  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.6k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #515
    @sigi234:
    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value
    Bitte beachtet den Hinweis in der Info bzgl. current:
    ` > "current" in NextHours_Day1:
    DasWetter.com does not deliver real current weather values
    but sometimes it's helpfull to have the forecast of current hour available
    so we added "current" which is just a copy of related forecast hour values
    please make sure you call the adapter at least one time per hour to make sure "current" is updated well
    see also github feature request issue24 `
      mrniceguy
      #516
      Ich habe bisher meine Wetterdaten mit Wounderground bezogen und habe jetzt auf das Wetter umgestellt.
      Mir ist aufgefallen, dass auch nach dem Sonnenuntergang immer ein Symbol mit einer Sonne verwendet wird. Beim Wunderground Adapter wurde nach dem Sonnenuntergang bei z.B. klarem Himmel ein Mond angezeigt oder bei z.B. bewölktem Himmel ein Icon mit einem Mond und Wolken davor.
      Gibt es diese Möglichkeit hier auch ? Sieht irgendwie komisch aus, wenn Nachts als Symbol eine strahlende Sonne angezeigt wird.
        andihome
        #517
        Hallo Leute,
        Ich bin am verzweifeln und würde mich über Ratschläge freuen.
        Bei mir aktualisieren sich die Wetterdaten nicht in der VIS.
        Den richtigen State im Objekt habe ich ausgewählt, im Iobroker zeigt es auch immer die richtigen Werte an aber es wird nicht in die Vis übertragen.
        Dasselbe Problem habe ich beim Tankstellenwidget mit Tankerkönig Adapter.
        Die Datenpunkte ändern sich da nur in der Vis wenn ich die Instanz Tankerkönig im Iobroker neu starte bzw. aktualisiere.
        Werte werden in der Instanz alle 10min. aktualisiert.
        Habe erst angefangen mit dem IoBroker /Alexa / Sonoff usw. und weiss einfach nicht wo der Fehler ist.
          dondaik
          #518
          um die änderungen zu sehen darfst du nicht im editor sein sonderen in der runtime - ansicht
          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            andihome
            #519
            Ja das weiss ich.Egal ob auf dem Tablett, Handy oder Laptop, in der Runtime bleiben die Werte fest.
              dondaik
              #520
              beachten das beide adapter auch lange änderungszeiten haben ? tankerkönig ist da ja gerade auch deswegen in einigen themen "im gespräch"
                andihome
                #521
                Die Visualisierung ändert sich selbst nach Wochen nicht von alleine.
                Habe alles nach Anleitung gemacht. Die Vis ist lizensiert und alle adapter aktuell.
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #522
                  Welche hast du genommen?
                    andihome
                    #523
                    Die iobroker Vis. IP…
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #524
                      @andihome:
                      Grüße `
                      Was soll das bedeuten?
                      Öffne doch bitte bezüglich deines Aktualisierung Problems ein neues Thema. Scheint ja eher allgemein und nicht nur bei Das Wetter.
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #525
                        Meine sieht nun so aus:
                        Eben noch eine Sonnenstandsanzeige eingebaut, dann kann der "hässliche" Restlichtbalken unten auch weg ;)
                        Muss ich mir nur noch etwas mit dem statischen Bild und für "Nacht" einfallen lassen…
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #526
                          @SBorg:
                          Eben noch eine Sonnenstandsanzeige eingebaut, dann kann der "hässliche" Restlichtbalken unten auch weg ;) `
                          WOW, cool gemacht!
                          Wie hast du das mit dem Balken die Restlichtanzeige gemacht?
                          Und wie für die Sonnenstandsanzeige?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • thexbrainT Offline
                            thexbrainT Offline
                            thexbrain
                            #527
                            @SBorg:
                            Muss ich mir nur noch etwas mit dem statischen Bild und für "Nacht" einfallen lassen… `
                            Das mit der Sonnenstandanzeige gefällt mir auch.
                            Könntest du das widget zur Verfügung stellen?
                              Torsten_MG
                              #528
                              ich versuche seit tagen die icons-mfd-svg zu installieren. Leider erfolglos :( Während des Runterladen/Installation bricht plötzlich die Verbindung ab. Kann mir jemand die Icons auf anderem Weg zur Verfügung stellen, das wäre echt super!!
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #529
                                Wie versuchst du zu installieren und was hat das mit dem Das Wetter Adapter zu tun?
                                  Torsten_MG
                                  #530
                                  @sigi234:
                                  Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
                                  Screenshot (1545)_LI.jpg `
                                  Ich versuche es so wie sigi es hier (Seite 23) beschrieben hat, über Adapter und die Katze zu installieren.
                                  Warum ich es brauche, die Vis.view von sigi gefällt mir und das einzige was mir noch fehlt sind die icons aus dieser Datei/Adapter
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #531
                                    Wieso Katze?
                                    Mache doch bitte wegen dem Installations Problem ein neues Thema auf, dann können wir dir da weiterhelfen ohne diesen hier mit anderen Sachen unnötig aufzublähen.
                                      Torsten_MG
                                      #532
                                      @wendy2702:
                                      Wieso Katze?
                                      Mache doch bitte wegen dem Installations Problem ein neues Thema auf, dann können wir dir da weiterhelfen ohne diesen hier mit anderen Sachen unnötig aufzublähen. `
                                      OK, mach ich.
                                      Aber die nötigen icons hätte man mir ja auch auf anderem Weg zur Verfügung stellen können ;)
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #533
                                        Klar kann man das. Aber ich würde ein saubere Installation des Systems bevorzugen, du nicht ?
                                          Torsten_MG
                                          #534
                                          @wendy2702:
                                          Klar kann man das. Aber ich würde ein saubere Installation des Systems bevorzugen, du nicht ? `
                                          Hast du auch wieder Recht!
