  4. IoBroker.owntracks
IoBroker.owntracks
159 Beiträge 34 Kommentatoren 52.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L Offline
    LibertyX82
    #71
    Bekomme ich den folgenden Fehler im LOG
    owntracks.0	2019-01-26 16:36:14.566	warn	[undefined] Error: not supported
    owntracks.0	2019-01-26 16:34:15.703	warn	[undefined] Error: not supported
    Und die "Passphrase zur Verschlüsselung der Benachrichtigungen" wird im Klartext angezeigt, statt wie vorher als "…........"
      Strizz
      #72
      Hallo Zefau,
      darf ich mich mal hier reinhängen? Ich bin auch an einer Lösung über Reverse Proxy interessiert und habe mir deshalb die neue Version 0.5.1 installiert. Sehe allerdings im Konfigurationsmenu des Adapters keinen Unterschied zur Vorgängerversion. Eine Websocket-Option (zum Anklicken) finde ich jedenfalls nicht. Verstehe ich da etwas falsch?
      Strizz
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #73
        iobroker upload owntracks
        Dann sollte es gehen. Die Option ist dann rechts unten.
        • L Offline
          LibertyX82
          #74
          WebSocket läuft auf einem anderen Port!
          owntracks.0	2019-01-26 17:19:43.835	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on port 1884
          owntracks.0	2019-01-26 17:19:43.835	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #75
            Das heißt?
            • L Offline
              LibertyX82
              #76
              Im Adapter habe ich 1883 als Port eingestellt und meinen Reverse-Proxy auf diesen konfiguriert.
              Der Port 1883 (welchen man im Adapter einstellt) ist der MQTT Port (ohne WebSocket)
              Der MQTT WebSocket Port ist 1884!
              Proxy umgestellt auf 1884 geht! :mrgreen:
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #77
                Sehr stark. Könntest du mir erklären, wie du nginx eingestellt hast? Hast du noch mehr gemacht?
                Würdest du ein kurzes Tutorial zusammenstellen, dann stelle ich das auf Github, damit auch andere dies nutzen können.
                • L Offline
                  LibertyX82
                  #78
                  Ich arbeite im NGINX mit virtuellen Hosts (Subdomains) also kein url rewriting.
                  Die konfig für den Adapter sieht so aus.
                  server {
                      ## Blocken, wenn Zugriff aus einem nicht erlaubten Land erfolgt ##
                      if ($allowed_country = no) {
                          return 403;
                      # https://www.cyberciti.biz/tips/linux-unix-bsd-nginx-webserver-security.html
                      ## Block download agents ##
                      if ($http_user_agent ~* LWP::Simple|BBBike|wget) {
                          return 403;
                      ## Block some robots ##
                      if ($http_user_agent ~* msnbot|scrapbot) {
                          return 403;
                      ## Deny certain Referers ##
                      if ( $http_referer ~* (babes|forsale|girl|jewelry|love|nudit|organic|poker|porn|sex|teen) )
                          return 403;
                      listen 443;
                  	listen [::]:443;
                      server_name mqtt.servername.de;
                  	location / {
                  	proxy_buffering off;
                          proxy_pass http://IP-ADRESSE-IOBROKER:1884;
                          proxy_http_version 1.1;
                  	proxy_set_header Host $host;
                          proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                          proxy_set_header Connection "upgrade";
                          proxy_cache_bypass $http_upgrade;
                  	proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                          proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                  Die Konfiguration des NGINX ist etwas umfassender, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten.
                  Ich bin hier verschiedenen Anleitungen gefolgt.
                  https://www.smarthomeng.de/nginx-als-reverseproxy
                  https://www.mobilistics.de/blog/nginx-r … proxy.html
                  https://www.linode.com/docs/web-servers ... rse-proxy/
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #79
                    Vielen Dank. Wie sieht deine Konfiguration in der OwnTracks App aus?
                    Hast du dort TLS im Bereich Security aktiviert?
                    Bei Host hast du dein DynDNS eingetragen, den Websocket Port (von ioBroker.owntracks) und den Haken bei WebSockets gesetzt?
                    EDIT: Und zum Verständnis: Du hast nun überhaupt gar keinen Port mehr offen / umgeleitet? Auch nicht auf die ioBroker Instanz?
                    • L Offline
                      LibertyX82
                      #80
                      Jap in meiner FritzBox gibt es jetzt nur noch 2 Port-Weiterleitungen 80 & 443 zu meinem Reverse-Proxy sonst nichts.
                      Connection/Mode - MQTT private
                      Connection/Host/Host - Meine Subdomain (mqtt.meinedomain.de)
                      Connection/Host/Port - Proxyport 80 oder 443
                      Connection/Host/WebSockets - true
                      Connection/Identification/Username - Benutzer aus den Adapter Einstellungen (Verbindungseinstellungen)
                      Connection/Identification/Password - Kennwort aus den Adapter Einstellungen (Verbindungseinstellungen)
                      Connection/Identification/DeviceID - Benutzer aus den Adapter Einstellungen (Benutzer-Avatare)
                      Connection/Security/TLS - wenn SSL Proxy true sonst false
                      Advanced/Encryption Key - "Passphrase zur Verschlüsselung der Benachrichtigungen" aus den Adapter Einstellungen
                      Die "Passphrase zur Verschlüsselung der Benachrichtigungen" wird in den Adapter Einstellungen bei der Version 0.5.1 im Klartext angezeigt,
                      bei den vorherigen Versionen wurden nach dem speichern hier nur "….." angezeigt, wie bei den Passwörtern auch.
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #81
                        Habe das schon ausgebessert. Installiere nochmal von Github drüber.
                        Habe auch einen Pull Request ins offizielle Repository gestellt.
                        Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                        • L Offline
                          LibertyX82
                          #82
                          Prima passt :)
                          THX
                            butsch
                            #83
                            Hallo, ich habe versucht den Adapter zu installieren, angeblich hat iobroker das auch gemacht, nur leider habe ich keinen installierten Adapter in der Übersicht und auch keine Objekte.
                            Fehlt mir evtl was am iobroker?
                            Edit:
                            Aber einen nello Adapter habe ich seit dem????
                            Habe ich nie bewusst installiert
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #84
                              Ist aktuell falsch in Github. Gibt einen pull request, der aber noch offen ist. Bitte warten.
                                butsch
                                #85
                                Ok, kann ich das irgendwie von Hand installieren?
                                Und wie bekomme ich den falschen nello wieder los? Beim Versuch zu deinstallieren wird behauptet, dass nicht vorhanden…sehe ich auch ein ;-)
                                EDIT:
                                ok, zumindest konnte ich den "falschen" Adapter wieder löschen per ssh
                                • L Offline
                                  LibertyX82
                                  #86
                                  Manuell über GitHub
                                  unter Adapter (Symbol mit der Katze) und dann mit diesem Link
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.owntracks
                                    butsch
                                    #87
                                    sorry, aber das habe ich versucht, auch hier der falsche "nello" Adapter…
                                    • L Offline
                                      LibertyX82
                                      #88
                                      Über diesen Weg? Wichtig ist die Auswahl "BELIEBIG"
                                        butsch
                                        #89
                                        ja, genau so habe ich es ja gemacht, installiert den nello.
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #90
                                          Die io-package.json im Github von Owntracks ist falsch. Es ist die von nello. Deswegen der falsche Adapter.
                                          Zur Not einfach einen alten Commit von Github installieren.
