Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
Das hört sich nach einer richtig guten Idee an!
Ich habe vor geraumer Zeit überlegt meinen Zähler mit einem optischen Sensor auszustatten. Da der aber in meiner Küche sitzt und viel Streulicht ab bekäme und somit eine gute Isolation verlangen würde, hab ich das Projekt erstmal verschoben. Dann hab ich durch Zufall heute deinen Beitrag gelesen und sofort den Induktiven Sensor bestellt (Hab auch den "Standard" WZ mit metallischer halb-kreis Scheibe für 1000 Pulse/m³).
Ich werde allerdings die Kommunikation über einen nRF24L01 + Arduino implementieren, da ich noch genug Arduinos hier rumliegen habe, die ich erstmal verbrauchen will.
Ich habe so eine Wasseruhr.
Klappt das dann mit diesem Sensor nicht?
4720_uhr.jpg -
Klappt das dann mit diesem Sensor nicht? ` Ich denke den wirst du optisch abtasten müssen. Bei mir schaut das so aus:
Der Sensor sitzt in einer 3mm starken Pexiglasplatte. Die ist passgenau rund und liegt quasi auf der oberen Scheibe.
In der Platte ist eine Aussparung in der der Sensor "eingeklemmt" ist.
In der Platte ist eine Aussparung in der der Sensor "eingeklemmt" ist. `
Jup meine ist mit deiner Uhr Identisch. Hatte das Bild aus dem Netz als Beispiel genommen.
Heißt ich brauche dann ein EX-26A Sensor.
Und ansonsten dann Widerstände usw nach der Anleitung bestellen und löten?
Und ansonsten dann Widerstände usw nach der Anleitung bestellen und löten? `
die Materialliste ist recht kurz:1x EX-26A
1x Optokoppler 4N35
1x DC/DC-Wandler (SIM1 0512)
2x Widerstand 10k
Hier noch der Plan (ist aber nur ein Foto meiner Skizze):
Leider sind die Bilder und der Schaltplan nicht mehr vorhanden , kannst du da noch was Hochladen?
@Lenny-CB
Der Sensor kostet ja einiges ich habe hier noch ein Paar TCRT5000, damit hatte ich es mal so versucht wie du es gelöst hast, nur leider war das zu ungenau. Vielleicht hat es ja mal einer mit nem TCRT5000 geschafft. Würde mich mal Interessieren.Wie viele Impulse Zählt er denn bei dir Pro Liter?
Gruß Christian
Wenn Du etwa auf aliexpress schaust, kannst Du den von Zeit zu Zeit unter 40 EUR bekommen.
Eine einfach zu bastelnde Hlterung kannst Du im HM-Forum anschauen, https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=339949#p339949 . Braucht kein auf Maß gefrästes Plexiglas. Eine große Schlauchschelle, ein Stück Kupferdraht und ein Stück Platine o.ä. reicht. Plexiglas wäre bei meiner Wasseruhr auch zu dick gewesen.
Einen Transistor habe ich auch nicht gebraucht. Kann mich leider nicht mehr erinnern, ob ich einen externen pullup Widerstand genommen habe oder ob der interne ausreichend war. -
@Lenny-CB
Gruß Christian
@cvidal said in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
ich mache sie dir mal wieder sichtbar :-)
@TheDuke Danke!!! Ich war jetzt schon am Suchen...
Kannst du die Bilder mit den Schaltplänen auch wieder sichtbar machen? -
Kannst du die Bilder mit den Schaltplänen auch wieder sichtbar machen?@George_Best said in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
Kannst du die Bilder mit den Schaltplänen auch wieder sichtbar machen?Du must die nur von oben nehmen und mit dem hier zusammen fügen :
Link Text plus /assets/uploads/files/3428_platine_oben.jpg = https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/3428_platine_oben.jpgok ?
/assets/uploads/files/3428_schematic_schaltplan.png
Aus mir noch unerklärlichen Gründen scheint der Induktive Sensor nicht auf meinen Wasserzählen anzuspringen. Ich habe sogar schon die Plastik-Kappe am Sensor-Kopf entfernt, um näher an die Metall-Scheibe zu kommen - Leider ohne Wirkung :( Mit sehr dünner Alu-Folie klappt aber alles in einem Abstand, wo der Sensor bei mir auch beim Zähler hätte auslösen müssen. Irgendwie läuft da was falsch...
@systemofapwne sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
D.h. bei jedem anderen MEtall am Sensor schaltet der Sensor? Wenn du den Sensor über dem Wasserzähler bewegest erfasst er die Scheibe nicht?
Ist diese sicher aus Metall? -
Ist diese sicher aus Metall?@George_Best said in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
Ist diese sicher aus Metall?Ja, der Sensor reagiert auf Alu, Eisen und co. Bewege ich den Sensor über die Metallisch-Glänzende Scheibe, passiert nichts. Da hilft wohl wirklich nur die optische Messmethode.
Hast Du auch noch mal das Bilder der Platine von beiden Seiten?
Wie werden die einzelenen Bauteile miteinander verbunden?
Leider funktioniert der Link für die Einrichtung von ESP Easy nicht mehr. Könntest Du diesen
eventuell noch einmal neu verlinken? -
eventuell noch einmal neu verlinken?@msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
eventuell noch einmal neu verlinken?Welcher Link sollte nicht funktionieren? Bei mir funktionieren beide..
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Tutorial_ESPEasy_Firmware_Upload
https://forum.iobroker.net/topic/5085/projekt-scrolling-oled-display-und-sonoff-relais-für-iobroker-via-mqtt
Der Link funktioniert nicht.
Mach mal im neuen Tab auf - dann funktioniert er.
Hier trotzdem noch mal der Link: https://forum.iobroker.net/topic/5085/projekt-scrolling-oled-display-und-sonoff-relais-für-iobroker-via-mqtt -
Danke. Ich habe meiner Meinung nach alle so zusammen gebaut wir bei Dir. Wenn ich mit einem metallischen Gegenstand vor dem Sensor hin und her streiche
blinkt die LED des Sensors. Allerdings zählt er im ESPEasy die Werte nicht hoch. Was könnte ich falsch gemacht haben? -
blinkt die LED des Sensors. Allerdings zählt er im ESPEasy die Werte nicht hoch. Was könnte ich falsch gemacht haben?@msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
Schau mal - so habe ich den Counter in ESPEasy parametriert. Ist aber noch eine recht alte ESPEasy-Version.
