  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S Semenchkare
    v6.11.1
    v8.11.1
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #79
    @Semenchkare dann hast du zwei Node Versionen drauf, vermutlich eine lokal. Nodejs sollte nur ein Link auf Node sein und somit die gleiche Version haben.
    Und der Adapter benötigt Node Version 8 und es wird probiert ihn mit 6 auszuführen. Evtl hast du kürzlich was an den Node Versionen geschraubt, wenn es vorher ging. Gibt ein paar Threads im Forum zu dem Problem.
    Videotutorials & mehr
      Semenchkare
      #80
      Danke für den Tipp, ich lese mal nach.
      An node bzw nodejs habe ich schon Monate nichts mehr gemacht...
      Seme
      Viele Grüße
      Semenchkare
      raspberry 5 8GB mit iobroker,
      raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
        Semenchkare
        #81
        ich habe mal eine Deinstallation und Installation gemacht.
        neues Ergebnis:
        node -v && nodejs -v
        v6.11.1
        v8.15.0
        gefühlt läuft momentan alles etwas flüssiger...
        Viele Grüße
        Semenchkare
        • S Semenchkare
          neues Ergebnis:
          v6.11.1
          v8.15.0
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #82
          @Semenchkare sind allerdings nach wie vor zwei Node Versionen drauf. Was kommt denn bei
          which node && which nodejs
          raus?
            Semenchkare
            #83
            /usr/local/bin/node
            /usr/bin/nodejs
            Viele Grüße
            Semenchkare
              Semenchkare
              #84
              so, ich habe jetzt beide nodes gelöscht und neu aufgespielt. Beide haben jetzt v8.15.0! mal sehen, wie alle jetzt läuft, es scheint aber alles "flüssiger" zu gehen...
              Viele Grüße
              Semenchkare
                bishop
                #85
                ist es möglich die liste auch als Telegram zu verschicken in blockly?
                • jackblacksonJ Offline
                  jackblackson
                  #86
                  Hallo! Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden Artikel hinzuzufügen? Ich hab es über das Speech to Text Widget versucht aber habe hier Probleme mit der Berechtigung auf das Mikrofon..
                  • B bishop
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #87
                    @bishop Möglich ist das selbstverständlich, die Instanzen bieten die Möglichkeit sendTo Befehle entgegen zu nehmen. Also könnte man sich die Liste aus dem State holen (evtl. HTML Tags entfernen evtl. so: state.val.replace(/<(?:.|\n)*?>/gm, ''); ) und dann mittels sendTo an Telegram, Email und Co senden.
                    Evtl. kann man da auch was in den Adapter bauen, allerdings weiß ich nicht ob das einen Benefit bringt.
                      bishop
                      #88
                      @foxriver76 Vielen dank für deine Antwort, nur leider kann ich damit nicht viel anfangen. Wenn dann würde ich das nur mit blockly hinbekommen nicht aber mit javascript.
                      Ich gehe von aus das das schon ein Vorteil bringen wird das in den Adapter mit einzupflegen. Ich wäre dafür :)
                      • B bishop
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #89
                        @bishop Kannst du mal bitte testen ob 1.1.0 auf GitHub deinen Vorstellungen entspricht?
                        Doku gibt es wieder hier: https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/tree/master/docs/de
                        1.1.0
                        • Wenn eine Liste in der App umbenannt wird, wird sie dies nun auch im Adapter
                        • Möglichkeit Benachrichtigungen zu konfigurieren in den Instanzeinstellungen
                        • Nachrichten werden versendet wenn der neue Button einer Liste messageTrigger gedrückt wird
                        • Überschrift der Nachricht ist Einkaufsliste bzw. die jeweilige Übersetzung, je nach konfigurierter Sprache im Admin
                        • Hat ein Item keine Beschreibung wird dies auch in der jeweiligen Sprache in der Nachricht vermerkt
                        P. S. derzeit nur auf GitHub und ich bräuchte jemanden der Pushover nutzt. (Bin mir nicht sicher ob der Zeilenumbruch dort funktioniert)
                        P. P. S. Upload nicht vergessen ;-)
                        beste Grüße
                        fox
                        • jackblacksonJ jackblackson
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #90
                          @jackblackson Kenne mich da nicht so aus, habe es allerdings funktional mit input hinbekommen und ctrl - Input + Set-Button müsste auch gehen.
                          • foxriver76F foxriver76
                            der-eine
                            #91
                            @foxriver76
                            kurze Rückmeldung. Bei mir läuft jetzt wieder alles mit:
                            Bring 1.0.0
                            Nodejs 8.15.0
                            NPM 6.8.0
                            Eine Frage, wozu die Einkaufsliste per Telegram oder ähnlichem versenden wenn man die App auf dem Handy hat?
                              bishop
                              #92
                              @foxriver76 perfekt funktioniert soweit, ich teste weiter!
                              @der-eine weil ich möchte gerne alles mit einer App machen. Hier ne app da noch eine da habe ich keine lust zu. Hinzu kommt noch die Bessere hälft eine App mit der sie alles im überblick hat und Man(n) es nur einmal verklickern muss, bestens :)
                              • B bishop
                                der-eine
                                #93
                                @bishop ok, verstehe. 👍🏻
                                • R Offline
                                  rascal
                                  #94
                                  Cooler Adapter, danke dafür.
                                  basic string funktioniert gut zum Anzeigen
                                  jqui - Input als Eingabe: Reinschreiben und Enter
                                  Was nun cool wäre: ein x neben einem Eintrag, mit welchem ich den Gegenstand wieder löschen kann... ideen? :)
                                  • R rascal
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #95
                                    @rascal sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                    Die Idee ist cool, allerdings glaube ich nicht, dass das mit einem vorgefertigten Widget funktioniert. Falls jemand der ein bisschen mehr Frontend Motivation/Skills hat als ich, da was basteln möchte, heiße ich das gerne Willkommen. ;-)
                                    • foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #96
                                      v1.2.0 im Latest führt einen neuen State ein, wie beschrieben in https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/issues/4:
                                        Angora
                                        #97
                                        Schöner Adapter, allerdings habe ich bisher das Problem, dass ich mich nicht einloggen kann. Alles dreimal überprüft.
                                        Fehlermeldung:
                                        bring.0	2019-03-03 19:06:13.484	warn	Cannot Login: RequestError: TypeError: Request path contains unescaped characters
                                        bring.0	2019-03-03 19:06:13.452	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v8.15.1
                                        Irgendwer eine Idee, woran das liegen kann?
                                        • A Angora
                                          Fehlermeldung:
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #98
                                          @Angora sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                          Probier mal bitte von Github, liegt wahrscheinlich an 'manchen' Sonderzeichen (die uri encoded werden müssen) im Passwort. Sollte jetzt gehen mit 1.2.1.
