  4. Installation mit piVCCU auf einem PI3B+
    6.8k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • HeavyDH Offline
    HeavyDH Offline
    HeavyD
    sudo iobroker start ergab: iobroker controller daemon started!!!
    Jetzt geht`s. Vielen Dank!
    Muss ich den jetzt immer erst starten?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @HeavyD:
      Muss ich den jetzt immer erst starten? `
      Sollte eigentlich nicht so sein mit den Images da müsste @homoran Mal schauen ob das Image ok ist (er macht sie :))
      Was passiert wenn du jetzt den Pi Mal neu startest ?
      sudo shutdown -r now
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      • HeavyDH Offline
        HeavyDH Offline
        HeavyD
        Läuft nicht nach neustart!
        • paul53P Offline
          Existiert die Datei /etc/init.d/iobroker.sh ?
          Außerdem der Link /etc/rc0.d/K01iobroker.sh ?
          • L Offline
            lars10
            Ich bin auch ganz neu in der Thematik und hatte gestern versucht das Image auf dem Pi 3B+ mit HM Adapter zum laufen zu bringen und musste das selbe feststellen. Erst nach Sudo IO Broker start kann der Dienst gestartet werden, jedoch war bei mir die Weboberfläche immer noch nicht erreichbar. Erst nachdem ich in Foren einen neuen Admin Adapter hinzugefügt habe mit anderem Port war die Weboberfläche verfügbar. Jedoch lief nur der 2. Admin Adapter. Alle anderen Adapter waren nicht verfügbar… Da stimmt irgend etwas noch nicht. Die Doku mit Admin Adapter neu installieren und starten... habe ich schon durch. Die CCU läuft wunderbar... Vielen Dank!
              Wie so oft gibt es bei so etwas ganz plötzlich mehrere Threads.
              https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=13660&p=144687#p144687 habe ich etwas dazu geschrieben.
              Solche Informationen sind bei der Fehlersuche nicht hilfreich:
              @lars10:
              jedoch war bei mir die Weboberfläche immer noch nicht erreichbar `
              Welche?
              • die der CCU?
              • die Admin-Oberfläche?
              • die vom Web-Adapter?
              dito hier:
              @HeavyD:
              Läuft nicht nach neustart! `
              • vis?
              • admin?
              • piVCCU?
              • L Offline
                lars10
                Die CCU war von Anfang an erreichbar mit Weboberfläche…!
                Die Admin-Oberfäche verhielt sich so wie oben beschrieben und war / ist nicht erreichbar. VIS war auch nicht erreichbar.
                Mfg
                Lars
                  MarioG
                  Hallo!
                  Ich habe auch das aktuelle "ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch mit piVCCU 20180419" installiert.
                  IObroker läuft gut, habe schon wieder einiges eingerichtet bzw. aus einer alten Installation wiederhergestellt.
                  Was nicht läuft ist pivCCU:
                  • Mein Router hat keine weitere IP vergeben / kein Gerät erkannt
                  • der Befehl "sudo pivccu-info" gibt als Ergebnis "Befehl nicht gefunden"
                  Hat jemand eine Idee was schief gelaufen sein könnte? Kann ich die CCU-Software manuell starten o.ä.? Habe damit noch gar nicht gearbeitet, ist der erste Test im Moment.
                  Mario
                    Hast du das alte (kleine) Funkmodul oder das neue (große)?
                      MarioG
                      Hallo Rainer,
                      ich habe mir das hier von ama zon geholt
                      HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi - HM-MOD-RPI-PCB - Bausatz
                      Kann es denn an der Hardware liegen? Gefühlt komme ich gar nicht soweit?
                      Danke für deine Hilfe!
                        deimos
                        wenn pivccu-info nicht gefunden wird, dann drängt sich mir extrem der Verdacht auf, dass du nicht das richtige Image auf dem Raspberry hast. Weil mind. mal der Befehl funktioniert bei dem Image direkt out-of-the-box. Einzige andere Möglichkeit, welche mir einfällt wäre eine (unbewusste) Deinstallation von piVCCU.
                        Was kommt den bei
                        sudo ls -la /etc/apt/sources.list.d/*.list
                        Viele Grüße
                        Alex
                          MarioG
                          Hallo Alex,
                          mit dem Image bin ich mir ziemlich sicher - siehe auch Name des Pi weiter unten, das müsste passen.
                          Der Befehl liefert folgendes Ergebnis:
                          pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo ls -la /etc/apt/sources.list.d/*.list
                          -rw-r–r-- 1 root root 110 Apr 19 2018 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 45 Apr 19 2018 /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 195 Apr 19 2018 /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                          Viele Grüße
                          Mario
                            deimos
                            ok, dann passt das schon mal mit dem Image.
                            Mir ist aber ein Rätsel, wie es dazu kommen kann, dass da pivccu-info nicht vorhanden ist. Ich würde jetzt einfach mal versuchen, piVCCU nach zu installieren:
                            sudo apt install --reinstall pivccu
                            sudo pivccu-info
                            Bitte die Ausgabe hier posten.
                            Viele Grüße
                            Alex
                              MarioG
                              Das geht recht schnell vorbei - 1s später die Meldung
                              E: Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg –configure -a« ausführen, um das Problem zu beheben.
                              Mache ich jetzt einfach mal...
                              Und es tut sich was, ich kann starten! Dann mache ich mich mal an die Einrichtung :)
                              DANKE!!
