  4. [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen
71 Beiträge 13 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • B
    B
    Basti131
    sorry für die noob-Frage aber wie kann ich das manuell updaten, weil das Update ja noch nicht in Phoscon angezeigt wird. sudo apt-get update.. ?
    • AsgothianA
      AsgothianA
      Asgothian
      Du musst einfach nur der Anleitung auf github folgen - zumindest diesem Teil :
      <code>Install deCONZ
      Important If you're updateing from a previous version always make sure to create an backup in the Phoscon App and read the changelog first.
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
      Download deCONZ package
       wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.05.57-qt5.deb
      Install deCONZ package
       sudo dpkg -i deconz-2.05.57-qt5.deb[/code/</code>
      • B
        B
        Basti131
        hmm das habe ich gemacht aber im Phoscon steht immer noch Version 2.05.54 :|
        • Jey CeeJ
          Jey CeeJ
          Jey Cee
          Lösch mal den Browser cache.
          Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • J
            J
            jacksson
            ich brauche eure Hilfe!
            Ich bekomme es einfach nicht hin die Farbe über das colorpicker Widget in der VIS zu ändern!
            Die neue Version .57 hab ich erfolgreich installiert, Farben über Szenen ändern geht auch aber ich habe keine Ahnung wie ich die Farbauswahl in die VIS bekomme.
            Das sind die Werte die ich zur verfügung habe:
            und das hab ich im Widget eingetragen:
            Hat jemand eine Idee?
            Martin
            • AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              @jacksson:
              Martin `
              Eine direkte Idee habe ich nicht. Allerdings funktioniert bei mir das vis colorpicker Widget auch nicht - es passt die Datenpunkte nicht an. Ich denke da ist das Problem, nicht bei der Integration in Yahka.
              A
                Hat jemand schon eine Lösung gefunden?
                Der Deconz Adapter wurde heute aktualisiert.
                Neuste Version ist 1.0.1
                • L
                  L
                  loverz
                  Kann mir von euch jemand sagen, wie ich die Farben über Yahka und die Hue Bridge 2 steuern kann?
                  Bei mir kommen total falsche Farben an. Steuerung somit unmöglich.
                  Hier meine Settings:
                  Was mache ich falsch?
                    Ich habe einen kleinen Workaround geschrieben, um das Problem zwischen
                    dem iobroker vis-colorpicker
                    und dem CIE Farbraum (x,y) zu umgehen.
                    Tutorial
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      Tutorial
                      L
                      L
                      loverz
                      @curryhoden sieht nicht so aus, als wäre das ein Lösungsansatz für mein Problem.
                        @loverz
                        Schau mal bitte in dem Thread hier:
                        Colorpicker_CIE
                        Ich habe das ganze in den letzten Tagen komplett von hinten aufgerollt, dank @Asgothian `s Hilfe.
                        Der markierte Beitrag im Thread ist auch dein nächster Schritt. Bitte lasse dir einmal per API
                        den Status deiner Lampe geben. Versuche den Wert "hue" zu setzen und lasse dir zu guter letzt nochmal
                        den Status der Lampe ausgeben.
                        Die Codezeilen findest du von mir ebenfalls im Thread, sonst einmal ein Blick in die Doku werfen.
                        oder natürlich fragen.
                        Abseits davon, kannst du die Farbe denn ändern, wenn du Deconz den Colorwert als (x,y) gibst?
                        Wenn das auch nicht geht, scheint es dort an der Kommunikation zu mangeln zwischen io und deconz.
                          @loverz
                          Colorpicker_CIE
                          L
                          L
                          loverz
                          @curryhoden
                          Ich verwende nicht deconz, sondern Yahka.
                          Ich bin noch neu hier und hab wenig Programmierkenntnisse.
                          Wenn ich das aber richtig verstanden habe, kann ich mit Yahka selbst meine Hue Leuchten garnicht richtig zum laufen bringen, sondern muss zusätzlich ein Script basteln/das von dir nehmen? Hab ich das richtig verstanden?
                          • L loverz
                            @curryhoden
                            AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            @loverz Das ist so nicht zu 100% richtig.
                            Es hängt davon ab an welchem Adapter deine Lampen sitzen, und mit welchen Datenpunkten Du sie steuern kannst.
                            An deinem Screenshot fällt auf, das du das "on" mit einem anderen Gerät verknüpft hast als die Farbe. Das wird so meiner Meinung nach nicht gehen. Da muss auch hue.0.Philips_hoe.Steinwand.xxx hin (wobei ich nicht weiss wie der Datenpunkt dafür heisst.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              L
                              L
                              loverz
                              schrieb am zuletzt editiert von loverz
                              @Asgothian
                              Ich nutze zum Ein- und Aus-Schalten einen KNX Schaltaktor, weil ich aus verschiedenen Gründen möchte, dass die Lampen im "AUS-Zustand" keinen Strom mehr haben.
                              Die Dimm-Werte funktionieren soweit auch, wenn auch sehr unzuverlässig. Die Farbtemperaturen bzw. Farben an sich funktionieren überhaupt nicht oder falsch.
                              Mir fällt z.B. auf, dass die Lampen sich rot färben, wenn ich Siri sage, dass sie blau sein sollen :D
                              Ich denke nicht, dass der Datenpunk Steinwand.On (den du meinst) mit rein muss, weil die Lampen auch so an gehen und Befehle annehmen.
                              Ich sehe es eher so, dass einfach meine Umrechung bzw, der Yahka Adapter fehlerhaft ist.
                              • L loverz
                                @Asgothian
                                AsgothianA
                                AsgothianA
                                Asgothian
                                @loverz
                                @loverz sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
                                Dir ist schon klar das Du damit Probleme beschwörst ? Die Hue Lampen brauchen je nach dem wie lange sie ohne Strom waren einige Sekunden bis mehrere Minuten bevor sie von der Bridge angesprochen werden können. Andere Lampen reagieren da ggf. anders / schlechter. So verliert meine Ikea Lampe die Verbindung manchmal vollständig wenn ich sie "aus versehen" über ein langes Wochenende ausschalte.
                                Das ist aber etwas anderes.
                                Nun erst einmal zur entscheidenden Frage:
                                Welche Adapter-Versionen setzt du bei Yahka und Hue ein ?
                                A.
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @loverz
                                  A.
                                  L
                                  L
                                  loverz
                                  @Asgothian
                                  Hue 1.1.0
                                  Homekit 0.9.2
                                  Ich habe schon gemerkt, dass sich meine Osram Leuchten etwas Zeit brauchen um sich mit der Hue Bridge zu verbinden. Das ist für mich aus technischer Sicht auch logisch.
                                  Dieses Phänomen würde ich dann ggf. per Script über delays oder Ähnliches korrigieren.
                                  Aktuell geht es mir eher darum, wie ich die Farbcodes für Warm/Kalt-Weiß und RGB an Yakha übergeben kann.
                                  • L loverz
                                    @Asgothian
                                    Hue 1.1.0
                                    Homekit 0.9.2
                                    AsgothianA
                                    AsgothianA
                                    Asgothian
                                    @loverz versuch mal bitte "passthrough" fuer Hue und sat.
                                      L
                                      L
                                      loverz
                                      @Asgothian werde ich morgen mal probieren.
                                      Ist Passthrough nicht das gleiche wie wenn nichts ausgewählt ist?
                                        L
                                        L
                                        loverz
                                        @Asgothian sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
                                        Hab es gerade probiert.
                                        Wenn ich nun in der Homekit App die Farben verstelle gehen die Lampen auf eine art kaltweißliches blau. Dort bleibt die Farbe dann hängen und lässt sich nicht mehr verstellen, bis ich die Lampen aus und wieder ein schalte.
                                        • Georg BachmannG
                                          Georg BachmannG
                                          Georg Bachmann
                                          Ich hab aktuell grade quasi das gleiche Problem wie ihr. Wenn ich in den Objekten bei meinem Licht einen HUE Wert eintrage, tut sich an der Lampe gar nix... Eben nur über das color.CIE. Gibt es da eine Möglichkeit diesen Wert im HomeKit (yahka) zu nutzen?
                                          L eumatsE 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
