  4. Images für ioBroker
Images für ioBroker
157 Beiträge 23 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    stephan
    #127
    Ja ich dachte nur ich könnte ein komplettes Bootfähiges Image der Festplatte auf einem USB Stick erstellen und somit falls meine Festplatte mal kaputt geht dadurch ein leichteres einspielen meiner Sicherung haben.
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #128
      genau!
      was für viele auch interessant wäre, ein Image Ubuntu Server 18.04.
      Diese Image auf der NUC installiert oder beebox oder oder oder…....
      ich weiß, ich bin faul :twisted:
      Was ich auch empfehlen kann ist https://www.paragon-software.com/de/hom … -windows/#
      @Homoran:
      Wenn du regelmäßig ioBroker Backups machst und EXTERN sicherst, ist auch ein neues Aufsetzen in kurzer Zeit erledigt.
      Rainer `
      In meinem Fall habe ich das System komplett neu aufsetzen müssen, weil keines meiner 10 backups ging. Was hat nun ein backup gebracht?
      Laß micht raten. nichts?
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        #129
        Und woran lags das die Backups Nicht taten?
        Gesendet vom Handy …
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #130
          Wenn ich das wüsste. An einer ( nicht vorhandenen) SD kann es nicht gelegen haben. Die SSD die ich eingebaut habe war nagelneu.
          Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
            #131
            ich habe mal wieder ein neues Image für den RasPi 2/3/3+ gemacht.
            Es handelt sich um ein minimal Image, nur mit js-controller, Admin und Discovery.
            Das Image ist noch als Experimental deklariert, weil ich damit etwas getestet habe, sollte aber problemlos laufen.
            Die Anweisungen aus einem anderen RasPi-Image Readme sollten entsprechend gelten.
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #132
              @Homoran sagte in Images für ioBroker:
              Ich habe es ganz frisch installiert. Fährt hoch und npm und node Versionen passen.
              Ich habe direkt ioBroker beendet. Aber unter status sagt er, dass ioBroker noch läuft. Und "top" zeigt auch, dass es noch läuft. Also... bekomme ioBroker nicht beendet:
               PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                931 pi        20   0    8512   3280   2820 R   1,0  0,3   0:00.30 top
                602 iobroker  20   0  115996  32448  20316 S   0,3  3,4   0:01.48 io.discove+
                  1 root      20   0   26992   5936   4824 S   0,0  0,6   0:02.17 systemd
                  2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:+
                  5 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.06 kworker/u8+
                  6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_+
                  7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 ksoftirqd/0
                  8 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.06 rcu_sched
                  9 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                 10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
                 11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                 12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                 13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/1
                 14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 ksoftirqd/1
                 16 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:+
                 17 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker stop
              iobroker controller daemon is not running
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker status
              iobroker is running
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • paul53P Offline
                #133
                Das Image ist vom 4.1.2019. Deshalb das erste Mal nach automatischem Start stoppen mit
                sudo systemctl stop iobroker
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #134
                  @paul53 sagte in Images für ioBroker:
                  Ja, stimmt. Das war es! Auch den status frage ich dann ab mit ```
                  sudo systemctl status iobroker
                  Ich teste mal weiter...
                  • Slave: Pi4
                  • F Offline
                    Frank_y
                    #135
                    Re: Images für ioBroker
                    System neu aufsetzen läuft bis zumBackup erfolgreich eingespielt: "System successfully restored!"
                    Der nächste Befehl 'sudo iobroker start all' ergibt allerdings einen Fehler "No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]"
                    Wie geht's weiter?
                    • F Frank_y
                      Wie geht's weiter?
                      #136
                      @Frank_y sagte in Images für ioBroker:
                      dann war auf dem alten System noch redis installiert.
                      entweder redis installieren:
                      sudo apt install redis-server
                      oder vor dem Backup auf dem alten System von redis auf file umschalten über
                      iobroker setup custom
                      • F Offline
                        Frank_y
                        #137
                        würdest du eine Variante vorziehen?
                        • F Frank_y
                          #138
                          kommt darauf an ;-)
                          Was hast du als Rechner eingesetzt?
                          Bei einem RasPi oder einem DualCore SBC würde ich redis vorziehen
                          • F Offline
                            Frank_y
                            #139
                            raspPi 3: dann installiere ich den redis-server.
                            muss der vor dem iobroker restore installiert werden und ist das egal?
                            • F Frank_y
                              #140
                              @Frank_y sollte egal sein
                              danach ioBroker neu starten.
                              • F Offline
                                Frank_y
                                #141
                                Redis-Server läuft und ich komme per Browser auf das Terminal. Im log laufen jetzt die ganzen Nachinstallationen. Sieht also gut aus. Jetzt heißt es warten.
                                Ich danke dir für die schnell Hilfe
                                • F Offline
                                  Frank_y
                                  schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
                                  #142
                                  Nachinstallation ist durchgelaufen und iobroker läuft im Browser-log fehlerfrei.
                                  Allerdings lieferte die Statusabfrage im Terminal folgendes:
                                  iobroker is running
                                   Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
                                   AbortError: Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
                                      at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:362:23)
                                      at RedisClient.end (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:52:14)
                                      at StateRedis.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:272:20)
                                      at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2820:44)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:312:25
                                      at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3124:70)
                                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)
                                      at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
                                      at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)
                                  ist das normal?
                                    #143
                                    ist das normal?
                                    in den meisten Fällen JA!
                                    heisst "eigentlich" alles gut!
                                      #144
                                      Es gibt neue Images
                                      Nachdem die im Januar begonnene Umstrukturierung der Server langsam feste Züge annimmt, haben wir auch die Downloads auf einen anderen Server gezogen.
                                      Dadurch konnte ich jetzt (etwas zeitlich verzögert) die letzten Images online stellen.
                                      Es sind minimal Images für
                                      • Raspberry Pi 2/3
                                      • Tinkerboard
                                      • Rock64
                                      • Odroid C2
                                      • Orange Pi plus 2e
                                      Solltet ihr noch weitere Wünsche haben, sagt es bitte.
                                      Und natürlich auch wenn etwas nicht klappen sollte
                                      • paul53P Offline
                                        #145
                                        Weshalb ist das Image für den Odroid C2 1,2 GB groß ?
                                          #146
                                          Ähm
                                          Ööh
                                          Wie sag ich's meinem Kinde ;-)
                                          Ich kann eigentlich gar nicht mit Images - ich behelfe mich da eines Tricks.
                                          ich nehme 2GB karten, installiere da drauf und schreibe davon ein Image.
                                          Leider akzeptiert der Odroid nur "schnelle Karten" (Ich hoffe das hatte ich auch in der ReadMe geschrieben)
                                          die guten alten 2GB Karten gehören definitiv nicht dazu. Daher habe ich mir extra für den C2 eine 4GB SDHC Class 10 gekauft. Mit der klappte die Installation
                                          Leider ist dann das Image doppelt so groß 😢
