  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #209
    @Freaknet:
    Hey,
    hab leider auch eine Lampe die nicht so wirklich will.
    Hersteller: Innr
    Model: RS 125
    Funktion: Warmweiß, An/Aus
    Sie wird erkannt aber unter Objekte wird kein Ordner angelegt damit ich die Lampe Ein/Aus schalten kann.
    Hab auch versucht das Repo zu installieren… klappt leider auch nicht.
    Bin im Moment leicht überfordert :-(
    Konnte folgendes herausfinden.
    Falls noch was benötigt wird einfach kurz melden.
    Danke! Super Job den Du da machst Arteck!! `
    eigentlich müsste die gehen.. kannst du mir die die Datei zuschicken
    /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
    • F Offline
      Freaknet
      #210
      Hey,
      das hätte ich auch gedacht, leider legt er mir aber keinen Ordner an.
      Datei kommt gleich über PN.
      Freaknet
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #211
        installiere mein Repo
        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
          AndrK
          #212
          Morgen Arteck,
          im neuen Repo, ist da auch meine TRADFRI Driver 10W drin, oder erst mal die GU10 von Freaknet?
          Ciao Andreas
            SegaPro
            #213
            @J Riemann:
            Gledopto LED Dimmer 12-24 v zigbee rgb-led-controller
            https://german.alibaba.com/product-deta … 86189.html
            Bildschirmfoto 2018-11-05 um 20.23.33.pngIMG_0510.jpg `
            Ich habe mir jetzt ebenfalls dösen Controller geholt. Leider kann ich nur das RGB steuern. Die weißen LEDs sind immer an und können nicht mal gedimmt werden. Abschalten mit „state: false: gehen sich nur die farbigen.
            Muss das so, oder läuft bei mir etwas noch nicht ganz rund?
            Viele Grüße
              mibaro
              #214
              Weiß jemand ob die Aldi Leuchtmittel funktionieren?
              LG MB
              Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #215
                @AndrK:
                Morgen Arteck,
                Ciao Andreas `
                sollte auch da sein
                  Kueppert
                  #216
                  @Kueppert:
                  ich dachte der Osram Smart+ Switch Mini wird schon unterstützt? Hab zumindest gemäß Anleitung beim Adapter (Koenkk; Zigbee2mqtt) den Switch nun angelernt. Hab leider ein ? in der Kachel:
                  filename="Osram Smart+ Switch.PNG" index="0">~~
                  3 Tasten (Pfeil hoch, Kreis, Pfeil runter), jeweils kurzer oder langer Druck. Funktionen frei zuzuordnen (hab ich so im Netz gelesen).
                  Arti, kannst den so einbinden oder brauchst mehr Input von mir dafür?
                  SN auf der Rückseite: AC0251100NJ|x3417 ` Ich dachte, ich hole das Gerät noch Mal nach vorne :D
                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                    DocRobbe
                    #217
                    Hallo Leute,
                    bin neu hier und habe eine (hoffentlich nicht ganz so blöde) Frage:
                    Ich habe eine INNR RB 178 T, die auch vom Adapter erkannt wird, allerdings keine Icon hat (nur ein Fragezeichen). Für die Birne gibt es auch nur ein Objekt, ohne irgendwelche Datenpunkte wie on/off.
                    Wird die Birne vom Adapter nicht unterstützt, auch wenn er Sie korrekt anzeigt? Danke für eure Hilfe!!
                      SegaPro
                      #218
                      @SegaPro:
                      @J Riemann:
                      Viele Grüße `
                      Ich habe jetzt durch Recherche rausgefunden, dass der weiße Kanal ein eigener Kanal ist ( dimmable channel). So schreibt es der Hersteller.
                      In den Objekten müssten also zwei dimmbare Kanäle auftauchen. Das ist leider nicht so.
                      Artur, ob du das vielleicht implementieren könntest? Der Controller ist für mich sonst leider nicht zu verwenden. :(
                      Edit: Vom Verkäufer hab ich folgende Info:
                      Ich habe den 008 - daher tatsächlich 2 Kanäle. Einmal für RGB und einmal für „W“.
                      Geht das überhaupt? Ansonsten Switches ich auf den 007.
                        DocRobbe
                        #219
                        Hier noch die fehlenden Daten:
                        Hersteller: innr
                        Model: RB 178 T
                        Funktionen an/aus, dimmbar
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #220
                          @SegaPro:
                          @SegaPro:
                          @J Riemann:
                          Viele Grüße `
                          Geht das überhaupt? Ansonsten Switches ich auf den 007. `
                          muss ich mal schauen ob der Converter das her gibt..
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #221
                            @DocRobbe:
                            Hersteller: innr
                            Model: RB 178 T
                            Funktionen an/aus, dimmbar `
                            nicht schon wieder so ein ….
                            schick mir mal die Datei````
                            • R Offline
                              RichieXX
                              #222
                              Hallo Arthur,
                              mal zur Abwechslung etwas anderes ;) :
                              Ich dachte eigentlich, die werden schon unterstützt. :(
                              EDIT: Habs hinbekommen! Hab sie näher am Stick angelernt, dann hats gekplappt.
                              Hatte eigentlich gehofft, dass man über iobroker die Sensibilität und Lautstärke einstellen kann. Weiß jemand wie das geht?
                                DocGame
                                #223
                                Hallo miteinander,
                                ich habe hier eine ganze Kiste "Innr RS 128T" (GU10 Kalt-Warmweiß) gekauft.
                                Erkennen tut der adapter die Birnen korrekt. Leider zeigt er unter Objekten nur die Punkte "Level.dimmer" und "switch" an.
                                Leider fehlt die Farbtemperatur. Mach ich was falsch oder wird hier eine Rolle nicht ausgelesen?
                                Danke im voraus…
                                DocGame
                                  DarkSun
                                  #224
                                  Moin Arthur,
                                  habe mir heute von MÜLLER-LICHT bei Aldi eine Smart Light Erweiterungslampe color mit GU10 Fassung gekauft die nicht erkannt wird.
                                  würde mich über Hilfe freuen.
                                  zigbee.0 2019-01-21 17:07:16.770 error Unknown device model ZBT-ExtendedColor
                                  die shepherd.db:
                                  https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #225
                                    @DocGame:
                                    Hallo miteinander,
                                    Danke im voraus…
                                    DocGame `
                                    habs korrigiert… zieh mal mein Repo nochmal
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #226
                                      @DarkSun:
                                      Moin Arthur,
                                      die shepherd.db:
                                      https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db `
                                      ich hab mal was zusammengezimmert…
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
                                      check das mal
                                        DarkSun
                                        #227
                                        @arteck:
                                        @DarkSun:
                                        Moin Arthur,
                                        die shepherd.db:
                                        check das mal `
                                        danke für die Schnell Antwort und Hilfe
                                        „colortemp“ trage ich ein:
                                        • 1800000 - 6500000 passiert nicht viel
                                        zwischen 153-555 klappt es super ( wenn ich was darunter oder darüber eintrage spring iob ab und zu auf diese werte)
                                        Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:21:48.659 error Zigbee publish to '0xd0cf5efffe37907e', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":1800000,"transtime":0} - 1 failed with error TypeError: "value" argument is out of bounds
                                        „color“ trage ich ein:
                                        • #6c9e43, 6c9e43, 108158067, 108 158 067, 30 30 30, "30, 30, 30" ich weis nicht welchen wert das Leuchtmittel braucht ???
                                        Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:28:28.416 error No converter available for 'ZBT-ExtendedColor' with key 'color'
                                        brightness Ja
                                        link_quality Ja
                                        state Ja
                                        transition_time Ja
                                          AndrK
                                          #228
                                          @arteck:
                                          @AndrK:
                                          Morgen Arteck,
                                          Ciao Andreas `
                                          sollte auch da sein `
                                          Hallo Arteck,
                                          super, sofort getestet. Es funktioniert! Wie cool, Du bist der Champ.
                                          Jetzt für günstiges Geld beim Ikea Treiber für die LED kaufen und in ioBroker einbinden. Aber aufpassen auf die Watt-Zahl.
                                          Ciao + vielen Dank.
                                          Andrk
