  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    dimaiv
    @dimaiv:
    Jetzt funktioniert Doppeltaster Aqara nicht mehr.
    Neue Pairen geht auch nicht.
    Model: WXKG02LM
    Habe alles probiert.
    zigbee.0 2019-01-29 16:00:57.720 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000255ef1b (Error: Timed out after 10000 ms)
    zigbee.0 2019-01-29 16:00:13.162 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
    zigbee.0 2019-01-29 16:00:10.253 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
    zigbee.0 2019-01-29 16:00:00.905 info Zigbee: allowing new devices to join.
    Mit 0.8.2a hat gut funktioniert.
    Manchmal kommt sowas:
    zigbee.0 2019-01-29 16:07:18.353 info new dev 0x00158d000255ef1b 12782 lumi.sensor_86sw2Un
    zigbee.0 2019-01-29 16:07:11.530 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
    zigbee.0 2019-01-29 16:07:05.626 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
    zigbee.0 2019-01-29 16:06:57.170 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
    zigbee.0 2019-01-29 16:06:48.623 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
    zigbee.0 2019-01-29 16:06:36.850 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
    zigbee.0 2019-01-29 16:06:21.612 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
    zigbee.0 2019-01-29 16:06:15.504 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
    zigbee.0 2019-01-29 16:05:45.091 info Zigbee: allowing new devices to join.
    unter Objekten kommt eine Zeile mit dem Devicenummer, und auf dem Kachel große Fragezeichen.
    Wenn ich danach auf die Taste drücke kommt das raus:
    zigbee.0 2019-01-29 16:12:26.101 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping. `
    Ist vielleicht diese Sonderzeichen schuld?
    Der ist zwischen 2 und U zu sehen wenn man mit dem Maus über die zeile im Log fährt.
    New device joined 0x00158d000255ef1b model lumi.sensor_86sw2(Hier)Un
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      Hallo Smarthomer,
      ich betreibe ioBroker im Docker auf einer Synology DiskStation.
      Ich habe vor, mir einen fertig geflashten Stick zuzulegen.
      Frage 1 - Funktioniert so ein CC253x Zigbee Stick an einer DiskStation mit ioBroker im Docker? Wenn ja, werden irgendwelche Treiber oder Software auf dem NAS benötigt?
      Frage 2 - Muss die Firmware auf dem Stick ab und zu erneuert werden?
      Wenn ja, geht das auch ohne neu flashen des Sticks?
      Frage 3 - Gibt es irgendwo eine Anleitung für die Installation auf einem Synology NAS?
      Frage 4 - Ich möchte verschieden Xiaomi Produkte im Haus verwenden. Wie sind die Reichweiten der Funkverbindungen, erfahrungsgemäß und wie ist die Zuverlässigkeit der Verbindungen?
      Frage 5 - USB Stick mit externe Antenne oder reicht der einfache Stick?
      Frage 6 - Wo bekomme ich eine fertig geflashten Stick günstig her?
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
        DaBa6
        @modmax:
        @Smarti2019
        Hauptsache es funzt … :-)
        Raus- und reinstecken startet auch den Stick neu und die Firmware auf dem Stick wird geladen. Vielleicht deswegen ...
        @DaBa6
        Hast Du den UPLOAD-Button nach Installation von GitHub gedrückt, damit die Admin-Seiten auch im Admin landen?
        MfG Markus `
        Hi Markus,
        den Upload habe ich ausgeführt.
        Allerdings bekomme ich ständig folgende Ansicht und die beschriebenen Fehlermeldungen im Log
        • E Offline
          ESKAYEM
          habe gerade Version 0.9.0 installiert und wollte mein Zigbee Netzwerk neu aufbauen. Nun denn. Den Aqara wireless double Switch gepaired, soweit auch ok - wurde erkannt. Wird aber als unbekanntes Gerät angezeigt und auch als solches Aufgelistet.
          Die Türsensoren von Xiaomi und Aqara funktionieren einwandfrei.
          Und auch ein großes Lob an die neue Version! :) Die Gruppen Funktion ist echt der Hammer!
          Mache ich hier etwas falsch?
          Im Log steht folgendes:
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:19:49.546 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00178801011d5cc8 (Error: Timed out after 10000 ms)
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:19:29.413 info new dev 0x7cb03eaa00a3cd75 19255 Plug 01
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:19:16.814 info new dev 0x00178801021662f0 32234 LST002
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:59.515 error Device 00158d0001f480d8 "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:59.504 error Device 00158d0001f480d8 "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:56.807 error Device 00158d0001f480d8 "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:56.768 error Device 00158d0001f480d8 "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:56.580 error Device 00158d0001f480d8 "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:54.842 info Zigbee: allowing new devices to join.
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:39.146 error Zigbee publish to '0x00158d0001f480d8', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:25.730 info new dev 0x00178801011d5cc7 42771 LST002
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:03.938 info new dev 0x84182600000ecfc9 33510 Plug 01
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:02.408 info Succesfully configured 0x7cb03eaa00acfc0d
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:02.355 info Succesfully configured 0x7cb03eaa00a3cd75
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:02.234 info Succesfully configured 0x84182600000a19b9
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:02.114 info Succesfully configured 0x84182600000ecfc9
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.955 info 14 (0x00158d0001f480d8): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.954 info 13 (0x001788010216637f): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.929 info 12 (0x7cb03eaa00acfc0d): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.909 info 11 (0x7cb03eaa00a3cd75): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.908 info 10 (0x00178801011d5cc8): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.907 info 9 (0x00178801021662f0): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.907 info 8 (0x00178801011d5cc7): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.906 info 7 (0x00158d0002386a84): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.906 info 6 (0x00158d000232c230): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.905 info 5 (0x001788010224000a): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
          ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.904 info 4 (0x00158d00022da83e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            dimaiv
            @ESKAYEM:
            ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.904 info 4 (0x00158d00022da83e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) `
            ist gefixt mit 0.9.1
            Super Arbeit, Jungs…
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
              sphinx_sat
              @Markus
              Danke für die Erklärung. Habe mir schon gedacht. Die Werte waren bei mir sehr niedrig oder kein Verbindung laut Netzwerkkarte und trotztem hat funktioniert. Jetzt habe ich noch 2 Router dazu gemacht (insg. 3). Ein paar Endgeräte musste ich neu pairen. Laut Netzwerkkarte sind alle bis auf 2 verbunden. Und jetzt futktioniert kein Endgerät mehr. Die Scripte sind in Ordnung. Bin erlich gesagt sprachlos. Das System schon neu gestartet. Keine Reaktionen. Und nun? Alle Endgeräte raus - und neu anmelden? Neuanmelden an Coordinator ist etwas problematisch - nemen ihn sind nur 2 Endgeräte. Rest ist im Haus verteilt. Angelern habe ich die über 2 Router die in 2-3Meter und manche auch mit Wand dazwischen. Muss wirklich alle an Coordinator angelern werden oder kann ich auch über Routern es machen?
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                @daba6 und @sphinx_sat
                Da fallen mir noch folgende Ideen ein:
                1. Stick einmal raus und nach 5 Sek wieder reinstecken und Adapter neu starten.
                2. Update auf 0.9.1 von github
                3. Iobroker Neustart
                Mehr Ideen habe ich leider nicht. Und auch keine Lösung …
                MfG Markus
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @sphinx_sat:
                  @Markus
                  Danke für die Erklärung. Habe mir schon gedacht. Die Werte waren bei mir sehr niedrig oder kein Verbindung laut Netzwerkkarte und trotztem hat funktioniert. Jetzt habe ich noch 2 Router dazu gemacht (insg. 3). Ein paar Endgeräte musste ich neu pairen. Laut Netzwerkkarte sind alle bis auf 2 verbunden. Und jetzt futktioniert kein Endgerät mehr. Die Scripte sind in Ordnung. Bin erlich gesagt sprachlos. Das System schon neu gestartet. Keine Reaktionen. Und nun? Alle Endgeräte raus - und neu anmelden? Neuanmelden an Coordinator ist etwas problematisch - nemen ihn sind nur 2 Endgeräte. Rest ist im Haus verteilt. Angelern habe ich die über 2 Router die in 2-3Meter und manche auch mit Wand dazwischen. Muss wirklich alle an Coordinator angelern werden oder kann ich auch über Routern es machen? `
                  gehts dir nur um die Map.. wenn ja .. dann vergiss die… wenn alle Devices gehen . ist es egal..
                  ansonsten würde ich vorschlagen Freitag sich im TS zu treffen.. muss ich live sehen
                  @MArkus
                  die Sonderzeichen \u000 wollte ich noch entfernen, da die im converter meine ich auch schon raus sind..
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @StM47:
                    Hallo Smarthomer,
                    Frage 6 - Wo bekomme ich eine fertig geflashten Stick günstig her? `
                    alle Antworten auf deine Fragen stehen im Forum..musst du nur suchen..
                      sphinx_sat
                      So, kurzes Update. Bis auf 4 Endgeräte haben alle andere sich über Nacht wohl selbständig wieder verbuden. Die 4, die nicht "ansprechbar" waren, konnte ich nur mit der Mühe, obwohl ich 1 Meter vor Coordinator war, verbinden. Mehrere Versuche, Adapter neu gestartet, System vom Strom, Installation von 0.9.0 und wieder update auf 0.9.1 (0.8.2 kann man nicht mehr installieren) und dann ging es wieder. Es sieht so aus, dass 0.9.1 wohl ein Problem mit Pairen hat, meine Meinung nach. Zu Hardware: Coordinator- CC2530 mit Verstärker, 2x CC2530 als Router, 1x CC2531 als Router.
                      Was gerne wissen möchte - wie suchen sich die Endgeräte die Verbindungspunkte. Wie oft werden die Werte z.B. von Xiaomi Temperatur Sensor an Coordinator bzw. Router gesendet. Kann man "manuell" die Verbindungen "zuweisen"
                        sphinx_sat
                        @arteck:
                        @sphinx_sat: `
                        ansonsten würde ich vorschlagen Freitag sich im TS zu treffen.. muss ich live sehen `
                        Die Map ist mir nicht so wichtig - wäre zwar gut zu wissen wie wo was. Gehen muss es. Momentan geht wohl alles (bis auf 1 Bewegungssensor - da warte ich noch ab, ob der sich erholt)
                        Blöde Frage - was ist TS?
                        • H Offline
                          hmanfred
                          @sphinx_sat:
                          Blöde Frage - was ist TS? `
                          Eine Software, die typischerweise dazu verwendet wird, dass sich die Spieler bei Onlinespielen miteinander unterhalten können.
                          Funktioniert natürlich auch, wenn man mit dem Forum "spielt". :mrgreen:
                            Arnulf
                            TS = TeamSpeak
                            • P Offline
                              paul.honka
                              Habe gerade auf einem neuen PI3+ den Zigbee Adapter 0.91 installiert mit CC2531.
                              Bekomme keine Xiaomi Fenstersensoren gepairt. Pairen ich diesen Sensor an
                              einem andern PI3+ mit dem gleichen CC2531 klappt das ohne Probleme. Das ist die Version 0.8 drauf.
                              Ein Upgrade auf meinem neunen PI3+ auf die Version 0.8 klappt nicht.
                              Es kommt die Fehlermeldung
                              ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.754 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:6:60)
                              ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.753 warn getState "rpi2.0.memory.memory_available" not found (3) states[id]=null
                              ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.752 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:5:60)
                              ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.750 warn getState "rpi2.0.memory.memory_free" not found (3) states[id]=null
                              ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.749 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:4:55)
                              ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.748 warn getState "rpi2.0.memory.memory_total" not found (3) states[id]=null
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.666 info exit 25
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.657 error host.IOBroker-Sted1 Cannot install iobroker.zigbee@0.8.0: 243
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.637 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-30T09_55_56_608Z-debug.log
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.636 info
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.593 info npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.593 info npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.593 info npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.591 info npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.590 info ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.588 info ERR! npm
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.587 info path: '/opt/iobroker/node_modules/assertion-error' }npm
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.586 info syscall: 'access',npm ERR!
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.584 info ERR! code: 'EACCES',npm ERR!
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.583 info ERR! errno: -13,npm
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.582 info stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/assertion-error'',npm
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.581 info ERR!
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.580 info ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/assertion-error'npm
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.579 info ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/assertion-error'npm
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.577 info npm
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.572 info syscall access
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.571 info ERR!
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.570 info npm
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.569 info -13
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.569 info ERR! errno
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.568 info npm
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.567 info npm ERR! code EACCES
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.566 info ERR! path /opt/iobroker/node_modules/assertion-error
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.565 info npm
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.468 info checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.467 info npm WARN
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.467 info npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.467 info WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/chainpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.466 info npm
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.466 info WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/type-detectnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/deep-eql
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.465 info npm
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.465 info npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zcl-idnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/pathval
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.464 info checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/get-func-name
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.464 info WARN
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.463 info npm
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.462 info checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/check-error
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.461 info
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.459 info WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/assertion-errornpm WARN
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.459 info npm
                              ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.749 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:6:60)
                              ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.749 warn getState "rpi2.0.memory.memory_available" not found (3) states[id]=null
                              ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.748 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:5:60)
                              ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.748 warn getState "rpi2.0.memory.memory_free" not found (3) states[id]=null
                              ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.747 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:4:55)
                              ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.746 warn getState "rpi2.0.memory.memory_total" not found (3) states[id]=null
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:27.899 info npm install iobroker.zigbee@0.8.0 –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:27.340 info NPM version: 6.7.0
                              ! iobroker 2019-01-30 10:55:26.779 info Update zigbee from @0.9.1 to @0.8.0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                              Gibt es ne Möglichkeit die 0.8 von Hand zu installieren und nicht gleich die 0.91?
                              Beste Grüsse paul
                              • G Offline
                                gently
                                habe seit dem Update folgenden Fehler:
                                zigbee.0	2019-01-30 11:05:38.065	error	No converter available for '50045' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
                                Gefühlt war es vor dem Update besser. Habe wieder mehr Fehler:
                                zigbee.0	2019-01-30 11:05:16.684	error	Zigbee publish to '0x00158d000251706f', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":0,"transtime":30} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                Hier das Geräte, bei dem der Fehler auftritt:
                                Wenn ich mir die Karte anschaue, war die Vernetzung vorher intelligenter.
                                Trotzdem bin ich froh, dass es weiter geht.
                                Viele Grüße
                                • modmaxM Offline
                                  modmaxM Offline
                                  modmax
                                  @paul.honka
                                  Der Haupfehler dürfte ne fehlende Schreibberechtigung sein:
                                  Die Xiami Sensoren klappen bei mir mit der neuen Firmware …
                                  Evtl. einmal Stick abstecken und nach 5 Sekunden wieder einstecken und Instanz neu starten-
                                  Nur so als evtl. Quick-and-Dirty-Lösung ...
                                  MfG Markus
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    @gently
                                    1.) Was ist denn "50045" für ein Gerät? Da meldet sich eines mit ner unbekannten Modell-ID.
                                    2.) Die Frage leite ich mal weiter.
                                    @arteck
                                    in der DevStates steht bei den Paulmann-Lampen ein Leerzeichen zuviel in den Modell-Namen.
                                    Zeile 1779 und 1786 … liegt evtl. daran. Kann aber selber gerade keinen PR erstellen, da ich momentan unterwegs bin.
                                    @gently
                                    Den Fehler kannste sonst auch erstmal selber behebe.
                                    In einem Editor die Datei devstates.js (zu finden unter "node_modules/iobroker-zigbee/lib") in den Zeilen 1779 und 1786 das Leerzeichen am Ende
                                    des Modellnamens entfernen; Datei speichern und Instanz neu starten.
                                    Evtl. ist es dann schon gewesen ...
                                    MfG Markus
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @modmax:
                                      @gently
                                      @arteck
                                      @gently
                                      MfG Markus `
                                      ja da muss noch aufgeräumt werden mit den Sonderzeichen.alle sollten weg..
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … 90f3d59f00
                                      . am besten direkt im Converter.auch.. Koenkk weisst bescheid da gibts ein issue von mir zu .... da laufen wir gerade contraire....
                                      schaff ich aber heute nicht mehr..sry..
                                      • G Offline
                                        gently
                                        @modmax:
                                        @gently
                                        @arteck
                                        @gently
                                        MfG Markus `
                                        Das ist ein LED Stripe Controller von Paulmann. Das Leerzeichen muss bleiben. Das ist Teil des Namens.
                                        Generell funktioniert der Contoller mit Zigbee. Habe die Fehlermeldungen erst seit dem Update.
                                          sphinx_sat
                                          Nach Verbinden von Ikea Lampe kamm das: No converter available for 'LED1546G12' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
                                          Aber die Lampe funktioniert. Wobei ich LED1546G12 nicht 100% identifizieren kann. Unter Obejkten heisst die d0cf5efffe2538e0 (TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm)
                                          P.S das ist die IKEA Lampe (Laut Google Suche)
