  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #639
    @ chemieka
    \iobroker\node_modules\iobroker.enigma2
    bzw:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • C Offline
      chemieka
      #640
      Dankeschön ich schau nochmal
      • P Offline
        Piwie
        #641
        Hey… Bin ein IObroker Neuling und versuche mich gerade etwas reinzufuchsen... Dabei bin ich nun auf folgendes Problem gestoßen:
        Wenn ich in den Enigma2 command Objekten auf den "Simuliere Tastendruck" bei "toggle to standby" drücke dann geht meine VU+ auch brav in den standby... Aber ein erneutes drücken lässt sie nicht mehr aufwachen...
        Das gleiche bei den Main Commands... "Standby" geht... "Wakeup from standby" leider nicht...
        Gegenprobe mit "http://Box_IP/web/powerstate?newstate=4" dagegen geht...
        Liegts an am Enigma2 Adapter oder an mir...?! :shock:
        Greetz
        -Piwie-
          bob der 1.
          #642
          Nimm mal den Alexa/Standby und mach dir nen Button draus….dann geht es.
          Der andere schaltet die Box nur in den Standby....war zumnidest bei meiner Vu so
            Matten Matten
            #643
            @Piwie:
            Greetz
            -Piwie- `
            Ich checke das Mal. Aber theoretisch sollte er togglen
            • P Offline
              Piwie
              #644
              @bob der 1.:
              Nimm mal den Alexa/Standby und mach dir nen Button draus…. `
              Danke für den Tip :)
              Leider weiß ich (noch) nicht, wie ich da einen Button draus basteln kann… Hast du da mal einen Link für mich dass ich mich da mal einlesen kann wie man das umsetzen kann...?
              @Matten Matten
              Danke , das wäre super! :) ( Hab die aktuelle 1.1.8 drauf... )
              Greetz
              -Piwie-
                Matten Matten
                #645
                Was passiert wenn du bei
                enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
                116 einträgst?
                Kannst du damit togglen wenn du 116 wieder einträgst?
                Matten Matten
                • P Offline
                  Piwie
                  #646
                  @Matten Matten:
                  Yes! Das geht! …ist das jetzt gut oder schlecht...? :roll:
                  Greetz
                  -Piwie-
                    Matten Matten
                    #647
                    Bis das Update kommt kannst du erst einmal damit togglen
                    116 Key "Power"
                    2   Key "1"
                    3   Key "2"
                    4   Key "3"
                    5   Key "4"
                    6   Key "5"
                    7   Key "6"
                    8   Key "7"
                    9   Key "8"
                    10  Key "1"
                    11  Key "0"
                    412 Key "previous"
                    407 Key "next
                    115 Key "volume up"
                    113 Key "mute"
                    402 Key "bouquet up"
                    114 Key "volume down"
                    174 Key "lame"
                    403 Key "bouquet down"
                    358 Key "info"
                    103 Key "up"
                    139 Key "menu"
                    105 Key "left"
                    352 Key "OK"
                    106 Key "right"
                    392 Key "audio"
                    108 Key "down"
                    393 Key "video"
                    398 Key "red"
                    399 Key "green"
                    400 Key "yellow"
                    401 Key "blue"
                    377 Key "tv"
                    385 Key "radio"
                    388 Key "text"
                    138 Key "help"
                    Codes
                    Für die Bedienung von
                    • P Offline
                      Piwie
                      #648
                      Sauber, danke Dir! :D
                      Greetz
                      -Piwie-
                      • P Offline
                        Piwie
                        #649
                        Habe gerade bei mir im Log folgendes gesehen (wenn die box im standby ist) :
                        by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                        Was läuft da schief…? :shock:
                        Greetz
                        -Piwie-
                        • ? Offline
                          #650
                          Einstellungen
                          Netzwerk
                          Webinterface
                          Ganz nach unten scrollen und die letzten 3 Einstellungen auf aus.
                          • P Offline
                            Piwie
                            #651
                            Habe ich gerade gemacht… Trotzdem weiterhin diese Fehler, sobald die VU+ Solo4k in den Standby geschickt wird:
                            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:188:13)
                            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:314:7
                            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:410:95)
                            host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.106	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                            enigma2.0	2019-01-31 21:15:04.588	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:410:95) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eni
                            enigma2.0	2019-01-31 21:15:04.587	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined</anonymous>
                            Ich denke deswegen wird auch das normale power toggle nicht funktionieren, da der adapter sich ja in dauerschleife neu startet… Also die meisten Zeit "tot" ist...?
                            Vielleicht weiss ja noch jemand Rat... :shock:
                            Greetz
                            -Piwie-
                              Matten Matten
                              #652
                              Auch Mal ein Neustart vom Receiver gemacht?
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #653
                                @MattenMatten
                                Möchte nochmal den Poll Intervall aufgreifen.
                                Lässt der sich vielleicht mit dem nächsten Update manuell einstellen?
                                  Matten Matten
                                  #654
                                  @haselchen:
                                  @MattenMatten
                                  Lässt der sich vielleicht mit dem nächsten Update manuell einstellen? `
                                  Du kannst bereits manuell Pollen lassen.
                                  Unter
                                  enigma2.0.enigma2.Update
                                  Matten Matten
                                  • P Offline
                                    Piwie
                                    #655
                                    @Matten Matten:
                                    Auch Mal ein Neustart vom Receiver gemacht? `
                                    Ja… Leider immernoch der gleiche absturz des adapters wenn die box im standby ist... :(
                                    Schade... denn so an sich ist es ein genialer adapter...
                                    Greetz
                                    -Piwie-
                                      Matten Matten
                                      #656
                                      Hast du Open webif drauf? Teste sonst Mal Webinterface vom vti Feed
                                      Oder den Adapter erneut in iobroker laden, dann ein Upload durchführen und den Adapter starten.
                                      • P Offline
                                        Piwie
                                        #657
                                        @Matten Matten:
                                        Hab auf meinen Kisten hier ruDREAM am laufen… Die nutzen ein erweitertes Open Webif Version: OWIF 0.4.0... Daher würde das webinterface vom vti feed nicht drauf laufen...
                                        Mit dem Adapter nochmal neu reinladen werde ich morgen mal versuchen... Daumen drücken das es dann klappt...
                                        Greetz
                                        -Piwie-
                                          Matten Matten
                                          #658
                                          @Piwie:
                                          -Piwie- `
                                          Ich habe da vielleicht eine Idee wie ich das Problem ausblenden kann. Damit es nicht zu diesen Fehlern kommt.
                                          Ich melde mich sobald ich Erfolg hab.
                                          Matten Matten
