Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
@George_Best said in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
/assets/uploads/files/3428_schematic_schaltplan.png
Aus mir noch unerklärlichen Gründen scheint der Induktive Sensor nicht auf meinen Wasserzählen anzuspringen. Ich habe sogar schon die Plastik-Kappe am Sensor-Kopf entfernt, um näher an die Metall-Scheibe zu kommen - Leider ohne Wirkung :( Mit sehr dünner Alu-Folie klappt aber alles in einem Abstand, wo der Sensor bei mir auch beim Zähler hätte auslösen müssen. Irgendwie läuft da was falsch...
@systemofapwne sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
D.h. bei jedem anderen MEtall am Sensor schaltet der Sensor? Wenn du den Sensor über dem Wasserzähler bewegest erfasst er die Scheibe nicht?
Ist diese sicher aus Metall? -
Ist diese sicher aus Metall?@George_Best said in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
Ist diese sicher aus Metall?Ja, der Sensor reagiert auf Alu, Eisen und co. Bewege ich den Sensor über die Metallisch-Glänzende Scheibe, passiert nichts. Da hilft wohl wirklich nur die optische Messmethode.
Hast Du auch noch mal das Bilder der Platine von beiden Seiten?
Wie werden die einzelenen Bauteile miteinander verbunden?
Leider funktioniert der Link für die Einrichtung von ESP Easy nicht mehr. Könntest Du diesen
eventuell noch einmal neu verlinken? -
eventuell noch einmal neu verlinken?@msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
eventuell noch einmal neu verlinken?Welcher Link sollte nicht funktionieren? Bei mir funktionieren beide..
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Tutorial_ESPEasy_Firmware_Upload
https://forum.iobroker.net/topic/5085/projekt-scrolling-oled-display-und-sonoff-relais-für-iobroker-via-mqtt
Der Link funktioniert nicht.
Mach mal im neuen Tab auf - dann funktioniert er.
Hier trotzdem noch mal der Link: https://forum.iobroker.net/topic/5085/projekt-scrolling-oled-display-und-sonoff-relais-für-iobroker-via-mqtt -
Danke. Ich habe meiner Meinung nach alle so zusammen gebaut wir bei Dir. Wenn ich mit einem metallischen Gegenstand vor dem Sensor hin und her streiche
blinkt die LED des Sensors. Allerdings zählt er im ESPEasy die Werte nicht hoch. Was könnte ich falsch gemacht haben? -
blinkt die LED des Sensors. Allerdings zählt er im ESPEasy die Werte nicht hoch. Was könnte ich falsch gemacht haben?@msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
Schau mal - so habe ich den Counter in ESPEasy parametriert. Ist aber noch eine recht alte ESPEasy-Version.
So sieht es bei mir aus. Die EInstellungen sind wohl identisch.
Mmh... Kannst du mal die Spannung am Eingang GPIO-0 messen ob die beim Schalten tatsächlich auf 0V runtergezogen wird?
Nein da passiert nichts. Die Spannung bleibt bei 4,30 Volt. Ich habe den induktiven Näherungsschalter aus Deinem EBay Link im Einsatz.
Hier noch meine vereinfachte Laiendarstellung. So richtig?
Hier noch meine vereinfachte Laiendarstellung. So richtig?Sieht auf dem ersten Blick richtig aus. Geh doch mal Schritt-für-Schritt vor. Versorge mal nur den Näherungsschalter mit 5V (d.h. ohne Wemos, ohne Spannungsteiler) und messe mal was am Ausgang passiert.
Falls es passt, schließe als nächsten Schritt den Spannungsteiler an und messe die Spannung nach dem 1K-Widerstand. -
Wenn ich nur den Näherungsschalter mit 5V an Braun und GND an Blau versorge messe ich am schwarzen Kabel 0V. Wenn ich mit nem metallischen Gegenstand vor dem
Sensor hin- und her gehe geht die LED an und aus. Aber am Messwert ändert sich nichts. -
Lt. Ebay ist der Ausgang im Normalzustand (kein Objekt erfasst) mit + verbunden. Gegen Masse sollte dann doch was zu messen sein. Erst im Aktivzustand (Objekt erkannt) ist der Ausgang offen und es sollte "nichts" bzw. "0" zu messen sein. Die Trägheit des Messgerätes kann man ja mit langen "Erfassungszeiträumen" ausgleichen (sprich: testweise mal etwas länger vor einen Metallgegenstand halten)
Hm... aus der Ferne schwer zu beurteilen...
Möglicherweise sind die 5V zu schwach:- Entweder du hängst mal eine Uv > 5 V (z.B. 12 V DC) dran
- oder du verwendest mal ein USB-Ladegerät mit mehr Power (>= 2000 mA)
Hallo ,
ich kann aus Erfahrung sagen, dass mir am Ausgang vom Näherungssensor auch nix zu messen war. Die LED schaltete zwar aber der Ausgang war bei 0V. Erst als ich es mal mit 12V versucht habe, wurden diese durchgeschaltet. Ich denke es ist eine andere Baureihe und funktioniert wirklich erst ab 6V. Temporär habe ich jetzt ein 12V Relais mit dem Ausgang beschaltet, welches gpio0 und gnd auf einem Wemos schaltet. Jetzt klickt es halt bei jedem Liter. Höre ich aber oben nicht. Bei Gelegenheit werde ich das aber mal umbauen und ohne Relais realisieren. Ich denke das Relais macht nach ein- zwei Jahren betimmt schlapp.
Aber mal eine Frage. Es werden einfach zuviele Liter gezählt (etwa +20L) am Tag. Ich habe schon einen anderen gpio probiert mit- und ohne Pullupwiderstand.
Macht aber keinen Unterschied. Ich will jetzt den Kondensator mal einbauen. Der wird zwischen gnd und Ausgang vom Näherungsschalter installiert? Und muss das ein Keramik-Kondensator sein?Gruß
Roland
Hallo ,
Roland
@Roland2012 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
RolandNein - zwischen Eingang-Wemos und GND (siehe mein Schaltbild oben).
Mein Sensor funktioniert auch an einem 5 V USB-Ladegerät. Wie gesagt - das muss halt sehr stabil sein und damit entsprechend Power haben. Hänge ich ein anderes dran funktioniert es schon nicht mehr...
