  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    sphinx_sat
    @arteck:
    @sphinx_sat: `
    gehts dir nur um die Map.. wenn ja .. dann vergiss die… wenn alle Devices gehen . ist es egal..
    ansonsten würde ich vorschlagen Freitag sich im TS zu treffen.. muss ich live sehen `
    Die Map ist mir nicht so wichtig - wäre zwar gut zu wissen wie wo was. Gehen muss es. Momentan geht wohl alles (bis auf 1 Bewegungssensor - da warte ich noch ab, ob der sich erholt)
    Blöde Frage - was ist TS?
    • H Offline
      hmanfred
      @sphinx_sat:
      Blöde Frage - was ist TS? `
      Eine Software, die typischerweise dazu verwendet wird, dass sich die Spieler bei Onlinespielen miteinander unterhalten können.
      Funktioniert natürlich auch, wenn man mit dem Forum "spielt". :mrgreen:
        Arnulf
        TS = TeamSpeak
        • P Offline
          paul.honka
          Habe gerade auf einem neuen PI3+ den Zigbee Adapter 0.91 installiert mit CC2531.
          Bekomme keine Xiaomi Fenstersensoren gepairt. Pairen ich diesen Sensor an
          einem andern PI3+ mit dem gleichen CC2531 klappt das ohne Probleme. Das ist die Version 0.8 drauf.
          Ein Upgrade auf meinem neunen PI3+ auf die Version 0.8 klappt nicht.
          Es kommt die Fehlermeldung
          ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.754 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:6:60)
          ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.753 warn getState "rpi2.0.memory.memory_available" not found (3) states[id]=null
          ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.752 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:5:60)
          ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.750 warn getState "rpi2.0.memory.memory_free" not found (3) states[id]=null
          ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.749 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:4:55)
          ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.748 warn getState "rpi2.0.memory.memory_total" not found (3) states[id]=null
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.666 info exit 25
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.657 error host.IOBroker-Sted1 Cannot install iobroker.zigbee@0.8.0: 243
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.637 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-30T09_55_56_608Z-debug.log
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.636 info
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.593 info npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.593 info npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.593 info npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.591 info npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.590 info ERR! The operation was rejected by your operating system.
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.588 info ERR! npm
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.587 info path: '/opt/iobroker/node_modules/assertion-error' }npm
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.586 info syscall: 'access',npm ERR!
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.584 info ERR! code: 'EACCES',npm ERR!
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.583 info ERR! errno: -13,npm
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.582 info stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/assertion-error'',npm
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.581 info ERR!
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.580 info ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/assertion-error'npm
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.579 info ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/assertion-error'npm
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.577 info npm
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.572 info syscall access
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.571 info ERR!
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.570 info npm
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.569 info -13
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.569 info ERR! errno
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.568 info npm
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.567 info npm ERR! code EACCES
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.566 info ERR! path /opt/iobroker/node_modules/assertion-error
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.565 info npm
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.468 info checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.467 info npm WARN
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.467 info npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.467 info WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/chainpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.466 info npm
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.466 info WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/type-detectnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/deep-eql
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.465 info npm
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.465 info npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zcl-idnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/pathval
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.464 info checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/get-func-name
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.464 info WARN
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.463 info npm
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.462 info checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/check-error
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.461 info
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.459 info WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/assertion-errornpm WARN
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.459 info npm
          ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.749 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:6:60)
          ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.749 warn getState "rpi2.0.memory.memory_available" not found (3) states[id]=null
          ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.748 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:5:60)
          ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.748 warn getState "rpi2.0.memory.memory_free" not found (3) states[id]=null
          ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.747 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:4:55)
          ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.746 warn getState "rpi2.0.memory.memory_total" not found (3) states[id]=null
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:27.899 info npm install iobroker.zigbee@0.8.0 –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:27.340 info NPM version: 6.7.0
          ! iobroker 2019-01-30 10:55:26.779 info Update zigbee from @0.9.1 to @0.8.0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
          Gibt es ne Möglichkeit die 0.8 von Hand zu installieren und nicht gleich die 0.91?
          Beste Grüsse paul
          • G Offline
            gently
            habe seit dem Update folgenden Fehler:
            zigbee.0	2019-01-30 11:05:38.065	error	No converter available for '50045' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
            Gefühlt war es vor dem Update besser. Habe wieder mehr Fehler:
            zigbee.0	2019-01-30 11:05:16.684	error	Zigbee publish to '0x00158d000251706f', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":0,"transtime":30} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
            Hier das Geräte, bei dem der Fehler auftritt:
            Wenn ich mir die Karte anschaue, war die Vernetzung vorher intelligenter.
            Trotzdem bin ich froh, dass es weiter geht.
            Viele Grüße
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              @paul.honka
              Der Haupfehler dürfte ne fehlende Schreibberechtigung sein:
              Die Xiami Sensoren klappen bei mir mit der neuen Firmware …
              Evtl. einmal Stick abstecken und nach 5 Sekunden wieder einstecken und Instanz neu starten-
              Nur so als evtl. Quick-and-Dirty-Lösung ...
              MfG Markus
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                @gently
                1.) Was ist denn "50045" für ein Gerät? Da meldet sich eines mit ner unbekannten Modell-ID.
                2.) Die Frage leite ich mal weiter.
                @arteck
                in der DevStates steht bei den Paulmann-Lampen ein Leerzeichen zuviel in den Modell-Namen.
                Zeile 1779 und 1786 … liegt evtl. daran. Kann aber selber gerade keinen PR erstellen, da ich momentan unterwegs bin.
                @gently
                Den Fehler kannste sonst auch erstmal selber behebe.
                In einem Editor die Datei devstates.js (zu finden unter "node_modules/iobroker-zigbee/lib") in den Zeilen 1779 und 1786 das Leerzeichen am Ende
                des Modellnamens entfernen; Datei speichern und Instanz neu starten.
                Evtl. ist es dann schon gewesen ...
                MfG Markus
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @modmax:
                  @gently
                  @arteck
                  @gently
                  MfG Markus `
                  ja da muss noch aufgeräumt werden mit den Sonderzeichen.alle sollten weg..
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … 90f3d59f00
                  . am besten direkt im Converter.auch.. Koenkk weisst bescheid da gibts ein issue von mir zu .... da laufen wir gerade contraire....
                  schaff ich aber heute nicht mehr..sry..
                  • G Offline
                    gently
                    @modmax:
                    @gently
                    @arteck
                    @gently
                    MfG Markus `
                    Das ist ein LED Stripe Controller von Paulmann. Das Leerzeichen muss bleiben. Das ist Teil des Namens.
                    Generell funktioniert der Contoller mit Zigbee. Habe die Fehlermeldungen erst seit dem Update.
                      sphinx_sat
                      Nach Verbinden von Ikea Lampe kamm das: No converter available for 'LED1546G12' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
                      Aber die Lampe funktioniert. Wobei ich LED1546G12 nicht 100% identifizieren kann. Unter Obejkten heisst die d0cf5efffe2538e0 (TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm)
                      P.S das ist die IKEA Lampe (Laut Google Suche)
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @gently:
                        @modmax:
                        @gently
                        @arteck
                        @gently
                        MfG Markus `
                        Generell funktioniert der Contoller mit Zigbee. Habe die Fehlermeldungen erst seit dem Update. `
                        ich weiss muss trotzdem weg… muss nur gleich bei uns und im Converter stehen...
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          Nachdem ich das Update gemacht habe ging bei mir nichts mehr.
                          Ich bin wieder auf version 0.6.0.
                          Bei mir kommt andauernd dieser Error.
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... f65906.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190130/6db0143d4378c0bec066add0dff65906.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                            mismk
                            Bei mir lief das Update problemlos. Xiaomi Aquara und Mija Türsensoren gepairt. Ikea Bulp ging auch problemlos.
                            Leider noch immer keinen Kontakt zur Garage, aber mit dem Problem kämpfe ich schon seit drei Wochen.
                              DocGame
                              Hallo miteinander,
                              nachdem ich mit der 0.8 und 0.81 wtwas Probleme mit einer Innr-Lampe hatte, habe ich mich wahnisiing gefreut, als die 0.91 rauskam.
                              Anlernen von geräten hat sofort geklappt (Zumindest in dem Pairing-Fenster). Die Geräte und Netzwerkkarte Fenster ist total leer. In den Objekten ist das Plug zwar drin aber ohne Werte.
                              Ich habe das ganze mit 3 CC2531 Sticks probiert und auf diese auch die neuste Firmeware geflasht. Den Adapter habe ich auch komplett deinstalliert und neu geladen….immer das gleiche Ergebnis. Kann mir anhand es Logs jemand weiterhelfen? (Ist ein NUC mit Win10)
                              Gruß DocGame
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at emitOne (events.js:116:13)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.956	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at emitOne (events.js:116:13)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.014	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at emitOne (events.js:116:13)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.943	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at emitOne (events.js:116:13)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.921	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at emitOne (events.js:116:13)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.877	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at emitOne (events.js:116:13)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.870	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.819	info	new dev 0x84182600000e47bf 13087 Plug 01
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:06.843	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at emitOne (events.js:116:13)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                              zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.574	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                              zigbee.0	2019-01-30 17:12:55.917	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20181224
                              zigbee.0	2019-01-30 17:12:55.901	info	zigbee-shepherd started!
                              zigbee.0	2019-01-30 17:12:47.995	info	Reset coordinator
                              zigbee.0	2019-01-30 17:12:47.932	info	Queue is: true
                              zigbee.0	2019-01-30 17:12:47.932	info	Start on port: COM7 with panID 6754 channel 11</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                              • modmaxM Offline
                                modmaxM Offline
                                modmax
                                @DocGame
                                Bei installation von GitHub auch immer einen Upload machen und die Instanz neu starten. Wie Upload geht steht weiter oben im thread.
                                Die Werte in den Objekten werden dann mit der Zeit auch gefüllt.
                                • modmaxM Offline
                                  modmaxM Offline
                                  modmax
                                  @marcuskl
                                  Gleiches wie bei Docgame. Mit dem wxdingens war irgendwas. Finde es gerade nicht.
                                  Vielleicht weiß arteck was dazu …
                                  Zudem solltest ne andere tasmota Firmware benutzen. Scheinst eine mit Core 2.4.2 oder 2.5.0 zu haben. Nimm die von reloxx13. ist die original tasmota aber mit Core 2.3.0. die läuft stabiler ... Oder kompiliere dir ne eigene Firmware mit Core 2.3.0
                                  Mfg markus
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    Ok.
                                    Ich habe den Core 2.3.0 auf allen sonoffs
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      Moin, kann ich mit der 0.9.1er Version die Aldi Lampen ansteuern? Ich bekomme meine Lampe nicht gepairt. Irgendwelche Tipps?
                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                        DocGame
                                        Ich habe mitlerweile alles versucht….
                                        Upload nach Github. Deinstalliert...Über Adapter installiert....Sticks raus und rein.... das Pairing klappt aber sonst nichts.
                                        Bevor der Haussegen noch schiefer hängt bleibe ich bei meinen anderen Adaptern (Deconz und Xiaomi-Hub) bis ich einen Tip lese, wie ich wieder ein stabiles System mit dem CC2531 wie bis vor dem Udate bekomme.
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.106	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.093	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:34:11.999	info	new dev 0x84182600000e47bf 9033 Plug 01
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:55.608	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.978	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:37.086	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20181224
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:37.086	info	zigbee-shepherd started
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:33:35.262	info	Starting zigbee-shepherd
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:32:35.248	info	Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds)
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:32:32.154	info	Reset coordinator
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:32:32.089	info	Queue is: true
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:32:32.089	info	Start on port: COM7 with panID 6754 channel 11
                                        zigbee.0	2019-01-30 19:32:32.073	info	starting. Version 0.9.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.3</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          Hallo Arteck,
                                          erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                          Eine Frage: Gibt es eine art Speicher Funktion? Was passiert, wenn mal was abstürzt? Muss man dann alle Gerät wieder anlernen?
                                          Vielen Dank.
                                          Ben
                                          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
