  4. [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen
    5.4k
71 Beiträge 13 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ? Offline
    @loverz
    Schau mal bitte in dem Thread hier:
    Colorpicker_CIE
    Ich habe das ganze in den letzten Tagen komplett von hinten aufgerollt, dank @Asgothian `s Hilfe.
    Der markierte Beitrag im Thread ist auch dein nächster Schritt. Bitte lasse dir einmal per API
    den Status deiner Lampe geben. Versuche den Wert "hue" zu setzen und lasse dir zu guter letzt nochmal
    den Status der Lampe ausgeben.
    Die Codezeilen findest du von mir ebenfalls im Thread, sonst einmal ein Blick in die Doku werfen.
    oder natürlich fragen.
    Abseits davon, kannst du die Farbe denn ändern, wenn du Deconz den Colorwert als (x,y) gibst?
    Wenn das auch nicht geht, scheint es dort an der Kommunikation zu mangeln zwischen io und deconz.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @loverz
      Colorpicker_CIE
      loverz
      @curryhoden
      Ich verwende nicht deconz, sondern Yahka.
      Ich bin noch neu hier und hab wenig Programmierkenntnisse.
      Wenn ich das aber richtig verstanden habe, kann ich mit Yahka selbst meine Hue Leuchten garnicht richtig zum laufen bringen, sondern muss zusätzlich ein Script basteln/das von dir nehmen? Hab ich das richtig verstanden?
      • L loverz
        @curryhoden
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @loverz Das ist so nicht zu 100% richtig.
        Es hängt davon ab an welchem Adapter deine Lampen sitzen, und mit welchen Datenpunkten Du sie steuern kannst.
        An deinem Screenshot fällt auf, das du das "on" mit einem anderen Gerät verknüpft hast als die Farbe. Das wird so meiner Meinung nach nicht gehen. Da muss auch hue.0.Philips_hoe.Steinwand.xxx hin (wobei ich nicht weiss wie der Datenpunkt dafür heisst.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          loverz
          schrieb am zuletzt editiert von loverz
          @Asgothian
          Ich nutze zum Ein- und Aus-Schalten einen KNX Schaltaktor, weil ich aus verschiedenen Gründen möchte, dass die Lampen im "AUS-Zustand" keinen Strom mehr haben.
          Die Dimm-Werte funktionieren soweit auch, wenn auch sehr unzuverlässig. Die Farbtemperaturen bzw. Farben an sich funktionieren überhaupt nicht oder falsch.
          Mir fällt z.B. auf, dass die Lampen sich rot färben, wenn ich Siri sage, dass sie blau sein sollen :D
          Ich denke nicht, dass der Datenpunk Steinwand.On (den du meinst) mit rein muss, weil die Lampen auch so an gehen und Befehle annehmen.
          Ich sehe es eher so, dass einfach meine Umrechung bzw, der Yahka Adapter fehlerhaft ist.
          • L loverz
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @loverz
            @loverz sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
            Dir ist schon klar das Du damit Probleme beschwörst ? Die Hue Lampen brauchen je nach dem wie lange sie ohne Strom waren einige Sekunden bis mehrere Minuten bevor sie von der Bridge angesprochen werden können. Andere Lampen reagieren da ggf. anders / schlechter. So verliert meine Ikea Lampe die Verbindung manchmal vollständig wenn ich sie "aus versehen" über ein langes Wochenende ausschalte.
            Das ist aber etwas anderes.
            Nun erst einmal zur entscheidenden Frage:
            Welche Adapter-Versionen setzt du bei Yahka und Hue ein ?
            A.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              @loverz
              A.
              loverz
              @Asgothian
              Hue 1.1.0
              Homekit 0.9.2
              Ich habe schon gemerkt, dass sich meine Osram Leuchten etwas Zeit brauchen um sich mit der Hue Bridge zu verbinden. Das ist für mich aus technischer Sicht auch logisch.
              Dieses Phänomen würde ich dann ggf. per Script über delays oder Ähnliches korrigieren.
              Aktuell geht es mir eher darum, wie ich die Farbcodes für Warm/Kalt-Weiß und RGB an Yakha übergeben kann.
              • L loverz
                @Asgothian
                Hue 1.1.0
                Homekit 0.9.2
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @loverz versuch mal bitte "passthrough" fuer Hue und sat.
                  loverz
                  @Asgothian werde ich morgen mal probieren.
                  Ist Passthrough nicht das gleiche wie wenn nichts ausgewählt ist?
                    loverz
                    @Asgothian sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
                    Hab es gerade probiert.
                    Wenn ich nun in der Homekit App die Farben verstelle gehen die Lampen auf eine art kaltweißliches blau. Dort bleibt die Farbe dann hängen und lässt sich nicht mehr verstellen, bis ich die Lampen aus und wieder ein schalte.
                    • Georg BachmannG Offline
                      Georg Bachmann
                      Ich hab aktuell grade quasi das gleiche Problem wie ihr. Wenn ich in den Objekten bei meinem Licht einen HUE Wert eintrage, tut sich an der Lampe gar nix... Eben nur über das color.CIE. Gibt es da eine Möglichkeit diesen Wert im HomeKit (yahka) zu nutzen?
                      L eumatsE 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Georg BachmannG Georg Bachmann
                        loverz
                        @Georg-Bachmann
                        Ich hab alles mögliche probiert und mittlerweile aufgegeben. Steuere meine Osram Lampen (über Hue) nur noch über Alexa (Hue Skill) oder die Hue App selbst, das funktioniert wunderbar.
                          eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          @Georg-Bachmann
                          Ich habe die Hue Lampen über Deconz und yahka bei mir erfolgreich am Laufen. Einmal eine e27 Lampe und eine Iris. Ich kann die Farben bei beiden über yahka einstellen.
                          Nutzt Du auch Deconz? Und was genau ist das Problem?
                          L Jey CeeJ M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • eumatsE eumats
                            @Georg-Bachmann
                            loverz
                            @eumats Interessant wäre doch eine Lösung für die offiziele Hue bridge.
                            eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L loverz
                              eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              @loverz
                              Ich persönlich habe mit der offiziellen HUE Bridge und zugehörigen Hue Adapter keine guten Erfahrungen gemacht.
                              • eumatsE eumats
                                @loverz
                                loverz
                                @eumats genau, ich auch nicht, aber ich finde dass man hier die Adapter anpassen sollte, weil ich denke, dass sehr viele diese bridge haben.
                                • L loverz
                                  eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  @loverz
                                  Aber bis sich da etwas tut ist Deconz eine gute Alternative. Bevor man sich ärgert das nix geht...
                                  Und die Zeit der wenigen Adapterentwickler ist ja auch beschränkt.
                                  • eumatsE eumats
                                    @loverz
                                    loverz
                                    @eumats das Problem ist auch, dass man dazu auch zusätzliche hardware (Zigbee Stick) benötigt und dieser anscheinend keine gute Reichweite hat.
                                    • L loverz
                                      eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      schrieb am zuletzt editiert von eumats
                                      @loverz
                                      Da mit dem zzgl. Stick (ca. 40€) ist korrekt. Das mit der Reichweite kann ich nicht bestätigen. Ich steuere damit sogar eine Osram Steckdose im Garten. Und dann sind 3 Wände und der Garten dazwischen.
                                      Ich habe den Stick an einem langen USB Kabel quasi als Antenne nach oben aufgehangen.
                                      • eumatsE eumats
                                        @Georg-Bachmann
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @eumats sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
                                        Das er nicht deconz verwendet. Das ist kein Angriff aber eine Tatsache.
                                        Ja man braucht extra Hardware, mit dem Kaufpreis der Hardware erwirbt man auch eine Software die von einer Deutschen Firma Entwickelt und gepflegt wird. An Dresden Elektronik sollten sich viele ein Vorbild nehmen. Die Integration neuer Hardware wird zusammen mit der Community gemacht und das in einem Tempo wie ich es bisher nirgendwo anders gesehen hab.
                                        Beim Thema Reichweite bist du wohl beim ZigBee Stick der zum ZigBee Adapter gehört. Reichweiten Probleme habe ich beim ConBee keine.
                                        Und das sich bei der Hue Bridge was bewegt darauf warte ich schon fast 3 Jahre. Hab nicht umsonst den deConz Adapter Entwickelt und das bereue ich kein bisschen. Genauso waren die 50€ was der ConBee gekostet hat jeden Cent wert.
                                        Die Hue Bridge dagegen nicht mal die 15€ oder was ich gezahlt hab.
                                        Es ist auch eine Tatsache das viele auf den ZigBee Adapter oder deConz setzen weil das Spektrum an Hardware größer ist.
                                        Was die Vereinheitlichung angeht ist das nicht immer so einfach wie wir, Anwender und Entwickler, das Wünschen. Leider.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        eumatsE L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          @Jey-Cee sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
                                          Wer redet denn von Angriff? Ich wollte nur eine eventuelle Lösung skizzieren.
