  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 277.7k Aufrufe 68 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #330
    @coyote:
    @Negalein
    trage mal in der CSS Klasse mdui-(color)-pulse ein (zB mdui-red-pulse) `
    Danke, hab ich gemacht!
    Muss man noch extra wo was einstellen, dass es 1 Tag bevor abgeholt wird blinkt?
    ° Fixer ---> iob fix
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #331
      @Negalein:
      Muss man noch extra wo was einstellen, dass es 1 Tag bevor abgeholt wird blinkt? `
      So genau hab ich mir das jetzt nicht angesehen, taucht das Widget einen Tag vorher auf oder ist es immer zu sehen?
      Und übrigens ist hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Mater … eitung.pdf
      die Anleitung dafür, die Buddinski88 gemeint hat.
      Steht auch im ersten Post bei Handbuch.
        Buddinski88
        #332
        @Negalein:
        @Buddinski88:
        Ich kann leider den Widgettyp nicht sehen, aber sofern es "basic-ValueList HTML" ist, kannst du die Klasse mdui-(color)-pulse verwenden (Anleitung Seite 31). `
        Widget ist das "Basic- Red Number"!
        Welche Anleitung meinst du? `
        Ich meine diese Anleitung: https://github.com/Uhula/ioBroker-Mater … eitung.pdf
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #333
          @coyote:
          @Negalein:
          Muss man noch extra wo was einstellen, dass es 1 Tag bevor abgeholt wird blinkt? So genau hab ich mir das jetzt nicht angesehen, taucht das Widget einen Tag vorher auf oder ist es immer zu sehen?
          Nein, der Zählt die Tage bis zur Abholung runter!
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #334
            Ah ok, nee so blinkt das immer. Da müsstest du mit dem javascript, das die Tage runter zählt was machen und ich denke dann mit Bindings arbeiten. Habe ich aber selbst noch nicht probiert.
            Edit: Gerade mal getestet, funktioniert prima.
            Also du musst in deinem javascript eine Variable anlegen, die mit "mdui-red-pulse" gefüllt wird, wenn der letzte Tag vor der Leerung ist. Heißt wenn in deiner Variable javascript.0.muell.GelberSack eine 1 drin steht (schätze ich jetzt mal, kenne das Script nicht) wird gleichzeitig eine andere Variable mit dem "mdui-red-pulse" gefüllt. Wenn sich die 1 wieder ändert muss natürlich die Variable wieder geleert werden.
            Dann in die CSS Klasse {javascript.0.deineVariable} eintragen.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #335
              @coyote:
              Also du musst in deinem javascript eine Variable anlegen, die mit "mdui-red-pulse" gefüllt wird, wenn der vorletzte Tag vor der Leerung ist.
              Dann in die CSS Klasse {javascript.0.deineVariable} eintragen. `
              Könntest du mir bitte behilflich sein?
              JS ist für mich ein Buch mit 1000 Siegeln!
              Auch hat es bei mir mit dem Blinken nicht funktioniert. Hat nicht dauernd geblinkt. Bzw. Flashen wär mir lieber.
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #336
                Dann poste mal das Script oder einen Link dazu. Und bitte schau dir die Anleitung an. Flashen ist mdui-color-flash.
                Also bei mir funktioniert das mit dem red number widget. Hast du mdui-red-pulse oben in CSS Allgemein -> CSS Klasse eingetragen?
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #337
                  @coyote:
                  Also bei mir funktioniert das mit dem red number widget. Hast du mdui-red-pulse oben in CSS Allgemein -> CSS Klasse eingetragen? `
                  Danke!
                  Hier das Script:
                  // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                  // v 0.1, tempestas 21.12.2018
                  // Voraussetzung: ical 1.7
                  // Anleitung:
                  1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                  2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                  3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                  ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                  daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                  hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                  Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                  Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                  Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                  debug = true;
                  const PFAD = "ical.1.events.";
                  const EINTRAEGE = {
                      "Restabfall": 'muell.Restabfall',
                      "Altpapier": 'muell.Altpapier',
                      //"Bioabfall": 'muell.bioabfall',
                      "Gelbersack": 'muell.Gelbersack'
                  //States anlegen
                  Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                      createState(EINTRAEGE[key], -1);
                      if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                  createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                  var idNext = "muell.next";
                  function check() {
                      var i;
                      var min =90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                      Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                          // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                          if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                          setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                          min = 0;
                          if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                          // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                          else {
                              for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                  if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                  setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                  if (i < min) min = i;
                                  if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                  break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                      // kleinsten Wert in next - State schreiben
                      if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                      setState(idNext, min);
                  // Bei Start
                  setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                  // Zeitplan
                  schedule('15 4 * * *', () => check() );   // Täglich 4.15h
                  Hatte es im Widget unter CSS-Klasse!
                  Aber auch unter (wenn kein Widget ausgewählt ist) View – CSS Allgemein -- CSS Klasse funktioniert es nicht.
                  Auch nicht unter CSS!
                  Bin noch sehr am Anfang mit dem ganzen!
                  Unter CSS - Projekt hab ich dies stehen:
                     bargraph
                  .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                  .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                  .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                  /* Hintergrund und Border */
                  .mdui-h-bargraph,
                  .mdui-v-bargraph {
                    background-position: -1000px !important;
                    background-repeat: no-repeat !important;
                    box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                    border:none !important;
                  .mdui-h-bargraph>*,
                  .mdui-v-bargraph>* {
                    background-image:inherit !important;
                  .mdui-h-bargraph:after,
                  .mdui-v-bargraph:after {
                    content:"";
                    position:absolute;
                    left:0;
                    top:0;
                    width:100%;
                    height:100%;
                    opacity:0.1;
                  .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10 {
                      clip-path: polygon(
                         0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                        10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                        20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                        30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                        40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                        50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                        60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                        70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                        80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                        90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                  .mdui-h-bargraph.mdui-triangle  {
                      clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                  .mdui-h-bargraph.mdui-ramp  {
                      clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                  .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                      clip-path: polygon(
                         9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                        19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                        29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                        39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                        49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                        59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                        69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                        79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                        89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                       100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                  .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                      clip-path: polygon(
                         9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                        19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                        29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                        39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                        49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                        59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                        69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                        79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                        89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                        100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                  .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                      clip-path: polygon(
                       100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                       100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                       100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                       100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                       100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                       100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                       100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                       100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                       100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                       100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                  .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                      clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                  .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                      clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                  .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                      clip-path: polygon(
                      100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                      100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                      100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                      100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                      100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                      100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                      100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                      100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                      100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                      100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                  .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                      clip-path: polygon(
                       37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                       33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                       29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                       25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                       21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                       17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                       13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                        9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                        5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                        0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #338
                    Schau mal hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Mater … /readme.MD
                    Bitte erst mal Punkt 3 ausführen, damit du das aktuelle Script und CSS in deinem Projekt hast.
                    Script schaue ich morgen mal, bin da auch kein Profi, aber sollten wir hinbekommen.
                    Schau erst mal dass dein Widget immer blinkt und ja, wenn Widget angewählt, unter CSS-Klasse eintragen. Wenn das funktioniert machen wir das Script.
                    Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #339
                      @coyote:
                      Script schaue ich morgen mal, bin da auch kein Profi, aber sollten wir hinbekommen. `
                      Es blinkt schonmal dauerhaft! :)
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #340
                        @eMd:
                        wie kann ich es schaffen, das card3 am Ende vom Bildschirm komplett bis nach unten durchgezogen ist, ohne das die instanzen mit nach unten geschoben werden?
                        MfG
                        eMd `
                        Hi, nimm bei den Eigenschaften rechts in der CSS Klasse das mdui-float raus und plaziere die Card manuell. Dann kannst du sie verlängern. Im übrigen empfehle ich dir den Hintergrund der Überschrift so breit zu machen wie die Card. Das geht rechts unter Eigenschaften mit width: 100%. Dann passt sie sich immer dynamisch der Breite der Card an.
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #341
                          @Negalein:
                          Es blinkt schonmal dauerhaft! :) `
                          Das ist doch schon mal was :)
                          Dann versuche mal das hier, füge es einfach am Ende des Scripts ein:
                          createState("javascript.0.muell.GelberSackBlink","");    					// Variable um GelberSack Anzeige blinken zu lassen
                          on('javascript.0.muell.GelberSack'/*muell GelberSack*/, function (obj){		// Variable mit mdui beschreiben, wenn 1 Tag gesetzt ist
                              if (obj.newState.val === 1){
                                  setState("javascript.0.muell.GelberSackFlash", "mdui-red-blink");
                              else{
                              setState("javascript.0.muell.GelberSackFlash", "");
                          Bestimmt kann man es auch noch "schöner" lösen, aber es funktioniert.
                          Kann du auch dann beliebig erweitern für Restmüll usw. Auch die Tage kannst du ändern, ab wann es blinken soll. Tausche einfach die Zahl hinter "obj.newState.val" aus.
                          • I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #342
                            @Negalein:
                            @coyote:
                            Danke!
                            Hier das Script:
                            // Anleitung:
                            debug = true;
                            const EINTRAEGE = {
                            //States anlegen
                            function check() {
                                var i;
                                    min = 0;
                                    else {
                            // Bei Start
                            // Zeitplan
                               bargraph
                            .mdui-h-bargraph,
                            .mdui-v-bargraph {
                            .mdui-h-bargraph>*,
                              content:"";
                              position:absolute;
                              left:0;
                              top:0;
                              width:100%;
                              height:100%;
                              opacity:0.1;
                                clip-path: polygon(
                                clip-path: polygon(
                                clip-path: polygon(
                                clip-path: polygon(
                                clip-path: polygon(
                                clip-path: polygon(
                            macht es nicht so kompliziert….
                            wenn dun unter css die mdui-color-flash class hast dann gib einfach in deinem Widget unter CSS Klasse
                            {val:"hier den Datenpunkt für die Tage rein ohne Anführungszeichen"; val==0? "": val>=1? "mdui-red-flash": "yellowgreen"}
                            ein.
                            du must allerdings in deinem Projekt die Javaskripte und CSS Klassen von Uhula drin haben.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #343
                              @intruder7:
                              ein.
                              du must allerdings in deinem Projekt die Javaskripte und CSS Klassen von Uhula drin haben. `
                              Danke, teste ich!
                              Dauert noch 12 Tage bis ich es sehe!
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #344
                                @intruder7:
                                ein.
                                Bins nochmal!
                                Also, ich hab {val:javascript.0.muell.Restabfall; val==0? "": val>=1? "mdui-red-flash": "yellowgreen"} in CSS Klass vom Widget geschrieben!
                                Allerdings blinkt das Widget jetzt schon. Es sollte erst 1 Tag vor Abholung blinken!
                                Hab ich was falsch eingetragen?
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #345
                                  @coyote:
                                  Dann versuche mal das hier, füge es einfach am Ende des Scripts ein: `
                                  Danke, deins versuch ich natürlich auch!
                                  Gehört das ins Müllscript?
                                  • I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #346
                                    @Negalein:
                                    @intruder7:
                                    ein.
                                    Bins nochmal!
                                    Danke `
                                    Habs vertauscht :o
                                    Trag es mal so ein. Sollte dann von Tag 1 bis Tag 0 blinken ;)
                                    {val:javascript.0.muell.Restabfall; val<=1? "mdui-red-flash": val>=2? "": "yellowgreen"}
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #347
                                      @intruder7:
                                      Habs vertauscht :o
                                      {val:javascript.0.muell.Restabfall; val<=1? "mdui-red-flash": val>=2? "": "yellowgreen"} `
                                      Kein Problem!
                                      Habs gerade selber auch entdeckt! :)
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #348
                                        Ich sag ja, es geht bestimmt auch einfacher ;)
                                        Schöne, einfache Lösung. Danke intruder7 werde ich vllt auch so übernehmen 8-)
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IOkev
                                          #349
                                          Hallo, ich bin zur zeit an der erarbeitung meiner views, ich hätte eine frage, kann mir jeamand sagen ob man nur den lnav und rnav button und den zurück button nehmen kann und was ich dafür alles benötige? Ich bin anfänger und vertraue mich immer mehr an mit css und den skripten aber komme mit dem material design noch nicht so richtig klar. wäre dankbar über eure hilfe. Danke MFG Kevin
