  4. [Aufruf] Bring! Adapter
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 109.1k Aufrufe 35 Beobachtet
  • D
    D
    der-eine
    #73
    Aktuell schreibt mir der Adapter das Log voll...
    Ein Neustart hilft nichts.
    • D der-eine
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #74
      @der-eine und da meckert nur bring mit der Meldung? Mach mal bitte
      lsof -i -n -P | grep bring
      , falls du Linux nutzt.
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        D
        D
        der-eine
        #75
        @foxriver76 ja, nur Bring.
        Hab mir grad mit Updates/downgrades von nodejs ioBroker zerschossen... spiele gerade das Backup ein. Werde Morgen berichten, wenn wieder alles läuft.
        • S
          S
          Semenchkare
          schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
          #76
          bei mir lief es bisher ganz toll. Heute früh war noch alles iO. jetzt schmiert mir der Adapter ab, siehe LOG.
          downgrade, Neustart des Adapters sowie löschen und Neuinstallieren der Instanz bringen nix. (Aktuell habe ich 7 Sachen auf der Einkaufsliste...)
          PS:
          Ich habe mal den Broker runtergefahren und den Strom ausgesteckt - jetzt geht's wieder. der iobroker lief aber nur ca. 36 Stunden.... Da muss noch was im Argen liegen. Ich berichte, ob das nochmal vorkommt.
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	info	Restart adapter system.adapter.bring.0 because enabled
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	instance system.adapter.bring.0 terminated with code 1 ()
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:389:7)
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token (
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: ^
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.030	error	Caught by controller[0]: adapter.on(`stateChange`, async (id, state) => {
          host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.030	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/main.js:52
          Viele Grüße
          Semenchkare
          raspberry 5 8GB mit iobroker,
          raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
          • S Semenchkare
            PS:
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            #77
            @Semenchkare Was ergibt die Ausgabe von node -v && nodejs -v
            • S
              S
              Semenchkare
              #78
              v6.11.1
              v8.11.1
              Viele Grüße
              Semenchkare
              • S Semenchkare
                v6.11.1
                v8.11.1
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                #79
                @Semenchkare dann hast du zwei Node Versionen drauf, vermutlich eine lokal. Nodejs sollte nur ein Link auf Node sein und somit die gleiche Version haben.
                Und der Adapter benötigt Node Version 8 und es wird probiert ihn mit 6 auszuführen. Evtl hast du kürzlich was an den Node Versionen geschraubt, wenn es vorher ging. Gibt ein paar Threads im Forum zu dem Problem.
                • S
                  S
                  Semenchkare
                  #80
                  Danke für den Tipp, ich lese mal nach.
                  An node bzw nodejs habe ich schon Monate nichts mehr gemacht...
                  Seme
                  Viele Grüße
                  Semenchkare
                  • S
                    S
                    Semenchkare
                    #81
                    ich habe mal eine Deinstallation und Installation gemacht.
                    neues Ergebnis:
                    v6.11.1
                    v8.15.0
                    gefühlt läuft momentan alles etwas flüssiger...
                    Viele Grüße
                    Semenchkare
                    • S Semenchkare
                      neues Ergebnis:
                      v6.11.1
                      v8.15.0
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      #82
                      @Semenchkare sind allerdings nach wie vor zwei Node Versionen drauf. Was kommt denn bei
                      which node && which nodejs
                      raus?
                      • S
                        S
                        Semenchkare
                        #83
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/bin/nodejs
                        Viele Grüße
                        Semenchkare
                        • S
                          S
                          Semenchkare
                          #84
                          so, ich habe jetzt beide nodes gelöscht und neu aufgespielt. Beide haben jetzt v8.15.0! mal sehen, wie alle jetzt läuft, es scheint aber alles "flüssiger" zu gehen...
                          Viele Grüße
                          Semenchkare
                          • B
                            B
                            bishop
                            #85
                            ist es möglich die liste auch als Telegram zu verschicken in blockly?
                            • jackblacksonJ
                              jackblacksonJ
                              jackblackson
                              #86
                              Hallo! Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden Artikel hinzuzufügen? Ich hab es über das Speech to Text Widget versucht aber habe hier Probleme mit der Berechtigung auf das Mikrofon..
                              • B bishop
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                #87
                                @bishop Möglich ist das selbstverständlich, die Instanzen bieten die Möglichkeit sendTo Befehle entgegen zu nehmen. Also könnte man sich die Liste aus dem State holen (evtl. HTML Tags entfernen evtl. so: state.val.replace(/<(?:.|\n)*?>/gm, ''); ) und dann mittels sendTo an Telegram, Email und Co senden.
                                Evtl. kann man da auch was in den Adapter bauen, allerdings weiß ich nicht ob das einen Benefit bringt.
                                • B
                                  B
                                  bishop
                                  #88
                                  @foxriver76 Vielen dank für deine Antwort, nur leider kann ich damit nicht viel anfangen. Wenn dann würde ich das nur mit blockly hinbekommen nicht aber mit javascript.
                                  Ich gehe von aus das das schon ein Vorteil bringen wird das in den Adapter mit einzupflegen. Ich wäre dafür :)
                                  • B bishop
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #89
                                    @bishop Kannst du mal bitte testen ob 1.1.0 auf GitHub deinen Vorstellungen entspricht?
                                    Doku gibt es wieder hier: https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/tree/master/docs/de
                                    1.1.0
                                    • Wenn eine Liste in der App umbenannt wird, wird sie dies nun auch im Adapter
                                    • Möglichkeit Benachrichtigungen zu konfigurieren in den Instanzeinstellungen
                                    • Nachrichten werden versendet wenn der neue Button einer Liste messageTrigger gedrückt wird
                                    • Überschrift der Nachricht ist Einkaufsliste bzw. die jeweilige Übersetzung, je nach konfigurierter Sprache im Admin
                                    • Hat ein Item keine Beschreibung wird dies auch in der jeweiligen Sprache in der Nachricht vermerkt
                                    P. S. derzeit nur auf GitHub und ich bräuchte jemanden der Pushover nutzt. (Bin mir nicht sicher ob der Zeilenumbruch dort funktioniert)
                                    P. P. S. Upload nicht vergessen ;-)
                                    beste Grüße
                                    fox
                                    • jackblacksonJ jackblackson
                                      foxriver76F
                                      foxriver76F
                                      foxriver76
                                      #90
                                      @jackblackson Kenne mich da nicht so aus, habe es allerdings funktional mit input hinbekommen und ctrl - Input + Set-Button müsste auch gehen.
                                        D
                                        D
                                        der-eine
                                        #91
                                        @foxriver76
                                        kurze Rückmeldung. Bei mir läuft jetzt wieder alles mit:
                                        Bring 1.0.0
                                        Nodejs 8.15.0
                                        NPM 6.8.0
                                        Eine Frage, wozu die Einkaufsliste per Telegram oder ähnlichem versenden wenn man die App auf dem Handy hat?
                                        • B
                                          B
                                          bishop
                                          #92
                                          @foxriver76 perfekt funktioniert soweit, ich teste weiter!
                                          @der-eine weil ich möchte gerne alles mit einer App machen. Hier ne app da noch eine da habe ich keine lust zu. Hinzu kommt noch die Bessere hälft eine App mit der sie alles im überblick hat und Man(n) es nur einmal verklickern muss, bestens :)
                                          33.2k
                                          84.3k
