  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.4k Aufrufe 133 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #568
    @gfrene:
    Moin zusammen,
    ka im welchen Wald ich gerade stehe und die Bäume nicht sehen.
    Bei mir wird zum verrecken bei der Sonne der Statusbalken nicht angezeigt.
    CSS ist eingetragen und die Farbverläufe für Wetter etc läuft bei mir auch.
    JS sollte auch gehen die Daten werden geschrieben
    Kann mir einer helfen so das ich aus dem Wald finde und die sonne mit ihrem Status sehe. Danke euch `
    Du hast schon alles richtig gemacht, nur habe ich zwei Dinge vergessen zu erwähnen :oops: : * Openweather-Adapter muss zur Zeit noch installiert sein
    • justGage Widgets-Adapter muss installiert sein
      … und der justGage Widgets-Adapter (müsste eigentlich "justGauge Widgets" heißen… ;) ) wird dir wohl fehlen?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • K Online
      K Online
      Kuddel
      #569
      Ich habe die Sonnenscheindauer nur mit dem Adapter DasWetter und Blockly hinbekommen.
      Von der Tageslänge wird dann alle 60 Sekunden eine Minute abgezogen und der prozentuale Wert aktualisiert
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Offline
        gfrene
        #570
        @SBorg : Danke, der hat gefällt muss ich da jetzt noch was machen, dass der Balken, um der sonne und Mond angezeigt wird? weil habe eben das Widget neu import. aber es wird noch nichts angezeigt? oder fehlt der komplett im Widget?
        Gruß und Danke für die Hilfe
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #571
          Eigentlich nicht. Bin mir gerade nicht sicher, ob die VIS/Web so direkt nach dem Installieren des Widget-Adapters schon darauf zugreifen kann.
          Würde sagen/vorschlagen: ioBroker mal neu starten
          btw: Javascript ohne Openweather "habe fertig", durchläuft gerade noch die letzten Tests und steht voraussichtlich am Freitag zur Verfügung :)
          • P Offline
            Peller6151
            #572
            @SBorg:
            Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen:
            Zuerst wie gewünscht meine kpl. View:
            kpl_View.txt
            Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten. `
            Sieht super aus!!
            Aber ich habe folgende Probleme:
            Im Edit Bereich bei VIS wird die Sonne richtig angezeigt. Siehe Bild Edit_vis.
            Im Anzeigemodus auf dem Endgerät und auf dem Rechner findet er das Bild plötzlich nicht wieder. Auch die Werte Tageslänge und Tageslicht haben keine Werte.
            Könnt ihr euch vorstellen warum die Fehler auftreten? Ich habe das Bild von der Sonne auch nochmal manuel verknüpft. Geht leider auch nicht.
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #573
              @Peller6151:
              …Könnt ihr euch vorstellen warum die Fehler auftreten?... `
              Ja :)
              So wie es aussieht bist du Neunutzer? –> Dann hast du einfach noch keinerlei Werte. Dann steht alles auf "Null" und er kann auch die Icons nicht anzeigen, da die VIS schlichtweg nicht weiß ob nun Tag oder Nacht.
              Wenn du die "schedule"-Time (im Javascript) nicht geändert hast, werden die Werte erst morgen früh um 0:53 Uhr berechnet. Dann wird noch die Tageslängenzunahme nicht stimmen, da er dazu einen Wert vom Vortag braucht, den er morgen auch noch nicht hat. Die wird also sogar erst übermorgen richtig sein. Ab dann läuft es aber :mrgreen:
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #574
                hat zufällig jemand basierend auf dem letzten Design einen Detail View erstellt?
                Also wo man z.B. die Übersicht des aktuellen Tages im Detail sehen kann?
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #575
                  Noch nicht, wird aber wohl langsam mal Zeit :)
                  Ich weiß nicht ob es mir passiert ist, oder schon in Sigis View, aber bei mir geht heute der Mondstatus nicht korrekt:
                  Mond-Symbol –> Symbole --> bei URL 24 fehlt einfach ein "Punkt" (…/24png)
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #576
                    @SBorg:
                    Mondstatus.png `
                    Danke, wurde geändert…
                    • G Offline
                      gfrene
                      #577
                      Und ich weiß auch nicht weiter der Bogen um die sonne wird immer noch nicht angezeigt.
                      Iobroker neu gestartet VIS neu gesatret… und leider nix. Ka warum bei vielen der Bogen angezeigt wird und bei mir nicht :(
                      @SBorg du hast zufällig keine Idee mehr oder :) wer könnte mir helfen.... Im Wald sehe ich immer noch keine Bäume :-)
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #578
                        @wendy2702:
                        Also wo man z.B. die Übersicht des aktuellen Tages im Detail sehen kann? `
                        Daran arbeite ich gerade…...
                        Beim klick auf den Wochentag öffnet sich ein Popup und bleibt für 30 Sekunden
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #579
                          @sigi234:
                          [Daran arbeite ich gerade…...
                          Beim klick auf den Wochentag öffnet sich ein Popup und bleibt für 30 Sekunden `
                          Wie funktioniert das mit dem Popup?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #580
                            @Negalein:
                            @sigi234:
                            Wie funktioniert das mit dem Popup? `
                            container - Icon - view in jqui Dialog
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #581
                              @gfrene:
                              Gruß `
                              Was mich wundert, dass bei deinen States unter "Nachtlaenge" Null steht. Ist das derzeit immer noch so?
                              Siehst du die/bzw. den Balken eigentlich überhaupt im VIS-Editor?
                              Falls noch nicht geschehen, löse mal die Gruppierung um "Sonnenstatus" auf (Widget anklicken, rechte Maustaste –> "Gruppe aufheben")
                              Dann wähle mal wie im Bild "Sonnenstand" aus (die Widget-Nummer wird bei dir eine andere sein) und kontrolliere mal die Eigenschaften (da du die Datenpunkte übernommen hast sollten sie gleich meiner Hardcopy lauten).
                              • P Offline
                                Peller6151
                                #582
                                @SBorg:
                                @Peller6151:
                                Ja :)
                                Wenn du die "schedule"-Time (im Javascript) nicht geändert hast, werden die Werte erst morgen früh um 0:53 Uhr berechnet. Dann wird noch die Tageslängenzunahme nicht stimmen, da er dazu einen Wert vom Vortag braucht, den er morgen auch noch nicht hat. Die wird also sogar erst übermorgen richtig sein. Ab dann läuft es aber :mrgreen: `
                                Danke für die Info! Ich depp. Hätte auch selber drauf kommen können… :(
                                Das Problem mit der Sonne bleibt im übrigen immer noch. Verstehe nicht, warum er das im Edit Modus anzeigt, aber in der Visualisierung auf einem Gerät nicht anzeigt.
                                Ich zeige euch nochmal was ich meine:
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #583
                                  Die VIS zeigt zwar die "Sonne" (=Tag) an, darunter liegt aber der "Mond" (=Nacht).
                                  In der View auf deinem Gerät ist aber der blaue Fortschritt der Nacht zu sehen, da wird die Sonne etc. ausgeblendet und alles für die Nacht eingeblendet.
                                  Dir fehlt also entweder das Mondbild, du nutzt ein anderes und hast es im Widget nicht geändert, oder du hast es umbenannt?
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #584
                                    @sigi234:
                                    container - Icon - view in jqui Dialog `
                                    Danke Sigi!
                                    Ich verstehe noch nicht wie ich das einstellen muss, dass das Popup öffnet, wenn ich zB auf Freitag klicke.
                                    Kannst du mir bitte weiterhelfen?
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #585
                                      @Negalein:
                                      @sigi234:
                                      Danke Sigi!
                                      Danke `
                                      View mit Tag 1 bis 5 erstellen, dann das Widget über den jeweiligen Tag (1-5) legen und den Z-Index einstellen.
                                      Background: transparent
                                      View erstellen jeweils Tag 1 -5
                                      Sieht dann so aus:
                                      Vorlage:
                                      View_Wettervorhersage_Tag1.txt
                                      Icons:
                                      Icon.zip
                                      Die Datenpunkte sind wieder anzupassen….
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #586
                                        @sigi234:
                                        View mit Tag 1 bis 5 erstellen, dann das Widget über den jeweiligen Tag (1-5) legen und den Z-Index einstellen. `
                                        Jetzt kommt Licht ins Dunkel :)
                                        • thexbrainT Offline
                                          thexbrainT Offline
                                          thexbrain
                                          #587
                                          @sigi234:
                                          @Negalein:
                                          @sigi234:
                                          Danke Sigi!
                                          Danke `
                                          Screenshot (1707)_LI.jpg `
                                          Sehr schön Sigi.
                                          Werde ich mal bei Gelegenheit testen.
