  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 413.9k Aufrufe 102 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    @cash:
    Im ersten Beitrag ist die aktuelle Version von heute:
    05.02.19 V1.08 Bei Sabotage wurde nicht die Variable für die Prio berücksichtigt
    • geändert von Kanal 1 auf 0 var cacheSelectorSABOTAGE = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
    • Batterieliste aktualisiert
    • Wenn Batterie nicht ermittelbar erfogt ein Hinweis im Log
    • Neue Konfig Möglichkeit um Nachrichtentext in Objekte zu schreiben (erstmal Testweise nur in LOWBAT)
    • Ergebnis in Datenfleder schreiben zum testen in LOWBAT eingefügt
    • 06.02.19 V1.09 Serviemeldung ERROR_CODE aufgenommen
    • Wenn Script manuell gestartet wurde wurde kein Ergebnis geloggt wenn eine Servicemeldung vorliegt und Debug = false war
    • Logging optimiert
    • Es wird keine Push mehr verschickt wenn eine Servicemeldung vorliegt und das Script manuell gestartet wird
    Zum ersten mal hatte ich heute Nacht um 3 Uhr einen Echtfall. :mrgreen:
    Batterie von einen Wandthermostat ist leer. Das Script funktioniert bei mir also auch im Echtfall. Allerdings hat er leider falsche Batterien ermittelt. Der Fehler tritt dann auf wenn der Gerätetyp nicht eindeutig ist. Da muss ich nochmal ran. Derzeit habe ich da aber noch keine Idee wie ich das umgehe.
    Beispiel es gibt den Gerätetyp: HM-Sec-RHS und HM-Sec-RHS-2. Hat man nun den zweiten passt es. Beim ersten kommt es zum Fehler weil der erste Gerätetyp auch im zweiten vorhanden ist.
    Gestern habe ich Testweise die Möglichkeit geschaffen Ergebnisse in Datenfelder zu schreiben. Habe es aber noch nicht 100% getestet. Auf jeden Fall würde das dazu führen das das Script noch länger wird. Geschätzt um über 200 Zeilen. Ob ich das also wirklich einbaue weiß ich noch nicht. Es sollte ja auch in jeden erdenklichen Fall funktionieren… `
    19:14:24.817	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Batterietyp fehlt im Script
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Das habe ich auch neu eingebaut :-)
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Das einzige was mich stutzig macht. Hat dieses Gerät wirklich den Datenpunkt LOWBAT? Das Gerät ist das an Strom angeschlossen und so kann es zu keinem LOWBAt kommen?
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          @cash:
          Das einzige was mich stutzig macht. Hat dieses Gerät wirklich den Datenpunkt LOWBAT? Das Gerät ist das an Strom angeschlossen und so kann es zu keinem LOWBAt kommen? `
          Ja eben, das ist ein Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Was es ist habe ich gesehen. Guckmal ob das Gerät den Datenpunkt hat und ich wette das Gerät hat den Datenpunkt.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              @cash:
              Was es ist habe ich gesehen. Guckmal ob das Gerät den Datenpunkt hat und ich wette das Gerät hat den Datenpunkt. `
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Wie ich also vermutet habe. Das Script macht was es soll. Entweder ist der Datenpunkt ein Fehler von iobroker (was ich nicht glaube, da iobroker einfach alle Felder aus der ccu ausliest) oder der Programmierer bei eq3 war bekifft als er den Schalter programmiert hat :-)
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @cash:
                  Wie ich also vermutet habe. Das Script macht was es soll. Entweder ist der Datenpunkt ein Fehler von iobroker (was ich nicht glaube, da iobroker einfach alle Felder aus der ccu ausliest) oder der Programmierer bei eq3 war bekifft als er den Schalter programmiert hat :-) `
                  Tja, da trifft eher letzteres zu…...... :)
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    Auf der ersten Seite ist wieder die aktuelle Version. Im wesentlichen habe ich nur den Teil neu geschrieben der die benötigten Batterien ermittelt.
                    Mit der neuen Variante werden jetzt zuverlässig die richtige Batterie ermittelt. Sonstige Änderungen habe ich nicht vorgenommen.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @cash:
                      Mit der neuen Variante werden jetzt zuverlässig die richtige Batterie ermittelt. Sonstige Änderungen habe ich nicht vorgenommen. `
                      javascript.0	2019-02-08 20:10:26.871	warn	at script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1:1574:5
                      javascript.0	2019-02-08 20:10:26.871	warn	at LOWBAT (script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1:381:17)
                      javascript.0	2019-02-08 20:10:26.868	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        Hast Du das Script einfach ausgeführt oder vorher die Konfig bearbeitet?
                        var write_state = true; —> Schreibe Ergebnis in die Systemvariable die zwei Zeilen darunter zu finden ist… Wenn es die bei Dir nicht gibt ist die Fehlermeldung nachvollziehbar.
                        Falls Du den Paramter write_state auf false hattest sollte der Fehler hoffentlich nicht kommen. Diese Funktion teste ich gerade. Funktioniert nur für die LOWBAT Meldungen...
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          ich habe jetzt gerade den Rechner aus gemacht. Dann habe ich das bestimmt übersehen.
                            simpixo
                            Super Script!!! Vielen Dank!
                            Ist es möglich anstelle von Pushover, Telegram einzubauen?
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              Hi, kannst du das Script von deinem ersten Post nochmal neu einstellen. Wenn ich es importieren kommen jede Menge
                              Fehlermeldungen. Die meisten habe ich zwar herausbekommen aber bei dieser Zeile hier komme ich nicht weiter:
                              for (i = 0; i <lr44x2.length; i++)/{/if/(lr44x2[i]="=" native_type)/batterie="2x LR44/AG13" ;/break;/}/for/(i="0;" i/<lr6x2.length;/(lr6x2[i]="=" </lr6x3.length;/(lr6x3[i]="=" lr6x4.length;/(lr6x4[i]="=" lr3x1.length;/(lr3x1[i]="=" lr3x2.length;/(lr3x2[i]="=" lr3x3.length;/(lr3x3[i]="=" lr3x3a.length;/(lr3x3a[i]="=" block9.length;/(block9[i]="=" fixed.length;/(fixed[i]="=" ohne.length;/(ohne[i]="=" recharge.length;/(recharge[i]="=" return(batterie);/function/lowbat(obj)/var/meldungsart="LOWBAT" gesamt="0;" betroffen="0;" text="[];" _message_tmp=" " log_manuell="false;" (obj)/common_name="obj.common.name.substr(0," obj.common.name.indexof(':'));/status="obj.newState.val;" status_text;/if(status="==" 0){/status_text="Batterie ok" else/(status="=" 1){/2){/id_name="obj.id.split('.')[2];" log('neue/servicemeldung:/'/+common_name/+'/('+id_name/+')/+'---/typ:/'+meldungsart/---/status:/+status/+status_text);/if(debugging){/log('function/+meldungsart/wird/gestartet.');/cacheselectorlowbat.each(function/(id,/i)/schleife/für/jedes/gefundenen/element/*.lowbat/obj="getObject(id);" datum="formatDate(getState(id).lc," "tt.mm.jj/ss:mm:ss");/datum_neu;/datum_seit;/if(datum/'01.01.71/01:00:00'){/datum_seit/datum_neu/}else{/uhr';/native_type="getObject(id.substring(0," id.lastindexof('.')/-/2)).native.type;/1)/wenn/zustand="true," dann/die/anzahl/der/geräte/hochgezählt/++betroffen;/text.push(common_name/+')');/zu/array/hinzufügen/+')'/+/<font/color="red">Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie+'\n';
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Geht derzeit leider nicht. Beim Versuch das Script neu hochzuladen kommt eine Fehlermeldung das mein Beitrag zu lang ist.
                                Telegram ist natürlich möglich. Kann man sich selber anpassen. Ich selber nutze kein Telegram.
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Habe das Script eben angepasst. Nachdem ich die erste STICKY_UNREACH hatte habe ich nun die Funktion eingebaut um diese Servicemeldung automatisch zu bestätigen.
                                  Bitte Konfiguration vom Script vorher anpassen. Das Script habe ich nun auf GitHub gepackt. Ist evtl. einfacher für mich.
                                  Link im ersten Beitrag.
                                  • cashC cash
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @cash
                                    11.2.2019, 21:25:33.297	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Skript (CUX2801001) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Multimedia (CUX2801002) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: CUX MEDIA PLAYER (CUX2801003) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: HM-RC-19 CUX2801004 (CUX2801004) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: HM-RC-P1 CUX2801005 (CUX2801005) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Pushsafer (CUX2801006) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[warn ]: javascript.0     at LOWBAT (script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete:382:17)
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[warn ]: javascript.0     at script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete:1576:5
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                    11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Offline
                                      Gerni
                                      Sowas jetzt noch als Blockly für die, die da nicht so bewandert sind - wie ich 😂
                                      Jede Menge verschiedenes Zeug
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        bekomme noch folgende Fehlermeldung:
                                        javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie:1579:5
                                        javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.User.Homematic.Batterie:660:33)
                                        javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:564:29)
                                        javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie:692:17
                                        javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
                                        javascript.0	2019-02-11 23:00:47.703	warn	State "[object Object]" not found
                                        Und noch eine Frage:
                                        Der Datenpunkt ist doch Systemvariable.0.Servicemeldungen.xxx oder nicht also nicht imjavascript.0 Ordner zu finden oder?
                                        Ich habe mir einen Datenpunkt für Sticky unreach angelegt was auch eine Meldung auslösen sollte aber ich habe keine neuen erstellten Objekte.
                                        Gruß Alex
                                        • sigi234S sigi234
                                          @cash
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          @sigi234
                                          Was hast Du in der Konfig hier eingetragen:
                                          //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                          var write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                          //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                          var id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                          Wenn Du das Feld unter Systemvariable.0 nicht hast kann es nicht funktionieren. Also wrtie_state = false
                                          Die Meldungen von cuxd sind noch unschön. Ich überlege wie ich die ausblende...
                                          @kmxak Hast Du das Script mit Debug = true mal ausgeführt? Bitte mal prüfen ob Du derzeit bestätigbare Serviemeldungen in der ccu hast?
                                          Die Datenpunkte für Serviemeldungen können irgendwo liegen. Man muss den Datenpunkt manuell anlegen und dann im Script einfügen. Ich lasse im Script keine Datenpunkte anlgegen weil das nur unter javascript.x.xxxx geht. Da ich alle meine Datenpunkte unter Systemvariable.0 angelegt habe,weil ich das übersichtlicher finde habe ich diesen Weg gewählt. Derzeit wird allerdings nur der erste Punkt LOWBAT geschrieben. Ich bin mir noch unsicher ob ich das implementiere, da das Script jetzt schon sehr lang ist.
                                          sigi234S kmxakK 2 Antworten Letzte Antwort
