  4. IoBroker.owntracks
IoBroker.owntracks
159 Beiträge 34 Kommentatoren 52.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    butsch
    #91
    kann man mir die richtige json zur Verfügung stelle? Sofern es nur die eine Datei ist, sollte das über einen eigenen Webserver ja kein Problem sein?
    EDIT:
    Bin zu doof um älteres Commit zu installieren….
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #92
      Wurde auf Github nun zurückgesetzt. Jetzt sollte es wieder bei euch funktionieren.
        butsch
        #93
        Ok, habe installiert und am Telefon (Android) konfiguriert, bekomme aber keine Daten und folgenden Fehler im Log:
        warn	Client [namename] has invalid password (passwort) or username (name)
        Hat jemand eine Idee?
        EDIT:
        Hat sich erledigt, man muss wohl erst den MQTT Adapter installieren… :-)
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #94
          Bist du der Anleitung auf Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.owntr … structions) gefolgt?
          Benutzer und Passwort der Android App sind so auch im ioBroker Adapter hinterlegt?
            butsch
            #95
            Ja, da stand aber nix davon, dass man erst den MQTT Adapter braucht, erst nach dem ich den installiert habe, kamen Daten rein.
            Habe owntracks dann entfernt und neu installiert und den Port geändert, da der MQTT Adapter auf 1883 läuft.
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #96
              Der MQTT Adapter ist nicht notwendig. Habe diesen selbst auch nicht installiert.
                butsch
                #97
                Hm, seltsam.
                Hab den MQTT wieder deinstalliert und die Daten kommen jetzt weiterhin im owntrack an
                • L Offline
                  LibertyX82
                  #98
                  Du musst in den Verbindungseinstellungen Benutzer & Kennwort eintragen und unter Benutzer-Avatare einen Benutzer anlegen.
                  Der Benutzer unter Benutzer-Avatare ist in der App die DeviceID
                    butsch
                    #99
                    Nachdem ja jetzt so weit der Adapter funktioniert, habe ich noch eine Frage zu dem Status presence unter locations.
                    Mir ist es jetzt mehrmals passiert, dass ein erneuter Eintritt in eine Location nicht geloggt wird, obwohl weiterhin User Daten am Server ankommen. Kann es ein, dass das "Event Entry"nur ein einziges Mal gesendet wird und dann nicht mehr?
                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B butsch
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #100
                      Hallo Zefau,
                      seid dem Update auf Version 0.6.1 hab ich das im Log stehen und bekomme keine Verbindung mehr.
                      gehe ich auf die vorherige Version funktioniert wieder alles klasse.
                      owntracks.0 2019-02-13 18:40:44.840 warn Client [iobrokeripad] has invalid password (psw weg gemacht) or username (iobroker)
                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Homer.J.H Homer.J.
                        Hallo Zefau,
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #101
                        @Homer1976 fixed in 0.6.2
                        • BluefoxB Bluefox
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #102
                          @Bluefox funktioniert wieder Danke Dir.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #103
                            Zu daswetter: da habe ich eine Struktur gefunden, die so was verursachen konnte:
                            wer weiß wie, konnte von meinem Repo ausprobieren:
                            cd /directory/iobroker
                            npm i https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.daswetter/tarball/master --production
                            iobroker u daswetter
                            iobroker r daswetter
                            • BluefoxB Bluefox
                              Strizz
                              #104
                              Owntracks läuft bei mir in Verbindung mit dem cloud-Adapter eigentlich problemlos. Allerdings würde ich gerne auch einen Reverse Proxy anstelle der Cloud dafür nutzen. Während das mit anderen Anwedungen problemlos klappt, bringt mich Owntracks da allerdings zur Verzweiflung.
                              Den Reverse Proxy habe ich auf meiner Synology eingerichtet: https://owntracks.<meinproxy>.synology.me wird auf http://<IP-iobroker-Rechner>:1884 umgeleitet. Im Owntracks-Adapter sind 'Websockets aktiviert'. Bei dieser Einstellung erhalte ich auf meine Smartphone sinngemäß in der Statusanzeige von owntracks folgende Fehlermeldung:
                              Fehler
                              Endpoint state
                              javax.net.ssl.SSLPeerUnverifiedException: Hostname owntracks.<meinproxy.synology.me not verified.
                              certificate: sha256/.........=DN:CN= <meinproxy>
                              subjectAltNames:[<meinproxy>]
                              Endpoint state message
                              Kann mir jemand erklären, was mir das sagen will? Hat jemand Owntracks mit einem Reverse Proxy auf der Synology ans Laufen bekommen. Bin für jeden Tipp dankbar, wo ich hier ansetzen soll.
                              Strizz
                              • S Strizz
                                Fehler
                                Endpoint state
                                Strizz
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                #105
                                @Strizz Er will sagen, dann dein Zertifikat nicht vertrauenswürdig ist.
                                Prüfe mal damit: https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html
                                • BluefoxB Bluefox
                                  Strizz
                                  #106
                                  @Bluefox
                                  danke für den Hinweis auf den ssl-checker. Habe jetzt für die Adresse:
                                  owntracks.<meinproxy>.synology.me noch mal ein eigenes Zertifikat beantragt. Der SSL-Checker zeigt mir jetzt sechs grüne Häkchen. (Vorher waren es nur fünf.) Trotzdem bekomme ich folgende Fehlermeldung in Owntracks:
                                  Fehler
                                  Endpoint state
                                  java.net.UnkownHostException: Unable to resolve host "owntracks.<meinproxy>.synology.me": No addreess associated with hostname
                                  Ich fürchte, ich werde mich nochmal mit den den Haken und Ösen des Reverse Proxy und der Zertifikate auf meiner Synology befassen müssen. Oder hast du noch eine Idee?
                                  Strizz
                                    butsch
                                    #107
                                    "Present users in location Home" arbeitet bei mir nur sehr unzuverlässig, oben schon mal erwähnt.
                                    In der VIS Map wird allerdings alles richtig angezeigt wenn ich in einer Zone bin, owntracks App auch alles ok.
                                    Selbst dann, wenn ich von Hand die Werte pusche wird der Wert nicht aktualisiert.
                                    Kann ich den Wert manuell aktualisieren? So macht das ja nicht viel Sinn für die Anwesenheitserkennung...
                                    • E Offline
                                      el_malto
                                      #108
                                      Habe eine generelle Frage zur App und dem Adapter.
                                      Bisher habe ich es so verstanden, dass man in der App Zonen einrichtet um dann z.B. in der VIS anzuzeigen ob jemand z.B. Zuhause oder bei der Arbeit ist. Ist das so schon mal richtig?
                                      Desweiteren würde ich gerne wissen ob man damit auch ein quasi "live tracking" hat? Also kann ich irgendwo einstellen das die App alle x Sekunden/Minuten den Standort sendet und man diesen dann auf einer Map in VIS immer aktuell anzeigen kann?
                                      • E Offline
                                        el_malto
                                        #109
                                        Hab die App und den Adapter mal getestet. Muss sagen das es richtig geil ist.
                                        @el_malto said in IoBroker.owntracks:
                                        Hab das mal getestet. Man kann Zonen (Regionen) einrichten und so z.B. in der VIS auch anzeigen lassen ob jemand zu Hause ist.
                                        Auch das habe ich getestet. Man kann sich den live Standort eines Users auf einer Karte anzeigen lassen. Je nachdem wie die Einstellungen in der App vorgenommen werden. Da gibt es verschiedene Modis wie/wann die Standortdaten gesenden werden sollen.
                                        Werde die App auf jeden Fall für die Anwesenheit und live tracking benutzen. Wirklich eine super App und Adapter.
                                        Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag für den Adapter. Evtl. kann @Zefau oder @Bluefox das ja noch einarbeiten.
                                        Es werden verschiedene Timestamps in Unix Zeitformat angegeben. Andere Timestamps normal nach Datum und Uhrzeit. Ist es machbar das alle Timestamps nach Datum und Uhrzeit angegeben werden? So muss man die nicht durch Blockly jagen und hat alles einheitlich im Adapter. Oder hat es einen bestimmten Grund das die nach Unix Zeitformat angegeben werden?
                                        Vielen Dank für den super Adapter.
                                        • MikeEchoM Offline
                                          MikeEchoM Offline
                                          MikeEcho
                                          #110
                                          Moin,
                                          ersteinm al vielen Dank für diesen coolen Adapter.
                                          Habe ich es übersehen, oder gibt es im ioBroker keine Anzeige, in welcher Zone (am Handy eingestellt!) ich mich gerade befinde? Das wäre doch schön, wenn ich Aktionen verknüpfen könnte, wenn ich nach Hause komme.
                                          Mike
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
