  4. Eigenverbrauch PV - PIKO
57 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Hast du denn den S0 an irgendetwas angeschlossen?
      darkiop
      Hallo Rainer, nein - das steht schon seit in Betriebnahme so. Hatte mir nur bisher wenig Gedanken darüber gemacht.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        Der "Eigenverbrauch" wird dadurch ausgelöst, dass nach Zutreffen der nachfolgenden Bedingungen eben z.B. ein Puls auf den S0-Ausgang gegeben wird.
        Damit kann man dann einen Verbraucher starten.
          darkiop
          D.h. wenn ich das nicht habe, kann ich das auf Eigenverbrauch stellen?
          S0 könnte dann Wahrscheinlich unsere Heizung sein, längerfristig ggf. mal ein Ziel die Wärmepumpe (Stiebel LWZ 303) mit anzubinden.
            OK - dann habe ich mist erzählt.
            Mit dem Ausgang als S0 konfiguriert kannst du deine momentane Leistung auslesen.
            Du kannst ihn als Alarm definieren ODER zur steuerung des Eigenverbrauchs.
            Habe ich nie genutzt und inzwischen habe ich auch diese Version nicht mehr.
              darkiop
              Ich erinner mich, du hast den WR mal getauscht?
              Aktuell ist auf dem 10.1 die 4.11 installiert.
              Bei Kostal gibt es was neues, vielleicht sollte ich den doch mal Aktualisieren … die neue WebUI war da aber glaub nicht dabei.
                @darkiop:
                vielleicht sollte ich den doch mal Aktualisieren … die neue WebUI war da aber glaub nicht dabei. `
                nein, dazu brauchst du ein anderes Communicationboard.
                  darkiop
                  Ok :)
                  Update durchgeführt:
                  Verstehe ich das Richtig, nur wenn die Option Schaltausgang auf 'Eigenverbrauchssteuerung' steht, wird auch die Funktion 1 oder 2 verwendet?
                    So hatte ich das verstanden.
                    Auf dem Kommboard gibt es dann die Klemme S0/AL an die du dann "irgendetwas anklemmen musst, das deinen Verbraucher aktiviert.
                      Hab für dich mal eben das Kommboard ausgebaut:
                        darkiop
                        Hehe Danke :D
                        Bei uns läuft die PV und der Verbrauch über einen Zähler - das würde ja bedeuten das dieser Zähler an dem Board angeschlossen sein müsste?
                        Bin gerade unsicher ob wir hier was Eigenverbrauch angeht richtig unterwegs sind (letztes Jahr waren es ca. 5%, davor 5-10%).
                          @darkiop:
                          Bin gerade unsicher ob wir hier was Eigenverbrauch angeht richtig unterwegs sind `
                          Wohl eher nicht ;-)
                          Ich fürchte die Angabe im Piko bezieht sich nur auf den Stromverbrauch des Piko.
                          ich bastele gerade an einem neuen Chart:
                          Und hier die Übersicht von Einspeisung und Bezug über den Stromzähler
                          Die Berechnung des Eigenverbrauchs habe ich noch gar nicht implementiert :shock:
                            darkiop
                            @Homoran:
                            Wohl eher nicht ;-)
                            Ich fürchte die Angabe im Piko bezieht sich nur auf den Stromverbrauch des Piko. `
                            Da muss ich wohl meinen PV Elektriker fragen …
                            filename="2019-01-19 15_51_00-Übersicht PV.xlsx - Excel.png" index="0">~~
                            Den Eigenverbrauch hatte ich mit dem Wert der Einspeisung ins Netz und den Ertragswerten Gesamt berechnet.
                            D.h. deiner Vermutung nach, wären diese 5% der Eigenverbrauch des WR? …
                            Zu deinem Chart:
                            Verbrauch = Verbrauchswert vom Stromzähler
                            PV = Der Wert AC-Leistung vom PIKO
                            Und Eigendeckung?
                              PV ist AC des WR
                              String 1+2 sind DC des WR
                              Wirkungsgrad ist %AC/(DC1+2)
                              Bilanz gibt der Stromzähler aus, deswegen auch die Einspeisung im zweiten Chart ins negative (Mein Stromzähler gibt für die aktuelle Leistung nur einen Wert in +/- an)
                              Verbrauch wird daraus berechnet: Bilanz - AC(WR)
                              Eigendeckung (im oberen Chart die grüne Fläche) habe ich noch nicht berechnet, aber könnte ich aus den Daten der Produktion, der Einspeisung und des Bezugs errechnen. Habe ich aber noch gar nicht in ioBroker umgesetzt.
                              In guten Zeiten kam ich auf 40-60%
                              Die Frage ist nur worauf sich die Prozentuale Eigendeckung bezieht?
                              Prozent der Produktion oder Prozent des Gesamtverbrauches
                                darkiop
                                Super, Danke dir.
                                Glaube ich habe in meiner Bilanz (= aktuelle Leistungsaufnahme des Hauses) einen Denke Fehler, dann ich habe da "Wert vom Stromzähler + Wert AC PV" in der Berechnung :D
                                var debug = false;
                                // jede min
                                //var cron = '*/1 * * * *';
                                // alle 10 Sekunden
                                var cron = '*/10 * * * * *';
                                var instanz = 'javascript.' + instance;
                                var pfad = '.Strom.';
                                // Ausgabe Objekt
                                var leistung_haus = instanz + pfad + 'Leistungsaufnahme_Haus';
                                // Objekt anlegen
                                createState(leistung_haus, {
                                    type: 'number',
                                    name: 'Aktuelle Leistungsaufnahme Haus',
                                    desc: 'Aktuelle Leistungsaufnahme Haus',
                                    unit: "W",
                                    role: 'value'
                                function berechne() {
                                    // Aktuelle Leistung Zwei-Richtungs-Zähler + oder -
                                    var ac_haus = "smartmeter.1.1-0:16_7_0_255.value";
                                    // Aktuelle Leistung von PV (AC-Aktuell)
                                    var ac_pv ="javascript.0.Strom.Photovoltaik.Leistung_aktuell";
                                    // Daten in lokale var laden
                                    var get_ac_haus = getState(ac_haus).val;
                                    var get_ac_pv = getState(ac_pv).val;
                                    // Wert berechnen
                                    var get_leistung_haus = (get_ac_haus + get_ac_pv);
                                    setState(leistung_haus, get_leistung_haus, true);
                                    if(debug) log("Berechnung: " + "AC_HAUS " + get_ac_haus +" - AC_PV "+ get_ac_pv + " = " + get_leistung_haus);
                                // Skript ausführen
                                schedule(cron, function () {
                                    berechne();
                                40-60 % … Wow .. davon sind wir Weit weg :D
                                Mal nochmal zum Verständnis: Ich bin auf meinen Wert des Eigenverbrauchs so gekommen:
                                Gesamtprodution Jahr PV (10993) in Realtion zur Einspeisung ins Netz (entnommen der Jahresabrechnung des Versorgers) (10493)
                                Passt das? :)
                                  Kommt eben auf die Definition von Eigendeckung/Eigenverbrauch an.
                                  1. Ich verbrauche x kwH im Jahr und decke davon y kWh durch Eigenproduktion (y% von x)
                                  2.) ich produziere a kWh Strom im Jahr, davon verbrauche ich b kWh selber. (b% von a)
                                  Wenn ich jetzt auf die Schnelle keinen Denkfehler habe
                                  bei 1 musst du rechnen: (Solarproduktion-Einspeisung)/((Solarproduktion-Einspeisung)+Bezug)*100 = %Eigendeckung
                                  bei 2 rechnest du ((Solarproduktion-Einspeisung)/Soalrproduktion)*100 = %Eigenverbrauch (hier habe ich 40-60% gehabt)
                                    darkiop
                                    Ok, das passt - so komme ich auf die 5% (Variante 2) …. nicht gut ;)
                                    • J Offline
                                      JackWolfskind
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      Eigendeckung ist etwas weniger gebräuchlich und entspricht deiner Definition 1!
                                      Als Eigenverbrauch bezeichnet man normalerweise nur das, was bei dir Variante 2 ist. Und wenn du da 40-60% hast, was durch aus in seeeehr speziellen Fällen vorkommt (zum Beispiel in dem ich z.b. extra Strom "verheize"), oder nicht auf Jahr sondern nur an bestimmten ertragsschwachen Tagen oder Monaten mit extrem wenig PV Strom.
                                      Normalsterbliche dürfen sich freuen wenn sie aufs Jahr hier auf ~10-30 % kommen ! :mrgreen:
                                        darkiop
                                        Also wir arbeiten beide den ganzen Tag, also verbrauchen entsprechend Tagsüber wenig bis kaum unter der Woche selbst. Allerdings halte ichs aufs Jahr gesehen und dann auch mit den Wochenenden betrachtet unsere 5% vom letztem Jahr als sehr wenig … vorher waren es auch schonmal mehr, daher würde mich Interessieren ob unsere Parameter in der Config des Piko WR noch passen.
                                        • J Offline
                                          JackWolfskind
                                          Ähm, dumme Frage, hab keinen Plan von deiner Piko, aber du hast da bisher weder einen Speicher angeschlossen noch steuerst du bsiher über deine Piko Steuer-Ausgänge eine Heizung/Wärmepumpe, Geschirrspüler etc. an? Was genau glaubst du sollen die Parameter an deinem zeitlichen Stromverbrauch ändern können?
                                          Deine, zugegebenermaßen sehr schwankenden Eigenverbräuche zwischen ~5 und ~16% liegen daher im normalen Bereich. Vor allem wenn ihr wie die meisten beruftätigen tagsüber im Sommer wenn der meiste PV Strom erzeugt wird nicht zu Hause seid?
                                          Falls du aber unbedingt deinen Eigenverbrauch hoch bekommen willst, gibts 2 günstige Alternativen:
                                          1. Uralte gebrauchte Klimaanlage anschaffen und den ganzen Sommer TAGSÜBER permanent laufen lassen.
                                          2. Im Sommer die Hälfte der Solarzellen abdecken
                                          Mit sonnigen Grüßen,
                                          Jack :mrgreen: ;)
