  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    Auf einen ioBroker Slave mit 1.5.5 habe ich den Javascript Adapter nicht auf grün bekommen.
    Nach einem downgrade auf 1.4.2 wurde dieser sofort weider grün.
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @e-i-k-e said in ioBroker.js-controller 1.5.4:
    Ich brauche logs, so kann ich nicht mal vermuten, was nicht ging
      Marty56
      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
      Es scheint alles zu laufen.
      Scheinbar habe ich noch irgendwo einen undefinierten State, der vorher aber nicht bemerkt wurde.
      Jetzt bekomme ich eine minütliche Fehlermeldung
      javascript.0	2019-02-13 07:48:00.596	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
      Ich habe schon alle Scripts durchgesucht, ob ich irgendwo einen Minuten Timer habe. Aber ich habe leider nach 30 Minuten Suche nichts gefunden.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        Marty56
        Ich konnte es jetzt einkreisen.
        javascript.0	2019-02-13 07:56:00.209	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
        javascript.0	2019-02-13 07:55:38.422	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
        javascript.0	2019-02-13 07:55:38.248	error	TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
        javascript.0	2019-02-13 07:55:38.248	error	^
        javascript.0	2019-02-13 07:55:38.247	error	if (!language || !dayOfWeeksFull[language]) language = objects['system.config'].common.language;
        javascript.0	2019-02-13 07:55:38.247	error	script.js.common.Tagescharacteristik: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2712
        Es ist das Kommando formatDate(new Date(), "W hh:mm").
        Liegt nicht an meinen Scripts sondern wohl an der neuen js-controller Version
        Was funktioniert ist: formatDate(new Date(), "hh:mm")
        update:
        • WW, НН(cyrillic) - full week day as text
        • W, Н(cyrillic) - short week day as text
        funktionieren alle nicht mehr
        HW:NUC (16 GB Ram)
        BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Marty56
          update:
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Marty56 was für JS Version hast du?
          • BluefoxB Bluefox
            Marty56
            @Bluefox javascript 3.6.4
            Ich habe alles sonst auf default als repro.
            Also die Versionen, die unter http://download.iobroker.net/sources-dist.json liegen
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • M Marty56
              Hab es mal versucht, sieht nicht so gut aus.
              root@ioBroker-OPi2E:~# iobroker stop
              Stopping iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon stopped.
              Exit code for "killall.sh": 0
              root@ioBroker-OPi2E:~# cd ..
              root@ioBroker-OPi2E:/# cd opt
              root@ioBroker-OPi2E:/opt# cd iobroker
              root@ioBroker-OPi2E:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@1.5.5
              npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.5.5~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.5.5 node lib/preinstallCheck.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
              > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
              > node-gyp rebuild
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
              ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory
              compilation terminated.
              authenticate_pam.target.mk:92: recipe for target 'Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o' failed
              make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
              gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
              gyp ERR! System Linux 4.14.70-sunxi
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
              gyp ERR! node -v v6.14.4
              gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
              gyp ERR! not ok
              > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
              > node rebuild.js
              > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
              > node-gyp rebuild
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                COPY Release/diskusage.node
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
              > iobroker.js-controller@1.5.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              > rsa-compat@1.9.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2/node_modules/rsa-compat
              > node lib/telemetry.js event:install
              > rsa-compat@1.9.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat
              - asn1js@1.2.12 node_modules/asn1js
              - buffer-v6-polyfill@1.0.5 node_modules/buffer-v6-polyfill
              - node.extend@1.1.6 node_modules/certpem/node_modules/node.extend
              cliui@4.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cliui -> node_modules/cliui
              - node.extend@1.1.6 node_modules/greenlock/node_modules/node.extend
              - arraybuffer.slice@0.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/arraybuffer.slice
              - camelcase@4.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase
              - component-emitter@1.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter
              - debug@3.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/debug
              - engine.io-parser@2.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-parser
              - isarray@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/isarray
              - socket.io-adapter@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-adapter
              - socket.io-parser@3.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser
              - ultron@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ultron
              - ws@3.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws
              - engine.io@3.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io
              - xmlhttprequest-ssl@1.5.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/xmlhttprequest-ssl
              - engine.io-client@3.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client
              - socket.io-client@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client
              - socket.io@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io
              - yargs-parser@9.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser
              - pkijs@1.3.33 node_modules/pkijs
              - certpem@1.0.1 node_modules/certpem
              - glob@7.1.2 node_modules/rimraf/node_modules/glob
              - bindings@1.1.1 node_modules/unix-dgram/node_modules/bindings
              - yargs-parser@4.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
              yargs@11.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs -> node_modules/yargs
              iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.js-controller@1.5.5
                ├─┬ diskusage@0.2.6
                │ └── nan@2.12.1
                ├─┬ greenlock@2.6.7
                │ ├── acme@1.2.0
                │ ├─┬ acme-v2@1.5.2
                │ │ └─┬ rsa-compat@1.9.2
                │ │   └── node-forge@0.7.6
                │ ├── cert-info@1.5.0
                │ ├── le-store-certbot@2.2.1
                │   ├── node-forge@0.7.6
                │   └─┬ ursa-optional@0.9.10
                │     ├─┬ bindings@1.4.0
                │     │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                │     └── nan@2.12.1
                ├─┬ jsonwebtoken@8.4.0
                │ └─┬ jws@3.2.1
                │   └── jwa@1.2.0
                ├─┬ jszip@3.1.5
                │ └── pako@1.0.8
                ├── le-acme-core@2.1.4
                ├── le-sni-auto@2.1.6
                ├─┬ loadavg-windows@1.0.2
                │ └── weak-daemon@1.0.3
                ├─┬ node-schedule@1.3.1
                │ └─┬ cron-parser@2.7.3
                │   └── moment-timezone@0.5.23
                ├─┬ node.extend@2.0.2
                │ ├── has@1.0.3
                │ └── is@3.3.0
                ├─┬ pidusage@2.0.17
                │ └── safe-buffer@5.1.2
                ├─┬ prompt@1.0.0
                │ └─┬ utile@0.3.0
                │   └─┬ rimraf@2.6.3
                │     └── glob@7.1.3
                ├── pyconf@1.1.6
                ├─┬ redis@2.8.0
                │ └── redis-commands@1.4.0
                ├── safe-replace@1.1.0
                ├─┬ tar@4.4.8
                │ ├── chownr@1.1.1
                │ ├── minipass@2.3.5
                │ ├── minizlib@1.2.1
                │ └── yallist@3.0.3
                └── winston@2.4.4
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mymodule/package.json'
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              @Marty56 Hier wäre (rechtebedingt) noch ein --unsafe-perm anzuhängen, aber das preinstall script ist bei nem update nicht so nötig, also alles ok ie BF schon gesagt hat
              • M Marty56
                update:
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Marty56 said in ioBroker.js-controller 1.5.4/1.5.5:
                Ich kann diesen Fehler nicht erklären. Reproduzieren kann ich auch nicht, aber ich habe js-controller@1.5.6 und javascript@3.6.5 gemacht.
                Kannst du ausprobieren? Erst javascript updaten und dann js-controller.
                cd /optOderHomeVerzeichnis/iobroker
                iobroker stop
                npm i iobroker.javascript@3.6.5 --production
                npm i iobroker.js-controller@1.5.6 --production
                iobroker u javascript
                iobroker start
                M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Bei einer Iobroker Installation mit neuen Installer ist auf die korrekte Rechtevergabe zu achten.
                  Der Befehl
                  kann nicht einfach als anderer User ausgeführt werden, da sonst der User iobroker nicht alle Recht hat.
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ? Offline
                    js-controller 1.5.5 läuft hier einwandfrei.
                    iobroker.admin - aktuell aus git
                    iobroker.web - aktuell aus git
                    iobroker.iot - aktuell aus git
                    iobroker.javascript - aktuell aus git
                    Node 8.15, NPM 6.7, Linux mint 18.3. in ner VM unter proxmox.
                    ( Hauptsystem, 170 Netzwerkdevices und 88 MiHome - es wird genug traffic erzeugt.. ;-))
                    Auf den Raspi's mit gleichen Versionen unter ARM auch keine Probleme.
                    js-controller 1.5.5 wirkt im admin schneller. ( er aktualisiert die Seite sehr schnell )
                    Testsystem frisch aufgesetzt und auf latest gestellt, auch Node 8.15, NPM6.7, Linux Mint 19.1, keine Fehler.
                    ( hier sind nur ein paar Skripts am laufen)
                    Ansonsten klasse, weiter so! Das neue Forum ist auch viel besser.
                    Frage: auf 1.5.6 kann ich nicht updaten, npm findet die Version nicht?
                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.js-controller@1.5.6
                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                    • frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                      Hab's versucht aber
                      npm ERR! code ETARGET
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-13T15_37_04_235Z-debug.log
                      erhalten!
                      p.s.: ich mach solche Sachen unter der neuen iobroker-Installation immer mit vorher:
                      sudo -u iobroker sh
                      Frank,
                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                      • BluefoxB Bluefox
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        Marty56
                        @Bluefox damit geht es wieder.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ich habe jetzt 1.5.6 auf npm gepuscht (war noch nicht und ich habe nicht bemerkt)
                          M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BluefoxB Bluefox
                            Marty56
                            @Bluefox
                            mit js-controller 1.5.5 und javscript 3.65 kein Problem
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Marty56
                              @Bluefox
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Marty56 Und dein Script zeigt auch Wochentag richtig?
                              • BluefoxB Bluefox
                                Marty56
                                @Bluefox
                                log(formatDate(new Date(), "W hh:mm"));
                                Mi 17:16
                                sieht gut aus.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • BluefoxB Bluefox
                                  @Bluefox Danke, funktioniert !
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    Moin,
                                    hier fliegt der iobroker mit der Version alle 30sec. auseinander. Habe die 1.5.5 probiert und auch die 1.5.6.
                                    admin.0	2019-02-13 18:19:16.539	info	terminating http server on port 8081
                                    cloud.0	2019-02-13 18:19:10.594	info	Connection changed: connect
                                    cloud.0	2019-02-13 18:19:10.437	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	info	instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.660	info	iobroker exit 0
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.659	info	iobroker Starting node restart.js
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.539	info	iobroker _restart
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.539	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded at Buffer.write (buffer.js:855:34) at fromString (buffer.js:319:20) at Function.Buffer.from (buffer.js:177:12) at new Buffer (buffer.js:158
                                    host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.538	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                    iot.0	2019-02-13 18:19:04.819	info	Connection changed: connect
                                    Matze
                                    • MatzebhvM Matzebhv
                                      Moin,
                                      Matze
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                      @Matzebhv Was sagt npm ls socket.io ?
                                      • MatzebhvM Offline
                                        MatzebhvM Offline
                                        Matzebhv
                                        @Bluefox : ich bin schon wieder auf 1.4.2 zurück. Kannst du dann damit noch was anfangen?
                                        Und noch als Hinweis, Usern mit neuerer Version ( neuer Installer ) haut es beim Update die Berechtigungen auseinander. Da hast du dann Ordner mit Besitzer "root" dazwischen.
                                        Matze
                                        • simatecS simatec
                                          Der Befehl
                                          RappiRN
                                          @simatec sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                          Der Befehl
                                          Hier steht schon ein Hinweis darauf, das sollte natürlich auch im ioBroker-Admin angezeigt werden, als deutlichen Hinweis darauf, dass es zwei unterschiedliche Installationsvarianten gibt. Nicht dass es da noch große Diskussionen gibt!
                                          Enrico
