  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.7k Aufrufe 23 Beobachtet
    AndrK
    #228
    @arteck:
    @AndrK:
    Morgen Arteck,
    im neuen Repo, ist da auch meine TRADFRI Driver 10W drin, oder erst mal die GU10 von Freaknet?
    Ciao Andreas `
    sollte auch da sein `
    Hallo Arteck,
    super, sofort getestet. Es funktioniert! Wie cool, Du bist der Champ.
    Jetzt für günstiges Geld beim Ikea Treiber für die LED kaufen und in ioBroker einbinden. Aber aufpassen auf die Watt-Zahl.
    Ciao + vielen Dank.
    Andrk
      dos1973
      #229
      an diese Treiber gehen doch nur Ikea Lampen… oder?
      ich bin total Lost, was ich mir kaufen soll :-)
      @artek:
      geht denn jede Lampe die mit Zigbee betitelt ist?
        DocGame
        #230
        Hallo Arteck,
        ich wollte gerade deine Repo installieren (wg. Innr RS128T). Leider kommt eine Fehlermeldung:
        `[code][code]iobroker	2019-01-21 22:03:02.140	info	exit 0
        iobroker	2019-01-21 22:03:02.031	info
        iobroker	2019-01-21 22:03:02.031	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-01-21T21_03_01_999Z-debug.log
        iobroker	2019-01-21 22:03:02.015	info
        iobroker	2019-01-21 22:03:02.000	info	Please check if you have git installed and in your PATH.
        iobroker	2019-01-21 22:03:01.984	info	npm ERR!
        iobroker	2019-01-21 22:03:01.984	info	ERR! Failed using git.
        iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	ERR!
        iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	npm
        iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	No git binary found in $PATH
        iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	ERR!
        iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	npm
        iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	ERR! code ENOGIT
        iobroker	2019-01-21 22:02:41.168	info	npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
        iobroker	2019-01-21 22:02:40.889	info	install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
        iobroker	2019-01-21 22:02:38.711	info	url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" --debug [/code]`
        an was kann das liegen?[/code]
          AndrK
          #231
          @dos1973:
          @artek:
          geht denn jede Lampe die mit Zigbee betitelt ist? `
          Hallo dos1973,
          nicht verwirren lassen. Der "Treiber" ist ein "Trafo für 24V LEDs mit Smart Home (Zigbee) Funktionalität". Da kannst Du eigentlich alle 24V LED anschließen, die von den Leistungdaten her passen.
          Zu Deiner Frage "geht denn jede Lampe die mit Zigbee betitelt ist?", nein, leider nicht. Erstens, Zigbee ist nicht gleich Zigbee und selbst wenn es der CC253x versteht, heißt es noch nicht, dass alle entsprechenden Leuchtmittel implementiert sind. Eine Liste der vielen unterstützten Geräte findest Du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices
          Ciao
          Andrk
            dos1973
            #232
            Danke für den Link, das hilft
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #233
              @DarkSun:
              „color“ trage ich ein:
              • #6c9e43, 6c9e43, 108158067, 108 158 067, 30 30 30, "30, 30, 30" ich weis nicht welchen wert das Leuchtmittel braucht ???
              Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:28:28.416 error No converter available for 'ZBT-ExtendedColor' with key 'color' `
              mein fehler hab die Farbe vergessen
              colortemp ist richtig zwischen 153 und 350 meine ich ….
              bei color sollte jetzt auch #6c9e43 gehen
              zieh das repo nochma https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #234
                @DocGame:
                Hallo Arteck,
                du musst git installieren.. oder zumindest die git.exe in dein Pfad mit aufnehmen..[/code]
                  Kl1i
                  #235
                  Hallo Artec,
                  Ich hätte noch ein Gerät von Dresden-Elektronik , welches ich gerne mit dem Zigbee Adapter nutzen möchte.
                  Wäre cool, wenn Du das mit aufnehmen könntest.
                  Funktionen: on/off; brightness; colourtemp: transition_time
                  https://www.dresden-elektronik.de/funkt … ts/fls-ct/
                  Vielen Dank.
                    DocGame
                    #236
                    Hallo Arteck,
                    danke für deine Bemühungen, aber ich werfe jetzt bald die Flinte ins Korn.
                    Ich habe schon öffters Adapter von Github installiert und noch nie gab es Probleme.
                    Das Git-Programmpaket habe ich installiert. Nachdem es dann immer noch nicht ging habe ich Git-Desktop probiert…..das selbe.
                    Das in der Fehlermeldung angegebene Verzeichnis geht nur bis "C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming". Das Verzeichnis "npm-cache", das darin enthalten sein soll ist nicht vorhanden. Soll ich die Git.exe aus der Git-Installation in ein besonderes Verzeichnis kopieren (Hab schon das IOBroker-Verzeichnis versucht.
                    Hast du noch einen Tip?
                    Gruß DocGame
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #237
                      @DocGame:
                      Hallo Arteck,
                      Gruß DocGame `
                      komm mal heute Abend ins TS so ab 20 Uhr.. dann machen wir das .
                        DarkSun
                        #238
                        @arteck:
                        @DarkSun:
                        Moin Arthur,
                        habe mir heute von MÜLLER-LICHT bei Aldi eine Smart Light Erweiterungslampe color mit GU10 Fassung gekauft die nicht erkannt wird.
                        würde mich über Hilfe freuen.
                        zigbee.0 2019-01-21 17:07:16.770 error Unknown device model ZBT-ExtendedColor
                        die shepherd.db:
                        https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db `
                        ich hab mal was zusammengezimmert…
                        check das mal `
                        Danke läuft jetzt alles super
                          SegaPro
                          #239
                          Ich bin irgendwie wieder über ein Gerät gestolpert, welches offensichtlich noch nicht unterstützt wird (was ich mir gar nicht vorstellen kann)
                          GLEDOPTO GU10 WW /CW
                          Es ist so seltsam - die GLEDOPTO GU10 WW habe ich bereits in Betrieb und die funktioniert tadellos.
                            DocGame
                            #240
                            Mit Gledopto habe ich auch etwas Probleme beim erkennen.
                            Eine simple GU10 erkennt er als folgendes(mit zu vielen Rollen):
                            Gruß DocGame
                              SegaPro
                              #241
                              Das ist bei mir auch so. Allerdings kann ich damit leben, denn ich weiß ja, dass die Lampen das nicht unterstützen.
                              Das er hingegen eine WE / CW gar nicht erkennt, wundert mich. Hab nicht damit gerechnet, dass die so grundlegend verschiedenen sind. <emoji seq="1f937-1f3fb-2642">🤷🏻‍♂️</emoji>
                              • W Offline
                                W Offline
                                WilliamDalton
                                #242
                                läuft jetzt nachdem ich das Repo von arteck eingebunden und die Leuchte neu Hinzugefügt habe - DANKE
                                ! Hallo,
                                ! bei mir wird diese Leuchte als unbekanntes Gerät angezeigt:
                                ! Osram Smart+ LED ZigBee Lampe, mit E27 Sockel
                                new dev 0x7cb03eaa00add844 55792 CLA60 RGBW OSRAM
                                [https://www.amazon.de/gp/product/B074PZ … UTF8&amp;psc=1](https://www.amazon.de/gp/product/B074PZSW1Y/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=1)
                                >! Repo hab ich zum ersten mal so installiert, denke aber das sollte richtig sein?
                                2019-01-24 09:45:00.731 info script.js.common.Report_Zigbee: https://api.thingspeak.com/update?api_key=09X4VQDQ7R5RWWLJ&field1=23.05&field4=44.78&field2=23.36&field5=39.66&field3=-5.4&field6=80.74
                                iobroker
                                ! 2019-01-24 09:42:18.019 info npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker
                                ! 2019-01-24 09:42:16.697 info install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #243
                                  @WilliamDalton:
                                  https://www.amazon.de/gp/product/B074PZ … UTF8&psc=1
                                  iobroker
                                  viewtopic.php?f=24&t=18214
                                    Bodo
                                    #244
                                    Hallo Arteck,
                                    bin ganz neu hier, und auch relativ neu mit iobroker unterwegs. Hoffe ich stelle die Fraghe in der richtigen Abteilung,
                                    Habe mir gestern im Aldi das Müller Licht Starter Set gegönnt ( tint ). 30 Euro
                                    Habe beides mit dem Adapter pairen können, allerdings sonst keine weiteren Funktionen.
                                    Die Lampe:
                                    Die Fernbedienung:
                                    Funktionen soweit ich im direktem Betrieb eruieren konnte:
                                    An/Aus
                                    Warm/Kalt
                                    Hell/Dunkel
                                    6 weitere Tasten für verschiedene vorkonfigurierte Farbmuster
                                    Ein Schaltkreuz, vermutlich 4 Tasten darunter
                                    Und ne Kanalwahltaste für 1/2/3 oder alle 3
                                    Kannst du damit etwas anfangen, und nen Adapter bauen, bei dem ich die einzelnen Funktionen per MQTT/Scripte weiter verabeiten kann?
                                    Falls das schon gefragt wurde, bitte ich um nachsehen :?
                                    Gruß Bodo
                                    Gruß Bodo
                                    Raspi3, Raspi4, Raspi400
                                    ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
                                      southparkler
                                      #245
                                      @arteck:
                                      @DarkSun:
                                      Moin Arthur,
                                      die shepherd.db:
                                      check das mal `
                                      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                      Geräte:
                                      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                      Heizung: Fritz!D…
                                        Bodo
                                        #246
                                        Habe das auch noch gefunden:
                                        @arteck:
                                        @DarkSun:
                                        zieh das repo nochma https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi `
                                        Da scheint es nur um die Lampe zu gehen, werde es morgen mal testen. Würde "nur" noch die Fernbedienung fehlen.
                                        @southparkler : Danke für den Schubs!
                                        Gruß Bodo
                                        Gruß Bodo
                                          SegaPro
                                          #247
                                          Ich komme leider nicht mehr auf die aktuelle Version.
                                          Dachte, dass vielleicht was kaputt ist, also bin ich von der 8.1a auf die 8.0 gegangen und habe dann versucht, mir die aktuelle Version zu ziehen.
                                          Leider kommt folgender Fehler:
                                           ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" --debug
                                          npm ERR! code ENOGIT
                                          npm ERR! Error while executing:npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/Koenkk/zcl-id.git
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! undefined
                                          npm ERR! No git binary found in $PATH
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed using git.
                                          npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                          ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-24T16_48_35_940Z-debug.log
                                          process exited with code 0
                                          Was ist bei mir denn jetzt wieder kaputt?? :(
