  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    So, 0.0.9 ist installiert, werde beobachten und berichten! 😀
    Enrico
    • R RappiRN
      @der-eine Liest du hier!
      Enrico
      der-eine
      @RappiRN sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
      Danke für die Info. Nur für Anwender die wissen, was sie tun. 👍 🙃
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • D der-eine
        RappiRN
        #66
        @der-eine Das weiß ich manchmal aber auch nicht! 😂
        Enrico
          der-eine
          #67
          Ist es möglich, die Beschreibung (Anzahl, Menge) in der Reihenfolge als zweites anzuzeigen?
             Artikel       |       Anzahl
            Red Bull       |       1 Pal
          • D der-eine
               Artikel       |       Anzahl
              Red Bull       |       1 Pal
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            #68
            @der-eine 1. ich bin verpflichtet dir zu sagen, dass ich kein ausgebildeter Arzt bin. Deshalb habe ich keine Ahnung von CSS. :-) Allerdings könntest du probieren ob es hilft, wenn du das in dein CSS Code hinzufügst, und dem Widget dann die CSS-Klasse reverse-column-table zuweist.
            .reverse-column-table {
                max-width: 460px;
                text-align: left;
                direction: rtl;
            .reverse-column-table th {
                text-align: center;
            .reverse-column-table td {
                border: 0px solid white;
                border-bottom-width: 1px;
                word-wrap: break-word;
                width: 225px;
                direction: ltr;
            Videotutorials & mehr
            • R Offline
              RappiRN
              #69
              So, die erste Nacht mit der 0.0.9 ist überstanden, nach dem ersten Schreck 😱 bei Reinsehen ins Log, konnte ich beruhigt sein, die Fehlermeldungen waren alle wegen einer nicht mehr vorhandenen Internetverbindung nach der Zwangstrennung.
              Bring! war das "nur" ne Warnung wert, alles gut!
              Enrico
              • foxriver76F foxriver76
                    max-width: 460px;
                    text-align: left;
                    direction: rtl;
                    text-align: center;
                    width: 225px;
                    direction: ltr;
                der-eine
                #70
                @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                Guten Morgen Foxriver,
                auch wenn Du kein Arzt bist, kennst Du Dich in CSS aus. 😜
                Der Code hat funktioniert. 👍
                Bei mir ist der Adapter auch ohne Warnings und Errors durchgelaufen. 👍
                • D der-eine
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #71
                  @der-eine Top, naja war zusammen gegoogelt, evtl sollten die 225px auf 230px geändert werden. Habs nicht millimetergenau getestet.
                  Habe eben noch 0.0.10 veröffentlicht, die nur folgende Änderung beinhaltet:
                  • Wenn API nicht verfügbar setze info.connection auf false, somit wird der Adapter auch gelb angezeigt
                  • sobald wieder verfügbar wieder auf true ;-)
                  Aktuell steht noch die Doku auf der Agenda.
                    der-eine
                    #72
                    @foxriver76
                    0.0.10 installiert. Läuft ohne Probleme
                      der-eine
                      #73
                      Aktuell schreibt mir der Adapter das Log voll...
                      Ein Neustart hilft nichts.
                      • D der-eine
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #74
                        @der-eine und da meckert nur bring mit der Meldung? Mach mal bitte
                        lsof -i -n -P | grep bring
                        , falls du Linux nutzt.
                          der-eine
                          #75
                          @foxriver76 ja, nur Bring.
                          Hab mir grad mit Updates/downgrades von nodejs ioBroker zerschossen... spiele gerade das Backup ein. Werde Morgen berichten, wenn wieder alles läuft.
                            Semenchkare
                            schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
                            #76
                            bei mir lief es bisher ganz toll. Heute früh war noch alles iO. jetzt schmiert mir der Adapter ab, siehe LOG.
                            downgrade, Neustart des Adapters sowie löschen und Neuinstallieren der Instanz bringen nix. (Aktuell habe ich 7 Sachen auf der Einkaufsliste...)
                            PS:
                            Ich habe mal den Broker runtergefahren und den Strom ausgesteckt - jetzt geht's wieder. der iobroker lief aber nur ca. 36 Stunden.... Da muss noch was im Argen liegen. Ich berichte, ob das nochmal vorkommt.
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	info	Restart adapter system.adapter.bring.0 because enabled
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	instance system.adapter.bring.0 terminated with code 1 ()
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:389:7)
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token (
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.030	error	Caught by controller[0]: adapter.on(`stateChange`, async (id, state) => {
                            host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.030	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/main.js:52
                            Viele Grüße
                            Semenchkare
                            raspberry 5 8GB mit iobroker,
                            raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                            • S Semenchkare
                              PS:
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #77
                              @Semenchkare Was ergibt die Ausgabe von node -v && nodejs -v
                                Semenchkare
                                #78
                                v6.11.1
                                v8.11.1
                                Viele Grüße
                                Semenchkare
                                • S Semenchkare
                                  v6.11.1
                                  v8.11.1
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #79
                                  @Semenchkare dann hast du zwei Node Versionen drauf, vermutlich eine lokal. Nodejs sollte nur ein Link auf Node sein und somit die gleiche Version haben.
                                  Und der Adapter benötigt Node Version 8 und es wird probiert ihn mit 6 auszuführen. Evtl hast du kürzlich was an den Node Versionen geschraubt, wenn es vorher ging. Gibt ein paar Threads im Forum zu dem Problem.
                                    Semenchkare
                                    #80
                                    Danke für den Tipp, ich lese mal nach.
                                    An node bzw nodejs habe ich schon Monate nichts mehr gemacht...
                                    Seme
                                    Viele Grüße
                                    Semenchkare
                                      Semenchkare
                                      #81
                                      ich habe mal eine Deinstallation und Installation gemacht.
                                      neues Ergebnis:
                                      v6.11.1
                                      v8.15.0
                                      gefühlt läuft momentan alles etwas flüssiger...
                                      Viele Grüße
                                      Semenchkare
                                      • S Semenchkare
                                        neues Ergebnis:
                                        v6.11.1
                                        v8.15.0
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #82
                                        @Semenchkare sind allerdings nach wie vor zwei Node Versionen drauf. Was kommt denn bei
                                        which node && which nodejs
                                        raus?
                                          Semenchkare
                                          #83
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/bin/nodejs
                                          Viele Grüße
                                          Semenchkare
