  4. IoBroker.owntracks
IoBroker.owntracks
159 Beiträge 34 Kommentatoren 52.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L Offline
    LibertyX82
    #69
    @Zefau:
    Für mich liest es sich so, als müsstest du einen Apache / Nginx (oder anderen Webserver) installieren und vorschalten, um den Port weiterzuleiten, oder?
    Wüsste nicht, was ich nun im Adapter noch implementieren muss? `
    Soweit bin ich auch, mein Proxy (NGINX) läuft und ich habe auch Zugriff auf den iobroker Admin, meine CCU & QNAP.
    Bei einem Reverse-Proxy muss die Verbindung über WebSocket laufen, wenn ich das in der OwnTracks App aktivieren und die Verbindung über meinen Proxy konfiguriere, verbindet sich die App nicht.
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #70
      Die Websocket Option ist bereits im Adapter verfügbar. Habe diese mal als Option in den Adapter Einstellungen aufgenommen.
      Installiere mal die Version von Github drüber:
      iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.owntracks
      @Homer1976: Mit der Version wird dann auch dein Fehler behoben sein.
      Viele Grüße
      Zefau
      • L Offline
        LibertyX82
        #71
        Bekomme ich den folgenden Fehler im LOG
        owntracks.0	2019-01-26 16:36:14.566	warn	[undefined] Error: not supported
        owntracks.0	2019-01-26 16:34:15.703	warn	[undefined] Error: not supported
        Und die "Passphrase zur Verschlüsselung der Benachrichtigungen" wird im Klartext angezeigt, statt wie vorher als "…........"
          Strizz
          #72
          Hallo Zefau,
          darf ich mich mal hier reinhängen? Ich bin auch an einer Lösung über Reverse Proxy interessiert und habe mir deshalb die neue Version 0.5.1 installiert. Sehe allerdings im Konfigurationsmenu des Adapters keinen Unterschied zur Vorgängerversion. Eine Websocket-Option (zum Anklicken) finde ich jedenfalls nicht. Verstehe ich da etwas falsch?
          Strizz
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #73
            iobroker upload owntracks
            Dann sollte es gehen. Die Option ist dann rechts unten.
            • L Offline
              LibertyX82
              #74
              WebSocket läuft auf einem anderen Port!
              owntracks.0	2019-01-26 17:19:43.835	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on port 1884
              owntracks.0	2019-01-26 17:19:43.835	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #75
                Das heißt?
                • L Offline
                  LibertyX82
                  #76
                  Im Adapter habe ich 1883 als Port eingestellt und meinen Reverse-Proxy auf diesen konfiguriert.
                  Der Port 1883 (welchen man im Adapter einstellt) ist der MQTT Port (ohne WebSocket)
                  Der MQTT WebSocket Port ist 1884!
                  Proxy umgestellt auf 1884 geht! :mrgreen:
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #77
                    Sehr stark. Könntest du mir erklären, wie du nginx eingestellt hast? Hast du noch mehr gemacht?
                    Würdest du ein kurzes Tutorial zusammenstellen, dann stelle ich das auf Github, damit auch andere dies nutzen können.
                    • L Offline
                      LibertyX82
                      #78
                      Ich arbeite im NGINX mit virtuellen Hosts (Subdomains) also kein url rewriting.
                      Die konfig für den Adapter sieht so aus.
                      server {
                          ## Blocken, wenn Zugriff aus einem nicht erlaubten Land erfolgt ##
                          if ($allowed_country = no) {
                              return 403;
                          # https://www.cyberciti.biz/tips/linux-unix-bsd-nginx-webserver-security.html
                          ## Block download agents ##
                          if ($http_user_agent ~* LWP::Simple|BBBike|wget) {
                              return 403;
                          ## Block some robots ##
                          if ($http_user_agent ~* msnbot|scrapbot) {
                              return 403;
                          ## Deny certain Referers ##
                          if ( $http_referer ~* (babes|forsale|girl|jewelry|love|nudit|organic|poker|porn|sex|teen) )
                              return 403;
                          listen 443;
                      	listen [::]:443;
                          server_name mqtt.servername.de;
                      	location / {
                      	proxy_buffering off;
                              proxy_pass http://IP-ADRESSE-IOBROKER:1884;
                              proxy_http_version 1.1;
                      	proxy_set_header Host $host;
                              proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                              proxy_set_header Connection "upgrade";
                              proxy_cache_bypass $http_upgrade;
                      	proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                              proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                      Die Konfiguration des NGINX ist etwas umfassender, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten.
                      Ich bin hier verschiedenen Anleitungen gefolgt.
                      https://www.smarthomeng.de/nginx-als-reverseproxy
                      https://www.mobilistics.de/blog/nginx-r … proxy.html
                      https://www.linode.com/docs/web-servers ... rse-proxy/
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #79
                        Vielen Dank. Wie sieht deine Konfiguration in der OwnTracks App aus?
                        Hast du dort TLS im Bereich Security aktiviert?
                        Bei Host hast du dein DynDNS eingetragen, den Websocket Port (von ioBroker.owntracks) und den Haken bei WebSockets gesetzt?
                        EDIT: Und zum Verständnis: Du hast nun überhaupt gar keinen Port mehr offen / umgeleitet? Auch nicht auf die ioBroker Instanz?
                        • L Offline
                          LibertyX82
                          #80
                          Jap in meiner FritzBox gibt es jetzt nur noch 2 Port-Weiterleitungen 80 & 443 zu meinem Reverse-Proxy sonst nichts.
                          Connection/Mode - MQTT private
                          Connection/Host/Host - Meine Subdomain (mqtt.meinedomain.de)
                          Connection/Host/Port - Proxyport 80 oder 443
                          Connection/Host/WebSockets - true
                          Connection/Identification/Username - Benutzer aus den Adapter Einstellungen (Verbindungseinstellungen)
                          Connection/Identification/Password - Kennwort aus den Adapter Einstellungen (Verbindungseinstellungen)
                          Connection/Identification/DeviceID - Benutzer aus den Adapter Einstellungen (Benutzer-Avatare)
                          Connection/Security/TLS - wenn SSL Proxy true sonst false
                          Advanced/Encryption Key - "Passphrase zur Verschlüsselung der Benachrichtigungen" aus den Adapter Einstellungen
                          Die "Passphrase zur Verschlüsselung der Benachrichtigungen" wird in den Adapter Einstellungen bei der Version 0.5.1 im Klartext angezeigt,
                          bei den vorherigen Versionen wurden nach dem speichern hier nur "….." angezeigt, wie bei den Passwörtern auch.
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #81
                            Habe das schon ausgebessert. Installiere nochmal von Github drüber.
                            Habe auch einen Pull Request ins offizielle Repository gestellt.
                            Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                            • L Offline
                              LibertyX82
                              #82
                              Prima passt :)
                              THX
                                butsch
                                #83
                                Hallo, ich habe versucht den Adapter zu installieren, angeblich hat iobroker das auch gemacht, nur leider habe ich keinen installierten Adapter in der Übersicht und auch keine Objekte.
                                Fehlt mir evtl was am iobroker?
                                Edit:
                                Aber einen nello Adapter habe ich seit dem????
                                Habe ich nie bewusst installiert
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #84
                                  Ist aktuell falsch in Github. Gibt einen pull request, der aber noch offen ist. Bitte warten.
                                    butsch
                                    #85
                                    Ok, kann ich das irgendwie von Hand installieren?
                                    Und wie bekomme ich den falschen nello wieder los? Beim Versuch zu deinstallieren wird behauptet, dass nicht vorhanden…sehe ich auch ein ;-)
                                    EDIT:
                                    ok, zumindest konnte ich den "falschen" Adapter wieder löschen per ssh
                                    • L Offline
                                      LibertyX82
                                      #86
                                      Manuell über GitHub
                                      unter Adapter (Symbol mit der Katze) und dann mit diesem Link
                                        butsch
                                        #87
                                        sorry, aber das habe ich versucht, auch hier der falsche "nello" Adapter…
                                        • L Offline
                                          LibertyX82
                                          #88
                                          Über diesen Weg? Wichtig ist die Auswahl "BELIEBIG"
