  4. [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen
71 Beiträge 13 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Jey CeeJ
    Jey CeeJ
    Jey Cee
    Ich habe das Problem mit dem xy Datenpunkt gefixt. Ihr müsst den Adapter von github installieren. Achtung: Ihr seid dann Tester.
    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • AsgothianA
      AsgothianA
      Asgothian
      @Jey Cee:
      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk `
      Letzte Tests - erfolgreich. Bei mir geht es.
      Danke für die schnelle Umsetzung.
      A
      • B
        B
        Basti131
        Jup, xy funktioniert jetzt bei mir auch, Vielen dank für den schnelle Lösung! ;)
        • J
          J
          jluc
          Steuert ihr die Farbeinstellung über ein vorhandes VIS Widget oder macht ihr das manuell?
          • B
            B
            Basti131
            Ich steuere das über Farbflächen, die bei Klick den entsprechenden Xy-wert überschreiben. Für mehrere Lampen gleichzeitig erstelle ich eine Szene mit mehreren XY-Datenpunkten von Den gewünschten Lampen.
            Geil wäre natürlich, wenn man statt fixer Gruppierungen vorher Per Checkbox oder so auswählen könnte, welche Lampen man gerade steuern will.
            So könnte man sich binnen Sekunden stimmungsvolle Szenen über die VIS zusammenklicken.
            Doch dafür fehlt mir momentan das know-How.
            Das find ich mittlerweile sogar sinnvoller als Color-Picker, geht schneller und mehr als 8 Farben macht eh kaum Sinn.
            • J
              J
              jluc
              Danke dann werde ich das auch mal versuchen. Manchmal ist ein Color Picker trotzdem ganz nett.
              Wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit hab, werd ich mir die Widgets nochmal anschauen. Wenn jemand neue Erkenntnisse hat, gerne noch mehr.
              Ansonsten vielen Dank fürs fixen der XY Werte.
              • Jey CeeJ
                Jey CeeJ
                Jey Cee
                Es gibt jetzt Version .57 von deconz, wie es scheint wurden einige Probleme mit der Steuerung von XY behoben.
                • AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  Ich bin schon dabei das zu testen.
                  Trotzdem danke für die Info
                  A
                  • AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    Also bei mir hat sich das Problem "beseitigt" - sprich die Farbwerte lassen sich sauber einstellen und bleiben auch erhalten, wenn man mit Hue und Sat arbeitet.
                    A.
                    • B
                      B
                      Basti131
                      sorry für die noob-Frage aber wie kann ich das manuell updaten, weil das Update ja noch nicht in Phoscon angezeigt wird. sudo apt-get update.. ?
                      • AsgothianA
                        AsgothianA
                        Asgothian
                        Du musst einfach nur der Anleitung auf github folgen - zumindest diesem Teil :
                        <code>Install deCONZ
                        Important If you're updateing from a previous version always make sure to create an backup in the Phoscon App and read the changelog first.
                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                        Download deCONZ package
                         wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.05.57-qt5.deb
                        Install deCONZ package
                         sudo dpkg -i deconz-2.05.57-qt5.deb[/code/</code>
                        • B
                          B
                          Basti131
                          hmm das habe ich gemacht aber im Phoscon steht immer noch Version 2.05.54 :|
                          • Jey CeeJ
                            Jey CeeJ
                            Jey Cee
                            Lösch mal den Browser cache.
                            • J
                              J
                              jacksson
                              ich brauche eure Hilfe!
                              Ich bekomme es einfach nicht hin die Farbe über das colorpicker Widget in der VIS zu ändern!
                              Die neue Version .57 hab ich erfolgreich installiert, Farben über Szenen ändern geht auch aber ich habe keine Ahnung wie ich die Farbauswahl in die VIS bekomme.
                              Das sind die Werte die ich zur verfügung habe:
                              und das hab ich im Widget eingetragen:
                              Hat jemand eine Idee?
                              Martin
                              • AsgothianA
                                AsgothianA
                                Asgothian
                                @jacksson:
                                Martin `
                                Eine direkte Idee habe ich nicht. Allerdings funktioniert bei mir das vis colorpicker Widget auch nicht - es passt die Datenpunkte nicht an. Ich denke da ist das Problem, nicht bei der Integration in Yahka.
                                A
                                  Hat jemand schon eine Lösung gefunden?
                                  Der Deconz Adapter wurde heute aktualisiert.
                                  Neuste Version ist 1.0.1
                                  • L
                                    L
                                    loverz
                                    Kann mir von euch jemand sagen, wie ich die Farben über Yahka und die Hue Bridge 2 steuern kann?
                                    Bei mir kommen total falsche Farben an. Steuerung somit unmöglich.
                                    Hier meine Settings:
                                    Was mache ich falsch?
                                      Ich habe einen kleinen Workaround geschrieben, um das Problem zwischen
                                      dem iobroker vis-colorpicker
                                      und dem CIE Farbraum (x,y) zu umgehen.
                                      Tutorial
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Tutorial
                                        L
                                        L
                                        loverz
                                        @curryhoden sieht nicht so aus, als wäre das ein Lösungsansatz für mein Problem.
                                          @loverz
                                          Schau mal bitte in dem Thread hier:
                                          Colorpicker_CIE
                                          Ich habe das ganze in den letzten Tagen komplett von hinten aufgerollt, dank @Asgothian `s Hilfe.
                                          Der markierte Beitrag im Thread ist auch dein nächster Schritt. Bitte lasse dir einmal per API
                                          den Status deiner Lampe geben. Versuche den Wert "hue" zu setzen und lasse dir zu guter letzt nochmal
                                          den Status der Lampe ausgeben.
                                          Die Codezeilen findest du von mir ebenfalls im Thread, sonst einmal ein Blick in die Doku werfen.
                                          oder natürlich fragen.
                                          Abseits davon, kannst du die Farbe denn ändern, wenn du Deconz den Colorwert als (x,y) gibst?
                                          Wenn das auch nicht geht, scheint es dort an der Kommunikation zu mangeln zwischen io und deconz.
                                          33.2k
                                          84.3k
