  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #337
    @coyote:
    Dann poste mal das Script oder einen Link dazu. Und bitte schau dir die Anleitung an. Flashen ist mdui-color-flash.
    Also bei mir funktioniert das mit dem red number widget. Hast du mdui-red-pulse oben in CSS Allgemein -> CSS Klasse eingetragen? `
    Danke!
    Hier das Script:
    // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
    // v 0.1, tempestas 21.12.2018
    // Voraussetzung: ical 1.7
    // Anleitung:
    1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
    2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
    3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
    ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
    daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
    hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
    Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
    Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
    Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
    debug = true;
    const PFAD = "ical.1.events.";
    const EINTRAEGE = {
        "Restabfall": 'muell.Restabfall',
        "Altpapier": 'muell.Altpapier',
        //"Bioabfall": 'muell.bioabfall',
        "Gelbersack": 'muell.Gelbersack'
    //States anlegen
    Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
        createState(EINTRAEGE[key], -1);
        if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
    createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
    var idNext = "muell.next";
    function check() {
        var i;
        var min =90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
        Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
            // erst prüfen, ob event heute vorliegt
            if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
            setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
            min = 0;
            if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
            // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
            else {
                for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                    if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                    setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                    if (i < min) min = i;
                    if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                    break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
        // kleinsten Wert in next - State schreiben
        if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
        setState(idNext, min);
    // Bei Start
    setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
    // Zeitplan
    schedule('15 4 * * *', () => check() );   // Täglich 4.15h
    Hatte es im Widget unter CSS-Klasse!
    Aber auch unter (wenn kein Widget ausgewählt ist) View – CSS Allgemein -- CSS Klasse funktioniert es nicht.
    Auch nicht unter CSS!
    Bin noch sehr am Anfang mit dem ganzen!
    Unter CSS - Projekt hab ich dies stehen:
       bargraph
    .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
    .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
    .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
    /* Hintergrund und Border */
    .mdui-h-bargraph,
    .mdui-v-bargraph {
      background-position: -1000px !important;
      background-repeat: no-repeat !important;
      box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
      border:none !important;
    .mdui-h-bargraph>*,
    .mdui-v-bargraph>* {
      background-image:inherit !important;
    .mdui-h-bargraph:after,
    .mdui-v-bargraph:after {
      content:"";
      position:absolute;
      left:0;
      top:0;
      width:100%;
      height:100%;
      opacity:0.1;
    .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10 {
        clip-path: polygon(
           0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
          10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
          20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
          30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
          40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
          50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
          60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
          70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
          80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
          90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
    .mdui-h-bargraph.mdui-triangle  {
        clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
    .mdui-h-bargraph.mdui-ramp  {
        clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
    .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
        clip-path: polygon(
           9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
          19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
          29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
          39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
          49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
          59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
          69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
          79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
          89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
         100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
    .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
        clip-path: polygon(
           9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
          19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
          29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
          39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
          49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
          59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
          69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
          79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
          89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
          100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
        clip-path: polygon(
         100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
         100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
         100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
         100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
         100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
         100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
         100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
         100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
         100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
         100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
    .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
        clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
    .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
        clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
        clip-path: polygon(
        100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
        100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
        100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
        100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
        100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
        100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
        100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
        100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
        100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
        100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
        clip-path: polygon(
         37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
         33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
         29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
         25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
         21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
         17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
         13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
          9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
          5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
          0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
    ° Fixer ---> iob fix
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #338
      Schau mal hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Mater … /readme.MD
      Bitte erst mal Punkt 3 ausführen, damit du das aktuelle Script und CSS in deinem Projekt hast.
      Script schaue ich morgen mal, bin da auch kein Profi, aber sollten wir hinbekommen.
      Schau erst mal dass dein Widget immer blinkt und ja, wenn Widget angewählt, unter CSS-Klasse eintragen. Wenn das funktioniert machen wir das Script.
      Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #339
        @coyote:
        Script schaue ich morgen mal, bin da auch kein Profi, aber sollten wir hinbekommen. `
        Es blinkt schonmal dauerhaft! :)
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          #340
          @eMd:
          wie kann ich es schaffen, das card3 am Ende vom Bildschirm komplett bis nach unten durchgezogen ist, ohne das die instanzen mit nach unten geschoben werden?
          MfG
          eMd `
          Hi, nimm bei den Eigenschaften rechts in der CSS Klasse das mdui-float raus und plaziere die Card manuell. Dann kannst du sie verlängern. Im übrigen empfehle ich dir den Hintergrund der Überschrift so breit zu machen wie die Card. Das geht rechts unter Eigenschaften mit width: 100%. Dann passt sie sich immer dynamisch der Breite der Card an.
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #341
            @Negalein:
            Es blinkt schonmal dauerhaft! :) `
            Das ist doch schon mal was :)
            Dann versuche mal das hier, füge es einfach am Ende des Scripts ein:
            createState("javascript.0.muell.GelberSackBlink","");    					// Variable um GelberSack Anzeige blinken zu lassen
            on('javascript.0.muell.GelberSack'/*muell GelberSack*/, function (obj){		// Variable mit mdui beschreiben, wenn 1 Tag gesetzt ist
                if (obj.newState.val === 1){
                    setState("javascript.0.muell.GelberSackFlash", "mdui-red-blink");
                else{
                setState("javascript.0.muell.GelberSackFlash", "");
            Bestimmt kann man es auch noch "schöner" lösen, aber es funktioniert.
            Kann du auch dann beliebig erweitern für Restmüll usw. Auch die Tage kannst du ändern, ab wann es blinken soll. Tausche einfach die Zahl hinter "obj.newState.val" aus.
            • I Offline
              I Offline
              intruder7
              #342
              @Negalein:
              @coyote:
              Danke!
              Hier das Script:
              // Anleitung:
              debug = true;
              const EINTRAEGE = {
              //States anlegen
              function check() {
                  var i;
                      min = 0;
                      else {
              // Bei Start
              // Zeitplan
                 bargraph
              .mdui-h-bargraph,
              .mdui-v-bargraph {
              .mdui-h-bargraph>*,
                content:"";
                position:absolute;
                left:0;
                top:0;
                width:100%;
                height:100%;
                opacity:0.1;
                  clip-path: polygon(
                  clip-path: polygon(
                  clip-path: polygon(
                  clip-path: polygon(
                  clip-path: polygon(
                  clip-path: polygon(
              macht es nicht so kompliziert….
              wenn dun unter css die mdui-color-flash class hast dann gib einfach in deinem Widget unter CSS Klasse
              {val:"hier den Datenpunkt für die Tage rein ohne Anführungszeichen"; val==0? "": val>=1? "mdui-red-flash": "yellowgreen"}
              ein.
              du must allerdings in deinem Projekt die Javaskripte und CSS Klassen von Uhula drin haben.
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #343
                @intruder7:
                ein.
                du must allerdings in deinem Projekt die Javaskripte und CSS Klassen von Uhula drin haben. `
                Danke, teste ich!
                Dauert noch 12 Tage bis ich es sehe!
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #344
                  @intruder7:
                  ein.
                  Bins nochmal!
                  Also, ich hab {val:javascript.0.muell.Restabfall; val==0? "": val>=1? "mdui-red-flash": "yellowgreen"} in CSS Klass vom Widget geschrieben!
                  Allerdings blinkt das Widget jetzt schon. Es sollte erst 1 Tag vor Abholung blinken!
                  Hab ich was falsch eingetragen?
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #345
                    @coyote:
                    Dann versuche mal das hier, füge es einfach am Ende des Scripts ein: `
                    Danke, deins versuch ich natürlich auch!
                    Gehört das ins Müllscript?
                    • I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #346
                      @Negalein:
                      @intruder7:
                      ein.
                      Bins nochmal!
                      Danke `
                      Habs vertauscht :o
                      Trag es mal so ein. Sollte dann von Tag 1 bis Tag 0 blinken ;)
                      {val:javascript.0.muell.Restabfall; val<=1? "mdui-red-flash": val>=2? "": "yellowgreen"}
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #347
                        @intruder7:
                        Habs vertauscht :o
                        {val:javascript.0.muell.Restabfall; val<=1? "mdui-red-flash": val>=2? "": "yellowgreen"} `
                        Kein Problem!
                        Habs gerade selber auch entdeckt! :)
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #348
                          Ich sag ja, es geht bestimmt auch einfacher ;)
                          Schöne, einfache Lösung. Danke intruder7 werde ich vllt auch so übernehmen 8-)
                          • I Offline
                            I Offline
                            IOkev
                            #349
                            Hallo, ich bin zur zeit an der erarbeitung meiner views, ich hätte eine frage, kann mir jeamand sagen ob man nur den lnav und rnav button und den zurück button nehmen kann und was ich dafür alles benötige? Ich bin anfänger und vertraue mich immer mehr an mit css und den skripten aber komme mit dem material design noch nicht so richtig klar. wäre dankbar über eure hilfe. Danke MFG Kevin
                              Saschag
                              #350
                              ich hätte gerne einen raisedbutton oder flatbutton zum steuern von VT einer CCU oder zum triggern eines HM Programm.
                              Habe schon mit dem Hq Button gespielt aber der will nicht so richtig in die CSS (optisch)
                              Hat da jemand schon etwas?
                              • sw23S Offline
                                sw23S Offline
                                sw23
                                schrieb am zuletzt editiert von sw23
                                #351
                                ich bin ein Neuling hier.
                                Wie kann ich denn die Views (MD_Simple oder MD_Demo) importieren. Wenn ich auf Views gehe und importiern nutze, bekomme ich den Fehler "Cannot render view "NameDerView". Invalid settings. Projekt Import geht gar nicht, da falsches File Format und via der Suche habe ich leider auch noch nichts geeignetes gefunden.
                                Vielleicht hat ja wer einen Hinweis für mich :)
                                • sw23S sw23
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #352
                                  @sw23
                                  Zip einfügen, Name vergeben.
                                  Das ist keine View sondern ein Projekt!
                                  sw23S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sw23
                                    sw23S Offline
                                    sw23S Offline
                                    sw23
                                    #353
                                    @sigi234 sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                                    @sw23
                                    Ohh, das ging ja einfach und schnell. Vielen Dank. Auf die Idee mit dem Zip hätte ich auch kommen können ;)
                                    Hat wunderbar geklappt.
                                      K_o_bold
                                      #354
                                      erst mal vielen Dank an Uhula für die tolle Arbeit und das kostenlose bereitstellen.
                                      Da ich noch unerfahren mit CSS und HTML bin, benötige ich Unterstützung bei einer Fehlersuche.
                                      Ich habe das MD_Demo Projekt importiert und bediene mich aus einzelnen Bereichen. Das funktionierte bisher auch ganz gut.
                                      Aktuell bin ich dabei ein Flot Diagramm in meine VIS einzubinden und habe dazu die CardFlot integriert.
                                      Mein Problem ist jetzt, dass das drop down Menü nicht funtioniert. Die einzelnen Buttons werden immer angezeigt und der im Bild gelb markierte Button hat keine Funktion.
                                      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Saschag
                                        #355
                                        kann mir jemnad verraten wie ich den "blauen" Button (sieh Screenshort) bearbeiten kann?
                                        Danke und Grüße
                                        • K K_o_bold
                                          UhulaU Offline
                                          UhulaU Offline
                                          Uhula
                                          #356
                                          @K_o_bold Hi, du musst den Schaltflächen noch mitteilen, welches Widget sie als Ziel nutzen sollen. Dieses Ziel gibst du bei der Schaltfläche unter "CSS Klasse" als "mdui-target-<dein ziel widget>" an.
                                          Wenn dein Grafik-Widget z.B. die ID w00090 hat (siehst du rechts in den Optionen, wenn da das Widget markierst), dann gibts du in der Schaltfläche unter "CSS Klasse" den Wert "mdui-target-w00090" an.
                                          Bei den anderen Schaltflächen zum Zoomen usw. auch.
                                          Uhula - Leise und Weise
                                          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
