  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.7k Aufrufe 23 Beobachtet
    DocRobbe
    #219
    Hier noch die fehlenden Daten:
    Hersteller: innr
    Model: RB 178 T
    Funktionen an/aus, dimmbar
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #220
      @SegaPro:
      @SegaPro:
      @J Riemann:
      Gledopto LED Dimmer 12-24 v zigbee rgb-led-controller
      https://german.alibaba.com/product-deta … 86189.html
      Bildschirmfoto 2018-11-05 um 20.23.33.pngIMG_0510.jpg `
      Ich habe mir jetzt ebenfalls dösen Controller geholt. Leider kann ich nur das RGB steuern. Die weißen LEDs sind immer an und können nicht mal gedimmt werden. Abschalten mit „state: false: gehen sich nur die farbigen.
      Muss das so, oder läuft bei mir etwas noch nicht ganz rund?
      Viele Grüße `
      Ich habe jetzt durch Recherche rausgefunden, dass der weiße Kanal ein eigener Kanal ist ( dimmable channel). So schreibt es der Hersteller.
      In den Objekten müssten also zwei dimmbare Kanäle auftauchen. Das ist leider nicht so.
      Artur, ob du das vielleicht implementieren könntest? Der Controller ist für mich sonst leider nicht zu verwenden. :(
      Edit: Vom Verkäufer hab ich folgende Info:
      Ich habe den 008 - daher tatsächlich 2 Kanäle. Einmal für RGB und einmal für „W“.
      Geht das überhaupt? Ansonsten Switches ich auf den 007. `
      muss ich mal schauen ob der Converter das her gibt..
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #221
        @DocRobbe:
        Hersteller: innr
        Model: RB 178 T
        Funktionen an/aus, dimmbar `
        nicht schon wieder so ein ….
        schick mir mal die Datei````
        /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
        • R Offline
          RichieXX
          #222
          Hallo Arthur,
          mal zur Abwechslung etwas anderes ;) :
          Ich dachte eigentlich, die werden schon unterstützt. :(
          EDIT: Habs hinbekommen! Hab sie näher am Stick angelernt, dann hats gekplappt.
          Hatte eigentlich gehofft, dass man über iobroker die Sensibilität und Lautstärke einstellen kann. Weiß jemand wie das geht?
            DocGame
            #223
            Hallo miteinander,
            ich habe hier eine ganze Kiste "Innr RS 128T" (GU10 Kalt-Warmweiß) gekauft.
            Erkennen tut der adapter die Birnen korrekt. Leider zeigt er unter Objekten nur die Punkte "Level.dimmer" und "switch" an.
            Leider fehlt die Farbtemperatur. Mach ich was falsch oder wird hier eine Rolle nicht ausgelesen?
            Danke im voraus…
            DocGame
              DarkSun
              #224
              Moin Arthur,
              habe mir heute von MÜLLER-LICHT bei Aldi eine Smart Light Erweiterungslampe color mit GU10 Fassung gekauft die nicht erkannt wird.
              würde mich über Hilfe freuen.
              zigbee.0 2019-01-21 17:07:16.770 error Unknown device model ZBT-ExtendedColor
              die shepherd.db:
              https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #225
                @DocGame:
                Hallo miteinander,
                Danke im voraus…
                DocGame `
                habs korrigiert… zieh mal mein Repo nochmal
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #226
                  @DarkSun:
                  Moin Arthur,
                  die shepherd.db:
                  https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db `
                  ich hab mal was zusammengezimmert…
                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
                  check das mal
                    DarkSun
                    #227
                    @arteck:
                    @DarkSun:
                    Moin Arthur,
                    die shepherd.db:
                    check das mal `
                    danke für die Schnell Antwort und Hilfe
                    „colortemp“ trage ich ein:
                    • 1800000 - 6500000 passiert nicht viel
                    zwischen 153-555 klappt es super ( wenn ich was darunter oder darüber eintrage spring iob ab und zu auf diese werte)
                    Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:21:48.659 error Zigbee publish to '0xd0cf5efffe37907e', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":1800000,"transtime":0} - 1 failed with error TypeError: "value" argument is out of bounds
                    „color“ trage ich ein:
                    • #6c9e43, 6c9e43, 108158067, 108 158 067, 30 30 30, "30, 30, 30" ich weis nicht welchen wert das Leuchtmittel braucht ???
                    Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:28:28.416 error No converter available for 'ZBT-ExtendedColor' with key 'color'
                    brightness Ja
                    link_quality Ja
                    state Ja
                    transition_time Ja
                      AndrK
                      #228
                      @arteck:
                      @AndrK:
                      Morgen Arteck,
                      im neuen Repo, ist da auch meine TRADFRI Driver 10W drin, oder erst mal die GU10 von Freaknet?
                      Ciao Andreas `
                      sollte auch da sein `
                      Hallo Arteck,
                      super, sofort getestet. Es funktioniert! Wie cool, Du bist der Champ.
                      Jetzt für günstiges Geld beim Ikea Treiber für die LED kaufen und in ioBroker einbinden. Aber aufpassen auf die Watt-Zahl.
                      Ciao + vielen Dank.
                      Andrk
                        dos1973
                        #229
                        an diese Treiber gehen doch nur Ikea Lampen… oder?
                        ich bin total Lost, was ich mir kaufen soll :-)
                        @artek:
                        geht denn jede Lampe die mit Zigbee betitelt ist?
                          DocGame
                          #230
                          Hallo Arteck,
                          ich wollte gerade deine Repo installieren (wg. Innr RS128T). Leider kommt eine Fehlermeldung:
                          `[code][code]iobroker	2019-01-21 22:03:02.140	info	exit 0
                          iobroker	2019-01-21 22:03:02.031	info
                          iobroker	2019-01-21 22:03:02.031	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-01-21T21_03_01_999Z-debug.log
                          iobroker	2019-01-21 22:03:02.015	info
                          iobroker	2019-01-21 22:03:02.000	info	Please check if you have git installed and in your PATH.
                          iobroker	2019-01-21 22:03:01.984	info	npm ERR!
                          iobroker	2019-01-21 22:03:01.984	info	ERR! Failed using git.
                          iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	ERR!
                          iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	npm
                          iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	No git binary found in $PATH
                          iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	ERR!
                          iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	npm
                          iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	ERR! code ENOGIT
                          iobroker	2019-01-21 22:02:41.168	info	npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                          iobroker	2019-01-21 22:02:40.889	info	install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                          iobroker	2019-01-21 22:02:38.711	info	url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" --debug [/code]`
                          an was kann das liegen?[/code]
                            AndrK
                            #231
                            @dos1973:
                            @artek:
                            geht denn jede Lampe die mit Zigbee betitelt ist? `
                            Hallo dos1973,
                            nicht verwirren lassen. Der "Treiber" ist ein "Trafo für 24V LEDs mit Smart Home (Zigbee) Funktionalität". Da kannst Du eigentlich alle 24V LED anschließen, die von den Leistungdaten her passen.
                            Zu Deiner Frage "geht denn jede Lampe die mit Zigbee betitelt ist?", nein, leider nicht. Erstens, Zigbee ist nicht gleich Zigbee und selbst wenn es der CC253x versteht, heißt es noch nicht, dass alle entsprechenden Leuchtmittel implementiert sind. Eine Liste der vielen unterstützten Geräte findest Du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices
                            Ciao
                            Andrk
                              dos1973
                              #232
                              Danke für den Link, das hilft
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #233
                                @DarkSun:
                                Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:28:28.416 error No converter available for 'ZBT-ExtendedColor' with key 'color' `
                                mein fehler hab die Farbe vergessen
                                colortemp ist richtig zwischen 153 und 350 meine ich ….
                                bei color sollte jetzt auch #6c9e43 gehen
                                zieh das repo nochma https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #234
                                  @DocGame:
                                  Hallo Arteck,
                                  du musst git installieren.. oder zumindest die git.exe in dein Pfad mit aufnehmen..[/code]
                                    Kl1i
                                    #235
                                    Hallo Artec,
                                    Ich hätte noch ein Gerät von Dresden-Elektronik , welches ich gerne mit dem Zigbee Adapter nutzen möchte.
                                    Wäre cool, wenn Du das mit aufnehmen könntest.
                                    Funktionen: on/off; brightness; colourtemp: transition_time
                                    https://www.dresden-elektronik.de/funkt … ts/fls-ct/
                                    Vielen Dank.
                                      DocGame
                                      #236
                                      Hallo Arteck,
                                      danke für deine Bemühungen, aber ich werfe jetzt bald die Flinte ins Korn.
                                      Ich habe schon öffters Adapter von Github installiert und noch nie gab es Probleme.
                                      Das Git-Programmpaket habe ich installiert. Nachdem es dann immer noch nicht ging habe ich Git-Desktop probiert…..das selbe.
                                      Das in der Fehlermeldung angegebene Verzeichnis geht nur bis "C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming". Das Verzeichnis "npm-cache", das darin enthalten sein soll ist nicht vorhanden. Soll ich die Git.exe aus der Git-Installation in ein besonderes Verzeichnis kopieren (Hab schon das IOBroker-Verzeichnis versucht.
                                      Hast du noch einen Tip?
                                      Gruß DocGame
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #237
                                        @DocGame:
                                        Hallo Arteck,
                                        Gruß DocGame `
                                        komm mal heute Abend ins TS so ab 20 Uhr.. dann machen wir das .
                                          DarkSun
                                          #238
                                          @arteck:
                                          @DarkSun:
                                          Moin Arthur,
                                          die shepherd.db:
                                          check das mal `
                                          Danke läuft jetzt alles super
