  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #645
    Was passiert wenn du bei
    enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
    116 einträgst?
    Kannst du damit togglen wenn du 116 wieder einträgst?
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • P Offline
      Piwie
      #646
      @Matten Matten:
      Yes! Das geht! …ist das jetzt gut oder schlecht...? :roll:
      Greetz
      -Piwie-
        Matten Matten
        #647
        Bis das Update kommt kannst du erst einmal damit togglen
        116 Key "Power"
        2   Key "1"
        3   Key "2"
        4   Key "3"
        5   Key "4"
        6   Key "5"
        7   Key "6"
        8   Key "7"
        9   Key "8"
        10  Key "1"
        11  Key "0"
        412 Key "previous"
        407 Key "next
        115 Key "volume up"
        113 Key "mute"
        402 Key "bouquet up"
        114 Key "volume down"
        174 Key "lame"
        403 Key "bouquet down"
        358 Key "info"
        103 Key "up"
        139 Key "menu"
        105 Key "left"
        352 Key "OK"
        106 Key "right"
        392 Key "audio"
        108 Key "down"
        393 Key "video"
        398 Key "red"
        399 Key "green"
        400 Key "yellow"
        401 Key "blue"
        377 Key "tv"
        385 Key "radio"
        388 Key "text"
        138 Key "help"
        Codes
        Für die Bedienung von
        • P Offline
          Piwie
          #648
          Sauber, danke Dir! :D
          Greetz
          -Piwie-
          • P Offline
            Piwie
            #649
            Habe gerade bei mir im Log folgendes gesehen (wenn die box im standby ist) :
            by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
            Was läuft da schief…? :shock:
            Greetz
            -Piwie-
            • ? Offline
              #650
              Einstellungen
              Netzwerk
              Webinterface
              Ganz nach unten scrollen und die letzten 3 Einstellungen auf aus.
              • P Offline
                Piwie
                #651
                Habe ich gerade gemacht… Trotzdem weiterhin diese Fehler, sobald die VU+ Solo4k in den Standby geschickt wird:
                host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:188:13)
                host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:314:7
                host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:410:95)
                host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.106	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                enigma2.0	2019-01-31 21:15:04.588	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:410:95) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eni
                enigma2.0	2019-01-31 21:15:04.587	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined</anonymous>
                Ich denke deswegen wird auch das normale power toggle nicht funktionieren, da der adapter sich ja in dauerschleife neu startet… Also die meisten Zeit "tot" ist...?
                Vielleicht weiss ja noch jemand Rat... :shock:
                Greetz
                -Piwie-
                  Matten Matten
                  #652
                  Auch Mal ein Neustart vom Receiver gemacht?
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #653
                    @MattenMatten
                    Möchte nochmal den Poll Intervall aufgreifen.
                    Lässt der sich vielleicht mit dem nächsten Update manuell einstellen?
                      Matten Matten
                      #654
                      @haselchen:
                      @MattenMatten
                      Lässt der sich vielleicht mit dem nächsten Update manuell einstellen? `
                      Du kannst bereits manuell Pollen lassen.
                      Unter
                      enigma2.0.enigma2.Update
                      Matten Matten
                      • P Offline
                        Piwie
                        #655
                        @Matten Matten:
                        Auch Mal ein Neustart vom Receiver gemacht? `
                        Ja… Leider immernoch der gleiche absturz des adapters wenn die box im standby ist... :(
                        Schade... denn so an sich ist es ein genialer adapter...
                        Greetz
                        -Piwie-
                          Matten Matten
                          #656
                          Hast du Open webif drauf? Teste sonst Mal Webinterface vom vti Feed
                          Oder den Adapter erneut in iobroker laden, dann ein Upload durchführen und den Adapter starten.
                          • P Offline
                            Piwie
                            #657
                            @Matten Matten:
                            Hab auf meinen Kisten hier ruDREAM am laufen… Die nutzen ein erweitertes Open Webif Version: OWIF 0.4.0... Daher würde das webinterface vom vti feed nicht drauf laufen...
                            Mit dem Adapter nochmal neu reinladen werde ich morgen mal versuchen... Daumen drücken das es dann klappt...
                            Greetz
                            -Piwie-
                              Matten Matten
                              #658
                              @Piwie:
                              -Piwie- `
                              Ich habe da vielleicht eine Idee wie ich das Problem ausblenden kann. Damit es nicht zu diesen Fehlern kommt.
                              Ich melde mich sobald ich Erfolg hab.
                              Matten Matten
                                Matten Matten
                                #659
                                Version 1.1.9 auf GitHub
                                https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … /README.md
                                (Matten-Matten) (#14) add enigma2.EVENTDURATION_MIN in Minute
                                (Matten-Matten) (#14) add enigma2.EVENTREMAINING_MIN in Minute
                                (Matten-Matten) Troubleshooting in standby toggle
                                (Matten-Matten) Troubleshooting in the "eventlist" query
                                Bitte testen und Feedback geben! Danke.
                                Matten Matten
                                • SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  #660
                                  @Matten Matten:
                                  Bitte testen und Feedback geben! Danke. `
                                  Läuft bei mir! :D
                                  Gruß Steffen
                                  ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                  Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                    dos1973
                                    #661
                                    @Matten Matten:
                                    Start und endzeiten sind lange zahlen, kann ich aber auch noch Mal mit einpflegen. Das scheint ein "Unix Timecode" zu sein. Ich weiß aber noch nicht wie ich
                                    den umcodiert bekomme. Hat jemand eine Idee?
                                    Matten Matten `
                                    du hast es ja inzwischen erfolgreich geschafft :lol:
                                    hast du ggfs dafür ein script, oder Blocky. Ich habe an anderer Stelle jetzt einen Unit Timestamp und würde den gerne in H:m ausgeben - und dann fiel mir dieser Thread ein.
                                    Matten MattenM StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dos1973
                                      @Matten Matten:
                                      Matten Matten `
                                      Matten Matten
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                      #662
                                      @dos1973 said in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                      @Matten Matten:
                                      Matten Matten `
                                      function sec2HMS(sec) {
                                      	if (sec  === 0) {
                                              return '0';
                                          const sec_num = parseInt(sec, 10);
                                          let hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
                                          let minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                                          let seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
                                          if (minutes < 10) {minutes = '0' + minutes;}
                                          if (seconds < 10) {seconds = '0' + seconds;}
                                          if (hours === 0) {
                                              return minutes + ':' + seconds;
                                          if (hours < 10) {hours = '0' + hours;}
                                          return hours + ':' + minutes + ':' + seconds;
                                      Das ist aus Apollon77's alexa2 adapter. hab ich auch nur von ihm abgeschaut.😌
                                        dos1973
                                        #663
                                        was mach ich jetzt nur damit :-) das hatte ich mir in meinem naiven Kopfbild anders vorgestellt
                                        ich habe einen DP
                                        javascript.0.wetterimport.recordtime
                                        und brauch den wert in
                                        javascript.0.wetterimport.uhrzeit
                                        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          @Matten Matten:
                                          Matten Matten `
                                          StabilostickS Offline
                                          Stabilostick
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                          #664
                                          @dos1973 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                          Unit Timestamp
                                          Meinst Du Unix Timestamp?
                                          Also so etwas wie
                                          var s = new Date(meineUnixZeit).toLocaleDateString("de-DE")
                                          für das Datum. Und für den Zeitanteil:
                                          var s = new Date(meineUnixZeit).toLocaleTimeString("de-DE")
                                          Anleitung zu toLocaleTimeString:
                                          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleDateString
