  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
    K_o_bold
    #1731
    ich habe ein Problem das SQL-Backup wiederherzustellen. Wenn ich über den Adapter Menüpunkt Wiederherstellung mein SQL- Backup auswählen kommt ein Fenster mit dem Hinweis -> ERR "not Configured".
    Kann mir jemand sagen was das heißt und wie ich die SQL Datenbank aus dem Backup wiederherstellen kann?
    • simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #1732
      @K_o_bold:
      Kann mir jemand sagen was das heißt und wie ich die SQL Datenbank aus dem Backup wiederherstellen kann? `
      Stelle backitup in der den Adapterinstanzen bitte auf debug und poste die Logausgaben
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • N Offline
        N Offline
        new12345
        #1733
        Sorry für die späte Antwort und Danke für eure Vorschläge
        Da ich neu im Thema bin, root = sudo? ioBroker startet dann von root aus
        Habe mount as sudo auch aktiv
        Slash mit oder ohne habe ich auch getestet
        SMB 2 auch getestet
        Hilft leider alles nichts
        Wie lautet der mount befehl damit ich den über putty starten kann?
        • N Offline
          N Offline
          new12345
          #1734
          pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs //192.168.1.5/iobroker/backup/standard -o user=iobroker_backup,pass=XXXXXXXX
          mount: can't find //192.168.1.5/iobroker/backup/standard in /etc/fstab
          Sollte der Befehl stimmen, ist das die Antwort
          Ich habe einen screenshot aus meinem explorer angehängt
            kaschperle83
            #1735
            Funktioniert der Adapter denn auch für multihost Systeme?
            Gesendet aus Hessen.
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #1736
              @K_o_bold:
              Hast du MySQL vor dem Rückspielen des Datenbank Backups nach Anleitung installiert? Denn über Backitup wird ja nur die Datenbank zurück gespielt und nicht der Dienst selbst installiert.
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1737
                @kaschperle83:
                Gesendet aus Hessen. `
                Ja das tut er …
                  K_o_bold
                  #1738
                  @peoples:
                  @K_o_bold:
                  Hast du MySQL vor dem Rückspielen des Datenbank Backups nach Anleitung installiert? Denn über Backitup wird ja nur die Datenbank zurück gespielt und nicht der Dienst selbst installiert. `
                  Ja das hab ich gemacht. Die mysql Datenbank habe ich nach Anleitung installiert und die gleiche Datenbank mit dem selben Passwort angelegt. Mittlerweile habe ich das Backup local in den Backupsordner verschoben. Dann wurde das Backup einspielen auch gestartet, jedoch wurden die Daten nicht eingespielt. Ein reboot hat auch nicht geholfen. Muss ich in der mysql Datenbank noch irgendwas machen, damit die alten Daten wieder angezogen werden? Wäre echt schade wenn die Daten jetzt weg sind. Dann müsste ich mir eine andere Backup Methode überlegen. Finde den Adapter allerdings echt praktisch..
                    K_o_bold
                    #1739
                    @simatec:
                    @K_o_bold:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    In der log Ausgabe steht dann gar kein error. Der error kommt schon in dem Adapter. Mittlerweile habe ich durch manuelles verschieben der backupdatei in den backups Ordner geschafft dass das Backup angezogen wird, aber irgendwie wird es nicht korrekt durchgeführt, da die Daten anschließend nicht da sind wenn ich im flog Auswertungen machen will.
                    Reboot hat nicht geholfen.
                    Mysql wurde vorher ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ( Selbe Datenbank und Passwort wir vorher )
                    • simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #1740
                      Hast du die richtigen Pfadangaben zur mysqldump in den Adaptereinstellungen?
                      Wo mysqldump liegt kannst du über Konsole mit "which mysqldump" rausbekommen.
                      Wenn du mit dem Befehl eine Ausgabe mit Pfadangabe bekommst, füge diese Ausgabe mit Pfad und Dateinamen in die Adaptereinstellungen ein.
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1741
                        @new12345:
                        Ich habe einen screenshot aus meinem explorer angehängt `
                        Der richtige Befehl für einen manuellen CIFS mount über Konsole sieht wie folgt aus:
                        sudo mount -t cifs -o username=xxxx,password=xxxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.xxx.xxx/Backupordner/auf/deinem/nas /opt/iobroker/backups
                          K_o_bold
                          #1742
                          @simatec:
                          Wenn du mit dem Befehl eine Ausgabe mit Pfadangabe bekommst, füge diese Ausgabe mit Pfad und Dateinamen in die Adaptereinstellungen ein. `
                          Danke für den tip. Die Ausgabe ist wie folgt /usr/bin/mysqldump
                          Ich habe das in die adaptereistellungdn eingefügt und konnte trotzdem das Backup aus der Dropbox nicht laden. Err Not configured kommt dann. Wenn ich ein neu erstelltes Backup laden will geht das. Nur das ältere Backup welches ich auf der Sd Karte erstellt hab geht nicht aus der Dropbox. Die Datei habe ich auch schon local abgelegt und von dort das Backup eingespielt. Das ging dann, aber die Datenbank wurde nicht durch die alten Einträge ergänzt. Ich bin auf mmc umgestiegen und hab iobroker neu installiert.
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #1743
                            Wie wurd das mysql backup erstellt? Mit backitup?
                            Wenn ja, wann wurde es erstellt?
                            Gast du das backup mal auf Beschädigungen geprüft?
                              K_o_bold
                              #1744
                              Am 1.2. wurde es mit backitup auf der SD Karte erstellt und in der Dropbox gespeichert. Die Datei ist ca. 3 MB groß.
                              Wie prüfe ich auf Beschädigung?
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1745
                                Prüfe es mit einem Zip Tool … z.B. 7Zip.
                                Dort müsste eine Datei mit dem Dateinamen "." (Punkt) drin sein.
                                Probiere die Datei zu öffnen.
                                • R Offline
                                  RobertM
                                  #1746
                                  habe iobroker erst seit kurzem im Einsatz. Läuft bei mir auf einen QNAP-Nas.
                                  Wenn ich ein Komplettbackup erstelle hat die Backup Datei 0kb. Irgenetwas stimmt da nicht.
                                  Ich habe /opt/iobroker/backups -> /share/Backup/Docker/ioBroker gemountet.
                                  Installiert ist backitup Version 1.0.9 auf Iobroker 3.5.10.
                                  Kann das sein mit den 0kB
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1747
                                    @RobertM:
                                    Kann das sein mit den 0kB `
                                    Nein das passt nicht
                                    Bitte mal backitup in den Instanzen von info auf debug stellen und den Log beim komplett backup posten
                                    • G Offline
                                      Griesemer
                                      #1748
                                      Hallo Simatec,
                                      kann es sein, dass es neuerdings Probleme mit dem parsen des Passworts gibt, wenn dieses ein "&" enthält?
                                      Ich habe seit einigen Tagen diese Meldung bei CIFS Backup:
                                      backitup.0 2019-02-04 10:36:26.463 debug [minimal/mount] [undefined /bin/sh: 1: ****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
                                      Anstelle von **** steht bei mir die Zeichenkette nach dem "&" in meinem Passwort.
                                      Beste Grüße
                                      Griesemer
                                      • R Offline
                                        RobertM
                                        #1749
                                        @simatec:
                                        @RobertM:
                                        anbei hoffentlich der benötigte log:
                                        • simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1750
                                          Dein total wird nicht erstellt.
                                          Eventuell musst du dein iobroker für das total stoppen.
                                          Aktiviere mal den iobroker stop im Menü von backitup und starte dann erneut ein total backup.
                                          Je nach Größe und Rechenleistung kann das ein paar Minuten dauern.
                                          Erst nach Abschluss des backups startet iobroker neu.
