234
                              • ioBroker minimal
                              Hallo, Danke.
                              #152
                              @sigi234 sagte in Images für ioBroker:
                              Hallo Sigi,
                              ich konnte nicht bis heute abend warten und habe es mit meiner Turbodownloadrate in 30 Minuten heruntergeladen und dann entpackt - ohne Probleme.
                              Auf deinem Screenshot sehe ich 7z. Das habe ich nicht als Format genutzt, da ich nicht weiß ob es gängig genug ist.
                              Trotzdem habe ich das zip des Images auch nochmal damit entpackt - ohne Meldung
                                Hallo Sigi,
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #153
                                @Homoran
                                Ok, vielleicht liegt es an 7z..........
                                Das Image (ioBroker minimal) ist auch da, ich teste es gerade und habe es mit BalenaEtcher mal auf eine SDCard aufgespielt.
                                Melde mich ob es geht, werde es auf meinen PI3 testen.
                                • sigi234S sigi234
                                  @Homoran
                                  #154
                                  Nööö
                                  • sigi234S sigi234
                                    • ioBroker minimal
                                    Hallo, Danke.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #155
                                    Test auf RPI3
                                    • ioBroker minimal
                                      Installation keine Probleme
                                    Platform: linux
                                    Architecture: arm
                                    CPUs: 4
                                    Speed: 600 MHz
                                    Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                    RAM: 926 MB
                                    System uptime: 00:18:07
                                    Node.js: v10.16.0
                                    NPM: 6.9.0
                                    Disk size: 14.3 GiB
                                    Disk free: 12.8 GiB
                                    adapters count: 249
                                    Uptime: 00:17:55
                                    Active instances: 3
                                    • sigi234S sigi234
                                      Test auf RPI3
                                      • ioBroker minimal
                                      Platform: linux
                                      Architecture: arm
                                      CPUs: 4
                                      Speed: 600 MHz
                                      RAM: 926 MB
                                      Node.js: v10.16.0
                                      NPM: 6.9.0
                                      Disk size: 14.3 GiB
                                      Disk free: 12.8 GiB
                                      adapters count: 249
                                      Uptime: 00:17:55
                                      Active instances: 3
                                      #156
                                      @sigi234
                                      So muss es sein!
                                      Danke!
                                        #157
                                        Ich habe mal bis zur Freigabe von js-controller v2 gewartet und vorgestern ein neues minimal Image für RasPi2-3-4 gemacht.
                                        Beim nächsten Build der Website wird es dann erreichbar sein.
                                        Habe im Moment ein wenig Zeit, dass ich weitere Images basteln könnte.
                                        Für welche Hardware bestünde denn Interesse?
