  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #574
    hat zufällig jemand basierend auf dem letzten Design einen Detail View erstellt?
    Also wo man z.B. die Übersicht des aktuellen Tages im Detail sehen kann?
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #575
      Noch nicht, wird aber wohl langsam mal Zeit :)
      Ich weiß nicht ob es mir passiert ist, oder schon in Sigis View, aber bei mir geht heute der Mondstatus nicht korrekt:
      Mond-Symbol –> Symbole --> bei URL 24 fehlt einfach ein "Punkt" (…/24png)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #576
        @SBorg:
        Mondstatus.png `
        Danke, wurde geändert…
        • G Offline
          gfrene
          #577
          Und ich weiß auch nicht weiter der Bogen um die sonne wird immer noch nicht angezeigt.
          Iobroker neu gestartet VIS neu gesatret… und leider nix. Ka warum bei vielen der Bogen angezeigt wird und bei mir nicht :(
          @SBorg du hast zufällig keine Idee mehr oder :) wer könnte mir helfen.... Im Wald sehe ich immer noch keine Bäume :-)
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #578
            @wendy2702:
            Also wo man z.B. die Übersicht des aktuellen Tages im Detail sehen kann? `
            Daran arbeite ich gerade…...
            Beim klick auf den Wochentag öffnet sich ein Popup und bleibt für 30 Sekunden
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #579
              @sigi234:
              [Daran arbeite ich gerade…...
              Beim klick auf den Wochentag öffnet sich ein Popup und bleibt für 30 Sekunden `
              Wie funktioniert das mit dem Popup?
              ° Fixer ---> iob fix
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #580
                @Negalein:
                @sigi234:
                Wie funktioniert das mit dem Popup? `
                container - Icon - view in jqui Dialog
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #581
                  @gfrene:
                  Gruß `
                  Was mich wundert, dass bei deinen States unter "Nachtlaenge" Null steht. Ist das derzeit immer noch so?
                  Siehst du die/bzw. den Balken eigentlich überhaupt im VIS-Editor?
                  Falls noch nicht geschehen, löse mal die Gruppierung um "Sonnenstatus" auf (Widget anklicken, rechte Maustaste –> "Gruppe aufheben")
                  Dann wähle mal wie im Bild "Sonnenstand" aus (die Widget-Nummer wird bei dir eine andere sein) und kontrolliere mal die Eigenschaften (da du die Datenpunkte übernommen hast sollten sie gleich meiner Hardcopy lauten).
                  • P Offline
                    Peller6151
                    #582
                    @SBorg:
                    @Peller6151:
                    …Könnt ihr euch vorstellen warum die Fehler auftreten?... `
                    Ja :)
                    So wie es aussieht bist du Neunutzer? –> Dann hast du einfach noch keinerlei Werte. Dann steht alles auf "Null" und er kann auch die Icons nicht anzeigen, da die VIS schlichtweg nicht weiß ob nun Tag oder Nacht.
                    Wenn du die "schedule"-Time (im Javascript) nicht geändert hast, werden die Werte erst morgen früh um 0:53 Uhr berechnet. Dann wird noch die Tageslängenzunahme nicht stimmen, da er dazu einen Wert vom Vortag braucht, den er morgen auch noch nicht hat. Die wird also sogar erst übermorgen richtig sein. Ab dann läuft es aber :mrgreen: `
                    Danke für die Info! Ich depp. Hätte auch selber drauf kommen können… :(
                    Das Problem mit der Sonne bleibt im übrigen immer noch. Verstehe nicht, warum er das im Edit Modus anzeigt, aber in der Visualisierung auf einem Gerät nicht anzeigt.
                    Ich zeige euch nochmal was ich meine:
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #583
                      Die VIS zeigt zwar die "Sonne" (=Tag) an, darunter liegt aber der "Mond" (=Nacht).
                      In der View auf deinem Gerät ist aber der blaue Fortschritt der Nacht zu sehen, da wird die Sonne etc. ausgeblendet und alles für die Nacht eingeblendet.
                      Dir fehlt also entweder das Mondbild, du nutzt ein anderes und hast es im Widget nicht geändert, oder du hast es umbenannt?
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #584
                        @sigi234:
                        container - Icon - view in jqui Dialog `
                        Danke Sigi!
                        Ich verstehe noch nicht wie ich das einstellen muss, dass das Popup öffnet, wenn ich zB auf Freitag klicke.
                        Kannst du mir bitte weiterhelfen?
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #585
                          @Negalein:
                          @sigi234:
                          Danke Sigi!
                          Danke `
                          View mit Tag 1 bis 5 erstellen, dann das Widget über den jeweiligen Tag (1-5) legen und den Z-Index einstellen.
                          Background: transparent
                          View erstellen jeweils Tag 1 -5
                          Sieht dann so aus:
                          Vorlage:
                          View_Wettervorhersage_Tag1.txt
                          Icons:
                          Icon.zip
                          Die Datenpunkte sind wieder anzupassen….
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #586
                            @sigi234:
                            View mit Tag 1 bis 5 erstellen, dann das Widget über den jeweiligen Tag (1-5) legen und den Z-Index einstellen. `
                            Jetzt kommt Licht ins Dunkel :)
                            • thexbrainT Offline
                              thexbrainT Offline
                              thexbrain
                              #587
                              @sigi234:
                              @Negalein:
                              @sigi234:
                              Danke Sigi!
                              Danke `
                              Screenshot (1707)_LI.jpg `
                              Sehr schön Sigi.
                              Werde ich mal bei Gelegenheit testen.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #588
                                Hat alles funktioniert wie es soll, anbei das neue Javascript für den "Sonnenstatus":
                                8803_javascript.txt
                                Ein Update ist nicht unbedingt nötig, es bringt keine funktionellen Neuerungen mit, nur wird jetzt der Openweather-Adapter nicht mehr benötigt.
                                @Sigi: Danke 8-)
                                btw: Ich überlege gerade beim "Sonnenstatus" noch die Dämmerung zu berücksichtigen, möchte aber keine ellenlangen Berechnungen dafür anstellen und auch Ungenauigkeiten in Kauf nehmen. Aktuell kann man von ~35 Minuten ausgehen, zur Sonnenwende ~45 Minuten. Könnte man nun einfach monatlich +2 Minuten addieren. Logisch, Funakt, ob es jetzt 10 Minuten lt. Anzeige früher/später/länger/kürzer hell ist, "wayne"… :mrgreen:
                                Aber wer trotzdem eine <u>einfache</u> Lösung kennt, sonst wird es ein simples array…
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #589
                                  @sigi234:
                                  Vorlage:
                                  Icons:
                                  Icon.zip
                                  Die Datenpunkte sind wieder anzupassen…. `
                                  Danke, hab ich gleich für mich angepasst!
                                  Aber irre ich mich, oder ist Mondaufgang und -untergang vertauscht?
                                  Für mich würde es aussehen, als wenn der Mond in der Früh um 5:12 aufgeht und am Abend (hier Nachmittag) um 13:59 untergeht!
                                  Aber eigentlich ist es doch umgekehrt?
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #590
                                    @Negalein:
                                    @sigi234:
                                    Vorlage:
                                    Icons:
                                    Icon.zip
                                    Aber eigentlich ist es doch umgekehrt? `
                                    Das kann sein….. ;)
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #591
                                      @sigi234:
                                      Das kann sein….. ;) `
                                      dann war mein Gedankengang doch richtig :lol: ;)
                                        MatzeK
                                        #592
                                        ich wollte mich gerade bei "das Wetter" registrieren. Die verlangen aber zwingend eine Internetseite, doch leider habe ich keine.
                                        Kann man da etwas tricksen um den Service zu nutzen oder muß ich dadrauf komplett verzichten?
                                        Gruß Matthias
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #593
                                          @Negalein:
                                          …Aber irre ich mich, oder ist Mondaufgang und -untergang vertauscht?
                                          Du irrst :mrgreen:
                                          Völlig korrekt, Mondaufgang ist heute 5:xx Uhr und Untergang 13.xx-14.xx Uhr, je nach geographischer Lage.
                                          @MatzeK:
                                          Gruß Matthias `
                                          Nimm z.B. einfach localhost oder irgendeine x-beliebige (gültige) URL.
