  4. [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen
71 Beiträge 13 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • B
    B
    Basti131
    Ich habe das selbe Problem.
    Versuche jetzt schon seit Stunden irgendwie im vis meinen Hue- Lampen bestimmte Farbeinstellungen zu verpassen und es funktioniert weder mit dem color- picker widgets noch indem ich die xy-Werte bestimmer Farben einfach rauskopiere und sie via Set value- Button überschreibe. Dann bekomm ich ein Code 400: Bad request.
    ! deconz.0 2019-01-08 21:15:29.764 warn Set light state with ID: 7 parameter: {"xy": "0.313868,0.0851269"} Code 400: Bad request
    ! deconz.0 2019-01-08 21:15:29.764 info options: {"url":"http://192.xxx.xx.xx:xx/api/A66BAZ3583/lights/7/state","method":"PUT","headers":"Content-Type" : "application/json","body":"{"xy": "0.313868,0.0851269"}"}
    ! deconz.0 2019-01-08 21:15:29.756 info setLightState: {"xy": "0.313868,0.0851269"} 7 deconz.0.Light_7.xy
    Gibt es da noch einen anderen workaround? Ist ja schon eine ziemlich elementare Funktion die Lichtfarbe einstellen zu können :|
    • Jey CeeJ
      Jey CeeJ
      Jey Cee
      Ich habe das Problem mit dem xy Datenpunkt gefixt. Ihr müsst den Adapter von github installieren. Achtung: Ihr seid dann Tester.
      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        @Jey Cee:
        Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk `
        Letzte Tests - erfolgreich. Bei mir geht es.
        Danke für die schnelle Umsetzung.
        A
        • B
          B
          Basti131
          Jup, xy funktioniert jetzt bei mir auch, Vielen dank für den schnelle Lösung! ;)
          • J
            J
            jluc
            Steuert ihr die Farbeinstellung über ein vorhandes VIS Widget oder macht ihr das manuell?
            • B
              B
              Basti131
              Ich steuere das über Farbflächen, die bei Klick den entsprechenden Xy-wert überschreiben. Für mehrere Lampen gleichzeitig erstelle ich eine Szene mit mehreren XY-Datenpunkten von Den gewünschten Lampen.
              Geil wäre natürlich, wenn man statt fixer Gruppierungen vorher Per Checkbox oder so auswählen könnte, welche Lampen man gerade steuern will.
              So könnte man sich binnen Sekunden stimmungsvolle Szenen über die VIS zusammenklicken.
              Doch dafür fehlt mir momentan das know-How.
              Das find ich mittlerweile sogar sinnvoller als Color-Picker, geht schneller und mehr als 8 Farben macht eh kaum Sinn.
              • J
                J
                jluc
                Danke dann werde ich das auch mal versuchen. Manchmal ist ein Color Picker trotzdem ganz nett.
                Wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit hab, werd ich mir die Widgets nochmal anschauen. Wenn jemand neue Erkenntnisse hat, gerne noch mehr.
                Ansonsten vielen Dank fürs fixen der XY Werte.
                • Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  Es gibt jetzt Version .57 von deconz, wie es scheint wurden einige Probleme mit der Steuerung von XY behoben.
                  • AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    Ich bin schon dabei das zu testen.
                    Trotzdem danke für die Info
                    A
                    • AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      Also bei mir hat sich das Problem "beseitigt" - sprich die Farbwerte lassen sich sauber einstellen und bleiben auch erhalten, wenn man mit Hue und Sat arbeitet.
                      A.
                      • B
                        B
                        Basti131
                        sorry für die noob-Frage aber wie kann ich das manuell updaten, weil das Update ja noch nicht in Phoscon angezeigt wird. sudo apt-get update.. ?
                        • AsgothianA
                          AsgothianA
                          Asgothian
                          Du musst einfach nur der Anleitung auf github folgen - zumindest diesem Teil :
                          <code>Install deCONZ
                          Important If you're updateing from a previous version always make sure to create an backup in the Phoscon App and read the changelog first.
                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                          Download deCONZ package
                           wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.05.57-qt5.deb
                          Install deCONZ package
                           sudo dpkg -i deconz-2.05.57-qt5.deb[/code/</code>
                          • B
                            B
                            Basti131
                            hmm das habe ich gemacht aber im Phoscon steht immer noch Version 2.05.54 :|
                            • Jey CeeJ
                              Jey CeeJ
                              Jey Cee
                              Lösch mal den Browser cache.
                              • J
                                J
                                jacksson
                                ich brauche eure Hilfe!
                                Ich bekomme es einfach nicht hin die Farbe über das colorpicker Widget in der VIS zu ändern!
                                Die neue Version .57 hab ich erfolgreich installiert, Farben über Szenen ändern geht auch aber ich habe keine Ahnung wie ich die Farbauswahl in die VIS bekomme.
                                Das sind die Werte die ich zur verfügung habe:
                                und das hab ich im Widget eingetragen:
                                Hat jemand eine Idee?
                                Martin
                                • AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  @jacksson:
                                  Martin `
                                  Eine direkte Idee habe ich nicht. Allerdings funktioniert bei mir das vis colorpicker Widget auch nicht - es passt die Datenpunkte nicht an. Ich denke da ist das Problem, nicht bei der Integration in Yahka.
                                  A
                                    Hat jemand schon eine Lösung gefunden?
                                    Der Deconz Adapter wurde heute aktualisiert.
                                    Neuste Version ist 1.0.1
                                    • L
                                      L
                                      loverz
                                      Kann mir von euch jemand sagen, wie ich die Farben über Yahka und die Hue Bridge 2 steuern kann?
                                      Bei mir kommen total falsche Farben an. Steuerung somit unmöglich.
                                      Hier meine Settings:
                                      Was mache ich falsch?
                                        Ich habe einen kleinen Workaround geschrieben, um das Problem zwischen
                                        dem iobroker vis-colorpicker
                                        und dem CIE Farbraum (x,y) zu umgehen.
                                        Tutorial
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Tutorial
                                          L
                                          L
                                          loverz
                                          @curryhoden sieht nicht so aus, als wäre das ein Lösungsansatz für mein Problem.
                                          33.2k
                                          84.3k
