  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    bob der 1.
    #642
    Nimm mal den Alexa/Standby und mach dir nen Button draus….dann geht es.
    Der andere schaltet die Box nur in den Standby....war zumnidest bei meiner Vu so
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #643
      @Piwie:
      Hey… Bin ein IObroker Neuling und versuche mich gerade etwas reinzufuchsen... Dabei bin ich nun auf folgendes Problem gestoßen:
      Wenn ich in den Enigma2 command Objekten auf den "Simuliere Tastendruck" bei "toggle to standby" drücke dann geht meine VU+ auch brav in den standby... Aber ein erneutes drücken lässt sie nicht mehr aufwachen...
      Das gleiche bei den Main Commands... "Standby" geht... "Wakeup from standby" leider nicht...
      Gegenprobe mit "http://Box_IP/web/powerstate?newstate=4" dagegen geht...
      Liegts an am Enigma2 Adapter oder an mir...?! :shock:
      Greetz
      -Piwie- `
      Ich checke das Mal. Aber theoretisch sollte er togglen
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • P Offline
        Piwie
        #644
        @bob der 1.:
        Nimm mal den Alexa/Standby und mach dir nen Button draus…. `
        Danke für den Tip :)
        Leider weiß ich (noch) nicht, wie ich da einen Button draus basteln kann… Hast du da mal einen Link für mich dass ich mich da mal einlesen kann wie man das umsetzen kann...?
        @Matten Matten
        Danke , das wäre super! :) ( Hab die aktuelle 1.1.8 drauf... )
        Greetz
        -Piwie-
          Matten Matten
          #645
          Was passiert wenn du bei
          enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
          116 einträgst?
          Kannst du damit togglen wenn du 116 wieder einträgst?
          Matten Matten
          • P Offline
            Piwie
            #646
            @Matten Matten:
            Yes! Das geht! …ist das jetzt gut oder schlecht...? :roll:
            Greetz
            -Piwie-
              Matten Matten
              #647
              Bis das Update kommt kannst du erst einmal damit togglen
              116 Key "Power"
              2   Key "1"
              3   Key "2"
              4   Key "3"
              5   Key "4"
              6   Key "5"
              7   Key "6"
              8   Key "7"
              9   Key "8"
              10  Key "1"
              11  Key "0"
              412 Key "previous"
              407 Key "next
              115 Key "volume up"
              113 Key "mute"
              402 Key "bouquet up"
              114 Key "volume down"
              174 Key "lame"
              403 Key "bouquet down"
              358 Key "info"
              103 Key "up"
              139 Key "menu"
              105 Key "left"
              352 Key "OK"
              106 Key "right"
              392 Key "audio"
              108 Key "down"
              393 Key "video"
              398 Key "red"
              399 Key "green"
              400 Key "yellow"
              401 Key "blue"
              377 Key "tv"
              385 Key "radio"
              388 Key "text"
              138 Key "help"
              Codes
              Für die Bedienung von
              • P Offline
                Piwie
                #648
                Sauber, danke Dir! :D
                Greetz
                -Piwie-
                • P Offline
                  Piwie
                  #649
                  Habe gerade bei mir im Log folgendes gesehen (wenn die box im standby ist) :
                  by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  Was läuft da schief…? :shock:
                  Greetz
                  -Piwie-
                  • ? Offline
                    #650
                    Einstellungen
                    Netzwerk
                    Webinterface
                    Ganz nach unten scrollen und die letzten 3 Einstellungen auf aus.
                    • P Offline
                      Piwie
                      #651
                      Habe ich gerade gemacht… Trotzdem weiterhin diese Fehler, sobald die VU+ Solo4k in den Standby geschickt wird:
                      host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                      host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                      host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                      host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                      host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                      host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                      host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:188:13)
                      host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                      host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:314:7
                      host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:410:95)
                      host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.106	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                      enigma2.0	2019-01-31 21:15:04.588	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:410:95) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eni
                      enigma2.0	2019-01-31 21:15:04.587	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined</anonymous>
                      Ich denke deswegen wird auch das normale power toggle nicht funktionieren, da der adapter sich ja in dauerschleife neu startet… Also die meisten Zeit "tot" ist...?
                      Vielleicht weiss ja noch jemand Rat... :shock:
                      Greetz
                      -Piwie-
                        Matten Matten
                        #652
                        Auch Mal ein Neustart vom Receiver gemacht?
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #653
                          @MattenMatten
                          Möchte nochmal den Poll Intervall aufgreifen.
                          Lässt der sich vielleicht mit dem nächsten Update manuell einstellen?
                            Matten Matten
                            #654
                            @haselchen:
                            @MattenMatten
                            Lässt der sich vielleicht mit dem nächsten Update manuell einstellen? `
                            Du kannst bereits manuell Pollen lassen.
                            Unter
                            enigma2.0.enigma2.Update
                            Matten Matten
                            • P Offline
                              Piwie
                              #655
                              @Matten Matten:
                              Auch Mal ein Neustart vom Receiver gemacht? `
                              Ja… Leider immernoch der gleiche absturz des adapters wenn die box im standby ist... :(
                              Schade... denn so an sich ist es ein genialer adapter...
                              Greetz
                              -Piwie-
                                Matten Matten
                                #656
                                Hast du Open webif drauf? Teste sonst Mal Webinterface vom vti Feed
                                Oder den Adapter erneut in iobroker laden, dann ein Upload durchführen und den Adapter starten.
                                • P Offline
                                  Piwie
                                  #657
                                  @Matten Matten:
                                  Hab auf meinen Kisten hier ruDREAM am laufen… Die nutzen ein erweitertes Open Webif Version: OWIF 0.4.0... Daher würde das webinterface vom vti feed nicht drauf laufen...
                                  Mit dem Adapter nochmal neu reinladen werde ich morgen mal versuchen... Daumen drücken das es dann klappt...
                                  Greetz
                                  -Piwie-
                                    Matten Matten
                                    #658
                                    @Piwie:
                                    -Piwie- `
                                    Ich habe da vielleicht eine Idee wie ich das Problem ausblenden kann. Damit es nicht zu diesen Fehlern kommt.
                                    Ich melde mich sobald ich Erfolg hab.
                                    Matten Matten
                                      Matten Matten
                                      #659
                                      Version 1.1.9 auf GitHub
                                      https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … /README.md
                                      (Matten-Matten) (#14) add enigma2.EVENTDURATION_MIN in Minute
                                      (Matten-Matten) (#14) add enigma2.EVENTREMAINING_MIN in Minute
                                      (Matten-Matten) Troubleshooting in standby toggle
                                      (Matten-Matten) Troubleshooting in the "eventlist" query
                                      Bitte testen und Feedback geben! Danke.
                                      Matten Matten
                                      • SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        #660
                                        @Matten Matten:
                                        Bitte testen und Feedback geben! Danke. `
                                        Läuft bei mir! :D
                                        Gruß Steffen
                                        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                          dos1973
                                          #661
                                          @Matten Matten:
                                          Start und endzeiten sind lange zahlen, kann ich aber auch noch Mal mit einpflegen. Das scheint ein "Unix Timecode" zu sein. Ich weiß aber noch nicht wie ich
                                          den umcodiert bekomme. Hat jemand eine Idee?
                                          Matten Matten `
                                          du hast es ja inzwischen erfolgreich geschafft :lol:
                                          hast du ggfs dafür ein script, oder Blocky. Ich habe an anderer Stelle jetzt einen Unit Timestamp und würde den gerne in H:m ausgeben - und dann fiel mir dieser Thread ein.
                                          Matten MattenM StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
