  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.5k Aufrufe 133 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #555
    @Peller6151:
    Riesen Respekt vor der Arbeit.
    Jetzt mal eine Frage an die Profis. Auf einem Standart AppleTablet ist die Visualisierug zu gross. D.h. es passt nicht auf den ganzen Bildschirm ohne das ich scrollen muss.
    Kann man das Fenster automatisch anpassen, ohne jedes Objekt zu verkleinern?
    LG Jan `
    Es gibt einen Weg der vielleicht deine Anforderung erfüllt.
    Alle Widgets des Views markieren und zu einer Gruppe zusammen fassen. Dann diese Gruppe bearbeiten, es sollte sich ein neues Fenster im Editor öffnen.
    Darin sollte man jetzt die Größe anpassen können.
    Siehe hier: viewtopic.php?f=30&t=20773&hilit=gruppe#p218725
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #556
      @wendy2702:
      @Peller6151:
      LG Jan `
      Siehe hier: viewtopic.php?f=30&t=20773&hilit=gruppe#p218725 `
      Danke, man lernt nie aus…........... ;)
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #557
        Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen:
        Zuerst wie gewünscht meine kpl. View:
        8803_kpl_view.txt
        Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten.
        <size size="150">Sonnenstatus/-stand:</size>
        Nur der Sonnenstatus:
        8803_sonne_widget.txt
        Tagesanzeige siehe oben, Anzeige in der Nacht:
        Der Fortschritt wandert einmal kpl. um den Mond herum. Benötigt wird dafür noch das Javascript (Nutzer der Vorgängerversion bitte mit dieser Version ersetzen):
        8803_javascript.txt
        Im Skript lassen sich oben der Datenpunkt ändern (Achtung: dann passen aber alle Verweise des Widgets nicht mehr!) und die Uhrzeit wann die tägliche Berechnung erfolgen soll. Der Rest wird nun wg. der nächtlichen Anzeige immer minütlich berechnet. Da eine Berechnung des Vortages benötigt wird, stimmt beim erstmaligen nutzen die Tageslängendifferenz erst nach 48h.
        Ferner muss im CSS (egal ob als erster oder letzter Eintrag) noch hinzugefügt werden:
        .img-hor {
          transform: rotateY(180deg);
          /* Rotate 180 degrees along the y-axis */
        Wem die Icons gefallen (sind wg. Copyright nicht im Paket enthalten, können aber kostenlos geladen werden):
        https://icon-icons.com/de/symbol/Tag-Na … onne/88836
        Einfach als PNG herunterladen und mit dem Dateimanager bspw. unter /vis.0/Wettericons/ (dann stimmt auch der Pfad und am Widget ist keinerlei Änderung nötig) wieder hochladen (es sind keine Änderungen an den Icons nötig).
        Da ich im Sonnenstatus etwas Platz brauchte, habe ich die Line-Spacings dem restlichen Look&Feel angepasst. Wen der nun "falsche" Mondstatus stört kann sich diesen natürlich selbst anpassen, oder für die faulen^^:
        8803_mond_widget.txt
        …und ich hoffe mal, dass ich jetzt nix vergessen habe 8-)
        (*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. <u>PNs diesbzgl. sind nutzlos</u>. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          martin
          #558
          Kann ich aus der "alten" View Sonne und Mond einfach durch die neuen Widgets ersetzen?
          Brauche ich openweather für die 2 Widgets?
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #559
            Wenn du noch das Javascript einsetzt und die Änderung/Ergänzung unter CSS: ja
            Openweather wird leider (noch) benötigt, da nur dieser den Sonnenaufgang/-untergang als Unix-Timestamp liefert. Damit lässt es sich im Bereich Datum/Zeit halt einfacher rechnen. Da ich es halt für mich konstruiert habe und den Openweather-Adapter sowieso nutze (und für die Windrichtung in Grad sowieso brauche), habe ich mir nicht die Mühe gemacht es umzurechnen.
            Ändere ich aber noch, der DasWetter-Adapter liefert die Uhrzeit ja auch, nur im falschen Format. Dann wird der Openweather dafür nicht mehr benötigt.
            • L Offline
              LaBamba
              #560
              @StM47:
              Da bei einigen die rft-Datei nicht lesbar gewesen ist, habe ich die Wetter- View noch einmal in eine Text-Datei gepackt. Dieses bitte als View importieren.
              Folgende Adapter müssen vor dem Import installiert sein:
              • DWD Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
              • daswetter
              • Openweathermap
              Die einzelnen Daten müssen dann noch an das Wetter in euerer Region angepasst werden.
              Für Ulm und Umgebung kann alles so übernommen werden!
              Wetter_View.txt
              Wetter HD.zip
              Mond neu.zip `
              Grundsätzlich funktioniert dein Oberfläche. Jedoch habe ich immer das Problem, dass Bilder nicht angezeigt werden. Manchmal werden sie am PC angezeigt, aber auf dem Handy wiederum nicht. Android!
              • thexbrainT Offline
                thexbrainT Offline
                thexbrain
                #561
                @SBorg:
                kpl_View.txt
                Sonne_Widget.txt
                Javascript.txt
                .img-hor {
                Mond_Widget.txt
                (*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. <u>PNs diesbzgl. sind nutzlos</u>. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen ;) `
                Danke fürs teilen.
                  starfish
                  #562
                  kurze Frage: wie konfiguriert man mehrere Orte im Adapter? offenbar ist das vorgesehen (location 1 …)
                  • G Offline
                    gfrene
                    #563
                    Moin zusammen,
                    ka im welchen Wald ich gerade stehe und die Bäume nicht sehen.
                    Bei mir wird zum verrecken bei der Sonne der Statusbalken nicht angezeigt.
                    CSS ist eingetragen und die Farbverläufe für Wetter etc läuft bei mir auch.
                    JS sollte auch gehen die Daten werden geschrieben.
                    Kann mir einer helfen so das ich aus dem Wald finde und die sonne mit ihrem Status sehe. Danke euch
                    • K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #564
                      Bei mir sieht es aktuell so aus
                      • NashraN Online
                        NashraN Online
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #565
                        @Kuddel:
                        Wetter.PNG `
                        Hallo Knuddel, wie hast Du das mit dem Temperaturverlauf gemacht?
                        Gruß Ralf
                        • K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #566
                          Habe den History Adapter installiert, der jede Temperaturänderung vom Außentermometer mitschneidet.
                          Dann den Flot Adapter installiert und damit die Auswertung gebaut.
                          • NashraN Online
                            NashraN Online
                            Nashra
                            #567
                            @Kuddel:
                            Dann den Flot Adapter installiert und damit die Auswertung gebaut. `
                            Danke für die Info, leider kein Außenthermometer vorhanden, wird also nix :(
                            Gruß Ralf
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #568
                              @gfrene:
                              Moin zusammen,
                              Kann mir einer helfen so das ich aus dem Wald finde und die sonne mit ihrem Status sehe. Danke euch `
                              Du hast schon alles richtig gemacht, nur habe ich zwei Dinge vergessen zu erwähnen :oops: : * Openweather-Adapter muss zur Zeit noch installiert sein
                              • justGage Widgets-Adapter muss installiert sein
                                … und der justGage Widgets-Adapter (müsste eigentlich "justGauge Widgets" heißen… ;) ) wird dir wohl fehlen?
                              • K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                #569
                                Ich habe die Sonnenscheindauer nur mit dem Adapter DasWetter und Blockly hinbekommen.
                                Von der Tageslänge wird dann alle 60 Sekunden eine Minute abgezogen und der prozentuale Wert aktualisiert
                                • G Offline
                                  gfrene
                                  #570
                                  @SBorg : Danke, der hat gefällt muss ich da jetzt noch was machen, dass der Balken, um der sonne und Mond angezeigt wird? weil habe eben das Widget neu import. aber es wird noch nichts angezeigt? oder fehlt der komplett im Widget?
                                  Gruß und Danke für die Hilfe
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #571
                                    Eigentlich nicht. Bin mir gerade nicht sicher, ob die VIS/Web so direkt nach dem Installieren des Widget-Adapters schon darauf zugreifen kann.
                                    Würde sagen/vorschlagen: ioBroker mal neu starten
                                    btw: Javascript ohne Openweather "habe fertig", durchläuft gerade noch die letzten Tests und steht voraussichtlich am Freitag zur Verfügung :)
                                    • P Offline
                                      Peller6151
                                      #572
                                      @SBorg:
                                      kpl_View.txt
                                      Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten. `
                                      Sieht super aus!!
                                      Aber ich habe folgende Probleme:
                                      Im Edit Bereich bei VIS wird die Sonne richtig angezeigt. Siehe Bild Edit_vis.
                                      Im Anzeigemodus auf dem Endgerät und auf dem Rechner findet er das Bild plötzlich nicht wieder. Auch die Werte Tageslänge und Tageslicht haben keine Werte.
                                      Könnt ihr euch vorstellen warum die Fehler auftreten? Ich habe das Bild von der Sonne auch nochmal manuel verknüpft. Geht leider auch nicht.
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #573
                                        @Peller6151:
                                        …Könnt ihr euch vorstellen warum die Fehler auftreten?... `
                                        Ja :)
                                        So wie es aussieht bist du Neunutzer? –> Dann hast du einfach noch keinerlei Werte. Dann steht alles auf "Null" und er kann auch die Icons nicht anzeigen, da die VIS schlichtweg nicht weiß ob nun Tag oder Nacht.
                                        Wenn du die "schedule"-Time (im Javascript) nicht geändert hast, werden die Werte erst morgen früh um 0:53 Uhr berechnet. Dann wird noch die Tageslängenzunahme nicht stimmen, da er dazu einen Wert vom Vortag braucht, den er morgen auch noch nicht hat. Die wird also sogar erst übermorgen richtig sein. Ab dann läuft es aber :mrgreen:
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #574
                                          hat zufällig jemand basierend auf dem letzten Design einen Detail View erstellt?
                                          Also wo man z.B. die Übersicht des aktuellen Tages im Detail sehen kann?
