  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.7k Aufrufe 23 Beobachtet
    SegaPro
    #213
    @J Riemann:
    Gledopto LED Dimmer 12-24 v zigbee rgb-led-controller
    https://german.alibaba.com/product-deta … 86189.html
    Bildschirmfoto 2018-11-05 um 20.23.33.pngIMG_0510.jpg `
    Ich habe mir jetzt ebenfalls dösen Controller geholt. Leider kann ich nur das RGB steuern. Die weißen LEDs sind immer an und können nicht mal gedimmt werden. Abschalten mit „state: false: gehen sich nur die farbigen.
    Muss das so, oder läuft bei mir etwas noch nicht ganz rund?
    Viele Grüße
      mibaro
      #214
      Weiß jemand ob die Aldi Leuchtmittel funktionieren?
      LG MB
      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #215
        @AndrK:
        Morgen Arteck,
        im neuen Repo, ist da auch meine TRADFRI Driver 10W drin, oder erst mal die GU10 von Freaknet?
        Ciao Andreas `
        sollte auch da sein
          Kueppert
          #216
          @Kueppert:
          ich dachte der Osram Smart+ Switch Mini wird schon unterstützt? Hab zumindest gemäß Anleitung beim Adapter (Koenkk; Zigbee2mqtt) den Switch nun angelernt. Hab leider ein ? in der Kachel:
          filename="Osram Smart+ Switch.PNG" index="0">~~
          3 Tasten (Pfeil hoch, Kreis, Pfeil runter), jeweils kurzer oder langer Druck. Funktionen frei zuzuordnen (hab ich so im Netz gelesen).
          Arti, kannst den so einbinden oder brauchst mehr Input von mir dafür?
          SN auf der Rückseite: AC0251100NJ|x3417 ` Ich dachte, ich hole das Gerät noch Mal nach vorne :D
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
            DocRobbe
            #217
            Hallo Leute,
            bin neu hier und habe eine (hoffentlich nicht ganz so blöde) Frage:
            Ich habe eine INNR RB 178 T, die auch vom Adapter erkannt wird, allerdings keine Icon hat (nur ein Fragezeichen). Für die Birne gibt es auch nur ein Objekt, ohne irgendwelche Datenpunkte wie on/off.
            Wird die Birne vom Adapter nicht unterstützt, auch wenn er Sie korrekt anzeigt? Danke für eure Hilfe!!
              SegaPro
              #218
              @SegaPro:
              @J Riemann:
              Viele Grüße `
              Ich habe jetzt durch Recherche rausgefunden, dass der weiße Kanal ein eigener Kanal ist ( dimmable channel). So schreibt es der Hersteller.
              In den Objekten müssten also zwei dimmbare Kanäle auftauchen. Das ist leider nicht so.
              Artur, ob du das vielleicht implementieren könntest? Der Controller ist für mich sonst leider nicht zu verwenden. :(
              Edit: Vom Verkäufer hab ich folgende Info:
              Ich habe den 008 - daher tatsächlich 2 Kanäle. Einmal für RGB und einmal für „W“.
              Geht das überhaupt? Ansonsten Switches ich auf den 007.
                DocRobbe
                #219
                Hier noch die fehlenden Daten:
                Hersteller: innr
                Model: RB 178 T
                Funktionen an/aus, dimmbar
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #220
                  @SegaPro:
                  @SegaPro:
                  @J Riemann:
                  Viele Grüße `
                  Geht das überhaupt? Ansonsten Switches ich auf den 007. `
                  muss ich mal schauen ob der Converter das her gibt..
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #221
                    @DocRobbe:
                    Hersteller: innr
                    Model: RB 178 T
                    Funktionen an/aus, dimmbar `
                    nicht schon wieder so ein ….
                    schick mir mal die Datei````
                    /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                    • R Offline
                      RichieXX
                      #222
                      Hallo Arthur,
                      mal zur Abwechslung etwas anderes ;) :
                      Ich dachte eigentlich, die werden schon unterstützt. :(
                      EDIT: Habs hinbekommen! Hab sie näher am Stick angelernt, dann hats gekplappt.
                      Hatte eigentlich gehofft, dass man über iobroker die Sensibilität und Lautstärke einstellen kann. Weiß jemand wie das geht?
                        DocGame
                        #223
                        Hallo miteinander,
                        ich habe hier eine ganze Kiste "Innr RS 128T" (GU10 Kalt-Warmweiß) gekauft.
                        Erkennen tut der adapter die Birnen korrekt. Leider zeigt er unter Objekten nur die Punkte "Level.dimmer" und "switch" an.
                        Leider fehlt die Farbtemperatur. Mach ich was falsch oder wird hier eine Rolle nicht ausgelesen?
                        Danke im voraus…
                        DocGame
                          DarkSun
                          #224
                          Moin Arthur,
                          habe mir heute von MÜLLER-LICHT bei Aldi eine Smart Light Erweiterungslampe color mit GU10 Fassung gekauft die nicht erkannt wird.
                          würde mich über Hilfe freuen.
                          zigbee.0 2019-01-21 17:07:16.770 error Unknown device model ZBT-ExtendedColor
                          die shepherd.db:
                          https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #225
                            @DocGame:
                            Hallo miteinander,
                            Danke im voraus…
                            DocGame `
                            habs korrigiert… zieh mal mein Repo nochmal
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #226
                              @DarkSun:
                              Moin Arthur,
                              die shepherd.db:
                              https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db `
                              ich hab mal was zusammengezimmert…
                              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
                              check das mal
                                DarkSun
                                #227
                                @arteck:
                                @DarkSun:
                                Moin Arthur,
                                die shepherd.db:
                                check das mal `
                                danke für die Schnell Antwort und Hilfe
                                „colortemp“ trage ich ein:
                                • 1800000 - 6500000 passiert nicht viel
                                zwischen 153-555 klappt es super ( wenn ich was darunter oder darüber eintrage spring iob ab und zu auf diese werte)
                                Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:21:48.659 error Zigbee publish to '0xd0cf5efffe37907e', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":1800000,"transtime":0} - 1 failed with error TypeError: "value" argument is out of bounds
                                „color“ trage ich ein:
                                • #6c9e43, 6c9e43, 108158067, 108 158 067, 30 30 30, "30, 30, 30" ich weis nicht welchen wert das Leuchtmittel braucht ???
                                Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:28:28.416 error No converter available for 'ZBT-ExtendedColor' with key 'color'
                                brightness Ja
                                link_quality Ja
                                state Ja
                                transition_time Ja
                                  AndrK
                                  #228
                                  @arteck:
                                  @AndrK:
                                  Morgen Arteck,
                                  Ciao Andreas `
                                  sollte auch da sein `
                                  Hallo Arteck,
                                  super, sofort getestet. Es funktioniert! Wie cool, Du bist der Champ.
                                  Jetzt für günstiges Geld beim Ikea Treiber für die LED kaufen und in ioBroker einbinden. Aber aufpassen auf die Watt-Zahl.
                                  Ciao + vielen Dank.
                                  Andrk
                                    dos1973
                                    #229
                                    an diese Treiber gehen doch nur Ikea Lampen… oder?
                                    ich bin total Lost, was ich mir kaufen soll :-)
                                    @artek:
                                    geht denn jede Lampe die mit Zigbee betitelt ist?
                                      DocGame
                                      #230
                                      Hallo Arteck,
                                      ich wollte gerade deine Repo installieren (wg. Innr RS128T). Leider kommt eine Fehlermeldung:
                                      `[code][code]iobroker	2019-01-21 22:03:02.140	info	exit 0
                                      iobroker	2019-01-21 22:03:02.031	info
                                      iobroker	2019-01-21 22:03:02.031	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-01-21T21_03_01_999Z-debug.log
                                      iobroker	2019-01-21 22:03:02.015	info
                                      iobroker	2019-01-21 22:03:02.000	info	Please check if you have git installed and in your PATH.
                                      iobroker	2019-01-21 22:03:01.984	info	npm ERR!
                                      iobroker	2019-01-21 22:03:01.984	info	ERR! Failed using git.
                                      iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	ERR!
                                      iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	npm
                                      iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	No git binary found in $PATH
                                      iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	ERR!
                                      iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	npm
                                      iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	ERR! code ENOGIT
                                      iobroker	2019-01-21 22:02:41.168	info	npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                      iobroker	2019-01-21 22:02:40.889	info	install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                                      iobroker	2019-01-21 22:02:38.711	info	url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" --debug [/code]`
                                      an was kann das liegen?[/code]
                                        AndrK
                                        #231
                                        @dos1973:
                                        @artek:
                                        geht denn jede Lampe die mit Zigbee betitelt ist? `
                                        Hallo dos1973,
                                        nicht verwirren lassen. Der "Treiber" ist ein "Trafo für 24V LEDs mit Smart Home (Zigbee) Funktionalität". Da kannst Du eigentlich alle 24V LED anschließen, die von den Leistungdaten her passen.
                                        Zu Deiner Frage "geht denn jede Lampe die mit Zigbee betitelt ist?", nein, leider nicht. Erstens, Zigbee ist nicht gleich Zigbee und selbst wenn es der CC253x versteht, heißt es noch nicht, dass alle entsprechenden Leuchtmittel implementiert sind. Eine Liste der vielen unterstützten Geräte findest Du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices
                                        Ciao
                                        Andrk
                                          dos1973
                                          #232
                                          Danke für den Link, das hilft
