  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #647
    Bis das Update kommt kannst du erst einmal damit togglen
    116 Key "Power"
    2   Key "1"
    3   Key "2"
    4   Key "3"
    5   Key "4"
    6   Key "5"
    7   Key "6"
    8   Key "7"
    9   Key "8"
    10  Key "1"
    11  Key "0"
    412 Key "previous"
    407 Key "next
    115 Key "volume up"
    113 Key "mute"
    402 Key "bouquet up"
    114 Key "volume down"
    174 Key "lame"
    403 Key "bouquet down"
    358 Key "info"
    103 Key "up"
    139 Key "menu"
    105 Key "left"
    352 Key "OK"
    106 Key "right"
    392 Key "audio"
    108 Key "down"
    393 Key "video"
    398 Key "red"
    399 Key "green"
    400 Key "yellow"
    401 Key "blue"
    377 Key "tv"
    385 Key "radio"
    388 Key "text"
    138 Key "help"
    Codes
    Für die Bedienung von
    enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • P Offline
      Piwie
      #648
      Sauber, danke Dir! :D
      Greetz
      -Piwie-
      • P Offline
        Piwie
        #649
        Habe gerade bei mir im Log folgendes gesehen (wenn die box im standby ist) :
        by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
        Was läuft da schief…? :shock:
        Greetz
        -Piwie-
        • ? Offline
          #650
          Einstellungen
          Netzwerk
          Webinterface
          Ganz nach unten scrollen und die letzten 3 Einstellungen auf aus.
          • P Offline
            Piwie
            #651
            Habe ich gerade gemacht… Trotzdem weiterhin diese Fehler, sobald die VU+ Solo4k in den Standby geschickt wird:
            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:188:13)
            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:314:7
            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:410:95)
            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.106	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
            enigma2.0	2019-01-31 21:15:04.588	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:410:95) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eni
            enigma2.0	2019-01-31 21:15:04.587	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined</anonymous>
            Ich denke deswegen wird auch das normale power toggle nicht funktionieren, da der adapter sich ja in dauerschleife neu startet… Also die meisten Zeit "tot" ist...?
            Vielleicht weiss ja noch jemand Rat... :shock:
            Greetz
            -Piwie-
              Matten Matten
              #652
              Auch Mal ein Neustart vom Receiver gemacht?
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #653
                @MattenMatten
                Möchte nochmal den Poll Intervall aufgreifen.
                Lässt der sich vielleicht mit dem nächsten Update manuell einstellen?
                  Matten Matten
                  #654
                  @haselchen:
                  @MattenMatten
                  Lässt der sich vielleicht mit dem nächsten Update manuell einstellen? `
                  Du kannst bereits manuell Pollen lassen.
                  Unter
                  enigma2.0.enigma2.Update
                  Matten Matten
                  • P Offline
                    Piwie
                    #655
                    @Matten Matten:
                    Auch Mal ein Neustart vom Receiver gemacht? `
                    Ja… Leider immernoch der gleiche absturz des adapters wenn die box im standby ist... :(
                    Schade... denn so an sich ist es ein genialer adapter...
                    Greetz
                    -Piwie-
                      Matten Matten
                      #656
                      Hast du Open webif drauf? Teste sonst Mal Webinterface vom vti Feed
                      Oder den Adapter erneut in iobroker laden, dann ein Upload durchführen und den Adapter starten.
                      • P Offline
                        Piwie
                        #657
                        @Matten Matten:
                        Hab auf meinen Kisten hier ruDREAM am laufen… Die nutzen ein erweitertes Open Webif Version: OWIF 0.4.0... Daher würde das webinterface vom vti feed nicht drauf laufen...
                        Mit dem Adapter nochmal neu reinladen werde ich morgen mal versuchen... Daumen drücken das es dann klappt...
                        Greetz
                        -Piwie-
                          Matten Matten
                          #658
                          @Piwie:
                          -Piwie- `
                          Ich habe da vielleicht eine Idee wie ich das Problem ausblenden kann. Damit es nicht zu diesen Fehlern kommt.
                          Ich melde mich sobald ich Erfolg hab.
                          Matten Matten
                            Matten Matten
                            #659
                            Version 1.1.9 auf GitHub
                            https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … /README.md
                            (Matten-Matten) (#14) add enigma2.EVENTDURATION_MIN in Minute
                            (Matten-Matten) (#14) add enigma2.EVENTREMAINING_MIN in Minute
                            (Matten-Matten) Troubleshooting in standby toggle
                            (Matten-Matten) Troubleshooting in the "eventlist" query
                            Bitte testen und Feedback geben! Danke.
                            Matten Matten
                            • SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              #660
                              @Matten Matten:
                              Bitte testen und Feedback geben! Danke. `
                              Läuft bei mir! :D
                              Gruß Steffen
                              ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                              Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                dos1973
                                #661
                                @Matten Matten:
                                Start und endzeiten sind lange zahlen, kann ich aber auch noch Mal mit einpflegen. Das scheint ein "Unix Timecode" zu sein. Ich weiß aber noch nicht wie ich
                                den umcodiert bekomme. Hat jemand eine Idee?
                                Matten Matten `
                                du hast es ja inzwischen erfolgreich geschafft :lol:
                                hast du ggfs dafür ein script, oder Blocky. Ich habe an anderer Stelle jetzt einen Unit Timestamp und würde den gerne in H:m ausgeben - und dann fiel mir dieser Thread ein.
                                Matten MattenM StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dos1973
                                  @Matten Matten:
                                  Matten Matten `
                                  Matten Matten
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                  #662
                                  @dos1973 said in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                  @Matten Matten:
                                  Matten Matten `
                                  function sec2HMS(sec) {
                                  	if (sec  === 0) {
                                          return '0';
                                      const sec_num = parseInt(sec, 10);
                                      let hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
                                      let minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                                      let seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
                                      if (minutes < 10) {minutes = '0' + minutes;}
                                      if (seconds < 10) {seconds = '0' + seconds;}
                                      if (hours === 0) {
                                          return minutes + ':' + seconds;
                                      if (hours < 10) {hours = '0' + hours;}
                                      return hours + ':' + minutes + ':' + seconds;
                                  Das ist aus Apollon77's alexa2 adapter. hab ich auch nur von ihm abgeschaut.😌
                                    dos1973
                                    #663
                                    was mach ich jetzt nur damit :-) das hatte ich mir in meinem naiven Kopfbild anders vorgestellt
                                    ich habe einen DP
                                    javascript.0.wetterimport.recordtime
                                    und brauch den wert in
                                    javascript.0.wetterimport.uhrzeit
                                    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dos1973
                                      @Matten Matten:
                                      Matten Matten `
                                      StabilostickS Offline
                                      Stabilostick
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                      #664
                                      @dos1973 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                      Unit Timestamp
                                      Meinst Du Unix Timestamp?
                                      Also so etwas wie
                                      var s = new Date(meineUnixZeit).toLocaleDateString("de-DE")
                                      für das Datum. Und für den Zeitanteil:
                                      var s = new Date(meineUnixZeit).toLocaleTimeString("de-DE")
                                      Anleitung zu toLocaleTimeString:
                                      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleDateString
                                        dos1973
                                        #665
                                        Ich habs anders gelöst.
                                        Ich sende ja unix timecode von einer php website, dort habe ich den formatieren können und schreiben den via simpleapi. Php verstehe ich irgendwie einfacher. In js verstehe leider nix
                                        • StabilostickS Offline
                                          Stabilostick
                                          #666
                                          Prima, dass Du eine Lösung gefunden hast.
                                          Viele Grüße
                                          Thomas
