  4. [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen
71 Beiträge 13 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Jey CeeJ
    Jey CeeJ
    Jey Cee
    Ja, erstell ein issue auf Github.
    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • AsgothianA
      AsgothianA
      Asgothian
      Mach ich heute abend wenn ich zugang zu den Logdaten habe.
      • J
        J
        jluc
        Ich würde mich gerne an dieser Diskussion beteiligen, weil ich das gleiche Problem habe. Ich hatte meine Frage aber leider im VIS Forum gepostet, wo sie wahrscheinlich keinen Sinn gemacht hat.
        viewtopic.php?f=30&t=20238
        Wenn die Steuerung über die XY Werte möglich ist, wäre das toll.
        Für das VIS Hue Color Widget ist allerdings "Command" notwendig, sonst funktioniert das Widget nicht. Alternativ wäre auch eine Steuerung über RGB Werte toll, der HUE Adapter rechnet hierfür die RGB Werte in XY um (siehe Helper Funktion https://github.com/ioBroker/ioBroker.hu … eHelper.js)
        Über command versucht das Widget folgende Werte zu setzen:
        {"transitiontime":4,"xy":"0.43434343434343436,0.96","level":100}
        • AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          @jluc:
          {"transitiontime":4,"xy":"0.43434343434343436,0.96","level":100} `
          Ich gehe davon aus das Du (sofern wir die Steuerung über xy hin bekommen, was nicht garantiert ist) den "command" Datenpunkt nicht unbedingt brauchst. Falls doch, dann müsstest Du ein Script erzeugen, das den String im Command parsed, und dann im deconz die entsprechenden Datenpunkte setzt.
          Bei deinem Beispiel oben wären das "bri" für "level", allerdings umskaliert auf 0-255, nicht 0-100,"transitiontime" und "xy". Mit den vis Color widgets kenne ich mich nicht aus.
          Ein Hinzufügen eines "command" Datenpunktes als "Sammelstelle" für verschiedene Werte halte ich für nur bedingt sinnvoll.
          A.
          • B
            B
            Basti131
            Ich habe das selbe Problem.
            Versuche jetzt schon seit Stunden irgendwie im vis meinen Hue- Lampen bestimmte Farbeinstellungen zu verpassen und es funktioniert weder mit dem color- picker widgets noch indem ich die xy-Werte bestimmer Farben einfach rauskopiere und sie via Set value- Button überschreibe. Dann bekomm ich ein Code 400: Bad request.
            ! deconz.0 2019-01-08 21:15:29.764 warn Set light state with ID: 7 parameter: {"xy": "0.313868,0.0851269"} Code 400: Bad request
            ! deconz.0 2019-01-08 21:15:29.764 info options: {"url":"http://192.xxx.xx.xx:xx/api/A66BAZ3583/lights/7/state","method":"PUT","headers":"Content-Type" : "application/json","body":"{"xy": "0.313868,0.0851269"}"}
            ! deconz.0 2019-01-08 21:15:29.756 info setLightState: {"xy": "0.313868,0.0851269"} 7 deconz.0.Light_7.xy
            Gibt es da noch einen anderen workaround? Ist ja schon eine ziemlich elementare Funktion die Lichtfarbe einstellen zu können :|
            • Jey CeeJ
              Jey CeeJ
              Jey Cee
              Ich habe das Problem mit dem xy Datenpunkt gefixt. Ihr müsst den Adapter von github installieren. Achtung: Ihr seid dann Tester.
              • AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                @Jey Cee:
                Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk `
                Letzte Tests - erfolgreich. Bei mir geht es.
                Danke für die schnelle Umsetzung.
                A
                • B
                  B
                  Basti131
                  Jup, xy funktioniert jetzt bei mir auch, Vielen dank für den schnelle Lösung! ;)
                  • J
                    J
                    jluc
                    Steuert ihr die Farbeinstellung über ein vorhandes VIS Widget oder macht ihr das manuell?
                    • B
                      B
                      Basti131
                      Ich steuere das über Farbflächen, die bei Klick den entsprechenden Xy-wert überschreiben. Für mehrere Lampen gleichzeitig erstelle ich eine Szene mit mehreren XY-Datenpunkten von Den gewünschten Lampen.
                      Geil wäre natürlich, wenn man statt fixer Gruppierungen vorher Per Checkbox oder so auswählen könnte, welche Lampen man gerade steuern will.
                      So könnte man sich binnen Sekunden stimmungsvolle Szenen über die VIS zusammenklicken.
                      Doch dafür fehlt mir momentan das know-How.
                      Das find ich mittlerweile sogar sinnvoller als Color-Picker, geht schneller und mehr als 8 Farben macht eh kaum Sinn.
                      • J
                        J
                        jluc
                        Danke dann werde ich das auch mal versuchen. Manchmal ist ein Color Picker trotzdem ganz nett.
                        Wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit hab, werd ich mir die Widgets nochmal anschauen. Wenn jemand neue Erkenntnisse hat, gerne noch mehr.
                        Ansonsten vielen Dank fürs fixen der XY Werte.
                        • Jey CeeJ
                          Jey CeeJ
                          Jey Cee
                          Es gibt jetzt Version .57 von deconz, wie es scheint wurden einige Probleme mit der Steuerung von XY behoben.
                          • AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            Ich bin schon dabei das zu testen.
                            Trotzdem danke für die Info
                            A
                            • AsgothianA
                              AsgothianA
                              Asgothian
                              Also bei mir hat sich das Problem "beseitigt" - sprich die Farbwerte lassen sich sauber einstellen und bleiben auch erhalten, wenn man mit Hue und Sat arbeitet.
                              A.
                              • B
                                B
                                Basti131
                                sorry für die noob-Frage aber wie kann ich das manuell updaten, weil das Update ja noch nicht in Phoscon angezeigt wird. sudo apt-get update.. ?
                                • AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  Du musst einfach nur der Anleitung auf github folgen - zumindest diesem Teil :
                                  <code>Install deCONZ
                                  Important If you're updateing from a previous version always make sure to create an backup in the Phoscon App and read the changelog first.
                                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                                  Download deCONZ package
                                   wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.05.57-qt5.deb
                                  Install deCONZ package
                                   sudo dpkg -i deconz-2.05.57-qt5.deb[/code/</code>
                                  • B
                                    B
                                    Basti131
                                    hmm das habe ich gemacht aber im Phoscon steht immer noch Version 2.05.54 :|
                                    • Jey CeeJ
                                      Jey CeeJ
                                      Jey Cee
                                      Lösch mal den Browser cache.
                                      • J
                                        J
                                        jacksson
                                        ich brauche eure Hilfe!
                                        Ich bekomme es einfach nicht hin die Farbe über das colorpicker Widget in der VIS zu ändern!
                                        Die neue Version .57 hab ich erfolgreich installiert, Farben über Szenen ändern geht auch aber ich habe keine Ahnung wie ich die Farbauswahl in die VIS bekomme.
                                        Das sind die Werte die ich zur verfügung habe:
                                        und das hab ich im Widget eingetragen:
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        Martin
                                        • AsgothianA
                                          AsgothianA
                                          Asgothian
                                          @jacksson:
                                          Martin `
                                          Eine direkte Idee habe ich nicht. Allerdings funktioniert bei mir das vis colorpicker Widget auch nicht - es passt die Datenpunkte nicht an. Ich denke da ist das Problem, nicht bei der Integration in Yahka.
                                          A
                                          33.2k
                                          84.3k
