[Aufruf] Bring! Adapter
@der-eine hauptsächlich aktualisiert der Upload das Frontend und bei Installationen von GitHub muss er leider aktuell per Hand durchgeführt werden.
also jedesmal wenn ich über GitHub einen Adapter lade den Upload machen?
Danke für die Info, man lernt nie aus!! -
So, 0.0.9 ist installiert, werde beobachten und berichten!
Enrico
@RappiRN sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
Danke für die Info. Nur für Anwender die wissen, was sie tun.
Ist es möglich, die Beschreibung (Anzahl, Menge) in der Reihenfolge als zweites anzuzeigen?
Artikel | Anzahl Red Bull | 1 Pal@der-eine 1. ich bin verpflichtet dir zu sagen, dass ich kein ausgebildeter Arzt bin. Deshalb habe ich keine Ahnung von CSS. :-) Allerdings könntest du probieren ob es hilft, wenn du das in dein CSS Code hinzufügst, und dem Widget dann die CSS-Klasse
reverse-column-tablezuweist..reverse-column-table { max-width: 460px; text-align: left; direction: rtl; } .reverse-column-table th { text-align: center; } .reverse-column-table td { border: 0px solid white; border-bottom-width: 1px; word-wrap: break-word; width: 225px; direction: ltr; } -
So, die erste Nacht mit der 0.0.9 ist überstanden, nach dem ersten Schreck
bei Reinsehen ins Log, konnte ich beruhigt sein, die Fehlermeldungen waren alle wegen einer nicht mehr vorhandenen Internetverbindung nach der Zwangstrennung.
Bring! war das "nur" ne Warnung wert, alles gut!Enrico
reverse-column-tablezuweist..reverse-column-table { max-width: 460px; text-align: left; direction: rtl; } .reverse-column-table th { text-align: center; } .reverse-column-table td { border: 0px solid white; border-bottom-width: 1px; word-wrap: break-word; width: 225px; direction: ltr; }@foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
Guten Morgen Foxriver,
auch wenn Du kein Arzt bist, kennst Du Dich in CSS aus.
Der Code hat funktioniert.
Bei mir ist der Adapter auch ohne Warnings und Errors durchgelaufen.
@der-eine Top, naja war zusammen gegoogelt, evtl sollten die 225px auf 230px geändert werden. Habs nicht millimetergenau getestet.
Habe eben noch 0.0.10 veröffentlicht, die nur folgende Änderung beinhaltet:
- Wenn API nicht verfügbar setze info.connection auf false, somit wird der Adapter auch gelb angezeigt
- sobald wieder verfügbar wieder auf true ;-)
Aktuell steht noch die Doku auf der Agenda.
@foxriver76
0.0.10 installiert. Läuft ohne Probleme -
@der-eine und da meckert nur bring mit der Meldung? Mach mal bitte
lsof -i -n -P | grep bring, falls du Linux nutzt.
@foxriver76 ja, nur Bring.
Hab mir grad mit Updates/downgrades von nodejs ioBroker zerschossen... spiele gerade das Backup ein. Werde Morgen berichten, wenn wieder alles läuft. -
bei mir lief es bisher ganz toll. Heute früh war noch alles iO. jetzt schmiert mir der Adapter ab, siehe LOG.
downgrade, Neustart des Adapters sowie löschen und Neuinstallieren der Instanz bringen nix. (Aktuell habe ich 7 Sachen auf der Einkaufsliste...)PS:
Ich habe mal den Broker runtergefahren und den Strom ausgesteckt - jetzt geht's wieder. der iobroker lief aber nur ca. 36 Stunden.... Da muss noch was im Argen liegen. Ich berichte, ob das nochmal vorkommt.
host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.033 info Restart adapter system.adapter.bring.0 because enabled host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.033 error instance system.adapter.bring.0 terminated with code 1 () host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.033 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.033 error Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:389:7) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.033 error Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.032 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.032 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.032 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.032 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.032 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.031 error Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.031 error Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.031 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ( host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.031 error Caught by controller[0]: ^ host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.030 error Caught by controller[0]: adapter.on(`stateChange`, async (id, state) => { host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.030 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/main.js:52 -
host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.033 info Restart adapter system.adapter.bring.0 because enabled host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.033 error instance system.adapter.bring.0 terminated with code 1 () host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.033 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.033 error Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:389:7) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.033 error Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.032 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.032 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.032 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.032 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.032 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.031 error Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.031 error Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10) host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.031 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ( host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.031 error Caught by controller[0]: ^ host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.030 error Caught by controller[0]: adapter.on(`stateChange`, async (id, state) => { host.IoBroker-Raspi 2019-02-19 20:43:38.030 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/main.js:52@Semenchkare Was ergibt die Ausgabe von
node -v && nodejs -v -
v6.11.1
v8.11.1 -
v6.11.1
v8.11.1@Semenchkare dann hast du zwei Node Versionen drauf, vermutlich eine lokal. Nodejs sollte nur ein Link auf Node sein und somit die gleiche Version haben.
Und der Adapter benötigt Node Version 8 und es wird probiert ihn mit 6 auszuführen. Evtl hast du kürzlich was an den Node Versionen geschraubt, wenn es vorher ging. Gibt ein paar Threads im Forum zu dem Problem.
Danke für den Tipp, ich lese mal nach.
An node bzw nodejs habe ich schon Monate nichts mehr gemacht...Gruß
Seme -
ich habe mal eine Deinstallation und Installation gemacht.
neues Ergebnis:
node -v && nodejs -vv6.11.1
v8.15.0gefühlt läuft momentan alles etwas flüssiger...
