  4. Eigenverbrauch PV - PIKO
57 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    OK - dann habe ich mist erzählt.
    Mit dem Ausgang als S0 konfiguriert kannst du deine momentane Leistung auslesen.
    Du kannst ihn als Alarm definieren ODER zur steuerung des Eigenverbrauchs.
    Habe ich nie genutzt und inzwischen habe ich auch diese Version nicht mehr.
      darkiop
      Ich erinner mich, du hast den WR mal getauscht?
      Aktuell ist auf dem 10.1 die 4.11 installiert.
      Bei Kostal gibt es was neues, vielleicht sollte ich den doch mal Aktualisieren … die neue WebUI war da aber glaub nicht dabei.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        @darkiop:
        vielleicht sollte ich den doch mal Aktualisieren … die neue WebUI war da aber glaub nicht dabei. `
        nein, dazu brauchst du ein anderes Communicationboard.
          darkiop
          Ok :)
          Update durchgeführt:
          Verstehe ich das Richtig, nur wenn die Option Schaltausgang auf 'Eigenverbrauchssteuerung' steht, wird auch die Funktion 1 oder 2 verwendet?
            So hatte ich das verstanden.
            Auf dem Kommboard gibt es dann die Klemme S0/AL an die du dann "irgendetwas anklemmen musst, das deinen Verbraucher aktiviert.
              Hab für dich mal eben das Kommboard ausgebaut:
                darkiop
                Hehe Danke :D
                Bei uns läuft die PV und der Verbrauch über einen Zähler - das würde ja bedeuten das dieser Zähler an dem Board angeschlossen sein müsste?
                Bin gerade unsicher ob wir hier was Eigenverbrauch angeht richtig unterwegs sind (letztes Jahr waren es ca. 5%, davor 5-10%).
                  @darkiop:
                  Bin gerade unsicher ob wir hier was Eigenverbrauch angeht richtig unterwegs sind `
                  Wohl eher nicht ;-)
                  Ich fürchte die Angabe im Piko bezieht sich nur auf den Stromverbrauch des Piko.
                  ich bastele gerade an einem neuen Chart:
                  Und hier die Übersicht von Einspeisung und Bezug über den Stromzähler
                  Die Berechnung des Eigenverbrauchs habe ich noch gar nicht implementiert :shock:
                    darkiop
                    @Homoran:
                    Wohl eher nicht ;-)
                    Ich fürchte die Angabe im Piko bezieht sich nur auf den Stromverbrauch des Piko. `
                    Da muss ich wohl meinen PV Elektriker fragen …
                    filename="2019-01-19 15_51_00-Übersicht PV.xlsx - Excel.png" index="0">~~
                    Den Eigenverbrauch hatte ich mit dem Wert der Einspeisung ins Netz und den Ertragswerten Gesamt berechnet.
                    D.h. deiner Vermutung nach, wären diese 5% der Eigenverbrauch des WR? …
                    Zu deinem Chart:
                    Verbrauch = Verbrauchswert vom Stromzähler
                    PV = Der Wert AC-Leistung vom PIKO
                    Und Eigendeckung?
                      PV ist AC des WR
                      String 1+2 sind DC des WR
                      Wirkungsgrad ist %AC/(DC1+2)
                      Bilanz gibt der Stromzähler aus, deswegen auch die Einspeisung im zweiten Chart ins negative (Mein Stromzähler gibt für die aktuelle Leistung nur einen Wert in +/- an)
                      Verbrauch wird daraus berechnet: Bilanz - AC(WR)
                      Eigendeckung (im oberen Chart die grüne Fläche) habe ich noch nicht berechnet, aber könnte ich aus den Daten der Produktion, der Einspeisung und des Bezugs errechnen. Habe ich aber noch gar nicht in ioBroker umgesetzt.
                      In guten Zeiten kam ich auf 40-60%
                      Die Frage ist nur worauf sich die Prozentuale Eigendeckung bezieht?
                      Prozent der Produktion oder Prozent des Gesamtverbrauches
                        darkiop
                        Super, Danke dir.
                        Glaube ich habe in meiner Bilanz (= aktuelle Leistungsaufnahme des Hauses) einen Denke Fehler, dann ich habe da "Wert vom Stromzähler + Wert AC PV" in der Berechnung :D
                        var debug = false;
                        // jede min
                        //var cron = '*/1 * * * *';
                        // alle 10 Sekunden
                        var cron = '*/10 * * * * *';
                        var instanz = 'javascript.' + instance;
                        var pfad = '.Strom.';
                        // Ausgabe Objekt
                        var leistung_haus = instanz + pfad + 'Leistungsaufnahme_Haus';
                        // Objekt anlegen
                        createState(leistung_haus, {
                            type: 'number',
                            name: 'Aktuelle Leistungsaufnahme Haus',
                            desc: 'Aktuelle Leistungsaufnahme Haus',
                            unit: "W",
                            role: 'value'
                        function berechne() {
                            // Aktuelle Leistung Zwei-Richtungs-Zähler + oder -
                            var ac_haus = "smartmeter.1.1-0:16_7_0_255.value";
                            // Aktuelle Leistung von PV (AC-Aktuell)
                            var ac_pv ="javascript.0.Strom.Photovoltaik.Leistung_aktuell";
                            // Daten in lokale var laden
                            var get_ac_haus = getState(ac_haus).val;
                            var get_ac_pv = getState(ac_pv).val;
                            // Wert berechnen
                            var get_leistung_haus = (get_ac_haus + get_ac_pv);
                            setState(leistung_haus, get_leistung_haus, true);
                            if(debug) log("Berechnung: " + "AC_HAUS " + get_ac_haus +" - AC_PV "+ get_ac_pv + " = " + get_leistung_haus);
                        // Skript ausführen
                        schedule(cron, function () {
                            berechne();
                        40-60 % … Wow .. davon sind wir Weit weg :D
                        Mal nochmal zum Verständnis: Ich bin auf meinen Wert des Eigenverbrauchs so gekommen:
                        Gesamtprodution Jahr PV (10993) in Realtion zur Einspeisung ins Netz (entnommen der Jahresabrechnung des Versorgers) (10493)
                        Passt das? :)
                          Kommt eben auf die Definition von Eigendeckung/Eigenverbrauch an.
                          1. Ich verbrauche x kwH im Jahr und decke davon y kWh durch Eigenproduktion (y% von x)
                          2.) ich produziere a kWh Strom im Jahr, davon verbrauche ich b kWh selber. (b% von a)
                          Wenn ich jetzt auf die Schnelle keinen Denkfehler habe
                          bei 1 musst du rechnen: (Solarproduktion-Einspeisung)/((Solarproduktion-Einspeisung)+Bezug)*100 = %Eigendeckung
                          bei 2 rechnest du ((Solarproduktion-Einspeisung)/Soalrproduktion)*100 = %Eigenverbrauch (hier habe ich 40-60% gehabt)
                            darkiop
                            Ok, das passt - so komme ich auf die 5% (Variante 2) …. nicht gut ;)
                            • J Offline
                              JackWolfskind
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              Eigendeckung ist etwas weniger gebräuchlich und entspricht deiner Definition 1!
                              Als Eigenverbrauch bezeichnet man normalerweise nur das, was bei dir Variante 2 ist. Und wenn du da 40-60% hast, was durch aus in seeeehr speziellen Fällen vorkommt (zum Beispiel in dem ich z.b. extra Strom "verheize"), oder nicht auf Jahr sondern nur an bestimmten ertragsschwachen Tagen oder Monaten mit extrem wenig PV Strom.
                              Normalsterbliche dürfen sich freuen wenn sie aufs Jahr hier auf ~10-30 % kommen ! :mrgreen:
                                darkiop
                                Also wir arbeiten beide den ganzen Tag, also verbrauchen entsprechend Tagsüber wenig bis kaum unter der Woche selbst. Allerdings halte ichs aufs Jahr gesehen und dann auch mit den Wochenenden betrachtet unsere 5% vom letztem Jahr als sehr wenig … vorher waren es auch schonmal mehr, daher würde mich Interessieren ob unsere Parameter in der Config des Piko WR noch passen.
                                • J Offline
                                  JackWolfskind
                                  Ähm, dumme Frage, hab keinen Plan von deiner Piko, aber du hast da bisher weder einen Speicher angeschlossen noch steuerst du bsiher über deine Piko Steuer-Ausgänge eine Heizung/Wärmepumpe, Geschirrspüler etc. an? Was genau glaubst du sollen die Parameter an deinem zeitlichen Stromverbrauch ändern können?
                                  Deine, zugegebenermaßen sehr schwankenden Eigenverbräuche zwischen ~5 und ~16% liegen daher im normalen Bereich. Vor allem wenn ihr wie die meisten beruftätigen tagsüber im Sommer wenn der meiste PV Strom erzeugt wird nicht zu Hause seid?
                                  Falls du aber unbedingt deinen Eigenverbrauch hoch bekommen willst, gibts 2 günstige Alternativen:
                                  1. Uralte gebrauchte Klimaanlage anschaffen und den ganzen Sommer TAGSÜBER permanent laufen lassen.
                                  2. Im Sommer die Hälfte der Solarzellen abdecken
                                  Mit sonnigen Grüßen,
                                  Jack :mrgreen: ;)
                                    Du hast eine zu große Anlage :lol:
                                    Hatte ich schon vermutet.
                                    Klar, dass dein eigenverbrauch da so niedrig ist.
                                    Ich schätze deine Anlage je nach wohnort auf ca 10kwp.
                                    Meine liegt bei 5600wp
                                    Wenn du dann noch nicht wie ich mit strom kochst und warmwasser über untertischspeicher un durchlauferhitzer bereitest bleibt nicht viel zum eigenverbrauch übrig.
                                    Wie hoch ist denn dein jahresverbrauch.
                                    Höchststand mit zwei Mädels und mehreren warmeasseraquarien waren bei mir 14.000kWh per anno.
                                    Inzwischen liegen wir zwischen 7 und 8 kWh
                                    @JackWolfskind:
                                    Als Eigenverbrauch bezeichnet man normalerweise nur das, was bei dir Variante 2 ist. `
                                    So ist es, deswegen auch diese reihenfolge, passend zur zeile darüber.
                                    @JackWolfskind:
                                    (zum Beispiel in dem ich z.b. extra Strom "verheize" `
                                    Nicht extra, aber in Verbindung mit einer zu geringen Dachfläche, sowie (manuell) gesteuerter Nutzung von wasc-, spülmaschine, trockner o.a. sowie im sommer der steuerung von poolpumpe und klimaanlage bei Sonneneinstrahlung. Sonst braucht man es ja nicht ;)
                                    Edit
                                    Dein zeitlich überschneidender post passt zu dem
                                    • J Offline
                                      JackWolfskind
                                      @Homoran:
                                      Höchststand mit zwei Mädels und mehreren warmeasseraquarien waren bei mir 14.000kWh per anno. `
                                      Hammer - ja genau sowas meinte ich mit seeehr spezieller Anlage ;)
                                      Und ja, Warmwasseraquarien gilt definitiv als extra Stromverheizen, es sei denn du hast spezielle Fische die nur zu besonderen Anlässen mal Warm wollen :mrgreen:
                                      Ne, im Ernst ich hab auch nur eine 5500kWh ANlage und ~4000kWh Verbrauch, allerdings verbrauche ich wie die meisten Leute hauptsächlich abends und im Winter den Strom und da kommt hierzulande einfach zu wenig PV - dafür kann ich im Sommer nur mit WMP, Waschmaschine etc. kaum die PV aufbrauchen :roll:
                                      Vieleicht sollte ich mir auch mal nen großen Warmwasser Aquarium aka Swimming-Pool anschaffen :lol:
                                        MatthiasUlrich
                                        Darf ich fragen wie ihr die Daten vom Piko in den ioBroker bekommt?
                                        Gruß Matthias
                                        • M MatthiasUlrich
                                          Gruß Matthias
                                          @MatthiasUlrich sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:
                                          kommt auf die Version des Piko Boards an
                                          mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
