  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.7k Aufrufe 23 Beobachtet
    DocGame
    #230
    Hallo Arteck,
    ich wollte gerade deine Repo installieren (wg. Innr RS128T). Leider kommt eine Fehlermeldung:
    `[code][code]iobroker	2019-01-21 22:03:02.140	info	exit 0
    iobroker	2019-01-21 22:03:02.031	info
    iobroker	2019-01-21 22:03:02.031	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-01-21T21_03_01_999Z-debug.log
    iobroker	2019-01-21 22:03:02.015	info
    iobroker	2019-01-21 22:03:02.000	info	Please check if you have git installed and in your PATH.
    iobroker	2019-01-21 22:03:01.984	info	npm ERR!
    iobroker	2019-01-21 22:03:01.984	info	ERR! Failed using git.
    iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	ERR!
    iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	npm
    iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	No git binary found in $PATH
    iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	ERR!
    iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	npm
    iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	ERR! code ENOGIT
    iobroker	2019-01-21 22:02:41.168	info	npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
    iobroker	2019-01-21 22:02:40.889	info	install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
    iobroker	2019-01-21 22:02:38.711	info	url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" --debug [/code]`
    an was kann das liegen?[/code]
      AndrK
      #231
      @dos1973:
      an diese Treiber gehen doch nur Ikea Lampen… oder?
      ich bin total Lost, was ich mir kaufen soll :-)
      @artek:
      geht denn jede Lampe die mit Zigbee betitelt ist? `
      Hallo dos1973,
      nicht verwirren lassen. Der "Treiber" ist ein "Trafo für 24V LEDs mit Smart Home (Zigbee) Funktionalität". Da kannst Du eigentlich alle 24V LED anschließen, die von den Leistungdaten her passen.
      Zu Deiner Frage "geht denn jede Lampe die mit Zigbee betitelt ist?", nein, leider nicht. Erstens, Zigbee ist nicht gleich Zigbee und selbst wenn es der CC253x versteht, heißt es noch nicht, dass alle entsprechenden Leuchtmittel implementiert sind. Eine Liste der vielen unterstützten Geräte findest Du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices
      Ciao
      Andrk
        dos1973
        #232
        Danke für den Link, das hilft
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #233
          @DarkSun:
          „color“ trage ich ein:
          • #6c9e43, 6c9e43, 108158067, 108 158 067, 30 30 30, "30, 30, 30" ich weis nicht welchen wert das Leuchtmittel braucht ???
          Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:28:28.416 error No converter available for 'ZBT-ExtendedColor' with key 'color' `
          mein fehler hab die Farbe vergessen
          colortemp ist richtig zwischen 153 und 350 meine ich ….
          bei color sollte jetzt auch #6c9e43 gehen
          zieh das repo nochma https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #234
            @DocGame:
            Hallo Arteck,
            du musst git installieren.. oder zumindest die git.exe in dein Pfad mit aufnehmen..[/code]
              Kl1i
              #235
              Hallo Artec,
              Ich hätte noch ein Gerät von Dresden-Elektronik , welches ich gerne mit dem Zigbee Adapter nutzen möchte.
              Wäre cool, wenn Du das mit aufnehmen könntest.
              Funktionen: on/off; brightness; colourtemp: transition_time
              https://www.dresden-elektronik.de/funkt … ts/fls-ct/
              Vielen Dank.
                DocGame
                #236
                Hallo Arteck,
                danke für deine Bemühungen, aber ich werfe jetzt bald die Flinte ins Korn.
                Ich habe schon öffters Adapter von Github installiert und noch nie gab es Probleme.
                Das Git-Programmpaket habe ich installiert. Nachdem es dann immer noch nicht ging habe ich Git-Desktop probiert…..das selbe.
                Das in der Fehlermeldung angegebene Verzeichnis geht nur bis "C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming". Das Verzeichnis "npm-cache", das darin enthalten sein soll ist nicht vorhanden. Soll ich die Git.exe aus der Git-Installation in ein besonderes Verzeichnis kopieren (Hab schon das IOBroker-Verzeichnis versucht.
                Hast du noch einen Tip?
                Gruß DocGame
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #237
                  @DocGame:
                  Hallo Arteck,
                  Gruß DocGame `
                  komm mal heute Abend ins TS so ab 20 Uhr.. dann machen wir das .
                    DarkSun
                    #238
                    @arteck:
                    @DarkSun:
                    Moin Arthur,
                    habe mir heute von MÜLLER-LICHT bei Aldi eine Smart Light Erweiterungslampe color mit GU10 Fassung gekauft die nicht erkannt wird.
                    würde mich über Hilfe freuen.
                    zigbee.0 2019-01-21 17:07:16.770 error Unknown device model ZBT-ExtendedColor
                    die shepherd.db:
                    https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db `
                    ich hab mal was zusammengezimmert…
                    check das mal `
                    Danke läuft jetzt alles super
                      SegaPro
                      #239
                      Ich bin irgendwie wieder über ein Gerät gestolpert, welches offensichtlich noch nicht unterstützt wird (was ich mir gar nicht vorstellen kann)
                      GLEDOPTO GU10 WW /CW
                      Es ist so seltsam - die GLEDOPTO GU10 WW habe ich bereits in Betrieb und die funktioniert tadellos.
                        DocGame
                        #240
                        Mit Gledopto habe ich auch etwas Probleme beim erkennen.
                        Eine simple GU10 erkennt er als folgendes(mit zu vielen Rollen):
                        Gruß DocGame
                          SegaPro
                          #241
                          Das ist bei mir auch so. Allerdings kann ich damit leben, denn ich weiß ja, dass die Lampen das nicht unterstützen.
                          Das er hingegen eine WE / CW gar nicht erkennt, wundert mich. Hab nicht damit gerechnet, dass die so grundlegend verschiedenen sind. <emoji seq="1f937-1f3fb-2642">🤷🏻‍♂️</emoji>
                          • W Offline
                            W Offline
                            WilliamDalton
                            #242
                            läuft jetzt nachdem ich das Repo von arteck eingebunden und die Leuchte neu Hinzugefügt habe - DANKE
                            ! Hallo,
                            ! bei mir wird diese Leuchte als unbekanntes Gerät angezeigt:
                            ! Osram Smart+ LED ZigBee Lampe, mit E27 Sockel
                            new dev 0x7cb03eaa00add844 55792 CLA60 RGBW OSRAM
                            [https://www.amazon.de/gp/product/B074PZ … UTF8&amp;psc=1](https://www.amazon.de/gp/product/B074PZSW1Y/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=1)
                            >! Repo hab ich zum ersten mal so installiert, denke aber das sollte richtig sein?
                            2019-01-24 09:45:00.731 info script.js.common.Report_Zigbee: https://api.thingspeak.com/update?api_key=09X4VQDQ7R5RWWLJ&field1=23.05&field4=44.78&field2=23.36&field5=39.66&field3=-5.4&field6=80.74
                            iobroker
                            ! 2019-01-24 09:42:18.019 info npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker
                            ! 2019-01-24 09:42:16.697 info install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #243
                              @WilliamDalton:
                              https://www.amazon.de/gp/product/B074PZ … UTF8&psc=1
                              iobroker
                              viewtopic.php?f=24&t=18214
                                Bodo
                                #244
                                Hallo Arteck,
                                bin ganz neu hier, und auch relativ neu mit iobroker unterwegs. Hoffe ich stelle die Fraghe in der richtigen Abteilung,
                                Habe mir gestern im Aldi das Müller Licht Starter Set gegönnt ( tint ). 30 Euro
                                Habe beides mit dem Adapter pairen können, allerdings sonst keine weiteren Funktionen.
                                Die Lampe:
                                Die Fernbedienung:
                                Funktionen soweit ich im direktem Betrieb eruieren konnte:
                                An/Aus
                                Warm/Kalt
                                Hell/Dunkel
                                6 weitere Tasten für verschiedene vorkonfigurierte Farbmuster
                                Ein Schaltkreuz, vermutlich 4 Tasten darunter
                                Und ne Kanalwahltaste für 1/2/3 oder alle 3
                                Kannst du damit etwas anfangen, und nen Adapter bauen, bei dem ich die einzelnen Funktionen per MQTT/Scripte weiter verabeiten kann?
                                Falls das schon gefragt wurde, bitte ich um nachsehen :?
                                Gruß Bodo
                                Gruß Bodo
                                Raspi3, Raspi4, Raspi400
                                ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
                                  southparkler
                                  #245
                                  @arteck:
                                  @DarkSun:
                                  Moin Arthur,
                                  die shepherd.db:
                                  check das mal `
                                  iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                  Geräte:
                                  Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                  Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                  Heizung: Fritz!D…
                                    Bodo
                                    #246
                                    Habe das auch noch gefunden:
                                    @arteck:
                                    @DarkSun:
                                    zieh das repo nochma https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi `
                                    Da scheint es nur um die Lampe zu gehen, werde es morgen mal testen. Würde "nur" noch die Fernbedienung fehlen.
                                    @southparkler : Danke für den Schubs!
                                    Gruß Bodo
                                    Gruß Bodo
                                      SegaPro
                                      #247
                                      Ich komme leider nicht mehr auf die aktuelle Version.
                                      Dachte, dass vielleicht was kaputt ist, also bin ich von der 8.1a auf die 8.0 gegangen und habe dann versucht, mir die aktuelle Version zu ziehen.
                                      Leider kommt folgender Fehler:
                                       ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" --debug
                                      npm ERR! code ENOGIT
                                      npm ERR! Error while executing:npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/Koenkk/zcl-id.git
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! undefined
                                      npm ERR! No git binary found in $PATH
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed using git.
                                      npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                      ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-24T16_48_35_940Z-debug.log
                                      process exited with code 0
                                      Was ist bei mir denn jetzt wieder kaputt?? :(
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #248
                                        @SegaPro:
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! undefined
                                        npm ERR!
                                        Was ist bei mir denn jetzt wieder kaputt?? :( `
                                        da scheint was mit dem npm paket nicht zu stimmen…
                                          southparkler
                                          #249
                                          @Bodo:
                                          @arteck:
                                          @DarkSun:
                                          Gruß Bodo `
                                          So wie ich das verstanden habe ist die Fernbedienung nicht Zigbee fähig und kann dann nicht mehr genutzt werden.
                                          Geräte:
                                          Heizung: Fritz!D…
