  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #1730
    Doch wird er … das was du im log siehst ist der zweite Versuch ohne vers=
    Schau dir den code an, dann siehst du was ich meine.
    Dein Problem liegt woanders.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      K_o_bold
      #1731
      ich habe ein Problem das SQL-Backup wiederherzustellen. Wenn ich über den Adapter Menüpunkt Wiederherstellung mein SQL- Backup auswählen kommt ein Fenster mit dem Hinweis -> ERR "not Configured".
      Kann mir jemand sagen was das heißt und wie ich die SQL Datenbank aus dem Backup wiederherstellen kann?
      • simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #1732
        @K_o_bold:
        Kann mir jemand sagen was das heißt und wie ich die SQL Datenbank aus dem Backup wiederherstellen kann? `
        Stelle backitup in der den Adapterinstanzen bitte auf debug und poste die Logausgaben
        • N Offline
          N Offline
          new12345
          #1733
          Sorry für die späte Antwort und Danke für eure Vorschläge
          Da ich neu im Thema bin, root = sudo? ioBroker startet dann von root aus
          Habe mount as sudo auch aktiv
          Slash mit oder ohne habe ich auch getestet
          SMB 2 auch getestet
          Hilft leider alles nichts
          Wie lautet der mount befehl damit ich den über putty starten kann?
          • N Offline
            N Offline
            new12345
            #1734
            pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs //192.168.1.5/iobroker/backup/standard -o user=iobroker_backup,pass=XXXXXXXX
            mount: can't find //192.168.1.5/iobroker/backup/standard in /etc/fstab
            Sollte der Befehl stimmen, ist das die Antwort
            Ich habe einen screenshot aus meinem explorer angehängt
              kaschperle83
              #1735
              Funktioniert der Adapter denn auch für multihost Systeme?
              Gesendet aus Hessen.
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #1736
                @K_o_bold:
                Hast du MySQL vor dem Rückspielen des Datenbank Backups nach Anleitung installiert? Denn über Backitup wird ja nur die Datenbank zurück gespielt und nicht der Dienst selbst installiert.
                • simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1737
                  @kaschperle83:
                  Gesendet aus Hessen. `
                  Ja das tut er …
                    K_o_bold
                    #1738
                    @peoples:
                    @K_o_bold:
                    Hast du MySQL vor dem Rückspielen des Datenbank Backups nach Anleitung installiert? Denn über Backitup wird ja nur die Datenbank zurück gespielt und nicht der Dienst selbst installiert. `
                    Ja das hab ich gemacht. Die mysql Datenbank habe ich nach Anleitung installiert und die gleiche Datenbank mit dem selben Passwort angelegt. Mittlerweile habe ich das Backup local in den Backupsordner verschoben. Dann wurde das Backup einspielen auch gestartet, jedoch wurden die Daten nicht eingespielt. Ein reboot hat auch nicht geholfen. Muss ich in der mysql Datenbank noch irgendwas machen, damit die alten Daten wieder angezogen werden? Wäre echt schade wenn die Daten jetzt weg sind. Dann müsste ich mir eine andere Backup Methode überlegen. Finde den Adapter allerdings echt praktisch..
                      K_o_bold
                      #1739
                      @simatec:
                      @K_o_bold:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      In der log Ausgabe steht dann gar kein error. Der error kommt schon in dem Adapter. Mittlerweile habe ich durch manuelles verschieben der backupdatei in den backups Ordner geschafft dass das Backup angezogen wird, aber irgendwie wird es nicht korrekt durchgeführt, da die Daten anschließend nicht da sind wenn ich im flog Auswertungen machen will.
                      Reboot hat nicht geholfen.
                      Mysql wurde vorher ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ( Selbe Datenbank und Passwort wir vorher )
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1740
                        Hast du die richtigen Pfadangaben zur mysqldump in den Adaptereinstellungen?
                        Wo mysqldump liegt kannst du über Konsole mit "which mysqldump" rausbekommen.
                        Wenn du mit dem Befehl eine Ausgabe mit Pfadangabe bekommst, füge diese Ausgabe mit Pfad und Dateinamen in die Adaptereinstellungen ein.
                        • simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1741
                          @new12345:
                          Ich habe einen screenshot aus meinem explorer angehängt `
                          Der richtige Befehl für einen manuellen CIFS mount über Konsole sieht wie folgt aus:
                          sudo mount -t cifs -o username=xxxx,password=xxxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.xxx.xxx/Backupordner/auf/deinem/nas /opt/iobroker/backups
                            K_o_bold
                            #1742
                            @simatec:
                            Wenn du mit dem Befehl eine Ausgabe mit Pfadangabe bekommst, füge diese Ausgabe mit Pfad und Dateinamen in die Adaptereinstellungen ein. `
                            Danke für den tip. Die Ausgabe ist wie folgt /usr/bin/mysqldump
                            Ich habe das in die adaptereistellungdn eingefügt und konnte trotzdem das Backup aus der Dropbox nicht laden. Err Not configured kommt dann. Wenn ich ein neu erstelltes Backup laden will geht das. Nur das ältere Backup welches ich auf der Sd Karte erstellt hab geht nicht aus der Dropbox. Die Datei habe ich auch schon local abgelegt und von dort das Backup eingespielt. Das ging dann, aber die Datenbank wurde nicht durch die alten Einträge ergänzt. Ich bin auf mmc umgestiegen und hab iobroker neu installiert.
                            • simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #1743
                              Wie wurd das mysql backup erstellt? Mit backitup?
                              Wenn ja, wann wurde es erstellt?
                              Gast du das backup mal auf Beschädigungen geprüft?
                                K_o_bold
                                #1744
                                Am 1.2. wurde es mit backitup auf der SD Karte erstellt und in der Dropbox gespeichert. Die Datei ist ca. 3 MB groß.
                                Wie prüfe ich auf Beschädigung?
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1745
                                  Prüfe es mit einem Zip Tool … z.B. 7Zip.
                                  Dort müsste eine Datei mit dem Dateinamen "." (Punkt) drin sein.
                                  Probiere die Datei zu öffnen.
                                  • R Offline
                                    RobertM
                                    #1746
                                    habe iobroker erst seit kurzem im Einsatz. Läuft bei mir auf einen QNAP-Nas.
                                    Wenn ich ein Komplettbackup erstelle hat die Backup Datei 0kb. Irgenetwas stimmt da nicht.
                                    Ich habe /opt/iobroker/backups -> /share/Backup/Docker/ioBroker gemountet.
                                    Installiert ist backitup Version 1.0.9 auf Iobroker 3.5.10.
                                    Kann das sein mit den 0kB
                                    • simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1747
                                      @RobertM:
                                      Kann das sein mit den 0kB `
                                      Nein das passt nicht
                                      Bitte mal backitup in den Instanzen von info auf debug stellen und den Log beim komplett backup posten
                                      • G Offline
                                        Griesemer
                                        #1748
                                        Hallo Simatec,
                                        kann es sein, dass es neuerdings Probleme mit dem parsen des Passworts gibt, wenn dieses ein "&" enthält?
                                        Ich habe seit einigen Tagen diese Meldung bei CIFS Backup:
                                        backitup.0 2019-02-04 10:36:26.463 debug [minimal/mount] [undefined /bin/sh: 1: ****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
                                        Anstelle von **** steht bei mir die Zeichenkette nach dem "&" in meinem Passwort.
                                        Beste Grüße
                                        Griesemer
                                        • R Offline
                                          RobertM
                                          #1749
                                          @simatec:
                                          @RobertM:
                                          anbei hoffentlich der benötigte log:
