  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #237
    @DocGame:
    Hallo Arteck,
    danke für deine Bemühungen, aber ich werfe jetzt bald die Flinte ins Korn.
    Ich habe schon öffters Adapter von Github installiert und noch nie gab es Probleme.
    Das Git-Programmpaket habe ich installiert. Nachdem es dann immer noch nicht ging habe ich Git-Desktop probiert…..das selbe.
    Das in der Fehlermeldung angegebene Verzeichnis geht nur bis "C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming". Das Verzeichnis "npm-cache", das darin enthalten sein soll ist nicht vorhanden. Soll ich die Git.exe aus der Git-Installation in ein besonderes Verzeichnis kopieren (Hab schon das IOBroker-Verzeichnis versucht.
    Hast du noch einen Tip?
    Gruß DocGame `
    komm mal heute Abend ins TS so ab 20 Uhr.. dann machen wir das .
      DarkSun
      #238
      @arteck:
      @DarkSun:
      Moin Arthur,
      habe mir heute von MÜLLER-LICHT bei Aldi eine Smart Light Erweiterungslampe color mit GU10 Fassung gekauft die nicht erkannt wird.
      würde mich über Hilfe freuen.
      zigbee.0 2019-01-21 17:07:16.770 error Unknown device model ZBT-ExtendedColor
      die shepherd.db:
      https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db `
      ich hab mal was zusammengezimmert…
      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
      check das mal `
      Danke läuft jetzt alles super
        SegaPro
        #239
        Ich bin irgendwie wieder über ein Gerät gestolpert, welches offensichtlich noch nicht unterstützt wird (was ich mir gar nicht vorstellen kann)
        GLEDOPTO GU10 WW /CW
        Es ist so seltsam - die GLEDOPTO GU10 WW habe ich bereits in Betrieb und die funktioniert tadellos.
          DocGame
          #240
          Mit Gledopto habe ich auch etwas Probleme beim erkennen.
          Eine simple GU10 erkennt er als folgendes(mit zu vielen Rollen):
          Gruß DocGame
            SegaPro
            #241
            Das ist bei mir auch so. Allerdings kann ich damit leben, denn ich weiß ja, dass die Lampen das nicht unterstützen.
            Das er hingegen eine WE / CW gar nicht erkennt, wundert mich. Hab nicht damit gerechnet, dass die so grundlegend verschiedenen sind. <emoji seq="1f937-1f3fb-2642">🤷🏻‍♂️</emoji>
            • W Offline
              W Offline
              WilliamDalton
              #242
              läuft jetzt nachdem ich das Repo von arteck eingebunden und die Leuchte neu Hinzugefügt habe - DANKE
              ! Hallo,
              ! bei mir wird diese Leuchte als unbekanntes Gerät angezeigt:
              ! Osram Smart+ LED ZigBee Lampe, mit E27 Sockel
              new dev 0x7cb03eaa00add844 55792 CLA60 RGBW OSRAM
              [https://www.amazon.de/gp/product/B074PZ … UTF8&amp;psc=1](https://www.amazon.de/gp/product/B074PZSW1Y/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=1)
              >! Repo hab ich zum ersten mal so installiert, denke aber das sollte richtig sein?
              2019-01-24 09:45:00.731 info script.js.common.Report_Zigbee: https://api.thingspeak.com/update?api_key=09X4VQDQ7R5RWWLJ&field1=23.05&field4=44.78&field2=23.36&field5=39.66&field3=-5.4&field6=80.74
              iobroker
              ! 2019-01-24 09:42:18.019 info npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker
              ! 2019-01-24 09:42:16.697 info install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #243
                @WilliamDalton:
                https://www.amazon.de/gp/product/B074PZ … UTF8&psc=1
                iobroker
                viewtopic.php?f=24&t=18214
                  Bodo
                  #244
                  Hallo Arteck,
                  bin ganz neu hier, und auch relativ neu mit iobroker unterwegs. Hoffe ich stelle die Fraghe in der richtigen Abteilung,
                  Habe mir gestern im Aldi das Müller Licht Starter Set gegönnt ( tint ). 30 Euro
                  Habe beides mit dem Adapter pairen können, allerdings sonst keine weiteren Funktionen.
                  Die Lampe:
                  Die Fernbedienung:
                  Funktionen soweit ich im direktem Betrieb eruieren konnte:
                  An/Aus
                  Warm/Kalt
                  Hell/Dunkel
                  6 weitere Tasten für verschiedene vorkonfigurierte Farbmuster
                  Ein Schaltkreuz, vermutlich 4 Tasten darunter
                  Und ne Kanalwahltaste für 1/2/3 oder alle 3
                  Kannst du damit etwas anfangen, und nen Adapter bauen, bei dem ich die einzelnen Funktionen per MQTT/Scripte weiter verabeiten kann?
                  Falls das schon gefragt wurde, bitte ich um nachsehen :?
                  Gruß Bodo
                  Gruß Bodo
                  Raspi3, Raspi4, Raspi400
                  ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
                    southparkler
                    #245
                    @arteck:
                    @DarkSun:
                    Moin Arthur,
                    die shepherd.db:
                    check das mal `
                    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                    Geräte:
                    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                    Heizung: Fritz!D…
                      Bodo
                      #246
                      Habe das auch noch gefunden:
                      @arteck:
                      @DarkSun:
                      „color“ trage ich ein:
                      • #6c9e43, 6c9e43, 108158067, 108 158 067, 30 30 30, "30, 30, 30" ich weis nicht welchen wert das Leuchtmittel braucht ???
                      Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:28:28.416 error No converter available for 'ZBT-ExtendedColor' with key 'color' `
                      mein fehler hab die Farbe vergessen
                      colortemp ist richtig zwischen 153 und 350 meine ich ….
                      bei color sollte jetzt auch #6c9e43 gehen
                      zieh das repo nochma https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi `
                      Da scheint es nur um die Lampe zu gehen, werde es morgen mal testen. Würde "nur" noch die Fernbedienung fehlen.
                      @southparkler : Danke für den Schubs!
                      Gruß Bodo
                      Gruß Bodo
                        SegaPro
                        #247
                        Ich komme leider nicht mehr auf die aktuelle Version.
                        Dachte, dass vielleicht was kaputt ist, also bin ich von der 8.1a auf die 8.0 gegangen und habe dann versucht, mir die aktuelle Version zu ziehen.
                        Leider kommt folgender Fehler:
                         ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" --debug
                        npm ERR! code ENOGIT
                        npm ERR! Error while executing:npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/Koenkk/zcl-id.git
                        npm ERR!
                        npm ERR! undefined
                        npm ERR! No git binary found in $PATH
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed using git.
                        npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                        ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-24T16_48_35_940Z-debug.log
                        process exited with code 0
                        Was ist bei mir denn jetzt wieder kaputt?? :(
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #248
                          @SegaPro:
                          npm ERR!
                          npm ERR! undefined
                          npm ERR!
                          Was ist bei mir denn jetzt wieder kaputt?? :( `
                          da scheint was mit dem npm paket nicht zu stimmen…
                            southparkler
                            #249
                            @Bodo:
                            @arteck:
                            @DarkSun:
                            Gruß Bodo `
                            So wie ich das verstanden habe ist die Fernbedienung nicht Zigbee fähig und kann dann nicht mehr genutzt werden.
                            Geräte:
                            Heizung: Fritz!D…
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #250
                              <size size="150">ich bitte um etwas GEDULD wenns um neue Geräte geht…bin zur Zeit ein wenig busy</size>
                                SegaPro
                                #251
                                @arteck:
                                @SegaPro:
                                da scheint was mit dem npm paket nicht zu stimmen… `
                                Läuft wieder - apt-get install git brachte die Lösung (wieso auch immer).
                                Trotzdem danke.
                                  DocGame
                                  #252
                                  Hallo Arteck,
                                  nun mein letzter Post zu meinem Innr-Problem (Ist etwas aus dem Thema Neue Geräte gerutscht).
                                  Nach kompletter Adapter-Deinstallation und neu Installieren habe ich deine "Aldi" Repo drauf gemacht. Nun zeigt er mir 0.8.2a. So weit so gut.
                                  Da ich alle Geräte die letzten Tage auf meine 4 Xiaomi-Hubs und einen Deconz umgezogen habe, sieht das Bild unten ziemlich leer aus. Ich wollte (so wie ich es vorher hatte) mittels Osram Smart+ com vom CC2531auf 2 Etagen erweitern. Die Osrams bekomme ich am Stick angelernt. Stecke ich die Osrams in den jeweiligen Stockwerken ein bildert er kein Mesh und die Etagen sind quasi tot. Wenn ich die anderen Osrams an dem mit ausreichend Empfang anlernen will geht dies nicht (auch andere Sensoren und Lampen). Es geht nur noch am Stick und durch das nicht aufbauende Mesh bekomme ich gar nichts zustande. Vor der Update-Orgie hatte ich über 40 Geräte am Stick(mit Repeatern). Was hat sich geändert? Ich würde gerne wieder auf den Stick "umziehen"….belasse es im Moment auf den anderen Hubs bis ich die plötzlichen Probleme beseitigt habe.
                                  Weißt du noch einen Rat bezüglich Repeater-Anlernen und Mesh?
                                  Gruß DocGame
                                    Bodo
                                    #253
                                    @southparkler:
                                    So wie ich das verstanden habe ist die Fernbedienung nicht Zigbee fähig und kann dann nicht mehr genutzt werden. `
                                    Ich konnte die Fernbedienung ja am Stick anlernen, und da sie mit der Lampe über Zigbee spricht, und angelernt wurde, muss
                                    sie auch Zigbee sprechen.
                                    Halt nur die Frage, ob man das über einen Adapter machen kann? Da habe ich z.Zt. Null kenne.
                                    Gruß Bodo
                                    Gruß Bodo
                                      southparkler
                                      #254
                                      Dann sollte es gehen.
                                      Bei Cashys Blog hab ich das aber anders gelesen. Dort Stand die Fernbedienung funktioniert nur solange die Lampe nicht in Hue etc. integriert wird.
                                      Geräte:
                                      Heizung: Fritz!D…
                                        Bodo
                                        #255
                                        @ arteck :
                                        Wollte gerade dein aldi installieren, bekomme folgende Meldung:
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi" –debug
                                        install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
                                        npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                        ERR!
                                        code E404
                                        npm
                                        ERR! 404 Not Found: zigbee-shepherd-converters@https://github.com/arteck/zigbee-shephe ... rball/aldi
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-25T20_18_44_165Z-debug.log
                                        Hatte vorher nen update und upgrade gemacht, und noch nen apt-get install git , da wurde gemeldet:
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert
                                        Habe keine Ahnung, was das bedeutet. Funzt gerade nicht?!
                                        Gruß Bodo
                                        Gruß Bodo
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ich-auch
                                          #256
                                          moin, ich bin absoluter Frischling und arbeite mich ohne großartige Vorkenntnisse in den ioBroker ein. Erst einmal ein GROSSEN DANK an alle Entwickler.
                                          Ich habe auch bei Aldi zugeschlagen und mir zwei E27 Bulb dimmbar und weiß steuerbar zugelegt.
                                          Nach dem Anlernen kam dass, wurde gefunden aber ohne Ordner angelegt:
                                          (Eine Bulb von Ikea, und Steckdosenschalter von Osram laufen)
                                          Dann habe ich hier den Arteck Aldi-Script gefunden.
                                          ` > Beitrag von DocGame » 21.01.2019, 18:50
                                          …... "Innr RS 128T" (GU10 Kalt-Warmweiß) gekauft. `
                                          Bei der Katze habe ich eine Kopie vom Link der Aldi URL-Link eingefügt.
                                          Anfängerfrage an alle:
                                          1. Ist dieses Vorgehen zur Nachinstallation so richtig?
                                          2. Dies hat leider nicht mit der E27 funktionier, aber ich vermute mal, dass das Arteck Aldi-Script nur für die speziell eine Leuchte funktionier, richtig?
                                          • oder habe ich was falsch gemacht?
                                          @Arteck, würde es auch cool finden wenn du eine Scripterweiterung für die Aldi-E27 schreibst, vielen Dank.
