  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 352.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • F Offline
    FriMatze
    #176
    Moin, da ich gefühlt einen Bug in der Version 0.1.6 hatte, habe ich heute morgen erst den Adapter komplett gelöscht. Unter Objekte ebenfalls alles entfernt. Und dann den Adapter 0.1.9 installiert. Aber dieser taucht nicht mehr unter Instanzen auf :shock: Was ist hier los?
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #177
      @eric2905:
      @Dutchman:
      • In der adapter Konfiguration findet ihr die Haupteinstellungen
        • Kosten fur verbrauche werden hier hinterlegt
        • Den zu analysierenden state musst ihr weiterhin aktivieren, hier müsst ihr auch zusätzlich zu den Haupteinstellungen anhaken was er analysieren soll !
          Das hast Du aber gelesen?
        Die Daten müssen neu eingegeben werden (zumindest bei mir) - das habe ich gefragt.
        Gruß,
        Eric
        Eric,
        das versteh ich nicht.
        Ich habe nichts in den Einstellungen bei den Objekten geändert. Und ja, es war doch schon angehakt war er analysieren soll.
        Bei mir ist angehakt:
        Verbrauch berechnen. Und bei Zählerstand zu Jahresbeginn hab ich ne Zahl drin. Mehr nicht.
        Oder ist der Text anders zu verstehen?
        mfg
        Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #178
        So, habe die komplette Instanz gelöscht und 0.1.9 neu installiert.
        Dann 1 Objekt "stromzähler" neu aktiviert.
        Die Fehlermeldung ist jetzt weg.
        Dafür wird im log alle 5 Sek. folgendes angezeigt (debug ist on).
        sourceanalytix.0	2019-01-20 11:49:14.079	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
        sourceanalytix.0	2019-01-20 11:49:09.065	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
        sourceanalytix.0	2019-01-20 11:49:04.060	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
        sourceanalytix.0	2019-01-20 11:48:59.060	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
        sourceanalytix.0	2019-01-20 11:48:54.048	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
        sourceanalytix.0	2019-01-20 11:48:49.047	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
        sourceanalytix.0	2019-01-20 11:48:44.040	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
        sourceanalytix.0	2019-01-20 11:48:39.039	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
        sourceanalytix.0	2019-01-20 11:48:34.038	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
        sourceanalytix.0	2019-01-20 11:48:29.025	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
        Dieser log ist zu viel, was tun ?
        Danke.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #179
          Auf 0.2.0 warten da Stelle ich saß logging konfigurable ab und triggerr nicht mehr mit intervall sondern state Änderungen
            stern525
            #180
            @Dutchman:
            Das ist mir extra logging? Da fehlt Acer Vieh welcher Version ist das?
            Mal bitte sicherstellen dass du die letzte Version von github hast und auch upload ausgeführt ist.
            Evergriffel States ausschalten, Adapter Neustart, wieder einschalten
            Sent from my iPhone using Tapatalk `
            Ich habe den Adapter nochmal gelöscht und über iobroker Version 0.1.91 neu installiert. "Evergriffel States" habe ich leider nicht gefunden.
            Bei der ersten Installation ist er unter Objekte überhaupt nicht aufgetaucht und jetzt hört er nicht mehr auf. :D
            Wenn ich jetzt z.B. bei Tagesverbrauch den logg aktiviere dann legt er wieder eine neue Zeile an.
            Vielleicht warte ich bis 2.0 da ist, es wird schon noch klappen.
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              #181
              Moin,
              der Adapter wirft im Log immer wieder folgendes aus:
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:48.767 error Case error : value received for calculation with unit : hPa which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:48.767 error Case error : value received for calculation with unit : % which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:48.767 error Case error : value received for calculation with unit : °C which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:43.760 error Case error : value received for calculation with unit : hPa which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:43.760 error Case error : value received for calculation with unit : % which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:43.758 error Case error : value received for calculation with unit : °C which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:38.755 error Case error : value received for calculation with unit : hPa which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:38.755 error Case error : value received for calculation with unit : % which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:38.755 error Case error : value received for calculation with unit : °C which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:33.752 error Case error : value received for calculation with unit : hPa which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:33.752 error Case error : value received for calculation with unit : % which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:33.752 error Case error : value received for calculation with unit : °C which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:28.746 error Case error : value received for calculation with unit : hPa which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:28.746 error Case error : value received for calculation with unit : % which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:28.746 error Case error : value received for calculation with unit : °C which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:23.740 error Case error : value received for calculation with unit : hPa which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:23.740 error Case error : value received for calculation with unit : % which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:23.740 error Case error : value received for calculation with unit : °C which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:18.744 error Case error : value received for calculation with unit : hPa which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:18.744 error Case error : value received for calculation with unit : % which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:18.744 error Case error : value received for calculation with unit : °C which is currenlty not (yet) supported
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:16.429 error Sorry unite type hPa not supported yet
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:16.429 error Sorry unite type % not supported yet
              sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:16.427 error Sorry unite type °C not supported yet
              Geloggt wird derzeit nur der Stromverbrauch über den Smartmeter-Adapter.
              Ein Neustart des Adapters behebt das für eine kurze Weile, allerdings macht sich der Adapter dabei jedes mal lang:
              Caught	2019-01-20 11:35:19.305	error	by controller[18]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
              Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[18]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[18]: at <anonymous>
              Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[18]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[18]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[17]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
              Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[17]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[17]: at <anonymous>
              Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[17]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[17]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[17]: at <anonymous>
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[17]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[17]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[17]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[17]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[16]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[16]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[16]: at <anonymous>
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[16]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[16]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[15]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[15]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[15]: at <anonymous>
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[15]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[15]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[14]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[14]: at <anonymous>
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[14]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[14]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              Caught	2019-01-20 11:35:19.302	error	by controller[14]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
              Caught	2019-01-20 11:35:19.302	error	by controller[13]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.302	error	by controller[13]: at <anonymous>
              Caught	2019-01-20 11:35:19.302	error	by controller[13]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[13]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[13]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
              Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[13]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[13]: at <anonymous>
              Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[13]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[12]: at <anonymous>
              Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[12]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[12]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[12]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
              Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[11]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
              Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.300	error	by controller[11]: at <anonymous>
              Caught	2019-01-20 11:35:19.300	error	by controller[11]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.300	error	by controller[11]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              Caught	2019-01-20 11:35:19.300	error	by controller[11]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
              Caught	2019-01-20 11:35:19.300	error	by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[11]: at <anonymous>
              Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[11]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[11]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[11]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
              Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[10]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
              Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[10]: at <anonymous>
              Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[10]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[10]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              Caught	2019-01-20 11:35:19.298	error	by controller[10]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
              Caught	2019-01-20 11:35:19.298	error	by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.298	error	by controller[10]: at <anonymous>
              Caught	2019-01-20 11:35:19.298	error	by controller[10]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
              Caught	2019-01-20 11:35:19.298	error	by controller[10]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              Caught	2019-01-20 11:35:19.298	error	by controller[10]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #182
                @stern525:
                Wenn ich jetzt z.B. bei Tagesverbrauch den logg aktiviere dann legt er wieder eine neue Zeile an. `
                du musst den state aktivieren wo der wert rein kommt und nicht wie object welche SourceAnalytix liefert !
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #183
                  @Matzebhv:
                  Moin,
                  die Fehlermeldungen sind logisch, wie soll man Statistiken von verbrauch über Prozent werte machen ? (unit = not supported !)
                    dippi
                    #184
                    Hallo
                    ich hab das Update auf 0.1.9 gemacht und bekomme jetzt folgende Fehlermeldungen.
                    auch die Einstellmöglichkeit im Adapter fehlt bei mir auch.
                    gruß
                    Dippi
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      #185
                      @Dutchman:
                      @Matzebhv:
                      Moin,
                      die Fehlermeldungen sind logisch, wie soll man Statistiken von verbrauch über Prozent werte machen ? (unit = not supported !) `
                      Moin,
                      da ist aber nix in Prozent. aktiviert ist der Adapter auf dem DP: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) -> value. Dort steht der Zählerstand in kWh drin. Der Adapter läuft ja nach neustart komischweise für ca. 30 Minuten. Danach ballert er wieder das Log voll.
                      Matze
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #186
                        @ Dippie, Matze,
                        Gebt mir noch ne stunden für version 0.2.0 ;-)
                          stern525
                          #187
                          @Dutchman:
                          @stern525:
                          du musst den state aktivieren wo der wert rein kommt und nicht wie object welche SourceAnalytix liefert ! `
                          Ich hab es jetzt wieder neu angelegt aber Werte sind keine da. :idea:
                          Gibt es vielleicht irgendwo eine verständliche Anleitung für Leute die hier noch nicht so fit sind wo man was eintragen muss?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #188
                            @stern525:
                            Gibt es vielleicht irgendwo eine verständliche Anleitung für Leute die hier noch nicht so fit sind wo man was eintragen muss? `
                            hup wird alles kommen wir befinden uns gerade im beta test, Version 0.2.5 wird voraussichtlich die erste stable und dan kommt auch die komplette doku.
                            Es veranderd sich im moment noch zu schnell zu viele Sachen um die wiki direkt fertig zu haben bitte um Verständnis.
                            ~ Dutch
                              stern525
                              #189
                              Kein Problem, er funktioniert bei mir noch nicht aber das wird er noch.
                              Das Teil voll cool denn es ist von der Idee her genau das was ich suchte.
                              Ich finde Du machst hier eine super Arbeit, RESPEKT!!
                              Vielen Dank!
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #190
                                So Freunde ! Ich habe soeben version 0.2.0 auf GitHub und NPM veröffentlicht, leider konnte ich nicht alle Sachen die ich Wollter direct mitnehmen.
                                Wollte aber auch nicht länger warten mit der 0.2.0 da doch erhebliche basis Sachen fehlten.
                                0.2.0 ist ein Major update, ich wurde euch empfehlen das loggen der states ab zu schalten, den adapter zu löschen und dan neu anfangen.
                                Installation : per GitHub oder NPM (npm i iobroker.sourceanalytics)
                                Fixes gegenüber der vorigen version :
                                Eine komplette Übersicht von fixes gegenüber der 0.1.0 release.
                                • (Dutchman) rebuild logic to calculate values (beta testing)
                                • (Dutchman) implement logic to automatically reset values by start of new day, week, month, year etc (beta testing)
                                • (Dutchman) changed logic from intervall polling to handle calculations based on state updates (beta testing, not if suitable for all situations)
                                • (Dutchman) fix issue incorrect states are added to monitoring
                                • (Dutchman) fix issue calculation not stopped when state removed from monitoring
                                • (Dutchman) always store all current meassurements to values of cathegorie regardless setting year etc
                                • (Dutchman) code cleanup and optiomalisation
                                • (Dutchman) added logging option "satus notification"
                                • (Dutchman) implement new translation mechanism
                                • (Dutchman) Adapter moved to community development tree
                                • (Dutchman) added npm version and test-status to readme
                                • (Dutchman) finalized new konfiguration screen & translations
                                • (Dutchman) adding/removing objects from analytix does not need adapter reboot anymore ! :-)
                                • (Dutchman) rebuild logic how data is handled as basic for new calculation logic (Experimental)
                                • (Dutchman) added options to year analytics to choose values (days,weeks,years etc)
                                • (Dutchman) option added for Developer logging
                                • (Dutchman) Basic price is currently not considered in cost calculations !
                                • (Dutchman) konfiguration pages completly redesigned : Please do not enter values yet !
                                • (Dutchman) master konfiguration added to globally define costs
                                • (Dutchman) intervall settings moved to global setting instead of each state seperated
                                • (Dutchman) instead of cost-price in each state use drop down menu to choose values from global settings
                                • (Dutchman) fix naming and translations
                                Diese Übersicht findet ihr auch hier : https://github.com/iobroker-community-a … /tag/0.2.0
                                Na dan viel spass, freue mich über Testberichte, wünsche und Fehlermeldungen !
                                  Kueppert
                                  #191
                                  Wow dutch, Respekt. Da ich nun auch node 8 drauf habe, werde ich den Adapter wegen der tuya Dosen auch Mal in Angriff nehmen ;)
                                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #192
                                    @Kueppert:
                                    Wow dutch, Respekt. Da ich nun auch node 8 drauf habe, werde ich den Adapter wegen der tuya Dosen auch Mal in Angriff nehmen ;) `
                                    gerade bemerkt das ich 2 kleine Sachen vergessen habe, ist funktional aber kein problem… Es wird noch ne minor 0.2.1 kommen heute aber lasst euch bitte nicht abhalten ich brauche feedback damit ich issues abarbeiten kann ! :mrgreen:
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #193
                                      Hallo Dutchman,
                                      Es wird keine Tagesvariable bei mir angelegt.
                                      • IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #194
                                        ja bei mir auch nicht berechnen tut er sie aber und es kommen bei mir immer solche Meldungen
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:57.061	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:55.920	info	state : netatmo.0.Büro-Alex.Außensensor removed from SourceAnalytix
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:55.889	info	state : netatmo.0.Büro-Alex.Indoor removed from SourceAnalytix
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:52.437	info	state : zigbee.0.00124b0018ed36ae.state removed from SourceAnalytix
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:52.437	info	state : zigbee.0.00124b0018ed36ae.link_quality removed from SourceAnalytix
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:47.033	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:37.020	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #195
                                          @Homer1976:
                                          Hallo Dutchman,
                                          Grüße `
                                          issue : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/25
                                          fix : https://github.com/iobroker-community-a ... fc98ef4c29
                                          bitte nochmal von GitHub installieren ! Danke
