  4. Images für ioBroker
Images für ioBroker
157 Beiträge 23 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Frank_y
    Re: Images für ioBroker
    System neu aufsetzen läuft bis zumBackup erfolgreich eingespielt: "System successfully restored!"
    Der nächste Befehl 'sudo iobroker start all' ergibt allerdings einen Fehler "No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]"
    Wie geht's weiter?
    #136
    @Frank_y sagte in Images für ioBroker:
    dann war auf dem alten System noch redis installiert.
    entweder redis installieren:
    sudo apt install redis-server
    oder vor dem Backup auf dem alten System von redis auf file umschalten über
    iobroker setup custom
    • F Offline
      Frank_y
      #137
      würdest du eine Variante vorziehen?
      • F Frank_y
        #138
        kommt darauf an ;-)
        Was hast du als Rechner eingesetzt?
        Bei einem RasPi oder einem DualCore SBC würde ich redis vorziehen
        • F Offline
          Frank_y
          #139
          @Homoran sagte in Images für ioBroker:
          raspPi 3: dann installiere ich den redis-server.
          muss der vor dem iobroker restore installiert werden und ist das egal?
          • F Frank_y
            #140
            @Frank_y sollte egal sein
            danach ioBroker neu starten.
            • F Offline
              Frank_y
              #141
              Redis-Server läuft und ich komme per Browser auf das Terminal. Im log laufen jetzt die ganzen Nachinstallationen. Sieht also gut aus. Jetzt heißt es warten.
              Ich danke dir für die schnell Hilfe
              • F Offline
                Frank_y
                schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
                #142
                Nachinstallation ist durchgelaufen und iobroker läuft im Browser-log fehlerfrei.
                Allerdings lieferte die Statusabfrage im Terminal folgendes:
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker status
                iobroker is running
                 Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
                 AbortError: Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
                    at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:362:23)
                    at RedisClient.end (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:52:14)
                    at StateRedis.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:272:20)
                    at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2820:44)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:312:25
                    at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3124:70)
                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)
                    at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
                    at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)
                ist das normal?
                  #143
                  ist das normal?
                  in den meisten Fällen JA!
                  heisst "eigentlich" alles gut!
                    #144
                    Es gibt neue Images
                    Nachdem die im Januar begonnene Umstrukturierung der Server langsam feste Züge annimmt, haben wir auch die Downloads auf einen anderen Server gezogen.
                    Dadurch konnte ich jetzt (etwas zeitlich verzögert) die letzten Images online stellen.
                    Es sind minimal Images für
                    • Raspberry Pi 2/3
                    • Tinkerboard
                    • Rock64
                    • Odroid C2
                    • Orange Pi plus 2e
                    Solltet ihr noch weitere Wünsche haben, sagt es bitte.
                    Und natürlich auch wenn etwas nicht klappen sollte
                    • paul53P Offline
                      #145
                      Weshalb ist das Image für den Odroid C2 1,2 GB groß ?
                        #146
                        Ähm
                        Ööh
                        Wie sag ich's meinem Kinde ;-)
                        Ich kann eigentlich gar nicht mit Images - ich behelfe mich da eines Tricks.
                        ich nehme 2GB karten, installiere da drauf und schreibe davon ein Image.
                        Leider akzeptiert der Odroid nur "schnelle Karten" (Ich hoffe das hatte ich auch in der ReadMe geschrieben)
                        die guten alten 2GB Karten gehören definitiv nicht dazu. Daher habe ich mir extra für den C2 eine 4GB SDHC Class 10 gekauft. Mit der klappte die Installation
                        Leider ist dann das Image doppelt so groß 😢
                          Ähm
                          Ööh
                          #147
                          Ja, hast Du.
                          Danke für die Erklärung.
                            Ja, hast Du.
                            #148
                            @paul53 sagte in Images für ioBroker:
                            Gerne, wenn dir das reicht.
                              #149
                              Neue Images auf der Downloadseite
                              Auf unserer Downloadseite befinden sich seit heute Nacht Images für den RasPi4
                              • ioBroker minimal
                              • ioBroker minimal + piVCCU All-In-One
                              Ich habe diese Images auf einem Raspi4 mit 2GB erstellt.
                              Feedback, ob diese auch auf pi2/3 laufen wäre schön.
                              Das Readme ist moch nicht fertig [INFO], wie es aussehen wird kann man beim C2 sehen.
                              Wichtig ist das resize-filesystem und die Änderung des passworts für den User pi
                                • ioBroker minimal
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #150
                                • ioBroker minimal
                                Hallo, Danke.
                                Es kommt eine Fehlermeldung beim entpacken:
                                HomoranH sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  • ioBroker minimal
                                  Hallo, Danke.
                                  #151
                                  @sigi234
                                  Shit!
                                  muss ich mir heute abend ansehen
                                  • sigi234S sigi234
                                    • ioBroker minimal
                                    Hallo, Danke.
                                    #152
                                    @sigi234 sagte in Images für ioBroker:
                                    Hallo Sigi,
                                    ich konnte nicht bis heute abend warten und habe es mit meiner Turbodownloadrate in 30 Minuten heruntergeladen und dann entpackt - ohne Probleme.
                                    Auf deinem Screenshot sehe ich 7z. Das habe ich nicht als Format genutzt, da ich nicht weiß ob es gängig genug ist.
                                    Trotzdem habe ich das zip des Images auch nochmal damit entpackt - ohne Meldung
                                      Hallo Sigi,
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #153
                                      @Homoran
                                      Ok, vielleicht liegt es an 7z..........
                                      Das Image (ioBroker minimal) ist auch da, ich teste es gerade und habe es mit BalenaEtcher mal auf eine SDCard aufgespielt.
                                      Melde mich ob es geht, werde es auf meinen PI3 testen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Homoran
                                        #154
                                        Nööö
                                        • sigi234S sigi234
                                          • ioBroker minimal
                                          Hallo, Danke.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #155
                                          Test auf RPI3
                                          • ioBroker minimal
                                            Installation keine Probleme
                                          Platform: linux
                                          Architecture: arm
                                          CPUs: 4
                                          Speed: 600 MHz
                                          Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                          RAM: 926 MB
                                          System uptime: 00:18:07
                                          Node.js: v10.16.0
                                          NPM: 6.9.0
                                          Disk size: 14.3 GiB
                                          Disk free: 12.8 GiB
                                          adapters count: 249
                                          Uptime: 00:17:55
                                          Active instances: 3
