  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    apollon77A
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 479.9k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC
    cashC
    cash
    Ich werde es wahrscheinlich noch anpassen so dass, das Script auf alle Instanzen prüft. Das ein oder andere in Deinem Log gefällt mir auch noch nicht so ganz, das werde ich auch mal anpassen. Soweit schaut es aber gut.
    Danke fürs Log.
    • cashC
      cashC
      cash
      Ja genau. Schmeiß einfach mal das erste „.0“ daraus. Wichtig auch den „.“ vor der 0.
      Sollte dann so aus sehen:
      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
      Das jeweils bei allen cacheSelectorXXXX die Zahl vor dem Fehlertyp sollte so bleiben…
      • sigi234S
        sigi234S
        @cash:
        Danke fürs Log. `
        Das wäre Super.
        Wunsch:
        Eine Auswahl der Instanzen die geprüft werden sollen wäre ideal….. ;)
        • cashC
          cashC
          cash
          Das wird eher schwierig. Aber das fände ich eigentlich auch am Besten. Ich werde mal testen ob och das hinkriege…
          • cashC
            cashC
            cash
            Im ersten Beitrag habe ich wieder die aktuelle Version eingefügt.
            1.07 vom 04.02.19
            Das Script habe ich in vielen Teilen noch einmal komplett umgebaut. Alle fehlenden Stati übersetzt und ganz ganz viele Kleinigkeiten. Das Log ohne Debug ist jetzt erstmal sehr sauber.
            • R
              R
              RobertM
              Ich hätte mal ne Frage was müsste man alles tauschen um das script auch für telegramm nutzen zu können?
              • rantanplanR
                rantanplanR
                rantanplan
                @RobertM:
                Ich hätte mal ne Frage was müsste man alles tauschen um das script auch für telegramm nutzen zu können? `
                Oder um Meldung einfach in Datenpunkt schreiben. Dann kann man die mit allem Möglichen weiterverarbeiten.
                Die Option gab es auch im HM Script.
                Rantanplan
                • cashC
                  cashC
                  cash
                  @RobertM:
                  Ich weiß nicht welche Parameter man bei Telegram mitgeben muss. Ich könnte mir vorstellen das es reicht die Function oben function send_pushover_V4
                  • cashC
                    cashC
                    cash
                    @rantanplan:
                    Grüße `
                    Das werde ich mit der nächsten Version einbauen. Allerdings nur die Anzahl der jeweiligen Meldungen. Das heißt man weiß dann noch nicht welches Gerät ein Problem hat. Ich könnte evt. den Pushtest ebenfalls in ein Datenfeld schreiben.
                    • cashC
                      cashC
                      cash
                      Im ersten Beitrag ist die aktuelle Version von heute:
                      05.02.19 V1.08 Bei Sabotage wurde nicht die Variable für die Prio berücksichtigt
                      • geändert von Kanal 1 auf 0 var cacheSelectorSABOTAGE = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                      • Batterieliste aktualisiert
                      • Wenn Batterie nicht ermittelbar erfogt ein Hinweis im Log
                      • Neue Konfig Möglichkeit um Nachrichtentext in Objekte zu schreiben (erstmal Testweise nur in LOWBAT)
                      • Ergebnis in Datenfleder schreiben zum testen in LOWBAT eingefügt
                      • 06.02.19 V1.09 Serviemeldung ERROR_CODE aufgenommen
                      • Wenn Script manuell gestartet wurde wurde kein Ergebnis geloggt wenn eine Servicemeldung vorliegt und Debug = false war
                      • Logging optimiert
                      • Es wird keine Push mehr verschickt wenn eine Servicemeldung vorliegt und das Script manuell gestartet wird
                      Zum ersten mal hatte ich heute Nacht um 3 Uhr einen Echtfall. :mrgreen:
                      Batterie von einen Wandthermostat ist leer. Das Script funktioniert bei mir also auch im Echtfall. Allerdings hat er leider falsche Batterien ermittelt. Der Fehler tritt dann auf wenn der Gerätetyp nicht eindeutig ist. Da muss ich nochmal ran. Derzeit habe ich da aber noch keine Idee wie ich das umgehe.
                      Beispiel es gibt den Gerätetyp: HM-Sec-RHS und HM-Sec-RHS-2. Hat man nun den zweiten passt es. Beim ersten kommt es zum Fehler weil der erste Gerätetyp auch im zweiten vorhanden ist.
                      Gestern habe ich Testweise die Möglichkeit geschaffen Ergebnisse in Datenfelder zu schreiben. Habe es aber noch nicht 100% getestet. Auf jeden Fall würde das dazu führen das das Script noch länger wird. Geschätzt um über 200 Zeilen. Ob ich das also wirklich einbaue weiß ich noch nicht. Es sollte ja auch in jeden erdenklichen Fall funktionieren…
                      • sigi234S
                        sigi234S
                        @cash:
                        • Logging optimiert
                        Gestern habe ich Testweise die Möglichkeit geschaffen Ergebnisse in Datenfelder zu schreiben. Habe es aber noch nicht 100% getestet. Auf jeden Fall würde das dazu führen das das Script noch länger wird. Geschätzt um über 200 Zeilen. Ob ich das also wirklich einbaue weiß ich noch nicht. Es sollte ja auch in jeden erdenklichen Fall funktionieren… `
                        19:14:24.817	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Batterietyp fehlt im Script
                        • cashC
                          cashC
                          cash
                          Das habe ich auch neu eingebaut :-)
                          • cashC
                            cashC
                            cash
                            Das einzige was mich stutzig macht. Hat dieses Gerät wirklich den Datenpunkt LOWBAT? Das Gerät ist das an Strom angeschlossen und so kann es zu keinem LOWBAt kommen?
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              @cash:
                              Das einzige was mich stutzig macht. Hat dieses Gerät wirklich den Datenpunkt LOWBAT? Das Gerät ist das an Strom angeschlossen und so kann es zu keinem LOWBAt kommen? `
                              Ja eben, das ist ein Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage
                              • cashC
                                cashC
                                cash
                                Was es ist habe ich gesehen. Guckmal ob das Gerät den Datenpunkt hat und ich wette das Gerät hat den Datenpunkt.
                                • sigi234S
                                  sigi234S
                                  @cash:
                                  Was es ist habe ich gesehen. Guckmal ob das Gerät den Datenpunkt hat und ich wette das Gerät hat den Datenpunkt. `
                                  • cashC
                                    cashC
                                    cash
                                    Wie ich also vermutet habe. Das Script macht was es soll. Entweder ist der Datenpunkt ein Fehler von iobroker (was ich nicht glaube, da iobroker einfach alle Felder aus der ccu ausliest) oder der Programmierer bei eq3 war bekifft als er den Schalter programmiert hat :-)
                                    • sigi234S
                                      sigi234S
                                      @cash:
                                      Wie ich also vermutet habe. Das Script macht was es soll. Entweder ist der Datenpunkt ein Fehler von iobroker (was ich nicht glaube, da iobroker einfach alle Felder aus der ccu ausliest) oder der Programmierer bei eq3 war bekifft als er den Schalter programmiert hat :-) `
                                      Tja, da trifft eher letzteres zu…...... :)
                                      • cashC
                                        cashC
                                        cash
                                        Auf der ersten Seite ist wieder die aktuelle Version. Im wesentlichen habe ich nur den Teil neu geschrieben der die benötigten Batterien ermittelt.
                                        Mit der neuen Variante werden jetzt zuverlässig die richtige Batterie ermittelt. Sonstige Änderungen habe ich nicht vorgenommen.
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @cash:
                                          Mit der neuen Variante werden jetzt zuverlässig die richtige Batterie ermittelt. Sonstige Änderungen habe ich nicht vorgenommen. `
                                          javascript.0	2019-02-08 20:10:26.871	warn	at script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1:1574:5
                                          javascript.0	2019-02-08 20:10:26.871	warn	at LOWBAT (script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1:381:17)
                                          javascript.0	2019-02-08 20:10:26.868	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found
                                          84.0k
