  4. IoBroker.owntracks
IoBroker.owntracks
159 Beiträge 34 Kommentatoren 52.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L Offline
    LibertyX82
    #82
    Prima passt :)
    THX
      butsch
      #83
      Hallo, ich habe versucht den Adapter zu installieren, angeblich hat iobroker das auch gemacht, nur leider habe ich keinen installierten Adapter in der Übersicht und auch keine Objekte.
      Fehlt mir evtl was am iobroker?
      Edit:
      Aber einen nello Adapter habe ich seit dem????
      Habe ich nie bewusst installiert
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #84
        Ist aktuell falsch in Github. Gibt einen pull request, der aber noch offen ist. Bitte warten.
        Sent from my SM-G950F using Tapatalk
          butsch
          #85
          Ok, kann ich das irgendwie von Hand installieren?
          Und wie bekomme ich den falschen nello wieder los? Beim Versuch zu deinstallieren wird behauptet, dass nicht vorhanden…sehe ich auch ein ;-)
          EDIT:
          ok, zumindest konnte ich den "falschen" Adapter wieder löschen per ssh
          • L Offline
            LibertyX82
            #86
            Manuell über GitHub
            unter Adapter (Symbol mit der Katze) und dann mit diesem Link
            https://github.com/Zefau/ioBroker.owntracks
              butsch
              #87
              sorry, aber das habe ich versucht, auch hier der falsche "nello" Adapter…
              • L Offline
                LibertyX82
                #88
                Über diesen Weg? Wichtig ist die Auswahl "BELIEBIG"
                  butsch
                  #89
                  ja, genau so habe ich es ja gemacht, installiert den nello.
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #90
                    Die io-package.json im Github von Owntracks ist falsch. Es ist die von nello. Deswegen der falsche Adapter.
                    Zur Not einfach einen alten Commit von Github installieren.
                      butsch
                      #91
                      kann man mir die richtige json zur Verfügung stelle? Sofern es nur die eine Datei ist, sollte das über einen eigenen Webserver ja kein Problem sein?
                      EDIT:
                      Bin zu doof um älteres Commit zu installieren….
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #92
                        Wurde auf Github nun zurückgesetzt. Jetzt sollte es wieder bei euch funktionieren.
                          butsch
                          #93
                          Ok, habe installiert und am Telefon (Android) konfiguriert, bekomme aber keine Daten und folgenden Fehler im Log:
                          warn	Client [namename] has invalid password (passwort) or username (name)
                          Hat jemand eine Idee?
                          EDIT:
                          Hat sich erledigt, man muss wohl erst den MQTT Adapter installieren… :-)
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #94
                            Bist du der Anleitung auf Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.owntr … structions) gefolgt?
                            Benutzer und Passwort der Android App sind so auch im ioBroker Adapter hinterlegt?
                              butsch
                              #95
                              Ja, da stand aber nix davon, dass man erst den MQTT Adapter braucht, erst nach dem ich den installiert habe, kamen Daten rein.
                              Habe owntracks dann entfernt und neu installiert und den Port geändert, da der MQTT Adapter auf 1883 läuft.
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #96
                                Der MQTT Adapter ist nicht notwendig. Habe diesen selbst auch nicht installiert.
                                  butsch
                                  #97
                                  Hm, seltsam.
                                  Hab den MQTT wieder deinstalliert und die Daten kommen jetzt weiterhin im owntrack an
                                  • L Offline
                                    LibertyX82
                                    #98
                                    Du musst in den Verbindungseinstellungen Benutzer & Kennwort eintragen und unter Benutzer-Avatare einen Benutzer anlegen.
                                    Der Benutzer unter Benutzer-Avatare ist in der App die DeviceID
                                      butsch
                                      #99
                                      Nachdem ja jetzt so weit der Adapter funktioniert, habe ich noch eine Frage zu dem Status presence unter locations.
                                      Mir ist es jetzt mehrmals passiert, dass ein erneuter Eintritt in eine Location nicht geloggt wird, obwohl weiterhin User Daten am Server ankommen. Kann es ein, dass das "Event Entry"nur ein einziges Mal gesendet wird und dann nicht mehr?
                                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B butsch
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #100
                                        Hallo Zefau,
                                        seid dem Update auf Version 0.6.1 hab ich das im Log stehen und bekomme keine Verbindung mehr.
                                        gehe ich auf die vorherige Version funktioniert wieder alles klasse.
                                        owntracks.0 2019-02-13 18:40:44.840 warn Client [iobrokeripad] has invalid password (psw weg gemacht) or username (iobroker)
                                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Homer.J.H Homer.J.
                                          Hallo Zefau,
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #101
                                          @Homer1976 fixed in 0.6.2
