  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.4k Aufrufe 133 Beobachtet
  • thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    #561
    @SBorg:
    Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen:
    Zuerst wie gewünscht meine kpl. View:
    kpl_View.txt
    Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten.
    <size size="150">Sonnenstatus/-stand:</size>
    Nur der Sonnenstatus:
    Sonne_Widget.txt
    Tagesanzeige siehe oben, Anzeige in der Nacht:
    Der Fortschritt wandert einmal kpl. um den Mond herum. Benötigt wird dafür noch das Javascript (Nutzer der Vorgängerversion bitte mit dieser Version ersetzen):
    Javascript.txt
    Im Skript lassen sich oben der Datenpunkt ändern (Achtung: dann passen aber alle Verweise des Widgets nicht mehr!) und die Uhrzeit wann die tägliche Berechnung erfolgen soll. Der Rest wird nun wg. der nächtlichen Anzeige immer minütlich berechnet. Da eine Berechnung des Vortages benötigt wird, stimmt beim erstmaligen nutzen die Tageslängendifferenz erst nach 48h.
    Ferner muss im CSS (egal ob als erster oder letzter Eintrag) noch hinzugefügt werden:
    .img-hor {
      transform: rotateY(180deg);
      /* Rotate 180 degrees along the y-axis */
    Wem die Icons gefallen (sind wg. Copyright nicht im Paket enthalten, können aber kostenlos geladen werden):
    https://icon-icons.com/de/symbol/Tag-Na … onne/88836
    Einfach als PNG herunterladen und mit dem Dateimanager bspw. unter /vis.0/Wettericons/ (dann stimmt auch der Pfad und am Widget ist keinerlei Änderung nötig) wieder hochladen (es sind keine Änderungen an den Icons nötig).
    Da ich im Sonnenstatus etwas Platz brauchte, habe ich die Line-Spacings dem restlichen Look&Feel angepasst. Wen der nun "falsche" Mondstatus stört kann sich diesen natürlich selbst anpassen, oder für die faulen^^:
    Mond_Widget.txt
    …und ich hoffe mal, dass ich jetzt nix vergessen habe 8-)
    (*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. <u>PNs diesbzgl. sind nutzlos</u>. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen ;) `
    Danke fürs teilen.
      starfish
      #562
      kurze Frage: wie konfiguriert man mehrere Orte im Adapter? offenbar ist das vorgesehen (location 1 …)
      • G Offline
        gfrene
        #563
        Moin zusammen,
        ka im welchen Wald ich gerade stehe und die Bäume nicht sehen.
        Bei mir wird zum verrecken bei der Sonne der Statusbalken nicht angezeigt.
        CSS ist eingetragen und die Farbverläufe für Wetter etc läuft bei mir auch.
        JS sollte auch gehen die Daten werden geschrieben.
        Kann mir einer helfen so das ich aus dem Wald finde und die sonne mit ihrem Status sehe. Danke euch
        • K Online
          K Online
          Kuddel
          #564
          Bei mir sieht es aktuell so aus
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #565
            @Kuddel:
            Wetter.PNG `
            Hallo Knuddel, wie hast Du das mit dem Temperaturverlauf gemacht?
            Gruß Ralf
            • K Online
              K Online
              Kuddel
              #566
              Habe den History Adapter installiert, der jede Temperaturänderung vom Außentermometer mitschneidet.
              Dann den Flot Adapter installiert und damit die Auswertung gebaut.
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #567
                @Kuddel:
                Dann den Flot Adapter installiert und damit die Auswertung gebaut. `
                Danke für die Info, leider kein Außenthermometer vorhanden, wird also nix :(
                Gruß Ralf
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #568
                  @gfrene:
                  Moin zusammen,
                  Kann mir einer helfen so das ich aus dem Wald finde und die sonne mit ihrem Status sehe. Danke euch `
                  Du hast schon alles richtig gemacht, nur habe ich zwei Dinge vergessen zu erwähnen :oops: : * Openweather-Adapter muss zur Zeit noch installiert sein
                  • justGage Widgets-Adapter muss installiert sein
                    … und der justGage Widgets-Adapter (müsste eigentlich "justGauge Widgets" heißen… ;) ) wird dir wohl fehlen?
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #569
                    Ich habe die Sonnenscheindauer nur mit dem Adapter DasWetter und Blockly hinbekommen.
                    Von der Tageslänge wird dann alle 60 Sekunden eine Minute abgezogen und der prozentuale Wert aktualisiert
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Offline
                      gfrene
                      #570
                      @SBorg : Danke, der hat gefällt muss ich da jetzt noch was machen, dass der Balken, um der sonne und Mond angezeigt wird? weil habe eben das Widget neu import. aber es wird noch nichts angezeigt? oder fehlt der komplett im Widget?
                      Gruß und Danke für die Hilfe
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #571
                        Eigentlich nicht. Bin mir gerade nicht sicher, ob die VIS/Web so direkt nach dem Installieren des Widget-Adapters schon darauf zugreifen kann.
                        Würde sagen/vorschlagen: ioBroker mal neu starten
                        btw: Javascript ohne Openweather "habe fertig", durchläuft gerade noch die letzten Tests und steht voraussichtlich am Freitag zur Verfügung :)
                        • P Offline
                          Peller6151
                          #572
                          @SBorg:
                          kpl_View.txt
                          Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten. `
                          Sieht super aus!!
                          Aber ich habe folgende Probleme:
                          Im Edit Bereich bei VIS wird die Sonne richtig angezeigt. Siehe Bild Edit_vis.
                          Im Anzeigemodus auf dem Endgerät und auf dem Rechner findet er das Bild plötzlich nicht wieder. Auch die Werte Tageslänge und Tageslicht haben keine Werte.
                          Könnt ihr euch vorstellen warum die Fehler auftreten? Ich habe das Bild von der Sonne auch nochmal manuel verknüpft. Geht leider auch nicht.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #573
                            @Peller6151:
                            …Könnt ihr euch vorstellen warum die Fehler auftreten?... `
                            Ja :)
                            So wie es aussieht bist du Neunutzer? –> Dann hast du einfach noch keinerlei Werte. Dann steht alles auf "Null" und er kann auch die Icons nicht anzeigen, da die VIS schlichtweg nicht weiß ob nun Tag oder Nacht.
                            Wenn du die "schedule"-Time (im Javascript) nicht geändert hast, werden die Werte erst morgen früh um 0:53 Uhr berechnet. Dann wird noch die Tageslängenzunahme nicht stimmen, da er dazu einen Wert vom Vortag braucht, den er morgen auch noch nicht hat. Die wird also sogar erst übermorgen richtig sein. Ab dann läuft es aber :mrgreen:
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #574
                              hat zufällig jemand basierend auf dem letzten Design einen Detail View erstellt?
                              Also wo man z.B. die Übersicht des aktuellen Tages im Detail sehen kann?
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #575
                                Noch nicht, wird aber wohl langsam mal Zeit :)
                                Ich weiß nicht ob es mir passiert ist, oder schon in Sigis View, aber bei mir geht heute der Mondstatus nicht korrekt:
                                Mond-Symbol –> Symbole --> bei URL 24 fehlt einfach ein "Punkt" (…/24png)
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #576
                                  @SBorg:
                                  Mondstatus.png `
                                  Danke, wurde geändert…
                                  • G Offline
                                    gfrene
                                    #577
                                    Und ich weiß auch nicht weiter der Bogen um die sonne wird immer noch nicht angezeigt.
                                    Iobroker neu gestartet VIS neu gesatret… und leider nix. Ka warum bei vielen der Bogen angezeigt wird und bei mir nicht :(
                                    @SBorg du hast zufällig keine Idee mehr oder :) wer könnte mir helfen.... Im Wald sehe ich immer noch keine Bäume :-)
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #578
                                      @wendy2702:
                                      Also wo man z.B. die Übersicht des aktuellen Tages im Detail sehen kann? `
                                      Daran arbeite ich gerade…...
                                      Beim klick auf den Wochentag öffnet sich ein Popup und bleibt für 30 Sekunden
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #579
                                        @sigi234:
                                        [Daran arbeite ich gerade…...
                                        Beim klick auf den Wochentag öffnet sich ein Popup und bleibt für 30 Sekunden `
                                        Wie funktioniert das mit dem Popup?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #580
                                          @Negalein:
                                          @sigi234:
                                          Wie funktioniert das mit dem Popup? `
                                          container - Icon - view in jqui Dialog
