  4. IoBroker.owntracks
IoBroker.owntracks
159 Beiträge 34 Kommentatoren 52.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L Offline
    LibertyX82
    #74
    WebSocket läuft auf einem anderen Port!
    owntracks.0	2019-01-26 17:19:43.835	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on port 1884
    owntracks.0	2019-01-26 17:19:43.835	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #75
      Das heißt?
      • L Offline
        LibertyX82
        #76
        Im Adapter habe ich 1883 als Port eingestellt und meinen Reverse-Proxy auf diesen konfiguriert.
        Der Port 1883 (welchen man im Adapter einstellt) ist der MQTT Port (ohne WebSocket)
        Der MQTT WebSocket Port ist 1884!
        Proxy umgestellt auf 1884 geht! :mrgreen:
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #77
          Sehr stark. Könntest du mir erklären, wie du nginx eingestellt hast? Hast du noch mehr gemacht?
          Würdest du ein kurzes Tutorial zusammenstellen, dann stelle ich das auf Github, damit auch andere dies nutzen können.
          • L Offline
            LibertyX82
            #78
            Ich arbeite im NGINX mit virtuellen Hosts (Subdomains) also kein url rewriting.
            Die konfig für den Adapter sieht so aus.
            server {
                ## Blocken, wenn Zugriff aus einem nicht erlaubten Land erfolgt ##
                if ($allowed_country = no) {
                    return 403;
                # https://www.cyberciti.biz/tips/linux-unix-bsd-nginx-webserver-security.html
                ## Block download agents ##
                if ($http_user_agent ~* LWP::Simple|BBBike|wget) {
                    return 403;
                ## Block some robots ##
                if ($http_user_agent ~* msnbot|scrapbot) {
                    return 403;
                ## Deny certain Referers ##
                if ( $http_referer ~* (babes|forsale|girl|jewelry|love|nudit|organic|poker|porn|sex|teen) )
                    return 403;
                listen 443;
            	listen [::]:443;
                server_name mqtt.servername.de;
            	location / {
            	proxy_buffering off;
                    proxy_pass http://IP-ADRESSE-IOBROKER:1884;
                    proxy_http_version 1.1;
            	proxy_set_header Host $host;
                    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                    proxy_set_header Connection "upgrade";
                    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
            	proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            Die Konfiguration des NGINX ist etwas umfassender, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten.
            Ich bin hier verschiedenen Anleitungen gefolgt.
            https://www.smarthomeng.de/nginx-als-reverseproxy
            https://www.mobilistics.de/blog/nginx-r … proxy.html
            https://www.linode.com/docs/web-servers ... rse-proxy/
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #79
              Vielen Dank. Wie sieht deine Konfiguration in der OwnTracks App aus?
              Hast du dort TLS im Bereich Security aktiviert?
              Bei Host hast du dein DynDNS eingetragen, den Websocket Port (von ioBroker.owntracks) und den Haken bei WebSockets gesetzt?
              EDIT: Und zum Verständnis: Du hast nun überhaupt gar keinen Port mehr offen / umgeleitet? Auch nicht auf die ioBroker Instanz?
              • L Offline
                LibertyX82
                #80
                Jap in meiner FritzBox gibt es jetzt nur noch 2 Port-Weiterleitungen 80 & 443 zu meinem Reverse-Proxy sonst nichts.
                Connection/Mode - MQTT private
                Connection/Host/Host - Meine Subdomain (mqtt.meinedomain.de)
                Connection/Host/Port - Proxyport 80 oder 443
                Connection/Host/WebSockets - true
                Connection/Identification/Username - Benutzer aus den Adapter Einstellungen (Verbindungseinstellungen)
                Connection/Identification/Password - Kennwort aus den Adapter Einstellungen (Verbindungseinstellungen)
                Connection/Identification/DeviceID - Benutzer aus den Adapter Einstellungen (Benutzer-Avatare)
                Connection/Security/TLS - wenn SSL Proxy true sonst false
                Advanced/Encryption Key - "Passphrase zur Verschlüsselung der Benachrichtigungen" aus den Adapter Einstellungen
                Die "Passphrase zur Verschlüsselung der Benachrichtigungen" wird in den Adapter Einstellungen bei der Version 0.5.1 im Klartext angezeigt,
                bei den vorherigen Versionen wurden nach dem speichern hier nur "….." angezeigt, wie bei den Passwörtern auch.
                • ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #81
                  Habe das schon ausgebessert. Installiere nochmal von Github drüber.
                  Habe auch einen Pull Request ins offizielle Repository gestellt.
                  Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                  • L Offline
                    LibertyX82
                    #82
                    Prima passt :)
                    THX
                      butsch
                      #83
                      Hallo, ich habe versucht den Adapter zu installieren, angeblich hat iobroker das auch gemacht, nur leider habe ich keinen installierten Adapter in der Übersicht und auch keine Objekte.
                      Fehlt mir evtl was am iobroker?
                      Edit:
                      Aber einen nello Adapter habe ich seit dem????
                      Habe ich nie bewusst installiert
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #84
                        Ist aktuell falsch in Github. Gibt einen pull request, der aber noch offen ist. Bitte warten.
                          butsch
                          #85
                          Ok, kann ich das irgendwie von Hand installieren?
                          Und wie bekomme ich den falschen nello wieder los? Beim Versuch zu deinstallieren wird behauptet, dass nicht vorhanden…sehe ich auch ein ;-)
                          EDIT:
                          ok, zumindest konnte ich den "falschen" Adapter wieder löschen per ssh
                          • L Offline
                            LibertyX82
                            #86
                            Manuell über GitHub
                            unter Adapter (Symbol mit der Katze) und dann mit diesem Link
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.owntracks
                              butsch
                              #87
                              sorry, aber das habe ich versucht, auch hier der falsche "nello" Adapter…
                              • L Offline
                                LibertyX82
                                #88
                                Über diesen Weg? Wichtig ist die Auswahl "BELIEBIG"
                                  butsch
                                  #89
                                  ja, genau so habe ich es ja gemacht, installiert den nello.
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #90
                                    Die io-package.json im Github von Owntracks ist falsch. Es ist die von nello. Deswegen der falsche Adapter.
                                    Zur Not einfach einen alten Commit von Github installieren.
                                      butsch
                                      #91
                                      kann man mir die richtige json zur Verfügung stelle? Sofern es nur die eine Datei ist, sollte das über einen eigenen Webserver ja kein Problem sein?
                                      EDIT:
                                      Bin zu doof um älteres Commit zu installieren….
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #92
                                        Wurde auf Github nun zurückgesetzt. Jetzt sollte es wieder bei euch funktionieren.
                                          butsch
                                          #93
                                          Ok, habe installiert und am Telefon (Android) konfiguriert, bekomme aber keine Daten und folgenden Fehler im Log:
                                          warn	Client [namename] has invalid password (passwort) or username (name)
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          EDIT:
                                          Hat sich erledigt, man muss wohl erst den MQTT Adapter installieren… :-)
