  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.4k Aufrufe 133 Beobachtet
  • G Offline
    gfrene
    #570
    @SBorg : Danke, der hat gefällt muss ich da jetzt noch was machen, dass der Balken, um der sonne und Mond angezeigt wird? weil habe eben das Widget neu import. aber es wird noch nichts angezeigt? oder fehlt der komplett im Widget?
    Gruß und Danke für die Hilfe
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #571
      Eigentlich nicht. Bin mir gerade nicht sicher, ob die VIS/Web so direkt nach dem Installieren des Widget-Adapters schon darauf zugreifen kann.
      Würde sagen/vorschlagen: ioBroker mal neu starten
      btw: Javascript ohne Openweather "habe fertig", durchläuft gerade noch die letzten Tests und steht voraussichtlich am Freitag zur Verfügung :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • P Offline
        Peller6151
        #572
        @SBorg:
        Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen:
        Zuerst wie gewünscht meine kpl. View:
        kpl_View.txt
        Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten. `
        Sieht super aus!!
        Aber ich habe folgende Probleme:
        Im Edit Bereich bei VIS wird die Sonne richtig angezeigt. Siehe Bild Edit_vis.
        Im Anzeigemodus auf dem Endgerät und auf dem Rechner findet er das Bild plötzlich nicht wieder. Auch die Werte Tageslänge und Tageslicht haben keine Werte.
        Könnt ihr euch vorstellen warum die Fehler auftreten? Ich habe das Bild von der Sonne auch nochmal manuel verknüpft. Geht leider auch nicht.
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #573
          @Peller6151:
          …Könnt ihr euch vorstellen warum die Fehler auftreten?... `
          Ja :)
          So wie es aussieht bist du Neunutzer? –> Dann hast du einfach noch keinerlei Werte. Dann steht alles auf "Null" und er kann auch die Icons nicht anzeigen, da die VIS schlichtweg nicht weiß ob nun Tag oder Nacht.
          Wenn du die "schedule"-Time (im Javascript) nicht geändert hast, werden die Werte erst morgen früh um 0:53 Uhr berechnet. Dann wird noch die Tageslängenzunahme nicht stimmen, da er dazu einen Wert vom Vortag braucht, den er morgen auch noch nicht hat. Die wird also sogar erst übermorgen richtig sein. Ab dann läuft es aber :mrgreen:
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #574
            hat zufällig jemand basierend auf dem letzten Design einen Detail View erstellt?
            Also wo man z.B. die Übersicht des aktuellen Tages im Detail sehen kann?
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #575
              Noch nicht, wird aber wohl langsam mal Zeit :)
              Ich weiß nicht ob es mir passiert ist, oder schon in Sigis View, aber bei mir geht heute der Mondstatus nicht korrekt:
              Mond-Symbol –> Symbole --> bei URL 24 fehlt einfach ein "Punkt" (…/24png)
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #576
                @SBorg:
                Mondstatus.png `
                Danke, wurde geändert…
                • G Offline
                  gfrene
                  #577
                  Und ich weiß auch nicht weiter der Bogen um die sonne wird immer noch nicht angezeigt.
                  Iobroker neu gestartet VIS neu gesatret… und leider nix. Ka warum bei vielen der Bogen angezeigt wird und bei mir nicht :(
                  @SBorg du hast zufällig keine Idee mehr oder :) wer könnte mir helfen.... Im Wald sehe ich immer noch keine Bäume :-)
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #578
                    @wendy2702:
                    Also wo man z.B. die Übersicht des aktuellen Tages im Detail sehen kann? `
                    Daran arbeite ich gerade…...
                    Beim klick auf den Wochentag öffnet sich ein Popup und bleibt für 30 Sekunden
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #579
                      @sigi234:
                      [Daran arbeite ich gerade…...
                      Beim klick auf den Wochentag öffnet sich ein Popup und bleibt für 30 Sekunden `
                      Wie funktioniert das mit dem Popup?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #580
                        @Negalein:
                        @sigi234:
                        Wie funktioniert das mit dem Popup? `
                        container - Icon - view in jqui Dialog
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #581
                          @gfrene:
                          Gruß `
                          Was mich wundert, dass bei deinen States unter "Nachtlaenge" Null steht. Ist das derzeit immer noch so?
                          Siehst du die/bzw. den Balken eigentlich überhaupt im VIS-Editor?
                          Falls noch nicht geschehen, löse mal die Gruppierung um "Sonnenstatus" auf (Widget anklicken, rechte Maustaste –> "Gruppe aufheben")
                          Dann wähle mal wie im Bild "Sonnenstand" aus (die Widget-Nummer wird bei dir eine andere sein) und kontrolliere mal die Eigenschaften (da du die Datenpunkte übernommen hast sollten sie gleich meiner Hardcopy lauten).
                          • P Offline
                            Peller6151
                            #582
                            @SBorg:
                            @Peller6151:
                            Ja :)
                            Wenn du die "schedule"-Time (im Javascript) nicht geändert hast, werden die Werte erst morgen früh um 0:53 Uhr berechnet. Dann wird noch die Tageslängenzunahme nicht stimmen, da er dazu einen Wert vom Vortag braucht, den er morgen auch noch nicht hat. Die wird also sogar erst übermorgen richtig sein. Ab dann läuft es aber :mrgreen: `
                            Danke für die Info! Ich depp. Hätte auch selber drauf kommen können… :(
                            Das Problem mit der Sonne bleibt im übrigen immer noch. Verstehe nicht, warum er das im Edit Modus anzeigt, aber in der Visualisierung auf einem Gerät nicht anzeigt.
                            Ich zeige euch nochmal was ich meine:
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #583
                              Die VIS zeigt zwar die "Sonne" (=Tag) an, darunter liegt aber der "Mond" (=Nacht).
                              In der View auf deinem Gerät ist aber der blaue Fortschritt der Nacht zu sehen, da wird die Sonne etc. ausgeblendet und alles für die Nacht eingeblendet.
                              Dir fehlt also entweder das Mondbild, du nutzt ein anderes und hast es im Widget nicht geändert, oder du hast es umbenannt?
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #584
                                @sigi234:
                                container - Icon - view in jqui Dialog `
                                Danke Sigi!
                                Ich verstehe noch nicht wie ich das einstellen muss, dass das Popup öffnet, wenn ich zB auf Freitag klicke.
                                Kannst du mir bitte weiterhelfen?
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #585
                                  @Negalein:
                                  @sigi234:
                                  Danke Sigi!
                                  Danke `
                                  View mit Tag 1 bis 5 erstellen, dann das Widget über den jeweiligen Tag (1-5) legen und den Z-Index einstellen.
                                  Background: transparent
                                  View erstellen jeweils Tag 1 -5
                                  Sieht dann so aus:
                                  Vorlage:
                                  View_Wettervorhersage_Tag1.txt
                                  Icons:
                                  Icon.zip
                                  Die Datenpunkte sind wieder anzupassen….
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #586
                                    @sigi234:
                                    View mit Tag 1 bis 5 erstellen, dann das Widget über den jeweiligen Tag (1-5) legen und den Z-Index einstellen. `
                                    Jetzt kommt Licht ins Dunkel :)
                                    • thexbrainT Offline
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrain
                                      #587
                                      @sigi234:
                                      @Negalein:
                                      @sigi234:
                                      Danke Sigi!
                                      Danke `
                                      Screenshot (1707)_LI.jpg `
                                      Sehr schön Sigi.
                                      Werde ich mal bei Gelegenheit testen.
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #588
                                        Hat alles funktioniert wie es soll, anbei das neue Javascript für den "Sonnenstatus":
                                        8803_javascript.txt
                                        Ein Update ist nicht unbedingt nötig, es bringt keine funktionellen Neuerungen mit, nur wird jetzt der Openweather-Adapter nicht mehr benötigt.
                                        @Sigi: Danke 8-)
                                        btw: Ich überlege gerade beim "Sonnenstatus" noch die Dämmerung zu berücksichtigen, möchte aber keine ellenlangen Berechnungen dafür anstellen und auch Ungenauigkeiten in Kauf nehmen. Aktuell kann man von ~35 Minuten ausgehen, zur Sonnenwende ~45 Minuten. Könnte man nun einfach monatlich +2 Minuten addieren. Logisch, Funakt, ob es jetzt 10 Minuten lt. Anzeige früher/später/länger/kürzer hell ist, "wayne"… :mrgreen:
                                        Aber wer trotzdem eine <u>einfache</u> Lösung kennt, sonst wird es ein simples array…
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #589
                                          @sigi234:
                                          Vorlage:
                                          Icons:
                                          Icon.zip
                                          Die Datenpunkte sind wieder anzupassen…. `
                                          Danke, hab ich gleich für mich angepasst!
                                          Aber irre ich mich, oder ist Mondaufgang und -untergang vertauscht?
                                          Für mich würde es aussehen, als wenn der Mond in der Früh um 5:12 aufgeht und am Abend (hier Nachmittag) um 13:59 untergeht!
                                          Aber eigentlich ist es doch umgekehrt?
