Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
@sigi234
Was hast Du in der Konfig hier eingetragen://Ergebnis in Datenfelder schreiben var write_state = true; //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben) //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = ''; var id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;Wenn Du das Feld unter Systemvariable.0 nicht hast kann es nicht funktionieren. Also wrtie_state = false
Die Meldungen von cuxd sind noch unschön. Ich überlege wie ich die ausblende...
@kmxak Hast Du das Script mit Debug = true mal ausgeführt? Bitte mal prüfen ob Du derzeit bestätigbare Serviemeldungen in der ccu hast?
Die Datenpunkte für Serviemeldungen können irgendwo liegen. Man muss den Datenpunkt manuell anlegen und dann im Script einfügen. Ich lasse im Script keine Datenpunkte anlgegen weil das nur unter javascript.x.xxxx geht. Da ich alle meine Datenpunkte unter Systemvariable.0 angelegt habe,weil ich das übersichtlicher finde habe ich diesen Weg gewählt. Derzeit wird allerdings nur der erste Punkt LOWBAT geschrieben. Ich bin mir noch unsicher ob ich das implementiere, da das Script jetzt schon sehr lang ist.
So habe mal etwas am Script gebastelt.
@sigi234 Bitte noch mal testen. Deine Meldungen wegen den Cuxd Geräten sollten jetzt weg sein.
@kmxak Ich habe jetzt alle Datenpunkte eingefügt. Das heißt für alle Servicetypen kann jetzt die aktuelle Ist-Zahl in ein Feld unter Objekte geschrieben werden. Was noch fehlt ist die Gesamtanzahl-IST. Da brauche ich noch ein bißchen Zeit. Für heute reicht es mir erstmal.
@All ggf. würde ich Telegram noch einbauen. Da ich es aber selber nicht nutze. Brauche ich einen Tester. Will mir dort jemand helfen? Ich würde dann ein Testscript schicken und sofern das läuft überlegen wie ich das implementiert kriege.
@cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
20:21:41.224 info javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete 20:21:42.276 info javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete 20:21:42.276 info javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT. 20:21:42.276 info javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT. 20:21:42.276 info javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH. 20:21:42.276 info javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH. 20:21:42.276 info javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING. 20:21:42.276 info javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING. 20:21:42.276 info javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER. 20:21:42.276 info javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR. 20:21:42.276 info javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_CODE. 20:21:42.276 info javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING. 20:21:42.276 info javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE. 20:21:42.276 info javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules -
Hab noch 2 Geräte die als
Bitte melden: RGBW LED Wohnzimmer (MEQ1097390) --- HM-LC-RGBW-WM --- Batterietyp fehlt im Script Bitte melden: Garagentorsteuerung (MEQ1843822) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Batterietyp fehlt im Scriptangezeigt werden.
Beide Geräte sind Netzgeräte ohne Batterien.
@sigi234 so habe ich mir das vorgestellt. Perfekt. Danke fürs testen...
Bitte sehr....
@Knallochse Danke fürs melden. Werde ich mit dem nächsten Update korrigieren.
Habe noch was gefunden:
var lr3x1 ........ 'HmIP-SWDO', 'HMIP-SWDO', var lr3x2 ........ 'HmIP-WTH', 'HMIP-WTH', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-SWDO-I',habe ich folgendes ergänzt. Sind zwar gleiche Geräte aber unterschiedliche Schreibweise (Groß/Kleinschreibung)
Ich habe mal quick und dirty Telegram eingebaut...
einfach die alte Funktion "send_pushover_V4" durch die neue ersetzt..
Funktioniert
function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) { var pushover_Instanz = 'pushover.0'; if (_prio === 0){pushover_Instanz = 'pushover.0'} else if (_prio == 1){pushover_Instanz = 'pushover.1'} else if (_prio == 2){pushover_Instanz = 'pushover.2'} else {pushover_Instanz = 'pushover.3'} sendTo(pushover_Instanz, { device: _device, message: _message, title: _titel, priority: _prio, retry: 60, expire: 600, html: 1 }); }function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) { sendTo("telegram", "send", { text: _message }); }Melddung kommt dann z.B. so an:
Thermostat_Dennis (OEQ0240960) - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> 2x LR6/AA
Noch nicht schön, geht aber... die Fonts werden eben noch nicht übernommen...
und dann habe ich auch noch ein paar Meldungen...
javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Solarpumpe (NEQ1730387) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Sandfilter (NEQ1730510) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_AnyCubic (NEQ1730978) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus (OEQ1147516) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Keller (OEQ1147642) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: EsszimmerLicht (OEQ1147900) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus_Oben (OEQ1148068) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: WindFang (OEQ1148093) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: KüchenLichtArbeitsplatte (OEQ1148284) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Garagentor (OEQ0015813) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Batterietyp fehlt im Script -
javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Solarpumpe (NEQ1730387) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Sandfilter (NEQ1730510) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_AnyCubic (NEQ1730978) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus (OEQ1147516) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Keller (OEQ1147642) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: EsszimmerLicht (OEQ1147900) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus_Oben (OEQ1148068) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: WindFang (OEQ1148093) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: KüchenLichtArbeitsplatte (OEQ1148284) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Garagentor (OEQ0015813) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Batterietyp fehlt im Script@mameier1234 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Solarpumpe (NEQ1730387) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Sandfilter (NEQ1730510) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_AnyCubic (NEQ1730978) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus (OEQ1147516) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Keller (OEQ1147642) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: EsszimmerLicht (OEQ1147900) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus_Oben (OEQ1148068) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: WindFang (OEQ1148093) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: KüchenLichtArbeitsplatte (OEQ1148284) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Garagentor (OEQ0015813) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Batterietyp fehlt im ScriptHab mir mal die Mühe gemacht und diese Geräte überprüft,
Sind auch alles Netzgeräte — also ohne Batterien -
@Knallochse die Frage wäre wie die Geräte bei Dir geschrieben sind? Ich vermute HmIP?
Den Batterieteil habe ich zum großen Teil von einem Homematic Script übernommen. Dort scheint entweder Groß- Kleinschreibung egal oder anders gewesen zu sein. Deshalb muss das einmalig passend korrigiert werden.
@mameier1234 Super. Danke für die Lösung. Kann Telegramm generell nicht mit html umgehen? Falls nein muss ich mal gucken. Wie man das lösen kann. Ggf. kann man ja die html Sachen rausfiltern...
Auf jeden Fall ist die grundsätzliche Einbindung von Telegramm relativ einfach. Irgendwie binde ich es dann mal ein....
'HmIP-WTH', 'HMIP-WTH', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-SWDO-I',Habe die Schreibweise bei mir mal Fett markiert
Wurde bei mir in der Logausgabe deines Sript´s angezeigt,
deshalb habe ich es einfach ergänzt -
so sieht der Blockly Baustein mit HTML aus
@cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
Soviel ich weiß kann Telegram Text nur in <b>bold</b> und <i>italic</i> darstellen.
Farbe geht IMHO (noch?) nicht - Schade!Gruß Steffen
Erst mal Danke für das Script!
Folgende Fehler sind mir noch bei aufgefallen (bzw. hat das Script mit "Bitte melden" ausgegeben):var lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-RC8', 'HmIP-SRH', 'HmIP-SWDO', ' HmIP-DBB'];HmIP-SWDO gehört komplett groß geschrieben (HMIP-SWDO).
das Leerzeichen vor HmIP-DBB entfernen.also richtig:
var lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-RC8', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB'];HM-LC-Sw1-DR fehlt bei "var ohne" (ist ein Funk-Schaltaktor 1-fach, Hutschienenmontage)
HmIP-MP3P gehört zu "var ohne" wenn über Netzgerät versorgt, falls mit Batterien versorgt bräuchte es dafür noch eine entsprechende Erweiterung des Scripts für lr14x3 ("3x LR14/C").Gruß Sabine
@SabinT Danke für die Info werde ich in der nächsten Version eintragen.
@all neues Update auf GitHub. Bezüglich Batterien habe ich etwas verändert. Jetzt sollte die Schreibweise egal sein :-) Bitte mal testen.
Telegram ist eingebaut. Einfach oben im Script sendpush = false und sendtelegram = true. Wie immer auf write_state achten und es ggf auf false setzen wenn Ihr es nicht nutzt.
Wenn die Infos im Netz stimmen sollten html Tags die Telegram nicht kennt (also alle in meinen Script) von denen gefiltert werden mit dem pare_mode: 'HTML'. Bitte also testen. Falls es nicht gefiltert wird habe ich schon zwei Lösungen die ich einbauen könnte.
@cash
die INT sind virtuelle Heizgruppen (die brauchen da eigentlich nicht erscheinen)
Zwei fehlende Batterietypen.javascript.0 2019-02-13 17:31:30.447 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: registered 382 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2019-02-13 17:31:30.446 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.440 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.439 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 55 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_CODE. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.430 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.429 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.429 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 72 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.415 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.399 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.398 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.384 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 64 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.384 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Gästezimmer INT0000005 (INT0000005) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.384 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Flur INT0000004 (INT0000004) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.383 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Badezimmer INT0000003 (INT0000003) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.383 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Schlafzimmer INT0000002 (INT0000002) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.383 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Wohnzimmer INT0000001 (INT0000001) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.382 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Bewegungsmelder 55 Gäste WC Tür (0014D8A98A0FE2) --- HmIP-SMI55 --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.380 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Bewegungsmelder 55 Kellertreppe (0014D8A98A1529) --- HmIP-SMI55 --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.367 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Bewegungsmelder 55 Keller Flur (0014D8A98A172A) --- HmIP-SMI55 --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.366 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Haustürklingel_Dev (001498A99877DA) --- HmIP-DBB --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.363 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.324 info Start javascript script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1 -
Mir ist zwar klar das die Heizungsgruppen nicht erscheinen müssen. Das Problem ist eq3. Wozu gibt es den Datenpunkt LOWBAt bzw LOW_BAT dort. Das macht keinen Sinn. ich werde die Geräte aufnehmen.
Bei den anderen wäre es übrogens nett wennIhr direkt dabei schreibt welche Batterien benötigt werden. Dann habe ich es leichter. SabineT hat das z. B. sehr gut gemacht :-)
Werde es mit der nächsten Version aufnehmen.
Tolles Script. Läuft bei mir soweit wie erwartet. Mit Ausnahme von Telegram, aber das spinnt bei mir zur Zeit.
Es fehlen zwei Batterieangaben:
Funk-Wandtaster 2-fach - HM-PB-2-FM (2xLR03)
Funk-Tür-Fensterkontakt - HM-Sec-SC-2 (2xLR44) (Hast Du im Script, allerdings fehlt ein Komma.
